今天是:2025年02月18日(星期二)
2018年02月18日 | 车用影音之电源管理解决方案
2018-02-18 来源:eefocus
大联大控股旗下凯悌集团推出车用影音之最佳电源管理解决方案:
目前车用影音系统已不单纯是CD或卡式录音带,更演进至DVD/MP3/SD card/Car TV/GPS等多合一车用影音系统,坊间改装更是大行其道。针对车用影音系统,AME提供适合之LDO与高效率DC-DC buck、boost之switch converter,OVP、OCP与OTP提高可靠度与耐用性,更提供最佳的车用影音体验。
Active-Semi推出车用影音之最佳电源管理解决方案:
Set-Top Box / DVB:
高效率DC-DC降压
1、ACT4060/ACT4065(4.75~28V输入 3.3/5V输出 电流2A SOP-8)
2、ACT4070(4.5~28V输入 3.3/5V输出 电流3A SOP-8)
GPS:
1、小型高效降压
DC/DC-ACT4060/ACT4065/ACT4070(4.75~20V输入 3.3/5V输出电流2-3A SOP-8)
2、极小型TFT偏置电源-ACT6311(3~50mA SOT23-5)
3、线性稳压电源
4、CCFL屏背光解决方案(ACT6360)
5、LED屏背光解决方案(ACT6358)
AME(安茂微电子) 推出车用影音之最佳电源管理解决方案
DC-DC buck converter:
AME5248/5248A 1.5MHz, 600mA Synchronous Buck Converter
AME5248/A为输出600mA之电流模式同步PWM buck converter,固定工作频率1.5MHz,效率最高可达95%以上,100% duty cycle则提供low dropout操作。而在低负载的情况下,会进入PFM模式降低Power loss并提供稳压输出;同步设计则降低切换损失,达到高效能的设计。高频的设计则缩小周边零件的尺寸,适合应用在车用影音的电路设计。
AME5248/5248A提供固定输出电压(1.0~3.3V)与可调式输出电压(AME5248为0.6V~VIN、AME5248A为0.5V~VIN)两种模式给客户选用。操作电压为2.5V~5.5V,操作温度为–40°C~125°C。
AME5248/5248A Simple Application Circuit
AME5252 Dual Synchronous, 600mA, 1.5MHz Step-Down DC/DC Converter
AME5252为dual channel之同步PWM buck converter,提供两个channel之输出,高频之1.5MHz工作频率,可以有效缩小周边零件。内建电流模式,可以快速反应负载之变化来调整duty cycle。100% duty cycle可以提供low dropout输出,效率可达96%,并内建soft start之功能。
AME5252 Simple Application Circuit
White LED Driver:
AME5142/5142A/5142B High Efficiency 6 White LED Driver With Open LED
Protection
AME5142为高效率升压转换器,可以驱动最多6颗或多串多并之白光LED。串接提供了稳定的发光并减少稳压电阻的需求。1.2MHz工作频率可以有效缩减外部组件的尺寸,输入与输出电容可以小至1uF之容值,有效节省空间与成本。低回馈电压0.104V减少LED之电流电阻功率损耗。另外内建了26V或28V之OVP功能,可以避免空载产生之过高电压。最大效率为88%以上,并提供enable之功能支持省电模式。
AME5142/5142A/5142B Simple Application Circuit
AME5144 High Efficiency, 37V Step-Up Converter for 2 to 10 White LEDs
AME5144驱动至10颗白光LED并提供25mA之电流,可以提供车用影音系统理想之背光源。串接模式提供了均匀的背光并减少LED的侦测。1MHz工作频率缩小了外部电感与电容的尺寸,并内建38.5V之OVP功能,避免空载之高压。内建soft start功能,最高效率可达86%。在亮度控制上并提供了analog控制与200Hz~30KHz之PWM控制。
AME5144 Simple Application Circuit
Low Dropout Voltage Regul
ator:
在车用影音系统,会使用到各种不同之LDO,AME在此也提供各种不同的解决方案。在300mA output current部份,AME8824提供ADJ电压调整,额定300mA输出,并提供Enable & Power-Good Function,让客户有Power-Saving Mode与Power-Good的选择应用。AME8818有固定电压与可调式输出两种,输出范围为1.2~4.5V、300mA电流输出、PSRR约为60uA,并提供Enable & Bypass Function。AME8850提供固定电压1.3~5.0V、600mA电流输出、静态电流约为30uA。
AME8824 Simple Application Circuit
AME8818 Simple Application Circuit
引言数字电视应用热潮蔓延到大大小小各个应用市场,而汽车市场当然也不会被遗忘。其中,Volv已经推出整合数字影音设备产品的新车款,包括了Mer-cedes-Benz、Volkswagen、Peugeot、Citroen等世界级汽车厂也预计在新推出的车款中将数字电视列为配备, ...… 查看全部问答> |
此前,英特尔也曾提出过消费类数字产品用SoC。但是,那些采用的是相当于个人电脑用微处理器2代以前的90nm工艺制造技术,试验意图明显。而此次的CE4100跨过65nm工艺,直接采用了微处理器所用的“一线”制造技术注1)。 注1)英特尔于2007年11月开始 ...… 查看全部问答> |
也许菜鸟们还不知道在哪可以下到labview,那么这个贴子应该可以帮助你们。 labview8.6完整官方下载地址 http://www.ni.com/labview/family/zhs/ ftp://evalftp86:LabV13w86@ftp.ni.com/ 附件中为labview2009官方下载地址 大家可以先用试用 ...… 查看全部问答> |
看似简单,但你不会做,非MFC程序让messageBox最前端显示,有可能其它MFC设了前端显示 如题,我会让非MFC程序最后运行的。 在wince 里自己启动他们可以达到要求,但是我让系统开机后自己启动他们,messagebox就不会最前端显示了 请大家实践一下,看能不能出来… 查看全部问答> |
他帮我说要搞Arm开发板,先要用Keil写底层驱动,再把keil写的代码转到Platform Builder上去跑。 Platform Builder不是也能写驱动的吗?这两者有区别吗?开发难度有区别么?… 查看全部问答> |
为什么我在EVC中用不了定时器函数(WM_TIMER、setimer、ontimer、killtimer) 我建一个最简单的对话框程序,然后利用Winzard主对话框添加WM_TIEMR,生成函数OnTimer()中添加代码如下: void CTimeDlg::OnTimer(UINT nIDEvent) { AfxMessageBox(\"每1秒\"); CDial ...… 查看全部问答> |
函数原型 DWORD RasSetEntryProperties( LPWSTR lpszPhoneBook, LPWSTR szEntry, LPRASENTRY lpbEntry, DWORD dwEntrySize, LPBYTE lpb, DWORD dwSize ); ...… 查看全部问答> |
请问:双击我的电脑的d盘或e盘时,出现"选择您想用来打开此文件的程序"的对话框,而不是直接打开了d或e盘,请问这是什么病毒? 双击我的电脑的d盘或e盘时,出现\"选择您想用来打开此文件的程序\"的对话框,而不是直接打开了d或e盘,请问这是什么病毒? 应当用什么软件来清除? 谢谢. … 查看全部问答> |
