今天是:2025年02月07日(星期五)
正在发生
2018年02月07日 | 基于ARM和FPGA的嵌入式数控系统设计方案
2018-02-07 来源:eefocus
    本文提出了一种基于ARM和FPGA的嵌入式数控系统设计方案。详细介绍了ARM系统的软硬件设计,基于FPGA的硬件精插补实现方法以及数控系统的加减速控制策略。该系统将ARM运行速度快、计算精度高的优点和FPGA内部逻辑的在线可重构性等特点相结合,提高了资源利用率和实时性,增强了数控系统的灵活性。仿真和实践结果表明,整个控制系统具有实时性好、低成本、高性能等优点。
    现有的数控系统中多采用工控机加运动控制卡的计算机数控系统方案进行运动控制器的设计。随着工控机整体功能日趋复杂,对运动控制系统的体积、成本、功耗等方面的要求越来越苛刻。现有计算机数控系统在运动控制方面逐渐呈现出资源浪费严重、实时性差的劣势。此外,数控系统的开放性、模块化和可重构设计是目前数控技术领域研究的热点,目的是为了适应技术发展和便于用户开发自己的功能。本文基于ARM和FPGA的硬件平台,采用策略和机制相分离的设计思想,设计了一种具有高开放性特征的嵌入式数控系统。该数控系统不仅具备了以往大型数控系统的主要功能,还具备了更好的操作性和切割性能,而且在开放性方面优势更为突出,使数控系统应用软件具有可移植性和互换性。
    1 基于ARM和FPGA的嵌入式数控系统整体方案
    基于ARM和FPGA的嵌入式数控系统结构如图1所示。按照模块划分的思想,本文将控制器分为人机交互、插补算法和通信三部分。系统中ARM采用三星公司推出的16/32位RISC微处理器S3C2440A,它采用了ARM920T内核,核心频率高达400MHz。FPGA采用Xilinx公司Spartan 3E系列的XC3S250E。
2 S3C2440A控制系统
    ARM作为数控系统的控制核心主要负责对从数据存储器中读取或直接从上位PC或网络获得的零件加工代码和控制信息进行译码、运算、逻辑处理,完成加工数据的粗插补以及人机界面和数据通信。ARM系统是整个数控系统的控制核心,在嵌入式操作系统的管理下,采用分时处理的方式实现整个系统的信息处理和粗插补运算,通过键盘、触摸屏等输入装置输入各种控制指令,对数控系统的实时运行状态通过LCD、指示灯等显示,实现人机友好交互。基于S3C2440A控制器有各种通信接口,包括RS232、RS485、以太网口、USB等接口模块。通过这些接口实现文件传输和网络控制。
    嵌入式数控的软件系统总体结构如图2所示。系统的软件结构主要分为两部分:操作系统软件和数控应用软件。由于数控系统是个实时多任务系统,实时性要求很高,为保证各个任务的协调执行,本系统采用了μC/OS-II实时操作系统作为软件平台。
    要实现该操作系统在S3C2440A微处理器平台上的正常运行,需要修改与处理器类型有关部分的代码,操作系统移植需要完成的工作是改写三个文件,即改写文件0S_CPU.H、0S_CPU_A.ASM和OS_CPU_C.C。其中0S_CPU.H包括了用#define语句定义的,与处理器相关的变数、宏和类型。0S_CPU_A.ASM中定义了几个汇编语言函数,包括中断服务程序的中断向量地址等。如果某些C编译器允许在C语言中直接插入汇编语言语句,就不一定需要,用户可以把所需的汇编语言代码直接放到OS_CPU_C.C文件中。
    3 ARM和FPGA的接口设计
    为使系统能够按照预期设计良好工作,首先要从硬件上实现ARM和FPGA之间的可靠通信。本文采用的方案是在FPGA上实现SRAM时序,将FPGA作为一块特殊的内存设备挂接到ARM的内存地址空间。这样在ARM端只需要编写SRAM的驱动程序就可以实现对FPGA端的数据写入和读取。
    3.1 SRAM时序
    SRAM时序分为读时序和写时序两种。当CPU对SRAM进行读操作时,首先会在地址线上写入正确的地址信号,接着是对SRAM芯片的片选信号,然后是对芯片的读信号,之后经过一定的振荡期后CPU在数据线上读到稳定的有效数据。
    当CPU对SRAM进行写操作时,首先会在地址线上写入正确的地址线号,接着是对SRAM芯片的片选信号,然后是对芯片的写信号,在写信号上升沿之前CPU会在数据线上准备好有效数据,以供SRAM芯片在写信号上升沿将数据写入相应的地址单元。
3.2 FPGA端SRAM实现
    ARM和FPGA的通信需要的接口信号有地址线A0-A15、数据线D0-D15、片选信号nCS,读信号nRD和写信号new,每次需要实现16位数据的读写。用Verilog硬件语言描述SRAM时序如下:
    可知只有在片选信号、读信号都拉低而写信号仍为高的情况下,才在data线上输出地址线上对应单元的数值,其他情况下FPGA都将data线置为高阻态,放弃对data线的控制。
    4 基于FPGA的DDA精插补器设计
    随着FPGA器件及其开发技术的日臻成熟,采用FPGA实现运动控制的方案显示出巨大的潜力。由于FPGA的设计是并行的、多线程,而且具有在线可编程能力,兼备了速度快和成本低的优点,同时克服了专用处理器灵活性方面的不足。基于FPGA的DDA精插补器相对传统的软件插补具有强大的优势。
    4.1 数字积分插补算法
    目前比较成熟的数控插补算法有逐点比较法、最小偏差法和数字积分法等,数字积分法又称数字微分分析器(Digital Differential Analyzer,DDA)。采用该方法进行插补,具有运算速度快、逻辑功能强、脉冲分配均匀等特点,可实现一次、二次甚至高次曲线插补,易于实现多轴联动。
    数字积分插补算法是将函数的积分运算转换成变量的求和运算。如果所选择的脉冲当量足够小,则用求和运算代替积分所引起的误差可以不超过允许的数值。采用两个寄存器(函数寄存器和累加寄存器)和一个全加器构成数字积分器,将单位周期选得足够小,每单位周期都向累加器累加函数寄存器中的数值,如果累加器溢出,就向外发送脉冲,实时地改变函数寄存器的值,就可以完成步进电机的调速。DDA插补控制器设计的硬件描述语言程序的流程图如图3所示。d.JPG
4.2 数字积分插补的FPGA实现
    采用有限状态机的设计方法,每个轴的数字积分插补均由一个三状态机的积分累加器完成。本系统的FPGA开发环境为Xilinx公司的Xil inx ISE,并结合ModelSim仿真软件对整个系统进行了全面的功能验证。如图4所示为DDA插补模块的顶层RTL级原理图,由图5可知DDA插补模块的输入信号为各轴的起始坐标以及时钟信号和启动信号,输出信号为各轴的脉冲信号和方向信号。
e1.jpg?imageView2/2/w/550
    运用ModelSim仿真软件对DDA插补模块进行仿真验证。测试数据的起点坐标为(0,0,0)终点坐标为(8,15,11),仿真结果如图5所示,显示系统很好的完成了三轴的脉冲分配。
    4.3 加减速控制模块
    加减速控制是数控系统的关键技术之一,也是实现数控系统高实时性的瓶颈。数控系统中,为了保证机床在启动或停止时不产生冲击、失步、超程或振荡,必须对进给电机的脉冲频率或电压进行加减速控制。即当机床加速启动时,保证加在电机上的脉冲频率逐渐增加;而当机床减速停止时,保证加在电机上的脉冲频率逐渐减小。目前,电机加减速的常用控制方法是梯形加减速控制和S形加减速控制。本次设计采用两种控制方案以适应不同工作场合的要求。
    4.3.1 梯形加减速
    梯形加减速是指在加减速过程中加速度为常数,速度曲线为梯形的加减速过程。梯形加减速控制算法简单、易于实现,但在加减速过程中加速度曲线不连续会导致驱动机构的振动和冲击。正常情况下梯形加减速运动过程如图6所示分为加速段、匀速段和减速段三个阶段。
    图7所示为ModelSim对梯形加减速模块的仿真结果,可以看到插补器输出的脉冲速度曲线呈现梯形,输出脉冲的频率的大小随速度的变化而变化,实现了电机的梯形调速。
4.3.2 S形加减速
    S形加减速是指在加减速时,加速度导数为常数,速度曲线为S形曲线的加减速过程。通过控制加速度导数来避免加速度突变,减小加工过程中由于加速度突变引起的机械系统振动。S形曲线速度控制可以得到平滑的速度曲线,但算法复杂,运算时间长。
    S形加减速中加速度相对加速度导数的变化规律相当于直线加减速中速度相对加速度的变化规律。如图8所示为S形曲线加减速的曲线图,图中从上到下依次为速度曲线、加速度曲线以及减速度曲线。从图中可以看出,正常情况下S形加减速分为:加加速段、匀加速段、减加速段、匀速段、加减速段、匀减速段和减减速段七个阶段。加速度连续,调速光滑,不会导致驱动机构的振动和冲击。
    图9所示为ModelSim对S形加减速模块的仿真结果,可以看到插补器输出的脉冲速度曲线呈现梯形,输出脉冲的频率的大小随速度的变化而变化,实现了电机的S形调速。
    5 结束语
    本文给出了一种基于ARM和FPGA的开放性的嵌入式数控系统,突破了传统的计算机数控系统架构,采用ARM处理器S3C2440A和FPGA器件XC3S25 0E和μC/OS-II嵌入式实时操作系统组成的数控系统软硬件平台,充分利用了ARM微处理器的高速运算能力与FPGA的快速配置能力,大大减少了系统的外围接口器件,并具有良好的稳定性、模块化、可扩展性、可移植性等特点,有利于实现数控系统的开放化和网络化,有效地降低了系统成本,适合我国数控系统发展的需要,具有广阔的应用前景。
ETEQ Microsystems Inc公司的发展小趣事
为了进一步扩大市场份额,ETEQ Microsystems Inc开始实施全球化战略。公司在亚洲、欧洲和北美等地设立了研发中心和销售办事处,并与多家国际知名企业建立了战略合作关系。这些举措不仅增强了公司的品牌影响力,还为公司带来了更多的商业机会。
Bliley Technologies Inc公司的发展小趣事
二战期间,Bliley迎来了其历史上的一个重要时刻。由于战争对通信设备的巨大需求,Bliley的产品成为军事通信领域的关键组件。政府的大量采购合同使得Bliley的销售额直线上升,员工数量也急剧增加。为了满足战争期间的巨大需求,Bliley不得不扩建工厂,并实行昼夜不停的生产制度。这段时期,Bliley不仅在军事通信领域取得了显著成就,同时也为其在战后的发展奠定了坚实基础。
虹冠电子(Champion)公司的发展小趣事
随着电竞产业的快速发展,虹冠电子敏锐地捕捉到了这一市场的巨大潜力。公司投入大量资源研发电竞电源供应器产品,凭借其卓越的性能和稳定性,迅速在电竞领域树立了良好的品牌形象。同时,虹冠电子还积极与电竞行业内的知名企业和赛事组织合作,共同推动电竞产业的繁荣发展。
Advanced Electronic Packaging公司的发展小趣事
随着公司技术的不断进步,Advanced Electronic Packaging公司开始寻求与行业内知名厂商的合作机会。通过与一家全球领先的电子产品制造商达成战略合作,公司成功将其先进的封装技术应用于对方的高端产品线中。这一合作不仅提升了合作双方的产品竞争力,还为Advanced Electronic Packaging公司带来了可观的利润回报。此后,公司陆续与多家知名企业建立了合作关系,进一步巩固了其在电子封装领域的市场地位。
Allied Controls Incorporated公司的发展小趣事
随着国内市场的逐渐饱和,Advanced Electronic Packaging公司开始将目光投向海外市场。公司积极参与国际电子展会和技术交流活动,展示其先进的封装技术和优质产品。同时,公司还加大了对海外市场的宣传力度,通过线上线下相结合的方式提升品牌知名度和影响力。在不懈的努力下,公司的产品和服务逐渐赢得了国际市场的认可和青睐,海外市场份额逐年攀升。
冠西电子(COSMO)公司的发展小趣事
冠西电子一直重视产品质量和客户服务,通过了国际标准化组织的ISO9001质量管理标准认证,以及各国的安规认证,如UL、TUV等。这些认证不仅证明了冠西电子产品的品质卓越,也为其赢得了更多国际客户的认可。此外,冠西电子还积极与国际知名企业开展合作,共同推动电子行业的发展。
无线麦克风电路图
无线麦克风电路图??…
开了个专门谈论技术的Google网上论坛,希望同志们去踩踩
嘿嘿,以前不知道Google还可以玩这个, 感觉还不错,我发现上面有很多wince的 Google论坛,都是老外的,现在我也建立一个。 嘿嘿,不敢保证啥都能回答,啥都懂,但是一定会看,会顶一下。 …
dm355 uboot调试问题,高手指教,快,快,很急。。。。。。。。。。。。。。。。
我们自己抄的ti的evm板现在uboot会报错,怀疑是nand flash的问题,前一段发过一个帖子http://topic.eeworld.net/u/20081028/09/4cda9c90-a332-42c7-9fe5-7e5e432f3ad4.html 目前的问题是,是否可以用ccs去调uboot,printf这么跟太慢了,还找不到 ...…
如何在模拟器上安装sql server ce???
你好!我最近在做毕业设计,是有关嵌入式移动数据库的!我想实现的是 移动设备与服务器之间数据库的交互!用的是sql server ce2.0 与sql server2000,因没有设备想用模拟器来实现!遇到的问题是怎样在 模拟 器上安装sql server ce???谢谢回 ...…
外资公司深圳代表处直聘
招聘职位:1〉WinCE GUI 工程师              岗位职责: 嵌入式Wince上层/GUI软件开发,嵌入式WinCE应用软件开发               职位要求:     ...…
failed to match ....using unique identifier.
自己画了元件和封装后,出现了RT的警告,据说是因为原理图和封装ID不匹配,但是不清楚到底怎样才能纠正过来? 那位大神指导一下,感激不尽!!! [ 本帖最后由 silentstorm321f 于 2010-8-21 19:09 编辑 ]…
STM32开发板购买哪种较好?
以前一直做自有芯片的开发,现在想购买几套STM32开发板,研究下ST的片子,有没有人推荐下啊? 最好有专业论坛或群,一起讨论的人比较多的那种。   不胜感激!…
430电压超过3.6也可以
由于自己的错误操作把430的电压调到4V据然没有烧掉。。。。程序还能正常工作。。神奇…
