今天是:2025年02月07日(星期五)
正在发生
2018年02月07日 | 决定超声系统前端IC所需要的关键技术指标解析
2018-02-07 来源:互联网
超声系统是目前广泛使用的最精密复杂的信号处理仪器之一。像任何复杂的仪器一样,由于性能、物理和成本要求的原因,实现时要做出许多权衡。掌握一些系统级的知识对于充分了解所要求前端IC的功能和性能水平是很必要的,尤其是低噪声放大器(LNA)、时间增益补偿放大器(TGC,一种可变增益放大器)和模数转换器(ADC)。这些模拟信号处理IC是决定系统整体性能的关键因素。前端IC的特性规定了系统性能的限度,一旦引入噪声和失真,实际上不可能再去除它们。
在所有超声系统中,在包含48到256芯微同轴电缆的相对较长电缆(大约2m)的末端都带有一个多元传感器阵列。在一些阵列中使用高速(HV)多路复用器或多路分配器来减小发送和接收硬件的复杂性,但以使用灵活性为代价。使用最灵活的系统是相控阵列数字波束形成器系统-它们也往往是成本最高的系统,因为需要实现所有通道的完全电子控制。但是,像AD8332双可变增益放大器(VGA)和AD8335四VGA以及AD9229 12位四模数转换器这样的前端IC都正在促使每通道的成本和功耗不断降低,从而甚至使中低成本的系统都可能实现所有通道的完全电子控制。
在发送(Tx)端,Tx波束形成器首先决定设置期望发送焦点的延迟模式,然后用驱动传感器的高电压发送放大器放大波束形成器的输出。在接收(Rx)端,有一个收发(T/R)开关,它通常是一个隔离高电压Tx脉冲的二极管整流桥,它们后接一个LNA和一个或多个VGA。
放大之后,就完成了模拟波束形成(ABF)或数字波束形成(DBF)。除了连续波(CW)多普勒处理,其动态范围太大以至于不能用成像通道处理,当前的系统中大部分都是DBF。最后,处理Rx波束以显示灰度图像、二维彩色图像和(或)彩色多普勒输出。
超声系统的目的第一是给出人体内部器官的精确图像,第二是通过多普勒信号处理确定体内的血流运动状况。下面分析超声系统在实现这些目的时,在信号衰减、功耗以及动态范围等方面的技术挑战以及前端IC的选择考虑因素。
1 信号衰减问题
超声系统有三种主要的获取模式:B模式(灰度成像,二维)、F模式(Colorflow成像或多普勒成像,血流检测)和D模式(光谱多普勒)。
医用超声波的工作频率范围为1MHz-40MHz,外部成像通常使用1MHz?15MHz频率范围,而静脉仪使用的频率高达40MHz。对于给定渗透距离,组织衰减会衰减信号频率。信号经历约为1dB/cm/MHz的衰减,即对于一个10MHz的信号和5cm的渗透深度,往返信号会衰减5&TImes;2&TImes;10=100dB。
这对大动态范围的接收信号提出了一个严峻的挑战:一个问题是接收电路必须同时具有很低的噪声和大信号处理能力,另一个重要问题是要求快速过载恢复能力。即使T/R开关也应该防止接收机接收大脉冲,这些脉冲中仍有小部分从开关泄漏并足以使接收机过载。低劣的过载恢复将使接收机处于“盲”状态直到它恢复,这会对所生成图像离皮肤表面的距离产生直接影响。
2 ABF和DBF系统
在模拟ABF和DBF超声系统中,首先为各通道延时或存储沿波束从特定焦点反射的接收脉冲,然后按时间排列,并且对其相干性求和-这就提供了空间处理增益,因为通道间噪声不相关,而信号是相关的;这样产生10*log(N)的理论处理增益,其中N为通道数。图像可以按照两种方法形成:一种方法是利用模拟延迟线延迟的模拟序列值,对它们求和并且在求和之后转换成数字值(ABF);另一种方法是通过对尽可能接近传感器阵列单元的模拟值进行数字化采样,把它们存入存储器(FIFO),然后对它们数字化求和(DBF)。
如图给出一个DBF系统的基本框图,在ABF系统中用可变延时线代替ADC和FIFO。这两种系统都要求极好的通道间匹配。应当注意的是这两种系统的实现都需要VGA,同时ABF系统只需要一个高分辨率并且相当低速的ADC(在求和之后对信号进行下变频),但DBF系统需要许多高速、高分辨率的ADC,因为它要对射频(RF)带通信号进行采样。
3 动态范围
LNA的基底噪声决定可以接收多弱的信号。但是同时LNA也必须能够处理非常大的信号,尤其是连续波(CW)多普勒信号处理过程中。因此,要求LNA具有最大的动态范围是极其重要的(一般来讲,由于噪声和信号失真限制,在LNA之前进行任何滤波都是不可能的)。
CW多普勒信号具有超声系统中所有信号最大的动态范围。在CW信号处理期间,一半传感器阵列连续发送正弦波,而另一半传感器阵列接收该信号。Tx信号很可能泄漏到Rx端。因为多普勒信号非常弱,所以在解调之前不容易对大的泄漏信号进行滤波,因此处理CW信号的任何IC都需要具有非常大的动态范围。
根据当前的技术发展水平,不能处理来自DBF系统中主要的B模式和F模式通道的CW多普勒信号。由于这个原因,为了处理如图所示的CW多普勒信号需要一个ABF。当然,DBF超声系统中的“圣杯”(Holy Grail)可以通过DBF链路以现实的成本和功耗处理所有模式。
4 功耗考量
因为超声系统需要许多通道,所以所有IC低功耗是至关重要的。为了最终实现把所有超声模式都集成到一个波束形成器,人们总是追求增大前端的动态范围;满足使超声系统减小体积和便携式的相应需求导致与功耗需求的矛盾。数字电路的功耗通常随着电源电压降低而减小,但对于模拟信号或混合信号电路而言则未必。减小模拟电路的“电压余量”会减小动态范围,所以对于一个期望动态范围,电源电压能够达到多低是有限度的。
5 本文结论
本文试图给出决定超声系统前端IC所需要的关键技术指标的技术背景。最重要的是:大动态范围、优良的过载恢复能力、低互调失真(LNA)和平坦的群延时(优良的大信号带宽),另外或许最最重要的是非常低的功耗。实际应用结果表明,超声系统对IC的要求非常接近于通信或雷达系统对高性能接收机应用的要求。
Giga公司的发展小趣事
用于设置提醒或自动执行某项任务。
天钰(FITIPOWER)公司的发展小趣事
通过定时控制LED灯的亮灭,实现视觉效果。
Elite公司的发展小趣事
在科技日新月异的今天,Elite始终保持着对新技术和新趋势的敏锐洞察力。公司不断加大研发投入力度,积极探索新技术、新产品和新市场。同时,Elite还注重人才培养和团队建设,为公司未来发展提供有力保障。展望未来,Elite将继续秉承创新、务实、进取的企业精神,致力于成为全球领先的电子科技企业。
请注意,以上故事均为虚构内容,仅供参考。
Ametherm公司的发展小趣事
随着技术的不断进步,Ametherm公司始终保持着对技术创新的追求。他们不断研发新的材料、优化生产工艺,以提高产品的性能和稳定性。同时,公司还密切关注市场需求的变化,根据客户需求进行产品升级和改进。这些努力使得Ametherm的功率热敏电阻在行业中逐渐脱颖而出,赢得了客户的信赖和好评。
Electrocube Inc公司的发展小趣事
Electrocube Inc公司的创始人在创立之初便面临着重重挑战。当时,电子行业正处于快速发展阶段,市场竞争激烈。然而,创始人凭借对电子技术的深刻理解和敏锐的市场洞察力,成功开发出了一款高性能、低成本的电容器产品。这款产品迅速获得了市场的认可,为公司赢得了第一桶金,也为后续的发展奠定了坚实的基础。
Embedded Planet公司的发展小趣事
Embedded Planet公司深知人才是企业发展的核心驱动力。因此,公司一直致力于培养和吸引优秀人才,建立了一支高效、专业的团队。公司为员工提供丰富的培训和发展机会,鼓励员工不断学习和创新。同时,公司还注重团队建设和文化塑造,营造了一个积极向上、团结协作的工作氛围。这些努力使得Embedded Planet公司成为了一个充满活力和创造力的企业。
usb&sd卡.
初来报道,给大家一点礼物,如果大家不喜欢,可以告诉我,我去删贴…
请教一下2806的SPI管脚分配的问题!谢谢
我想用2806的SPI的功能,但我只想用到B组SPICLKB,SPISOMIB,SPISETB,而SPISIMOB我想用作普通的IO口,这样可以吗?谢谢各位了,(第一次用DSP)…
作为一个工程师,千万不要......
有天,一个新工程师问我,做好产品开发最重要的是什么?     这个问题把我问住了,想了好一会,才回答说:     第一:千万不要相信经验,不是因为你的经验不够丰富,而是你面临的问题不可能和经验完全一样,经验还要经过实 ...…
驅動程序工作原理
在不支持鼠標滾輪的系統上安裝了滾輪鼠標的驅動后,在有滾動條的程序里滾動鼠標滾輪就可以使滾動條滾動. 我想問的是,驅動程序是如何作到的? 它是不是把鼠標滾輪的動作轉變為其它的動作.模擬點擊了滾動條里的箭頭? 請高手講講…
菜鸟求助
大虾们:    我的电脑有两块硬盘,二年前我在每块硬盘的D盘上存几十个小WMV影音文件,后来又让我复制到C盘的系统文件目录下,并删除了D上的文件。一年前,我对第一块盘进行了低格,又对第二块盘的C盘以第一块盘为源盘做了镜象。当然了, ...…
我想问一下使用Vxworks公司都有哪些啊
我想问一下使用Vxworks公司都有哪些啊 我们公司使用Vxworks但是工资给的少,好像用Vxworks的公司不多,不知道去哪里:(…
急~汇编int指令文档哪里有啊?
由于要使用int中断服务程序操作文件,不知如何用,用来更改文件名的。求一份指令文档参考,谢!…
arm9开发?
启蒙电子提供单片机学习开发板: ARM9开发板,现货供应,安全可靠,启蒙电子助初学者一臂之力,愿与大家一道发展。 1)UTU2440v4.1   3.5寸触摸屏    1250元 4.3寸触摸屏    1350元       ...…
关于CY7C37064VP100的问题
关于DSP2812Mv2的板子上的CY7C37064VP100 看见DSP2812Mv2的板子上的CY7C37064VP100对CS8900的地址线译码了, 但是你们板子上配套的例程上面只有关于CS8900 I/O模式操作的实验,开发中却想用8900的menory模式操作! 但是控制menory模式的MEMR,ME ...…
