今天是:2025年02月17日(星期一)
2018年02月17日 | 工控机在IC卡加油工程中的应用
2018-02-17 来源:elecfans
本文介绍了中石化工程,工控机与商用PC的区别。最后就Nematron的工控机在中石化工程中的应用做了阐述。
一、中国石化加油工程背景和项目简介:
中国石化加油工程是一个跨平台、范围广、涉及面宽的全国性系统建设工程。中国石化股份有限公司针对中国石化成品油零售系统进行改造。通过工程的建设,在中国石化辖域的所有加油站内实现“一卡在手,各地加油”的目标。中国石化加油工程将覆盖中国石化股份有限公司所属的20个省(自治区、直辖市、计划单列市)石油分公司,260余个地市级公司,1300余个县级公司的25000余座加油站。
中国石化加油工程系统在设计上采用了4层结构,即总公司级(包括中国石化管理总中心和中国石化数据交换总中心)、省级、地级以及各业务终端(包括县级管理终端、加油站、发卡网点等)。中石化在前期将整个规划为:
二。中石化对管控机硬件的要求
整个加油工程中的25000个加油站都将配置一台工控机作为业务终端。工控机负责日常IC卡加油的数量和金额统计,交易票据的打印,加油机监控,每日将销售交易发往省数据中心,并将下载全国IC卡用户的账户管理信息和最新油价等。
加油站的管控机起着非常重要的作用,一旦发生故障,加油站的正常运行将受到影响。中国石化的25000余个加油站分布比较分散,大部分加油站远离市中心,很多油站位于山区,发生故障时维修更换会非常麻烦。因此,中国石化对管控机的首要要求是系统的可靠性。其次,加油机通过串口与管控机相连,加油站的加油机数目从2个到30余个不等,因此要求管控机具有较强的功能扩展性。为了保证管控系统的稳定运行,中国石化选用了Linux作为管控机的操作系统,因此要求管控机在硬件上与Linux完全兼容,并且能够流畅运行。
经过多方比较,中石化最终将管控机定为工控机。工控机在提高系统可靠性方面做了许多特殊设计,它的可靠性大大优于商用PC。下面是商用PC的系统结构图:这种结构我们称之为大主板结构,这种结构非常不适合现场使用和维护要求。主板上集成了南北桥控制芯片等有源器件。有源器件相比于电容电阻等无源器件容易损坏。一旦母板损坏,进行更换会非常麻烦:现场维护人员首先需要拔掉主板上的所有数据线、之后需要拔出插在主板上的所有外围卡片,如网卡,显卡等,最后需要将固定主板的螺钉一一卸掉,才能将主板卸下。换上一个新主板还要重复上述过程。更换一个损坏的主板,需要花30分钟时间。这样长的MTBF(平均故障维护时间)对于加油站实际使用是不允许的。另外,商用PC对系统的防震没有做特殊设计,在周围存在振动干扰的场合,很容易出现硬盘损坏和卡片跳出的故障。硬盘一旦损坏,一天的交易数据将全部丢失。
相对于商用PC,工控机在结构上做了很大改进,以下是工控机的结构示意图:工控机的主板做成插卡的形式,插在无源底板(BackPlane)上。无源底板上只有ISA,PCI总线接插件以及电容电阻等无源器件,因此无源底板损坏的概率非常低,通常无更换之忧。如果主板损坏,只需要将主板拔出即可。因此系统的MTBF时间大大缩短。此外系统的主板和外围卡有专门的固定压条,防止板卡跳出。硬盘驱动器具有硬盘减震架和减震橡胶垫,能减轻振动对硬盘的损坏。
为了使工控机能可靠工作在高粉尘环境下,在工控机的前面入风口,具有可更换的防尘网。如左图所示:
防尘网设计能有效防止灰尘进入机箱。
三、 Nematron的中石化管控机硬件解决方案
Nematron公司充分研究了加油站现场应用对管控机的可靠性等方面要求,提出了如下硬件解决方案
主板
工业主板是管控PC的核心,综合考虑速度和可靠性要求,Nematron为管控机配置了一块PIII等级的工业主板AES815E-679。采用Intel815E芯片组,最高支持1.26GHz。
RAID卡
加油站的管控机在日常使用中会涉及到大量数据保存的问题,这些数据包括油价、加油数量,加油客户数据等。一旦数据损坏,将会造成严重后果。但硬盘属于易损件,很容易因为振动、冲击等原因而损坏。为了确保系统数据的安全性。在Nematron工控机中配了一块RAID卡。Raid卡将两个同样规格的硬盘组成磁盘镜像。这样,在一个硬盘损坏的情况下,工控机依然能正常操作。
工业电源
市电供电不稳定是导致计算机损坏的重要原因。在郊区、农村等地,供电网存在电压过高过低或浪涌电压等情况。这会导致计算机不能启动或电源被击穿。Nematron为工控机配置的电源为宽范围工业电源,在外部电压波动的环境下也能正常工作。
电磁兼容
电磁兼容性也是一个重要环节。Nematron工控机通过了FCC、CE认证、为工控机入围中石化项目做了技术指标方面的认证。
系统的扩展性
Nematron工控机配置了带7个PCI槽和5个ISA槽的底板(可根据不同要求选择配制),完全可以满足以后系统功能的扩展要求。
Nematron为了保证整机的可靠性,在产品检测方面,整机通过安全,环境,电磁,可靠性检验,MTBF时间长达5万小时以上,整机出厂前更是进行了时动态烤机测试。保证每一台出厂的工控机都能在恶劣环境中可靠运行。
四、实施的效果
目前,中石化加油工程已经陆续在各地实施。在这些省的管控机绝大部分用的是工控机。经过长时间的实际运行,工控机在现场运行稳定、可靠,获得用户的好评。
上一篇:安防方案:基于千兆工业以太网通信
下一篇:以太网标准与驱动系统设计
本帖最后由 jameswangsynnex 于 2015-3-3 19:54 编辑 由于各型号手机所附带的充电器插口不同,以造成各手机充电器之间不能通用。当用户手机充电器损坏或丢失后,无法修复或购不到同型号充电器,使手机无法使用。万能充电器厂家看到这样的商机,就 ...… 查看全部问答> |
pc上通过gsoap连接webservices 可以传2M多的大图片也可以传十几k的小图片 但是在仿真器和真机上只能传小图片 一样的代码 为什么会有问题呢? soap sp; soap_init(&sp); _ns1__GetMapBy ...… 查看全部问答> |
我的发送程序 #include \"vxWorks.h\" #include \"fioLib.h\" #include \"stdio.h\" #include \"unistd.h\" #include \"string.h\" #include \"usrLib.h\" #include \"errnoLib.h\" #include \"hostLib.h\" #include \"sockLib.h\" #incl ...… 查看全部问答> |
我在 弄一块DIO96板卡的驱动程序,但是不知道他的中断状态寄存器在哪里?他的板卡使用手册里面只有设置中断允许的寄存器(只写),没有状态寄存器。这种情况下怎么弄呢?卡上有四片8255 一片8253,再就是PCI接口芯片,是他们自己生产的。我想用8253 ...… 查看全部问答> |
关于BeginPaint,EndPaint的问题(__security_check_cookie error) 我用VC2005下写基于pocket PC 2003的程序,在响应WM_PAINT的消息的时候,添加了Begin Paint和EndPaint的时候就编译通不过,错误应该是少了某个库,msdn里这两个函数是在Winmgr.lib里面,可是添加了这个库又说打不开,而且搜索电脑里也没有这个库, ...… 查看全部问答> |
请教:UCOS-II在TI的VC33移植时需要保存和恢复的全部寄存器都是那些、正确顺序是? 我正在研究UCOS-II在TI的VC33移植,但从33资料中确定不了以上问题,请有经验的高手指教,小弟不胜感激啊!! 我对TI公司的DSP(包括2812、c33、2407)的开发都有一定的经验了,欢迎和大家交流,我的的qq号是:61225451。… 查看全部问答> |
大家好,碰到一个问题想和大家讨论下,我用的LPC2478芯片内存是64k, 现在想从中分配出一段内存来做缓冲区。要的是绝对地址,和寄存器地址一样的那种。请问如何分配。求指导… 查看全部问答> |
