今天是:2025年02月18日(星期二)
2018年02月18日 | 汽车多功能电子搭铁控制开关的设计应用
2018-02-18 来源:eefocus
实际使用中,载货汽车电源电路及配件性能和技术方面存不足是显而易见。为此,我们研制出一种汽车多功能电子搭铁控制开关,成功解决了存问题。
该搭铁开关主要功能有:
①产生起动失控故障时,自动切断总电源;
②熄火停用时,未关掉用电电器或未断开电源搭铁开关一段时间后,自动切断总电源;
③需要起动车辆或故障消除后,自动复位通电,可顺利起动车辆,保护了蓄电池和起动机,实现了机械设备(如汽车、拖拉机、发电机、坦克以及油田用作业机、通并机等)电源电路自动控制。
实践证明,汽车多功能电子搭铁控制开关具有自动化程度高、安全可靠、可操作性强、成本低廉、适用性强等特点,具有广阔推广前景。该搭铁开关已获国家实用新型专利(专利号ZL2003 20106600.3)。
1.传统搭铁制控开关存不足
1)起动时经常产生起动失控故障,即起动机小齿轮与发动机飞轮齿圈分离不开。究其原因主:
①起动电流大,使起动机上电磁开关触点烧蚀、拉毛,加上保养不及时,起动机回位机构脏污而发卡,致使起动机电磁开关触点粘连;
②机油温度低、粘度大(尤其是冬季),导致起动时发动机沉重,使起动机与发动机飞轮齿圈分离不开。发生起动失控故障后,若不能及时加以调试,会造成起动机或蓄电池损坏、报废,严重造成事故。
2)机械式搭铁控制开关简单实用,但熄火停用时,有可能忘记断开电源搭铁开关,使蓄电池放电、亏电,致使蓄电池损坏。另外,重新起动工作时,蓄电池电量不足或损坏,使机械设备无法正常工作。
3)安全、可靠性相对较低,不能实现自动控制,需要人工操作。
2.多功能电子搭铁控制开关结构及性能
多功能电子搭铁控制开关主要由四大部分组成:a )起动失控控制电路;b)电磁式继电器;c ) IC集成自动断电电路;d)三端稳压电路,其电路见图1,各部分逻辑结构见图2。
由图1可见,起动失控控制电路a连接起动机与电磁式继电器b之间,IC集成自动断电电路c连接三端稳压电路d和蓄电池上,电磁式继电器b连接蓄电池与起动机之间,三端稳压电路d连接蓄电池上。
多功能电子搭铁控制开关主要性能:
1)产生起动失控故障时,电子搭铁控制开关自动断电,使起动机不再运转,保护起动机和蓄电池不被损坏。故障消除5s后,控制开关自动复位,可继续进行下一次正常起动。
2)汽车停止运转10min后,电子搭铁控制开关自动断电,切断汽车搭铁回路,止蓄电池漏申,重新起动车辆时,只需按一下复位按钮,电路便可自动接通。
3)负载电流:0~800A/min。
4)灵敏度:≤1μs。
5)延时误差:≤2%。
3.多功能电子搭铁控制开关优点
多功能电子搭铁控制开关研制成功后,我公司64辆载货汽车上投入使用。实际应用证明,该开关克服了现有机械式搭铁开关和电磁式搭铁开关技术上不足,具有以下显著优点:
1)功能多,既能控制起动失效,又能自动复位通电,且停机时能自动切断电源;
2)自动化程度高,无需人工调试控制,可操作性强;
3)系统装置无漏电,安全可靠;
4)结构简单,安装维修方便;
5)可多种工况下工作,适用性强,具有很好推广价值。
4.技术经济效益
1)成功解决了机械设备存起动失控故障,避免了人身、设备事故发生,安全性强;
2)减少汽车蓄电池、起动机损坏与报废,节约了材料,并减少了更换、维修工时损失;
3)减轻了作业人员劳动强度;
4)生产保障及时。
下一篇:主动安全领域汽车电子的应用
我用Protel99导入pcb时出现 Exception Information Exception Occurred In: EDS:synchronize design : Note:After any system crash it is good practice to save your : 下面有两个选项 Lgnore:lgnore exception and return to: ...… 查看全部问答> |
CE6.0下TransBusAddrToStatic()的问题 最近在弄CE下共享IRQ,看到一些示例都在LoadIntChainHandler()之后调用TransBusAddrToStatic()函数进行地址转换,目前小弟搞不懂地址进行转换的作用到底是什么,还望各位高手指点迷津。谢谢。… 查看全部问答> |
各位,我自己做过一段时间的硬件,而且设计了几块电路板和pcb,但是在接地上,有几个问题, 请教 1. 数字地为什么要接成环路,在其他的地的连接时候,是要尽可能的少走环路,环路面积太大,emc的影响会很大!不明白了 ...… 查看全部问答> |
我正在设计一个分布式产量监控系统,采用无线传输信道(GPRS)进行数据传输,一个数据中心(上位机),下面有20-100个监测点进行数据检测。 数据中心为pc服务器,监测点为单片机,每个监测点数据通讯量为 10k/天,固定数据格式,要求数据实时上报。 ...… 查看全部问答> |
--将1khz的标准信号std_clk分成周期为2秒的占空比为50%的CE输出LIBRARY IEEE;USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;ENTITY freq_division_1 IS PORT(std_clk,reset:IN STD_LOGIC; &nb ...… 查看全部问答> |
手册中之给出了完整的26根地址线的连接示意图,而LQFP100的地址线只引出了A23-A16,请问与外部SRAM如何连接?直接使用A16-A23连接SRAM的地址线?相邻两个16bitRAM空间地址间隔多少?… 查看全部问答> |
