今天是:2025年02月12日(星期三)
2018年02月12日 | 小米笔记本Air 13.3评测:真的能吃鸡吗?
2018-02-12 来源:eefocus
迭代升级可以说是笔记本厂商常用“套路”之一,外观不变,仅仅升级配置,只要产品体验不差,便能带来一波不错的销量,而这其中做得比较出色的便属小米笔记本了。据统计,两年来小米光靠迭代便推出了不下10款机型,从最初的英特尔第七代酷睿处理器+英伟达9系显卡,到如今的第八代处理器+10系显卡,小米可以说将更新迭代这个词做了最好的诠释。。。
性能测试:略弱于小米Pro 15.6,但依旧强劲
CPU:i7-8550U
▲小米Pro 15.6
▲小米Air 13.3
两款笔记本处理器性能几乎相同,无明显差别。但是在实际测试中,我们发现当温度过高时,CPU会偶尔发生降频现象,这是目前很多英特尔八代酷睿处理器轻薄本时常发生的现象,然对于我们正常办公学习来说毫无影响。但是在后续的游戏测试中,我们发现该机降频现象很弱,基本不会影响正常办公游戏。
显卡:MX150
▲小米Pro 15.6
▲小米Air 13.3
在显卡测试中,我们发现小米Air 13.3 3D Mark 11 P环境得分相比小米Pro 15.6低10%,这或许是由于13.3寸产品内部空间较小,散热比15.6寸版本略差,长时间测试过程中显卡发生降频所致。同样地,在后续的游戏测试中,我们得出了和处理器相同的结论,微弱的降频完全不影响基本游戏办公体验。
硬盘:256G SSD
▲左侧小米Pro 15.6、右侧小米Air 13.3
这是本次对比测试中小米Air 13.3唯一一项超过小米Pro 15.6版本的,但产生这种结果的原因并不是由于小米Pro的硬盘性能很差,我们在软件中可以看到这两款硬盘型号是完全相同的,测试分数相差很大的主要原因是AS SSD Benchmark这款固态硬盘测试软件版本的原因,版本越新其测试成绩越高,而且差距会很大,相信关注这款软件的小伙伴会十分清楚这一点。
整机:
▲小米Pro 15.6
▲小米Air 13.3
小米Air 13.3 PC Mark 7标准环境测试得分相比小米Pro 15.6略低5%,整体性能可以说相差不大,5776这个分数无论是学习办公,还是轻游戏都是能够完全胜任的。接下来我们再列出一些其他软件的测试分数,来展现小米Air 13.3的硬件性能。
▲PC Mark 8 Work环境:偏向办公环境
▲3D Mark Cloud Gate环境:普通笔记本和家用电脑
▲3D Mark Ice Storm Extreme:主流移动设备测试
《绝地求生》游戏测试:流畅运行,除了烫手什么都好
作为2017至今最火爆的PC端游,《绝地求生》这款游戏掀起了一波游戏热,同时也带动了游戏PC硬件的高速发展。然而很多玩家始终有一个误区便是这款游戏十分吃配置,低配的游戏本、台式机根本玩不了。事实上,在我们之前的测试中,小米Pro 15.6便能够轻松驾驭,只是需要牺牲画质。今天我们通过相同配置的小米Air 13.3进行吃鸡测试,看看这款“缩小版Pro”能否驾驭这款热门游戏。
《绝地求生》这款游戏最便捷的地方便是游戏画质会根据PC硬件性能自动匹配,我们将游戏画质设置为默认最低画质,分辨率设置为1080P。
在实际游戏测试中,我们发现小米Air 13.3与小米Pro 15.6一样都能够轻松驾驭《绝地求生》这款游戏,只是二者都需要牺牲画质。体验过程中,我们犯了一个“小错误”,然而就是因为它,我们发现了小米Air 13.3的厉害之处:不连接电源也能够流畅吃鸡,偶尔卡顿,但却完全不影响游戏体验;而当我们连接电源后,小米Air 13.3便成为了一个吃鸡利器。
▲流畅吃鸡无卡顿
▲部分游戏截图
不知道是由于运气,还是时间段设定,我们此次吃鸡体验全程游戏环境均为老地图,我们在老地图各个环境进行测试之后,发现小米Air 13.3游戏FPS值在40到50之间,等同于GTX 1070高画质或者GTX 1050Ti中画质的FPS值,当然这需要牺牲画质。因此还是之前我们测试小米Pro 15.6时说的那句话:如果你对画质没那么高的要求,只是图吃鸡的快感,那么小编告诉你小米Air 13.3和MX150显卡完全没有问题,妥妥地吃鸡!
当然在实际吃鸡测试中,我们发现了一个问题:相比小米Pro 15.6的优良散热,小米Air 13.3散热性能要弱一些。实际游戏过程中,键盘WASD按键是比较烫手的,转轴处散热出风口处也愈加烫手,我们利用热成像仪测试的温度达到了60℃以上。
▲热成像仪测试最高温度为65.5℃
然而令人惊喜的是,小米Air 13.3在如此发热的情况下,游戏依然可以流畅运行,这可以间接说明该机i7-8550U处理器和MX150显卡并没有发生严重的降频现象,至少不会影响游戏性能。
虽然小米Air 13.3性能是能够流畅运行吃鸡这款游戏的,但是个人建议还是不要长时间游戏,因为机器持续高温会对内部硬件有一定损害。当然,如果你偶尔玩玩,小米Air 13.3也是能够胜任的,当然你需要配备一个外接键盘,否则键盘过高的温度并不会有太好的体验。最后,我们要说的是,小米Air 13.3定位是一个学习办公本,非游戏本,此次游戏测试只是为了更好地展现该机的硬件性能,轻薄本并非游戏本。
评测总结:
平心而论,小米笔记本可以说是目前高性价比轻薄本市场中做得比较出色的产品了。在我们以往测试的i5-8250U+MX150/i7-8550U+MX150硬件组合中,很多品牌产品都不能流畅吃鸡,有明显卡顿现象。而我们此次测试的新版本的小米笔记本Air 13.3吃鸡过程中,虽然散热并不太好,但是并不会严重影响性能,仍能流畅运行。新版小米笔记本Air 13.3可以说是目前最值得买的轻薄本产品之一,是追求高性价比人群的最优选择之一。
各位大大江湖救急, 有没有人做过OMAP1710 USB模块的FW驱动,从模式,使用的是TUSB1105外部tranciver,6pin. 问题是:core控制的中断完全没反应,IRQ_SRC寄存器的值始终为0,完全不能进入中断,无法枚举。不知道问题出在哪,哪位大大帮忙解答一下 ...… 查看全部问答> |
我用EVC4写的程序 可以修改WM5的注册表 就是Today下面的 用我写的程序修改后 用EVC自带的注册表编辑器查看显示修改是正确地 但是 只要一重启 就还原了 不知道这个问题怎么解决 谢谢了 ps 最好不要用破解注册表这种办法… 查看全部问答> |
有时需要些样片做些实验(不一定是做批量产品),采购太麻烦而且怕买到的不行, 直接去TI申请的话,怕没量,然后电话经常催着,自己也觉的不好意思! … 查看全部问答> |
