今天是:2025年02月17日(星期一)
2018年02月17日 | 为适应数字隔离器传播延迟 CAN节点位时序大升级
2018-02-17 来源:elecfans
控制器局域网(CAN)由ISO 11898($0.7144)标准定义,广泛用于工业和汽车应用中。CAN协议(比如DeviceNet或CANOpen)依赖内置的错误检查和差分信号采样。电流隔离可进一步增强鲁棒性,能够抗高压瞬变,但会增加传播延迟。CAN节点经过优化配置,哪怕存在隔离时也具有最大数据速率和传送距离。
为什么传播延迟很重要?
传播延迟会影响节点间的并发传输和仲裁。冲裁依赖于CAN信号发送;逻辑0表示“主动”(总线间的差分电压),逻辑1表示“被动”(全部输出为高阻抗),意味着主动位将覆盖被动位。发射时,所有节点监控总线;而发射被动位时则停止,从而允许另一个节点赢得仲裁(图1中的节点A)。
图1.两个节点间的仲裁
传播延迟不可过大,否则可能在其他节点传播主动状态之前会监控总线状态。对于图2中的节点A和节点B,往返时间很关键;该时间等于TPropAB加 TPropBA,或者等于通过电缆和收发器延迟时间的两倍,包括隔离(如有)。相比光耦合器,数字隔离器可降低传播延迟,但系统允许的总传播延迟是固定的,因此加入隔离可能会降低最大电缆距离。
图2.带传播延迟的仲裁
传播延迟补偿
若要补偿隔离引起的传播延迟,可调节特定的CAN控制器参数。首先为CAN控制器时钟设置波特率预分频器(BRP)值,该值定义划分位时间的“时间量子” (TQ)。它们适用于3或4段,如图3所示;一个用来同步,另外数个用于传播延迟(PROP)以及相位段1和2(PS1和PS2)。PS2和总TQ表示采样点位置。
第一步:匹配时钟、预分频器和数据速率
对于给定的数据速率来说,第一步是检查如何组合时钟和BRP,才能让TQ等于整数。1 Mbps示例如表1所示。该例采用ADI ADSP-BF548($23.0640) Blackfin微处理器,内置CAN控制器。采用典型系统时钟(fsclk)值,TQ整数值以粗体显示(用于1 Mbps的有效时钟/BRP组合)。
表1.用于1 Mbps的时钟和BRP组合
第二步:位段配置
下一步是定义位段,并将采样点设得尽可能晚。对于表1中的每一个有效选项,SYNC段必须允许有一个TQ,并且TSEG2 (PS2)段必须适应CAN控制器处理时间(只要BRP大于4,BF548就要低于1 TQ)。TSEG1 (PROP + PS1)为16 TQ(最大值)。
图3. 1 Mbps时最大传播延迟的可能BF548位段
第三步:计算总线长度
图3显示1 Mbps的尽可能最新采样点时,ADSP-BF548的可能配置。除5 TQ总和外的所有配置均为至少85%采样点,但10 TQ时可达最佳值,此时要求fsclk = 50 MHz且BRP = 5.
最后一步是确定最优配置下的最大传播延迟,并决定所选CAN收发器/隔离的可能电缆长度。对于图4中处理器的最佳配置,可能的最大传播延迟为900 ns.
图4.采用ADM3053($6.7560)的隔离式CAN节点,集成isoPower
图1中的ADI ADM3053集成CAN收发器、数字隔离器和隔离式电源。250 ns环路延迟包括隔离器延迟(两个节点为500 ns)。假定电缆传播延迟为5 ns/m,这意味着采用BF548,则总线长度可达40 m(根据ISO 11898标准的1 Mbps最大值)。
结论
隔离可增加鲁棒性,但同时也会增加发送和接收两个方向的传播延迟,并且仲裁时针对两个节点而加倍。为了补偿延迟,可针对可能的最大传播延迟配置CAN控制器。这样,就有可能实现所需的数据速率和总线长度,哪怕是隔离节点的情况下。
1.抓住51开发ARM 这几个月来我一直都爬在51的问题,自己都有一点笑自己了,用了4个月的时间,来巩固51的原理和程序,还好我自己算是走过来了,自己笨,身边的高才生又看不上51的原理,他们都比较“牛”,说51过时了,你问那个做什么???我比较 ...… 查看全部问答> |
最近做一个项目,感觉同时存在了5个以上对话框,机子就会挂掉,怀疑是对话框开太多! 死机之前,串口打印出“stack fault……”等错误信息。请问是因为对话框层叠太多的原因吗?… 查看全部问答> |
Andrew Armutat 产品市场部 吉时利仪器公司 2602型双通道系统源表[1] 可降低测试成本的重要参数 在本文的前面,介绍过四个降低测试成本的关键因素:缩短测试时间、缩短开发时间、减少测试设备所占的面积和机架的空间大小以及降 ...… 查看全部问答> |
上海新进半导体公司(BCD公司)由于生产线扩建,招聘design engineer,system engineer,设备维护工程师,等若干名,power management (AC/DC, DC/DC, LDO) 方向。工作地点在上海紫竹科技园区。待遇面议。注意公司暂不招聘实习生及应届毕业生,请见 ...… 查看全部问答> |
这里说下,我买的这个触摸屏是按照LED显示屏用的, 不适合液晶背光的显示器,请大家明白,我的电脑是神舟A420用的。 联系方式qq344864311 [ 本帖最后由 zhang1234bbcc 于 2012-6-29 13:05 编辑 ]… 查看全部问答> |
