今天是:2025年02月07日(星期五)
正在发生
2018年02月07日 | 伺服驱动器有哪些特点_伺服驱动器特点详解
2018-02-07 来源:互联网
    伺服驱动器(servo drives)又称为“伺服控制器”、“伺服放大器”,是用来控制伺服电机的一种控制器,其作用类似于变频器作用于普通交流马达,属于伺服系统的一部分,主要应用于高精度的定位系统。一般是通过位置、速度和力矩三种方式对伺服马达进行控制,实现高精度的传动系统定位,目前是传动技术的高端产品。
    工作原理
  目前主流的伺服驱动器均采用数字信号处理器(DSP)作为控制核心,可以实现比较复杂的控制算法,实现数字化、网络化和智能化。功率器件普遍采用以智能功率模块(IPM)为核心设计的驱动电路,IPM内部集成了驱动电路,同时具有过电压、过电流、过热、欠压等故障检测保护电路,在主回路中还加入软启动电路,以减小启动过程对驱动器的冲击。功率驱动单元首先通过三相全桥整流电路对输入的三相电或者市电进行整流,得到相应的直流电。经过整流好的三相电或市电,再通过三相正弦PWM电压型逆变器变频来驱动三相永磁式同步交流伺服电机。功率驱动单元的整个过程可以简单的说就是AC-DC-AC的过程。整流单元(AC-DC)主要的拓扑电路是三相全桥不控整流电路。
  随着伺服系统的大规模应用,伺服驱动器使用、伺服驱动器调试、伺服驱动器维修都是伺服驱动器在当今比较重要的技术课题,越来越多工控技术服务商对伺服驱动器进行了技术深层次研究。
  伺服驱动器是现代运动控制的重要组成部分,被广泛应用于工业机器人及数控加工中心等自动化设备中。尤其是应用于控制交流永磁同步电机的伺服驱动器已经成为国内外研究热点。当前交流伺服驱动器设计中普遍采用基于矢量控制的电流、速度、位置3闭环控制算法。该算法中速度闭环设计合理与否,对于整个伺服控制系统,特别是速度控制性能的发挥起到关键作用。
    基本要求
  伺服进给系统的要求
  1、调速范围宽
  2、定位精度高
  3、有足够的传动刚性和高的速度稳定性
  4、快速响应,无超调
  为了保证生产率和加工质量,除了要求有较高的定位精度外,还要求有良好的快速响应特性,即要求跟踪指令信号的响应要快,因为数控系统在启动、制动时,要求加、减加速度足够大,缩短进给系统的过渡过程时间,减小轮廓过渡误差。
  5、低速大转矩,过载能力强
  一般来说,伺服驱动器具有数分钟甚至半小时内1.5倍以上的过载能力,在短时间内可以过载4~6倍而不损坏。
  6、可靠性高
  要求数控机床的进给驱动系统可靠性高、工作稳定性好,具有较强的温度、湿度、振动等环境适应能力和很强的抗干扰的能力。
  对电机的要求
  1、从最低速到最高速电机都能平稳运转,转矩波动要小,尤其在低速如0.1r/min或更低速时,仍有平稳的速度而无爬行现象。
  2、电机应具有大的较长时间的过载能力,以满足低速大转矩的要求。一般直流伺服电机要求在数分钟内过载4~6倍而不损坏。
  3、为了满足快速响应的要求,电机应有较小的转动惯量和大的堵转转矩,并具有尽可能小的时间常数和启动电压。
  4、电机应能承受频繁启、制动和反转。
    伺服驱动器有哪些特点
  1、伺服驱动器软件程序主要包括主程序、中断服务程序、数据交换程序。
  2、伺服驱动器主程序主要用来完成系统的初始化、LO接口控制信号、DSP内各个控制模块寄存器的设置等。
  3、伺服驱动器所有的初始化工作完成后,主程序才进入等待状态,以及等待中断的发生,以便电流环与速度环的调节。
  4、伺服驱动器所有的初始化工作完成后,主程序才进入等待状态,以及等待中断的发生,以便电流环与速度环的调节。
  5、伺服驱动器初始化主要包括DsP内核的初始化、电流环与速度环周期设定、PWM初始化、四M启动、ADc初始化与启动、QEP初始化、矢量与永磁同步电机转子的初始位置初始化、多次伺服电机相电流采样、求出相电流的零偏移量、电流与速度P调节初始化等。
  6、PWM定时中断程序有的用来对霍尔电流传感器采样A、B两相电流ia、ib进行采样、定标,以及根据磁场定向控制原理,计算转子磁场定向角,再角,再生成PWM信号对位置环与速度环进行控制。
  7、功率驱动保护中断程序主要用于检测智能功率模块的故障输出。
  8、光电编码器零脉冲捕获中断程序可实现对编码器反馈零脉冲精确确地捕获,从而可以得到交流永磁同步电机矢量变换定向角度的修正值。
  9、数据交换程序主要包括与上位机的通信程序、EEPRoM参的读取、数码管显示程序等。参数的存储控制器键盘值。
  10、伺服驱动器软件主程序流程图。
AINFO Inc公司的发展小趣事
随着技术的不断进步,AINFO Inc公司不断推出创新产品,满足市场的多样化需求。公司注重产品的质量和性能,通过优化设计和生产工艺,提高了产品的竞争力。同时,公司积极开拓国内外市场,与多家知名企业建立了合作关系,实现了产品的广泛应用。
EDI [Electronic devices inc.]公司的发展小趣事
随着科技的进步,Eclipse Magnetics公司开始关注航空航天领域的需求。他们发现,在复杂的航空系统中,精确的磁性控制至关重要。于是,公司投入大量研发资源,成功开发出一系列高性能的磁性产品,为航空航天领域提供了可靠的解决方案。这一突破不仅巩固了Eclipse Magnetics在电子行业中的地位,还为公司赢得了众多知名客户的信任。
硕颉(BITEK)公司的发展小趣事
硕颉科技不断推出创新产品,主打系列包括逆变器、LED驱动器、线性稳压器、AC/DC驱动器、MOSFET、视频编码器和解码器以及图像处理器等。这些产品广泛应用于消费电子领域,满足了市场对高质量电子产品的需求。同时,公司积极拓展销售网络,以台湾、韩国、中国大陆和日本等地区为主,逐步向全球市场扩张。
Elcos AG公司的发展小趣事
随着市场竞争的加剧,Elcos AG意识到持续创新的重要性。公司加大了研发投入,成立了专门的研发团队,专注于新产品的研发和现有产品的优化。经过数年的努力,Elcos AG成功推出了一系列具有行业领先性能的新型电子元器件,这些产品以其高性能、低功耗和稳定性强的特点,赢得了市场的广泛认可。
Aborn Electronics Inc公司的发展小趣事
Aborn Electronics Inc公司创立之初,面临着资金短缺、市场竞争激烈和技术壁垒等多重挑战。创始人凭借对电子技术的深厚理解和对市场需求的敏锐洞察,带领团队攻克了一个又一个技术难关。公司最初的产品线集中在电子元器件的生产和供应上,通过优化生产流程和降低成本,逐渐在市场上站稳了脚跟。同时,Aborn Electronics积极与各大电子厂商建立合作关系,为公司的长远发展奠定了坚实的基础。
Equator Technologies公司的发展小趣事
在发展过程中,Equator始终注重拓展国际市场。通过与全球各地的合作伙伴建立紧密的合作关系,Equator将其产品和服务推向了世界各地。特别是在亚洲市场,Equator凭借其卓越的技术实力和优质的产品赢得了众多客户的青睐。同时,公司还积极参加国际展会和交流活动,与全球同行进行技术交流和合作,不断提升自身的国际竞争力。
算法求助:自动进样器
我们项目要做个自动进样器,由电机驱动运动,要求速度为300mm/s,速度挺快的,所以启动和停止时必须匀加速,在驱动里通过产生高低脉冲使电机运转。 nCounts为脉冲个数,nTmpDelay为延时数               &nbs ...…
DIRECTSHOW preview时候改变图片显示的大小
我用DIRECTSHOW 想在 preview时候改变图片显示的大小? 哪位大吓知道?…
wince rtc开机
各路高手,请问WINCE通过RTC闹钟来实现定时开机要怎么做呀?原理是什么呀?注意不是通过RTC来唤醒系统哦,是开机!…
VxWorks6.3 版本定时器设置问题
我们所使用的Vxworks版本是6.3的, 我想使用 timer_create, timer_connect等API进行设置定时器, 我们进行了设置, 步骤也是跟VxWorks文档介绍的一样, 先调用timer_create, 然后再timer_connect进行处理程序的关联, 最后再调用timer_settime函数进行设 ...…
再提供一个小作品:EK-STM3210E大容量仿真学习套件上市啦!
仿真器 - 内嵌ST-LINK II仿真器,支持STM32F10x标准系列和扩展总线系列Cortex-M3 MCU - USB2.0全速,USB供电 - 支持评估系统或用户目标系统仿真 - 下载速度大于5K/秒 - 通过跳线 ...…
STM8S103串口问题,两天了都
用的芯片是STM8S103F3.使用串口1,内部时钟,查询发送,中断或者查询接收疑问:STM8的管教复用是不是,你配置了串口,那么相应的两个管脚IO就自动成为RXD和TXD?现在的把收发两个管脚直接短路,程序里面一直在发送,用万用表测试电压为1.8V左右,估 ...…
飞思卡尔K30好使不???急急急 !!!
哪位大神用过飞思卡尔arm的片子,K30系列的???好使不好使啊???谢谢大家!!!…
Beaglebone DIY继续 让板子的继电器动起来和输入(字符驱动)。
relaydrv.c驱动: relaytest.c应用程序: Makefile: 测试时自己设置一下,用到如下命令: mknod /dev/relaytest c 251 0 insmod relaydrv.ko ./relaytest rmmod relaydrv 有几个没响。不知道是否电路原因,到时再查。 串口显示: ...…
雕刻机自制PCB电路板
雕刻机买回来一年多了,平时就是用来做一下外壳和五金件的样品加工,但从来没有用来做过PCB电路板,当时买这个机器的时候,同时也考虑做电路板的,所以在精度方面也考虑到了。尽管在机器的控制方面比较熟悉,但是第一次做电路板,尽管在参考了网上 ...…
转贴--yijian版袖珍示波器DS203开源资料
转贴--yijian版袖珍示波器DS203开源资料 有整套的源代码开放,可供有兴趣者共同学习。 itfans.taobao.com 技术指标:     DS203是一个5踪4线的通用电子工程任务的数字示波器。它的基于ARM Cortex M3内核的CPU,采用FPGA实现对外接 ...…
