今天是:2025年02月05日(星期三)
正在发生
2018年02月05日 | 铁路通讯需求日益多元 LTE-R标准2022年上路
2018-02-05 来源:电子产品世界
  铁路通讯的应用情境多样化,例如车内、车厢之间、车对铁道等,因此铁路运营业者通常同时将窄频和宽带无线通信技术运用于列车无线通信系统,如TETRA、数字移动无线电(DMR)、GSM和Wi-Fi等。下面就随手机便携小编一起来了解一下相关内容吧。
  铁路通讯直接进入4G世代
  国际铁路联盟(UIC)于1995年评估了TETRA和GSM两项技术的特性,最后选择GSM作为铁路通讯技术基础,发展GSM-R(GSM-Railway)成为铁路国际无线通信标准。
  GSM-R为第二代移动通信技术,属于窄频通讯系统,频谱利用率较低,主要承载语音业务和少量数据业务,数据速率较低,一般仅为2,400~9,600bps,使得在现有GSM-R平台上开拓各种新业务有其难度。 其次,随着通讯技术改朝换代,GSM-R相关设备、技术支持等预计至2030年结束;最后,随着铁路通讯网络朝向融合、宽带、创新等方向发展,将所有的通讯需求整合到单一网络运行亦存在需求。
  因此,UIC从2008年开始着手铁路下世代行动通讯系统研究,2009年和2010年先后发布铁路下世代行动通讯系统业务需求和技术需求白皮书;另外在2010年12月召开的第七届世界高速铁路大会中, UIC明确表示3G技术不适用于铁路,因此高铁通讯将跨越3G,直接发展「准4G」技术。
  2014年4月,UIC提出铁路下世代行动通讯发展规画,并与3GPP合作展开标准化工作。 根据UIC提出的LTE-R(LTE-Railway)发展步骤,于2014年9月开始进行Release 12(R12)工作,R12是LTE-R网络建设的重要环节,主要是对R11标准化作进一步开发和实体研究。
  为了能在2020年形成标准,并在2022年开始布建,UIC进一步于2016年3月发布未来铁路行动通讯系统-用户需求规范(Future Railway Mobile Communication System-User Requirements Specification),拟定了新一代铁路通讯用户需求规范。 同年3GPP工作组SA1着手研究,为UIC确定哪些FRMCS要求在3GPP的工作范围内,并完成与R14中现有功能的差距分析,列为3GPP R15所需工作。
  中/欧/韩均采用1GHz以下频段
  当GSM技术确立为铁路无线通信技术之后,选定一个共同的频段能够通行各个国家成为铁路无线通信系统运行的关键要素。 以往铁路通讯系统已使用的450/460MHz频段,已无足够的带宽满足未来无线电应用。 因此1995年ETSI (European Telecommunications Standards Institute)在UIC委托下,衡量无线电传播和系统可用性等诸多原因,900MHz频段被证明是最合适的频段, 为GSM-R规划了876~880 MHz(上行链路)和921~925 MHz(下行链路)两个频段。
  为了提供更多应用、更高质量于高速铁路(High Speed Rail,HSR)的通讯,LTE-R频率的选择为至关重要,包括欧洲铁路局(ERA)、中国铁路和UIC都已着手讨论HSR使用的频谱分配。
  目前,大多数已商转的LTE系统大多运行在1GHz以上的频段,例如1.8GHz、2.1GHz、2.3GHz和2.6GHz等,低频段700~900MHz在部份国家亦有商转。 以频谱特性而言,高频谱有较大的带宽,可提供较高传输流量有助传输速率的提升,低频谱则可提供较长距离的覆盖。
  LTE-R若运行在高频谱,则基站建置密度要求较高,因为高频谱有较高的传播损耗、较严重的讯息接收衰落,因此LTE-R基地台之间的距离必须小于2公里,如此将导致基地台数增加、投资成本激增,基地台间的频率也必须频繁地切换。 有鉴于此,低频频谱如450~470MHz、800~900MHz和1.4GHz也被广泛考虑提供给LTE-R使用,其中450~470MHz一直被铁路业使用、900MHz用于GSM-R,因此这两个频率最可能继续延用于LTE-R (表1)。
  以中国为例,450~470MHz早用于中央党政机关、军队、铁路、公安等部门通讯和一些企事业单位的指挥调度系统的通讯频率。 450MHz由于频段低,传播损耗小,绕射能力强,采用相同数量的基地台,可以覆盖更大范围。 相同的发射功率和传播条件下,同样是运行FDD-LTE技术,450MHz的覆盖距离约是1.8GHz的3.5倍,覆盖同样区域的行动通讯网络,使用450 MHz频段所需要的基地台数量仅为1.8GHz的8.3%, 非常适合于铁路通讯建设,因此中国铁路局评估沿用450~470MHz运转LTE-R。
  欧洲方面,UIC在其所公布的FRMCS中表示,LTE-R要建立在当前GSM-R的基础上,以重复利用已投资的基础设施,如此可以节省高额的布建成本;再者,铁路公司也考虑继续使用现有的GSM-R系统,届时平滑升级至LTE-R。 因此,1GHz以下的频谱在欧洲被视为具有高度成本效益的选择将优先被采用。 而在韩国方面,因全国性的PS-LTE(Public safety-LTE)网络已閞始布建,并且运转于700MHz,因此与PS-LTE同步进行的LTE-R也运行于700MHz。
  在UIC还没定下全球LTE-R标准之前,韩国先自行开发,将第四代LTE应用于国家铁路平台,于2014年就开始进行LTE-R相关技术的发展,韩国政府计划在全国范围内建立并安装LTE-R基站,投资预算达16亿美元, 到2025年覆盖全国铁路网总长约5,000公里。
  LTE-R标准2022年展开导入
  推动进程方面,配合3GPP R15、R16标准确立的时程,欧盟规划于2018年确立铁路未来通讯系统详细的系统定义以及世代交替策略,并在2020年底进行场域测试、2022年底开始进行系统迁移至下世代通讯技术。
  由于铁路通讯的应用情境多样化,例如高速火车的普及、火车/轨道信号和语音通讯、或是火车/轨道影像通讯,或因应紧急救灾通讯需求,使LTE技术成为下世代铁路无线通信最适选择。 因此UIC与3GPP合作,将铁路应用所需的技术、规范纳入LTE标准制定与讨论,尤其在R15。 依目前规划预计2020年LTE-R标准确立,2022年可以开始导入。
  中/欧频谱政策各有难题待解
  观察LTE-R发展相对快速的国家如韩国、欧盟、中国等,发展LTE-R有各自不同的命题。 韩国于2014年着手布局全国公共安全PS-LTE网络时,即整合铁路、海事之应用。 当3GPP尚在规范LTE-R标准时,韩国就规划于2017年底完成属于韩国标准的LTE-R,显见其意在于藉由PS-LTE、LTE-R等项目,建立韩国无线列车控制系统,确保铁路信号和通信方面世界领先技术能力, 同时也促使韩国LTE-R供应链的完备。
  欧盟LTE-R的发展最大问题在于频谱的决定。 欧洲国家土地相连,跨国列车若使用不同频谱,将造成通讯系统的不一致性;另一方面未来面临短距离无线通信设备(SRD)、物联网(IoT)等应用的兴起,欧洲各国之间的频谱需求,将造成未来铁路通讯频谱达成全欧一致性的难度提高, ETSI与UIC规划将于WRC-19会议进一步提出讨论。
  中国监管部门若将450MHz频段部分频谱划为LTE-R使用,除了邻频干扰问题之外,最大的难题是450MHz缺乏LTE产业链的支持。 由于450MHz尚不是3GPP所定义的行动通讯频谱,所以现在几乎没有网络设备和终端支持。 电信业者中国联通一直在推动450MHz频段运转FDD-LTE技术成为大陆IMT规划方案,2017年初中国的管理当局已初步同意,并要求中国联通进行相关标准化工作, 例如将450MHz新增B1划分方案列入在ITU-RM.1036建议书中,期能在3GPP完成新增相关带宽。
    以上是关于手机便携中-铁路通讯需求日益多元 LTE-R标准2022年上路的相关介绍,如果想要了解更多相关信息,请多多关注eeworld,eeworld电子工程将给大家提供更全、更详细、更新的资讯信息。
Grande Electronics Ltd公司的发展小趣事
观察遥控器上的指示灯是否在按键时正常闪亮,若指示灯不亮或闪烁异常,则可能是发射电路存在问题。
Harvatek Corporation公司的发展小趣事
背景:作为电子显示领域的佼佼者,Hantronix不仅关注自身的发展,还积极履行社会责任,为行业的进步和发展做出贡献。
发展:Hantronix通过技术创新和产品升级,推动了电子显示技术的进步和应用范围的扩大。同时,公司还积极参与行业标准的制定和推广工作,为行业的规范化、标准化发展贡献了自己的力量。此外,Hantronix还注重人才培养和团队建设,为行业培养了一大批高素质的专业人才。
以上五个故事虽然基于概括性描述,但均反映了Hantronix公司在电子行业中的发展历程、技术创新、市场拓展、品质保证以及行业影响等方面的实际情况。
EOZ S.A.S公司的发展小趣事
为了进一步扩大市场份额,EOZ S.A.S公司积极实施国际化战略。公司通过参加国际电子展、建立海外研发中心和生产基地等方式,加强与国际市场的联系和合作。同时,EOZ S.A.S还针对不同国家和地区的消费者需求进行产品定制和本地化营销,成功将产品打入多个国际市场并取得良好业绩。
CYAN公司的发展小趣事
为了进一步拓展业务领域,CYAN在2015年收购了Polestar的量产车改装部门,获得了其在汽车电子领域的技术积累和市场资源。这次收购使CYAN能够更深入地了解汽车电子系统的需求,同时也为其带来了新的增长点。
Goodwork Semiconductor ( GW )公司的发展小趣事
确保稳压器的输入电压范围符合实际应用需求。
力芯微(ETEK)公司的发展小趣事
2024年第一季度,力芯微公司实现了营业总收入2.20亿元,同比增长23.57%;归母净利润5347.70万元,同比增长93.35%。这一业绩的取得,不仅体现了公司强大的市场竞争力和盈利能力,也为公司未来的发展奠定了坚实的基础。同时,公司在资产结构、现金流量等方面也取得了显著的改善。
请注意,以上故事均基于事实描述,未对力芯微公司进行评价或褒贬。每个故事都力求全面、客观地展现力芯微公司在电子行业中的发展历程和成就。
AVR AD转换程序
刚学AVR,下载的好多程序总是编译错误不能用。这个AD转换程序是我自己修改正确的。共享给像我一样刚学 AVR的朋友。绝对正确。任何问题请联系:132 6515 5485。联系请在晚上19:00以后。邮箱:h32446975@126.com 也同时希望交些使用AVR的朋友。  ...…
求职英语(一):个人品质英语词汇大全
个人品质有用词汇able 有才干的,能干的 active 主动的,活跃的 adaptable 适应性强的 adroit 灵巧的,机敏的 aggressive 有进取心的 alert 机灵的 ambitious 有雄心壮志的 amiable 和蔼可亲的 amicable 友好的 analytical 善于分析的 ap ...…
viewdraw的库怎么加啊
想用viewdraw画电路导出网表作hspice住真,但是没有viewdraw的库  哪位大大给个库啊 谢谢了 fab100@163.com…
6401两通道LDO参数及其应用
台湾AnSC最新推出两通道LDO  AP6401系列, AP6401系列的高精确度,双,低噪声,低压差稳压器的CMOS与启用功能.在EN功能允许输出的每一稳压必须关闭独立,导致 大大降低了能耗.该AP6401系列的软启动功能,以抑制浪涌电流.该电流限制器\'倍 ...…
如何确定器件参数
我做的是一个单片开关电源,如图所示。U1用的是NCP1000,我要VO输出12V、100mA. 该如何设计变压器T2的参数,反馈绕组电压电流该确定为多少? 望高手指教…
C语言降龙十八掌——第三掌 写对strcpy,你也可以进微软
好吧,我承认我在玩标题党。我没有去微软面试过,标题里面的微软,指的是同学们心向往之而不得的大公司。 这是我在职业生涯刚刚起步时,去某业内非常知名的,无数学子向往的一个大公司面试的时候被问到的一个问题。 当时回答得也不全面,回来思考 ...…
使用六西格玛软件JMP进行可靠性分析
  时间:2010-07-05 10:15:35 来源:EEPW 作者: 可靠性是一个在产品的设计、制造和使用的每个环节中都存在的问题。简单地说,所谓可靠性就是产品不易发生故障的程度。众所周知,产品在出厂检验时通常都是合格的,但是随着时间的推移,产 ...…
芯片的DATASHEET主要有些什么内容
芯片的DATASHEET主要有些什么内容…
如何精确线程循环周期
有个线程 while(1) {     f1();     Sleep(100); } 本来初衷是使这个线程每100毫秒循环一次,但是由于Sleep函数的不精确,以及f1()的执行时间不确定,因此,次线程循环周期总是不能精确到100毫秒,有没有什么方法能使此线 ...…
MC-1000中,如何对背光进行控制
在开发MC-1000中,想在程序一开启就把背光灯打开,用什么函数来控制打开背光呢,各位老大,请赐教。在线等。。。急。我用的时evc4.0开发平台。…
