今天是:2025年02月07日(星期五)
正在发生
2018年02月07日 | 为什么说新能源汽车的核心是IGBT?
2018-02-07 来源:21IC中国电子网
IGBT约占电机驱动系统成本的一半,而电机驱动系统占整车成本的15-20%,也就是说IGBT占整车成本的7-10%,是除电池之外成本第二高的元件,也决定了整车的能源效率。
不仅电机驱动要用IGBT,新能源的发电机和空调部分一般也需要IGBT。 不仅是新能源车,直流充电桩和机车(高铁)的核心也是IGBT管,直流充电桩30%的原材料成本就是IGBT。电力机车一般需要 500 个IGBT 模块,动车组需要超过100个IGBT模块,一节地铁需要50-80个 IGBT 模块。
三菱电机的HVIGBT已经成为业内默认的标准,中国的高速机车用IGBT由三菱完全垄断,同时欧洲的阿尔斯通、西门子、庞巴迪也是一半以上采用三菱电机的IGBT。
除了日系厂家,英飞凌包揽了几乎所有电动车的IGBT,而三菱电机则沉醉于中国高铁的丰厚利润中无法自拔,在低于2500V市场几乎一无所获。
2016年全球电动车销量大约200万辆,共消耗了大约9亿美元的IGBT管,平均每辆车大约450美元,是电动车里除电池外最昂贵的部件。
其中,混合动力和PHEV大约77万辆,每辆车需要大约300美元的IGBT,纯电动车大约123万辆,平均每辆车使用540美元的IGBT,大功率的纯电公交车用的IGBT可能超过1000美元。
什么是 IGBT?
IGBT是由BJT(双极型三极管)和MOS(绝缘栅型场效应管)组成的复合全控型电压驱动式功率半导体器件。
与以前的各种电力电子器件相比,IGBT具有以下特点:高输入阻抗,可采用通用低成本的驱动线路;高速开关特性;导通状态低损耗。
IGBT兼有MOSFET的高输入阻抗和GTR的低导通压降两方面的优点, 在综合性能方面占有明显优势,非常适合应用于直流电压为600V及以上的变流系统如交流电机、变频器、开关电源、照明电路、牵引传动等领域。
上图主要是通过脉冲宽度调制(PWM)的方式控制IGBT开关,将电流从DC转换到AC(电池到电机,驱动电机)或者从AC转化到DC(电机到电池,刹车、下坡时能量回收)。
对于混合动力,除驱动电机外,另外还有一个发电机,可以由汽车的发动机带动其发电,然后通过IGBT模块AC/DC转换后向电池充电。在DM车型中,该发电机还可以充当驱动电机的作用。
IGBT最常见的形式其实是模块(Module),而不是单管。模块的3个基本特征:
• 多个芯片以绝缘方式组装到金属基板上;
• 空心塑壳封装,与空气的隔绝材料是高压硅脂或者硅脂,以及其他可能的软性绝缘材料;
• 同一个制造商、同一技术系列的产品,IGBT模块的技术特性与同等规格的IGBT 单管基本相同。
模块的主要优势有以下几个:
• 多个IGBT芯片并联,IGBT的电流规格更大。
• 多个IGBT芯片按照特定的电路形式组合,如半桥、全桥等,可以减少外部电路连接的复杂性。
• 多个IGBT芯片处于同一个金属基板上,等于是在独立的散热器与IGBT芯片之间增加了一块均热板,工作更可靠。
• 一个模块内的多个IGBT芯片经过了模块制造商的筛选,其参数一致性比市售分立元件要好。
• 模块中多个IGBT芯片之间的连接与多个分立形式的单管进行外部连接相比,电路布局更好,引线电感更小。
 •模块的外部引线端子更适合高压和大电流连接。同一制造商的同系列产品,模块的最高电压等级一般会比IGBT 单管高1-2个等级,如果单管产品的最高电压规格为1700V,则模块有2500V、3300V 乃至更高电压规格的产品。
晶圆上的一个最小全功能单元称为Cell,晶圆分割后的最小单元,构成IGBT 单管或者模块的一个单元的芯片单元,合称为IGBT的管芯。
一个IGBT管芯称为模块的一个单元,也称为模块单元、模块的管芯。模块单元与IGBT管芯的区别在最终产品,模块单元没有独立的封装,而管芯都有独立的封装,成为一个IGBT管。
近来还有一种叫IPM的模块,把门级驱动和保护电路也封装进IGBT模块内部,这是给那些最懒的工程师用的,不过工作频率自然不能太高咯。
单管的价格要远低于模块,但是单管的可靠性远不及模块。全球除特斯拉和那些低速电动车外,全部都是使用模块,只有特斯拉对成本的重视程度远高于对人命的重视程度。
特斯拉Model X使用132个IGBT管,由英飞凌提供,其中后电机为96个,前电机为36个,每个单管的价格大约4-5美元,合计大约650美元。
如果改用模块的话,估计需要12-16个模块,成本大约1200-1600美元。特斯拉使用单管的原因主要是成本,尤其是其功率比一般的电动车要大不少,加上设计开发周期短,不得不采用单管设计。
相比宝马I3,采用英飞凌新型HybridPACK 2模块设计,每个模块内含6个单管型IGBT,750V/660A,电流超大,只需要两个模块即可,体积大大缩小,成本大约300美元。
CONEXANT公司的发展小趣事
在无线通信技术快速发展的时代,Conexant公司积极寻求与业界领先企业的合作机会。2001年,Conexant宣布将其无线业务部门与Alpha Industries合并,共同创建一个价值约30亿美元的新企业。这一合并不仅扩大了Conexant在无线通信领域的市场份额,也为其带来了更多的技术资源和市场机会。合并后的新企业以Conexant为主导,通过整合双方的优势资源,实现了无线业务的快速发展和市场份额的稳步提升。
Genisco Electronics公司的发展小趣事
根据使用环境的温度、湿度、海拔等因素选择适合的发电机型号和配置。
FOTEK公司的发展小趣事
进入21世纪,福禄克通过一系列精明的并购活动,实现了业务的快速扩张。2000年,公司成功收购了Wavetek Wandell Goltermann的精密测量部门,这次并购不仅增强了福禄克在电气校准市场的竞争力,还为其带来了丰富的技术专利和客户资源。此后,福禄克继续通过并购方式,进入新的技术领域和市场领域,不断拓宽其业务范围。
超音(CY)公司的发展小趣事
品质是超音一直以来的追求。公司注重产品质量管理,建立了完善的质量检测体系,确保每一件产品都符合高标准的质量要求。同时,超音还加强了品牌建设,通过广告宣传、赞助活动等方式提升品牌知名度和美誉度。这些努力使得超音在消费者心中树立了良好的品牌形象,为公司的长期发展奠定了坚实的基础。
承兴(CX)公司的发展小趣事
2017年,承兴公司做出了一个大胆的决定——收购由“漫威之父”斯坦·李创立的POW!娱乐公司。这一收购不仅使承兴在泛娱乐产业获得了重要的IP资源,也为其未来的发展注入了新的动力。承兴开始将电子技术与泛娱乐产业相结合,推出了一系列具有创新性和竞争力的产品。
Gauthier Connectique公司的发展小趣事
根据提供的电路图,将各元器件正确连接在电路板上。注意元器件的极性、引脚对应关系等,确保电路连接无误。
麻烦问下,哪位高手这个电阻是什么作用哈?
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:48 编辑 这个就是 一个简单的分压测输出电压的电路。 请问哪位知道,那个 R2的作用是什么?  …
A/D转换问题
我是新手,第一次发求助贴,请别见笑,也希望能获得各位朋友的帮助, 我采用的A/D是0804的,通过电位器调节输入A/D电压信号,转换后获取到的值放在P1口,建了个整型变量,假设为conv,执行以下语句后,可以实现数码管动态扫描显示数值: conv=P1; unsigned ...…
IoCallDriver的问题
原贴在[url=http://topic.eeworld.net/u/20100321/21/3856c90d-07f4-41bc-94ae-873f39577b92.html?83762][/url],我快挂掉了,大牛们快来帮帮忙!…
单片机,初级问题2,大家指教。初学者,大家指教了。谢谢了。
3.26 常用的通信方式有两大类:串行通信和并行通信。目前串行通信协议有很多种:USB、I2C、RS-232、SPI 等都是串行通信协议。并行通信协议有SPP、EPP、ECP等。 ------------------------USB、I2C、RS-232、SPI等都是串行通信协议-----这些串行通 ...…
怎么实现512X512LED双基色点阵屏的灰度控制,8位,256级灰度''''''
怎么实现512X512LED双基色点阵屏的灰度控制,8位,256级灰度\'\'\'\'\'\' 哪位有实现方法 我查到那种发送256次数据,与列驱动自带灰度调制的驱动芯片外,,,,,,还有其它方法吗,…
PFC中的磁性元件及其作用
以最常用的BOOST PFC电路为例,一个完整的PFC电路如图1所示,其中的磁性元件有Boost储能电感、EMI 滤波电感(共模电感和差模电感)以及抑制输出二极管反向恢复电流的尖峰抑制器。另外在新型的无源无损软开关 PFC和ZVT有源软开关PFC电路中,辅助谐 ...…
STM32F103RDT6能否接受到200KHz的外部中断?
                                 现在有一个应用,输入量是8个IO口的开关量,然后有一个选通信号,最高可能达到200KHz,准备将这个选通信号连接 ...…
鼠标,键盘,游戏手柄完成,带重力加速感应(第2页有视频演示)!!!
鼠标,键盘,游戏手柄三位一体外加重力感应半成品,我设计的,目前进度是调完键盘部分,重力感应还没加上,鼠标部分用现成鼠标拆一个。 mcu: stc11f16xe usb: pdiusbd12 G-SENSOR : mma7455 这块板子还没焊上 神马?飞机,非也,是键盘 键盘面 ...…
【晒经典】移动电源原理图
本帖最后由 dontium 于 2015-1-23 11:41 编辑 移动电源方案功能要求:.1、单芯片控制充电、升压输出、电量指示功能,输出电流可达1A,效率90%以上.按开关键开机6灯频闪几次后待机, LI为充电指示,L2频闪指示有输出。L2I常亮为输出充满指示,L3-L6 ...…
WiMi-net 433MHz无线模块和传统433MHz无线模块对比
433MHz是一个开放载波频段,在这个频段到目前为止还没有出现一种国际性大厂商提供的无线自组网方案。由于该频段固有的电磁波特性---较强的穿透性,对环境的适应能力很强。国内很多厂商都验证到ZigBee的弱穿透性,纷纷考虑重新选择该载波频段作为载 ...…
