今天是:2025年02月17日(星期一)
正在发生
2018年02月17日 | 爱普生机械手标准解决方案
2018-02-17 来源:elecfans
  爱普生机械手简介
  精密组装机器人: 在高速运动状态下具备低残留震动及高精度,应答时间短,动作灵敏 应答时间短,动作灵敏,在3维状态下仍然保证轨迹平滑精密。
  图象机器人: 通过机械手及摄像装置的组合可以轻松地满足多品种生产的需求, 满足多品种生产的需求。
  标准化解决方案简述
  给用户的可行性分析方案样例(以食品包装方案为例)
  系统整体描述
  • 用户需求:
  – 自动成品包装,100~120袋/分钟
  – 包装箱最大尺寸:535*380*287(综合)
  – 汤圆包装袋最大重量:600克/袋*
  – 装箱方式:顶部装入,每层4袋
  – 系统可以实现人机对话,产品更换时,系统自动切换搬运方式。
  • EPSON 设计方案简述:
  – 系统分为3个主要部分:开箱机、成型机、机器人搬运系统。
  – 开箱机负责将包装箱整形输送到位。
  – 成型机负责将流水线包装袋分隔并固定在回转台上。
  – 机器人搬运系统负责将包装袋搬运装入包装箱(一次4袋)。
  – 其他部分包括必要的输送线、电控、人机界面、控制软件等附件。
  整形和成型机构
  机器人搬运系统特性
  • 机器人采用水平多关节机器人(SCARA),该机器人的特点是:
  – 高速、高稳定性、环境适应性强(对现场环境无特殊要求)
  – 机械手刚性参数较高,遇工人误操作不易损坏。
  – 维护成本低(零备件寿命长,价格较便宜)
  – 占地面积小,适合紧凑空间的生产。
  – 最大载重量为6KG,可适应未来产线汤圆包装袋容量重量变化,无需重新
  设计系统。甚至重新购买机器人。
  – 运动范围大:垂直方向行程330mm,大大降低了未来产品包装箱变化时
  对系统改造的难度和费用。
  – 运动范围大:水平方向有效作业范围最长可达到650mm半径的扇形区域,大大降低了未来产品包装箱和产线位置调整时对系统改造的难度和费用。
  • 控制器采用EPSON独有的小型紧凑型控制器,该控制器的特点是:
  – 紧凑型设计,不占过多空间。
  – 通讯接口丰富,可取代复杂的PLC系统,提高系统的稳定性。
  – 扩展性强,未来系统再升级和改造时预留
  主要技术指标
  1. 机器人搬运系统工作频率:
  • 取放100袋/分钟
  • 设计余量20%(即,可达到最大120袋/分钟)
  • 搬运距离330mm
  • 搬运高度:300mm
  • 最大搬运重量6KG(含真空棘爪)
  2. 机器人搬运系统抓取成功率
  • 10‰(千分数)
  • 机器人系统可设计掉袋补偿动作
  • 输送线上设计掉袋回收路径
  3. 开箱机工作频率:(24箱/分钟)
  • 开箱机的工作频率可供2~3条线同时使用
  4. 成型机工作频率(30组/分钟)
  • 工作频率匹配机器人搬运系统和上工序频率。
FutureWafer公司的发展小趣事
对于冷热饮水机电路及家用电器电路,网友可能提出多种问题。以下是一些可能的问题及详细回答:
一、冷热饮水机电路相关问题
  1. 冷热饮水机的工作原理是什么?
    回答:冷热饮水机的工作原理主要分为加热和制冷两部分。加热部分通过电加热元件(如电炉丝)对水进行加热,当水温达到设定温度时,温控器自动切断电源,进入保温状态。制冷部分则通常利用半导体制冷技术,通过半导体制冷片对冷水进行降温,同时散热风扇帮助散热,以保持冷水的温度。
  2. 冷热饮水机为何会出现不加热的故障?
    回答:冷热饮水机不加热的故障可能由多种原因引起,包括但不限于:
    • 加热元件(如电炉丝)损坏或烧毁。
    • 温控器故障,导致无法正确感知水温或无法切断电源。
    • 电源线路问题,如插头松动、保险丝熔断等。
    • 加热控制电路故障,如继电器、微处理器等元件损坏。
  3. 冷热饮水机制冷效果不佳怎么办?
    回答:如果冷热饮水机制冷效果不佳,可以尝试以下解决方法:
    • 检查半导体制冷片和散热风扇是否工作正常,如有损坏需更换。
    • 清理饮水机内部的灰尘和杂物,确保空气流通顺畅。
    • 检查制冷控制电路是否有问题,如温控器、继电器等元件是否工作正常。
    • 如果以上方法均无效,可能是制冷剂泄漏或制冷系统其他部件故障,需请专业人员维修。
  4. 如何判断冷热饮水机的电路是否损坏?
    回答:判断冷热饮水机的电路是否损坏,可以通过以下步骤进行:
    • 检查电源插头和插座是否接触良好,电源是否正常。
    • 使用万用表等工具检查电路中的保险丝、继电器、微处理器等元件是否损坏。
    • 观察饮水机的指示灯和显示屏是否正常显示,以判断控制电路是否工作正常。
    • 如果以上检查均正常,但饮水机仍无法正常工作,可能是电路中存在隐性故障或需要更专业的检测手段。
二、家用电器电路相关问题
  1. 家用电器电路的常见故障有哪些?
    回答:家用电器电路的常见故障包括但不限于:
    • 电源故障,如插头松动、保险丝熔断等。
    • 控制电路故障,如遥控器失灵、控制面板按键无反应等。
    • 电机或压缩机故障,如电机不转、压缩机不制冷等。
    • 传感器故障,如温度传感器失灵导致温度控制不准确。
    • 电路板损坏,如电路板上的元件烧毁或短路。
  2. 如何预防家用电器电路故障?
    回答:预防家用电器电路故障可以从以下几个方面入手:
    • 定期清洁家用电器,避免灰尘和杂物积累导致散热不良或短路。
    • 使用合格的电源线和插座,避免使用劣质产品导致电路故障。
    • 注意家用电器的使用环境,避免潮湿、高温等恶劣环境对电路造成损害。
    • 不要超负荷使用家用电器,避免长时间连续工作导致电路过热或损坏。
    • 定期检查家用电器的电路和元件是否完好,如有问题及时维修或更换。
  3. 家用电器电路维修需要注意哪些事项?
    回答:家用电器电路维修需要注意以下事项:
    • 在维修前务必切断电源,避免触电危险。
    • 使用合适的工具和设备进行维修,避免损坏其他部件或造成更大的故障。
    • 在维修过程中要仔细检查电路和元件的损坏情况,避免遗漏或误判。
    • 对于不熟悉或复杂的电路故障,应请专业人员进行维修。
    • 维修完成后要进行测试,确保家用电器能够正常工作并符合安全要求。
ES Systems公司的发展小趣事
ES Systems非常重视与产业链上下游企业的合作。通过与供应商、渠道商等合作伙伴的紧密合作,公司能够及时了解市场需求和技术趋势,从而快速调整产品策略。此外,ES Systems还积极与高校和科研机构开展产学研合作,共同研发新技术、新产品。这种合作模式为ES Systems带来了持续的创新动力和市场竞争力。
Coil-Q Corporation公司的发展小趣事
Coil-Q深知人才是企业发展的根本,因此始终高度重视人才培养和引进。公司建立了完善的人才培养和激励机制,鼓励员工不断学习和创新。同时,Coil-Q还积极与高校和科研机构合作,引进高端人才和技术资源。这些措施为公司的长远发展奠定了坚实的基础。
以上五个故事都是基于电子行业的常见情况和趋势虚构的,旨在展示一个电子企业在发展过程中可能遇到的机遇和挑战。虽然这些故事与Coil-Q Corporation无关,但它们可以作为参考,帮助您了解电子行业企业的发展历程和趋势。
Altech公司的发展小趣事
随着公司实力的不断增强和产品质量的不断提升,Altech公司开始积极拓展国际市场。公司与多个国际知名企业建立了合作关系,共同开发新产品和技术。这些国际合作不仅为Altech公司带来了更广阔的市场机遇,也提升了公司的国际知名度和影响力。通过与国际市场的深度融合和互利合作,Altech公司在全球电子行业中的地位日益稳固。
请注意,以上故事仅为虚构示例,并非真实事件。真实的Altech公司发展故事可能会根据公司的实际经历和决策有所不同。
安美通(APPCON)公司的发展小趣事
在发展过程中,安美通始终注重与合作伙伴的互利共赢。公司与多家知名企业建立了战略合作关系,共同开拓市场、分享资源。这些合作不仅为公司带来了更多的商业机会,也提高了其在行业内的知名度和影响力。
静芯微电子(ElecSuper)公司的发展小趣事
随着技术的不断进步和市场需求的不断变化,静芯微电子开始拓展产品线。公司不仅继续深耕ESD/TVS领域,还逐渐涉足了RS485、HALL、电源、接口等芯片的研发和生产。这些新产品的推出不仅丰富了公司的产品线,还进一步扩大了静芯微电子在电子行业的应用范围。目前,静芯微电子的产品已经广泛应用于汽车电子、工业控制、消费电子等领域,并与多家知名品牌建立了深度合作。
QAM and OFDM 调制的一篇好用的论文
一些论文的地方也可以下载,我觉得还可以,就共享一下了…
问一下大家要是想判断MAX232的好坏
EEWORLD合作qq群:49900581 群主:wangkj 我从T1in接5V然后测T1out的电压可以不?…
异步fifo中使用格雷码读写的关键问题
异步FIFO中使用格雷码的优点:地址变换是不会产生冒险竞争,不会产生错误的读写,这点大家都明白,没问题! 问题是:读指针和写指针随着fifo的深度的不同而不停变化,那么读指针和写指针是用格雷码也需要同步才能产生空满信号标志,那么两者是如何 ...…
周工的新开发板TinyM0—CAN开发套件资料
周工最近新开一款开发板:     设计和以前那块一样的,芯片换成新的,带CAN功能的TinyM0-CAN——LPC11C14 。    …
请帮忙推荐本驱动开发入门的书籍!
就是那种从0开始的. 比如,去哪里下载DDK ,DDK是啥? 怎么搭建一个开发环境等等. 谢谢! …
500分请教EVC中注册表操作REG_BINARY值的问题
[HKEY_LOCAL_MACHINE\\Drivers\\BuiltIn\\VSPD1] \"DevConfig\"=hex:\\   10,00,00,00,05,00,00,00,10,01,00,00,00,4b,00,00,00,00,08,00,00,00,00,00,00 [HKEY_LOCAL_MACHINE\\Drivers\\Active\\22] \"Hnd\"=dword:0004c9a0 \"Name ...…
最近在试验FLASH+AP的应用架构,不知道有谁成熟地应用在产品上
目前平台SIRFIV+WINCE6.0 不知道哪位兄弟可否告知已经这条方法是否比较成熟 …
FSMC扩展模式的疑问?
FSMC的时序规则,模式A、B、C、D,模式1、模式2等,扩展模式指的是A、B、C、D吗?对谁的扩展,模式1、模式2的扩展?请教,谢谢。…
【好消息】下载STM32在Altium(Protel)上的封装库
下载地址: 相关链接:http://www2.altium.com/forms/libraries/designer6/IntLib_contents_ad06.asp?lib=ST+Microcontroller+32-Bit+STM32.IntLib&man=ST-Microelectronics…
基于51单片机的简易计算器
基于51单片机的简易计算器资料总汇,带程序还有电路图。很好的设计资料,不容错过…
