今天是:2025年02月12日(星期三)
2018年02月12日 | 4K随机读写600K!博帝推高端M.2 SSD:连续写入3000MB/s
2018-02-12 来源:21ic
博帝(Patriot)公司宣布将推出一款主打高端市场的M.2固态硬盘——Viper SSD。
从博帝公司透露的信息来看,此款SSD采用群联E12主控,符合NVMe1.3标准,支持ECC纠错算法,数据传输通道采用最新的PCIe 3.0 x4模式。
存储颗粒采用东芝64层BICS 3D NAND闪存,拥有240GB~2 TB容量可选。Viper连续读写速度分别为3200/3000MB/s,4K随机读写IOPS均为600K。
官方表示,Viper将在不久后上市,但并未透露产品的具体上市日期及售价。
开关电源原理与设计(连载30)推挽式变压器开关电源储能滤波电容参数的计算 1-8-1-3-2.推挽式变压器开关电源储能滤波电容参数的计算 由图1-35可以看出,在两个控制开关的占空比D分别等于0.25的情况下,电容器充、放电的电荷以及充、放电的时间和正、负电压纹波值均应该相等,并且电容器充电流的平均值也正好等于流过负载的 ...… 查看全部问答> |
vs2005上如何开发wince 5.0 应用程序(用的是Windows CE 5.0: Standard Software Development Kit ( 如题目: 我想把开发环境搭建好,已经安装的环境如下: 1.vs2005+sp1 2.Windows CE 5.0: Standard Software Development Kit (SDK)已经安装好了。 现在的问题是创建一个《智能设备应用程序》-》Platform SDK(STANDARDSDK_500)-》创建完成。 ...… 查看全部问答> |
Snoop 是Juniper防火墙另外一个有效的查错工具,它和debug flow basic的区别是: snoop类似于在防火墙的接口上抓包,可以根据具体接口, 数据包的方向, 协议等等要素进行过滤抓包; debug flow basic则对数据包如何穿越防火墙进行分析,将防火墙的对数据 ...… 查看全部问答> |
USB过滤驱动中,怎样实现禁用U盘???????????????、 怎样实现在u盘插上后,用户无法打开,用户身份在经过验证后,才能打开。 现在用户验证已经没问题,就是不知道怎样先禁止u盘,然后再放行。… 查看全部问答> |
你是Stellaris控?快来抢iPad、iTouch! 快到活动结束时间拉! 看看那位朋友可以获得该奖品呢!期待啊! 希望他及其他朋友更加发挥自己能力贡献于论坛和大家啊! 先恭喜下!… 查看全部问答> |
帮朋友做的这个 朋友以为是NRF24L01就买了 结果死活不能用 后面仔细看数据手册,原来发送和接收的通道频率差500khz,在此发出这个程序 希望有用到这款芯片的人能少走点弯路,程序写的不好 见谅 测试发现这个模块在空旷场地能够 ...… 查看全部问答> |
刚教的单片机要考试了 大侠们帮个忙做几个题目啊!!!!!!! 用简单的汇编语言编程 1.编程计算从1+2+……+50 2.在RAM中有100个字节,起始地址为100H 找出中间的最小值放在700H中 试编写程序 3.是编写程序实现R4 R5指向的RAM单元中的高四位合并起来 放在地址为500H的单元中,期中R5指向的RAM单元的高四位放 ...… 查看全部问答> |
我用中断写了个程序输出1KHZ方波,貌似有问题,请高手帮我这个菜鸟看看啊…… #include<iom16v.h>#include<macros.h>#define interrupt_handler pwm:9void pwm(){ PORTB^=BIT(PB0); TCNT1H=0XFF; TCNT1L=0XEF;}void main(){TCCR1B=0X04; TCNT1H=0XFF;TCNT1L=0XEF;TIMSK|=BIT(2);SREG|=BIT(7); DDRB=0 ...… 查看全部问答> |
