今天是:2025年02月08日(星期六)
正在发生
2018年02月08日 | 超小型放大器在复杂系统设计中展现优异性能
2018-02-08
2018年2月7日,北京讯——德州仪器(TI)(NASDAQ: TXN)近日推出了超小型运算放大器(op amp)和低功率比较器,占用空间仅为0.64mm2。作为首款使用X2SON封装的放大器,TLV9061运算放大器与TLV7011系列比较器能够帮助工程师减少系统尺寸及成本,同时在多样的物联网、个人电子及工业应用中保持高性能,具体包括手机、可穿戴设备、光学模块、电机驱动、智能电网和电池供电系统等。
具有高达10MHz的增益带宽,6.5 V/µs的转换速率及10 nV/√Hz的低噪声谱密度,TLV9061运算放大器适用于高带宽、高性能系统。TLV7011系列毫微功耗比较器反应迅速,传播延迟仅为260ns且能耗比同类比较器低50%。此外,这两款器件都支持在低至1.8V低压操作下的轨至轨输入模式,使之更易于在电池供电应用中运行。
利用TLV9061运算放大器 在小空间内实现高性能
  • 降低系统尺寸及成本:除了小巧的外形之外,TLV9061运算放大器集成EMI滤波输入,可以帮助易受射频噪音影响的系统保持稳定的性能,并大幅降低对外部离散电路的需求。
  • 更高的直流精度:工作温度范围从-40至125摄氏度,具有低于同类产品两倍的偏移漂移和典型输入偏置,提供一个更加精确的信号链解决方案。
利用TLV7011系列比较器实现更低的功率和更快的响应速度
  • 更小的占用空间,更多的功能:在过驱输入时不会产生相位反转和内部迟滞,能够提升系统设计的灵活性并降低对外部组件的需求。
  • 能耗降低50%:具有335nA低功耗及260ns低传播延迟的TLV7011系列毫微功耗比较器,能够实现低功耗系统中的监测信号并快速做出反应。
以上德州仪器小型放大器产品系列新增加的器件,使工程师能够拥有行业领先的封装选择并利用世界超小型运算放大器和比较器设计出保持高性能的,更小体积的系统。
加速设计的工具和软件支持
在使用TLV9061运算放大器和TLV7011系列比较器时,设计人员可以下载TINA-TI SPICE模型模拟设计并预测电路反应。工程师也可以使用TLV9061 运算放大器快速启动小型有刷直流伺服驱动器设计,而且还可借助10.8-V/15-W, >90% 效能, 2.4-cm2的功率级参考设计。同时,还可以应该在TI商店和授权经销商处获取的DIP适配器评估模块,简单快速地评估TLV7011比较器。
封装和供货
现可通过TI商店及授权经销商申请TLV9061型运算放大器的试生产样片和批量订购TLV7011系列比较器获得,可提供5引脚超小型无引线(X2SON)封装,尺寸为0.8 mm x 0.8 mm x 0.4 mm。更多该系列比较器信息,请参见下表:
 blob.png?imageView2/2/w/550
从德州仪器放大器专家了解更多信息
Hitachi Chemical Co America Ltd公司的发展小趣事
对于光控电子鸟电路,网友们可能会提出一系列问题,这些问题可能涉及到电路的工作原理、设计细节、故障排查以及改进方法等方面。以下是一些可能的问题及回答:
一、工作原理相关问题
  1. 问题:光控电子鸟是如何实现光控功能的?
    回答:光控电子鸟通过光敏元件(如光敏二极管或光敏电阻器)来实现光控功能。当光线照射到光敏元件上时,其电阻值会发生变化,进而影响电路中的电流和电压,从而控制振荡器的振荡频率,使扬声器发出不同频率的声音来模拟鸟鸣声。
  2. 问题:自激振荡器在光控电子鸟中起什么作用?
    回答:自激振荡器在光控电子鸟中起到产生声音信号的作用。它由晶体管、电容器和电阻器等元件组成,通过R、C的充放电过程模拟鸟儿的鸣叫声。当光敏元件感受到光线变化时,会改变振荡器的振荡频率,从而改变鸟鸣声的特性。
二、设计细节相关问题
  1. 问题:如何选择合适的光敏元件?
    回答:选择合适的光敏元件需要考虑其灵敏度、光谱响应范围以及工作环境等因素。对于光控电子鸟来说,一般选择灵敏度高、光谱响应范围与自然光相近的光敏二极管或光敏电阻器。
  2. 问题:电路中的电容器和电阻器应该如何选择?
    回答:电容器和电阻器的选择需要根据电路的具体要求和性能参数来确定。例如,电容器的选择需要考虑其容量、耐压值以及工作频率等因素;电阻器的选择则需要考虑其阻值、功率以及稳定性等因素。在光控电子鸟电路中,一般选用金属膜电阻器和独石电容器等高质量元件。
三、故障排查相关问题
  1. 问题:如果光控电子鸟不发声怎么办?
    回答:如果光控电子鸟不发声,首先需要检查电源是否正常供电;其次检查光敏元件是否损坏或连接不良;最后检查振荡器电路是否工作正常。可以使用万用表等工具进行逐步排查和测试。
  2. 问题:声音失真或杂音大怎么办?
    回答:声音失真或杂音大可能是由于电路中的元件老化、接触不良或设计不合理等原因造成的。可以尝试更换损坏的元件、重新连接电路或调整电路设计等方法来解决问题。
四、改进方法相关问题
  1. 问题:如何改进光控电子鸟的声音效果?
    回答:改进光控电子鸟的声音效果可以从多个方面入手。例如,可以优化振荡器电路的设计,调整电容器和电阻器的参数以改变声音的特性;可以增加声音处理电路,如滤波器、放大器等,来增强声音的清晰度和响度;还可以采用数字控制技术来实现更复杂的声音效果。
  2. 问题:如何增加光控电子鸟的智能化程度?
    回答:增加光控电子鸟的智能化程度可以通过引入微控制器等智能芯片来实现。微控制器可以根据光敏元件的信号和预设的程序来控制振荡器的振荡频率和声音特性,实现更复杂的声音效果和功能。同时,还可以加入传感器、无线通信模块等元件来扩展光控电子鸟的功能和应用范围。
以上是一些可能的问题及回答,希望能对网友们有所帮助。
CUI Inc.公司的发展小趣事
自1989年成立以来,CUI Inc.一直站在电源设计的前沿。公司不断投资于研发,致力于开发出更高效、更环保的电源产品。通过引入先进的电源管理技术和创新的设计方法,CUI成功地帮助客户提高了应用的能效,减少了能源消耗。这种对电源技术的专注和创新,使CUI在竞争激烈的电子行业中脱颖而出,赢得了众多客户的信赖和好评。
EHC(ELECTRONICHARDWARE)公司的发展小趣事
在电子行业中,产品质量是企业生存和发展的关键。EHC公司深知这一点,因此一直将品质管理作为企业发展的重要战略。公司建立了完善的质量管理体系,从原材料采购到生产制造再到产品出厂,每一个环节都经过严格的把控。这种对品质的坚持和追求让EHC公司的产品在市场上赢得了广泛的信任和认可。
General Semiconductor ( Vishay )公司的发展小趣事
1962年,物理学家Felix Zandman博士在美国宾夕法尼亚州创立了Vishay公司,起初专注于研发和生产Bulk Metal箔电阻。这一电阻技术由Zandman博士发明,具有极高的精确性和稳定性,远超当时市场上的同类产品。公司以此为基础,逐步建立了自己在电子元件领域的地位。这一初期的成功为Vishay后续的快速发展奠定了坚实的基础。
Genisco Electronics公司的发展小趣事
根据负载的功率、电压、电流等需求选择合适的发电机容量和类型。
Dantona Industries公司的发展小趣事
随着公司实力的增强,Dantona Industries开始寻求市场扩张的机会。他们首先将目光投向了海外市场,通过参加国际展会、建立海外销售网络等方式,逐步打开了国际市场的大门。然而,市场扩张也带来了新的挑战。不同国家和地区的市场需求、文化差异、法律法规等因素都需要公司去适应和应对。在这个过程中,Dantona Industries展现了出色的市场洞察力和应变能力,成功克服了各种困难,实现了市场的稳步扩张。
Nicd电池充电器
分享一个Nicd电池充电器的原理!…
数控and单片机
数控专业为什么要学习单片机?…
单片机设计简易计算器
求用单片机设计一个简易计算器 用c语言的最好 速度哦…
跪求ISA设备的WDM驱动开发资料(用DDK开发)
如题~!因为涉及到课题,所以不能用Driver studio,只能用DDK开发 ~!!!! …
芯片寄存器操作
CPU----FPGA----芯片 芯片与CPU的硬件关系大概如此 我要读写芯片内部寄存器0x303请问该如何操作? …
windows下驱动编译问题
我编的是最简单的驱动程序。 环境:xp sp2   ddk xp 问题如下: test1.h(2) : error C2449: found \'{\' at file scope (missing function header?) test1.h(8) : error C2059: syntax error : \'}\' test1.c(28) : error C2001: ne ...…
新手 求助各位大鸟 ...... 去年毕业 该如何发展 广度和深度 应侧重哪一个 ......
RT这个周日去了趟招聘会 ...... 也没带简历,就和那个我一直想进的企业的招聘人员聊了下  他说 去年毕业 经验还是欠缺了点 , 我不知道 他们更看重的是 深度 还是 广度 ,是应该从整个行业入手找到自己最得心应手的那个方向 还是应该专门钻研 ...…
基于FSSDC-9B506-EK Easy Kit的作品(2)
   上一个是智能家居在FSSDC-9B506-EK Easy Kit的实现,考虑到嵌入式在农业方面的应用并不多,我们在水稻的种植方面进行了尝试。所以另一个作品是“基于MB9BF506的干物质增长预测系统”,该方案就是通过检测水稻生长的环境变量,根据历年 ...…
LED应用-将TPS61200用作WLED驱动器&使用TPS61150 50A为多个WLED灯串供电
本帖最后由 dontium 于 2015-1-23 13:08 编辑 LED应用 -   将TPS61200用作WLED驱动器&       使用TPS61150 50A为多个WLED灯串供电       TI实用资料,周周更新,欢迎下载 …
