今天是:2025年02月18日(星期二)
正在发生
2018年02月18日 | 汽车网络LIN总线协议分析
2018-02-18 来源:eefocus
LIN协议适用于汽车内进行低成本、短距离、低速网络通信,其用途是传输开关设置状态以及对开关变化响应。本文详细分析了LIN总线协议的特性、消息协议的组成、检错机制等,并介绍如何基于PICmicro器件来实现LIN总线从节点。
 LIN协议是由欧洲车辆制造商协会开发用来进行低成本、短距离、低速网络通信,其用途是传输开关设置状态以及对开关变化响应,因此通信事件是在百毫秒以上时间内发生,而不像引擎管理等其它速度快得多的汽车应用。此协议支持在单根线上进行双向通信,使用由RC振荡器驱动的低成本微控制器,这样可以省去晶振或陶瓷振荡器的成本。另外,此协议实际上是以时间和软件上的代价换取硬件上成本的节约。LIN协议的每一条消息都包含自动波特率步进的数据,最高可以支持波特率为20k,同时低功耗睡眠模式可以关断总线,以避免产生不必要的功耗。总线可以由任意一个节点提供电源。
LIN总线特性
LIN总线融合了I2C和RS232的特性:像I2C总线那样,LIN总线通过一个电阻上拉到高电平,而每一个节点又都可以通过集电极开路驱动器将总线拉低;像RS232那样通过起始位和停止位标识出每一个字节,每一位在时钟上异步传输。
图1给出了典型的LIN协议配置。当任意一个节点将总线拉低时,总线处于低电平,标识着总线进入占用状态;而当所有节点都使总线浮空时总线处于电池的电压(9-18V),则意味着总线处于非占用状态(Recessive state);在空闲状态下浮空的总线通过电阻被上拉到高电平。
 总线工作在9到18伏的电压下,但所有连接到总线上的器件必须能承受40V的电压。一般情况下,微控制器通过线路驱动器或接收器与总线隔离。总线在每一个节点上被端接到Vbat,主节点通过一个1kΩ的电阻端接而从节点则通过一个20kΩ到47kΩ的电阻端接。总线最大长度为40米。
 总线上传输的每一个字节都是与起始位和停止位一起组成帧。起始位的状态与空闲状态相反(即为0),而停止位则与空闲状态同为1。在每个字节中,首先传输的是最低有效位。
消息协议
主节点控制总线的方式是轮询各个从节点并与总线上其余部分共享从节点的数据。从节点仅在接到主节点的命令时才进行数据传输,这样就可以进行双向传输并且无需进一步的仲裁。消息传输是以主节点发出一次同步中断开始,紧接着是消息的同步字段和消息字段。通过在每条消息的起始处传送的同步字段还设定了整个总线的时钟,每个从节点用该字节来调整其波特率。
同步中断使总线进入占用状态,该状态保持时间为13位数据的传输时间,紧接着是一个停止位(非占用状态),这告知从节点即将有消息传输。主节点与从节点的时钟漂移最大允许在15%,因此从节点接收的同步中断可能只有11位或长达15位数据位的传输时间。
每一条消息的第二个字节是标示字节,用来告知总线在该字节后面传输的是什么数据和哪一个节点应该应答,以及应答的长度(标示字段如图2所示)。一条命令仅会有一个从节点对其进行响应,从节点仅在主节点的指示下才发送数据。数据只要出现在总线上,每一个节点都可以接收到。因此,无须主节点专门控制从节点之间的通信。
由于设计中采用廉价的RC振荡器,从节点必须在每一次传输时检测主节点的波特率并调整其自身当前的波特率。因此,每一次通信都由一个由交替的“0”和“1”组成的同步字节开始。标识字段紧跟在同步字段的后面,它告知总线后面传输的内容是什么。标识字段又分为三个子字段,最低4位(0-3位)是寻址总线上的器件,中间两位(4-5位)是后面传输的消息的长度,最高两位(6-7)用作奇偶校验位。
 除了睡眠命令,LIN协议并没有定义每一条消息的内容。其它命令是由具体应用来定义的。
检错机制
下面描述的错误必须被检测出,并且在每个节点内进行计数。
位错误-传输节点必须将它认为应该传输的数据位与总线上实际出现的数据位进行比较。由于总线需要响应时间,控制器必须在检测数据位之前等待足够长的时间。假设最小的电压翻转速率为1V/μs,而总线最高电压为18V,则发送器必须等待18μs才能检测总线上的数据位是否正确。
校验和错误-每一条消息的内容都是由校验和字节进行保护。
奇偶校验错-命令字节的6个数据位由两个奇偶校验位进行保护,需要重新进行计算这些位并比较。如果错误出现,应当忽略当前命令并且记录下错误。LIN协议中没有直接的错误报告机制,但每一个从节点应当跟踪其自身的错误,主节点可以要求从节点将错误状态作为正常消息协议的一部分来传输。
LIN总线与CAN总线
LIN协议并不直接与CAN总线兼容,但人们期望两者进行相互操作。CAN总线可能用在整个汽车内来实现通信,而LIN总线仅用在汽车的局部电路内,如车门。为了连接两种总线,需要采用CAN-LIN协议接口节点,该节点从LIN总线节点收集信息然后传送到CAN总线上。
低功耗睡眠模式
主节点通过发送标识码0x80指示所有节点进入睡眠模式,睡眠命令后面跟随的数据字节的内容没有定义。收到睡眠命令的从节点应当对本身进行设置,以便当总线发生改变时能唤醒,并关闭自身的电压以使电流消耗最低。当处于睡眠模式时总线将处于高电平并且不消耗电流。
任意一个节点都可以通过发送唤醒信号来唤醒总线。当收到唤醒信号后,一般情况下所有的节点应当激活并等待主节点开始总线轮询。
硬件示例
图3给出了有两个按钮和三个LED组成的硬件示例。每按动十下按钮1 LED1改变一次状态。同样,每按动十下按钮2,LED2改变一次状态。作为标识为ID1的响应,按钮的按动次数被传送到总线上。作为标识为ID4的响应,按钮的按动次数的刷新被传送到总线上。
软件操作
LIN协议程序工作在由RB0触发的中断下以实现总线的睡眠/唤醒。在触发中断时,程序对低电平数据位的长度进行计数,然后读同步字节并确定数据位时间,最后再将其与最初的数据位时间进行比较,以确定最初的低电平时间是否大于10个数据位的时间,大于10为同步中断,小于10为唤醒信号。如果是唤醒信号,程序退出并继续等待同步中断;如果是同步中断,程序就读取命令字节,检查奇偶位并检查动作表(action table)来确定接下来的动作。动作表定义了总线上数据的来源或目的地。
为了初始化LIN协议的从节点句柄(Slavehandler),用户必须调用InitLinSlave程序,这个程序初始化RB0中断引脚和TMR0寄存器。TMR0寄存器用来测量数据位的长度并生成波特率。初始化完成之后,用户可以执行自己的程序。一旦检测到RB0引脚上的下降沿,用户程序就将被中断。当检测到下降沿时,程序就跳转到中断服务程序。必须禁止除了TMR0和RB0中断之外所有的中断源,以便对同步字段进行精确测量。计算出波特率之后,中断服务程序就退出执行。
在下一次RB0中断发生时,LIN协议Slavehandler自动进入接收模式,以接收标识字段或数据字节。如果检测到标识字段的起始位,就对标识字段进行接收和解码。然后,根据收到的标识执行相应的代码,例如存储数据或点亮LED。总线上一个帧传输完成之后,标志FCOMPLETE被置位。这个标志指示所有的数据都已正确接收完毕并可以进行后续的处理。此标志由用户固件清除。
LIN协议从节点句柄Slavehandler最高可以工作在20K的波特率下,需要420字的程序存储空间以及23字节的数据存储空间。
由于其低成本,LIN协议具有在汽车应用中广泛采用的潜力。可以使用内置的RC振荡器并且运行在4MHz的时钟频率下的诸如Microchip的各种器件的微处理器,使得设计师们能以最低的可能成本设计应用系统
Andigilog公司的发展小趣事
Andigilog是一家专注于提供模拟和混合信号集成电路解决方案的公司,以下是该公司发展的相关故事:
  1. 公司成立与早期发展:Andigilog成立于2002年,总部位于美国加利福尼亚州的圣何塞。该公司成立之初,专注于设计和销售模拟和混合信号集成电路(IC),以满足各种市场的需求。最初,公司的产品主要应用于电源管理、温度监测和控制等领域。
  2. 技术创新与产品推出:Andigilog在成立初期就致力于技术创新和产品研发。随着市场需求的不断变化,公司不断推出新型的集成电路产品,包括温度传感器、电源监测芯片等。这些产品具有高精度、低功耗、高集成度等优点,受到了客户的青睐。
  3. 合作伙伴关系与市场拓展:为了扩大市场份额和提升品牌知名度,Andigilog与各种合作伙伴建立了紧密的合作关系。公司与全球各地的分销商、代理商、原始设备制造商(OEM)等进行合作,共同开拓市场,推广公司的产品。此外,Andigilog还与行业内的其他公司进行技术合作和产品整合,共同提供更完整的解决方案。
  4. 全球布局与生产基地:随着业务的不断扩展,Andigilog在全球建立了多个生产基地和销售办事处。除了在美国的总部外,公司还在亚洲、欧洲等地区设立了生产工厂和销售办事处,以更好地服务全球客户。这些生产基地拥有先进的制造设备和技术,能够满足客户对产品质量和交货周期的要求。
  5. 持续发展与未来展望:作为一家专注于模拟和混合信号集成电路的公司,Andigilog将继续致力于技术创新和产品发展。公司将不断推出适应市场需求的新产品,提升生产效率和产品质量,以满足客户不断变化的需求。同时,Andigilog也将继续关注行业的发展趋势和技术变革,不断调整战略,保持在行业内的竞争优势。
Beck IPC GmbH公司的发展小趣事
随着技术的不断成熟和市场需求的扩大,Beck IPC开始寻求新的业务领域。公司凭借在嵌入式通讯领域的深厚积累,成功拓展至机器到机器(M2M)通讯和工业物联网(IIoT)解决方案领域。同时,公司积极开拓国际市场,与多个国家和地区的合作伙伴建立了紧密的合作关系。通过引进国际先进技术和理念,Beck IPC不断提升自身实力,逐渐在全球范围内树立起良好的品牌形象。
Anderson Power公司的发展小趣事
为了进一步增强公司的竞争力,Beck IPC积极寻求与其他优秀企业的收购与合作机会。在某一时期,公司成功收购了一家在边缘网关系列产品领域具有领先地位的企业。通过这次收购,Beck IPC不仅获得了更多先进的技术和产品,还进一步巩固了其在工业物联网领域的地位。此外,公司还与多家知名企业建立了战略合作关系,共同推动行业发展。
Future Designs, Inc. (FDI)公司的发展小趣事
随着市场需求的不断变化,FDI不断投入研发,致力于技术创新。他们不仅优化了现有的GUI产品,还将其应用范围扩大到了更多领域,如医疗设备、工业自动化、汽车电子等。同时,FDI还拓展了产品线,推出了光电元件、射频/IF和RFID、编程器、开发系统以及集成电路(IC)等一系列产品。这些创新举措使得FDI在电子行业中的影响力不断扩大,市场份额逐步提升。
兵字(BingZi)公司的发展小趣事
为了进一步提升公司的管理水平和市场竞争力,兵字公司决定进行企业规范化和市场化运作。公司建立了完善的管理体系和运营机制,优化了业务流程和组织结构,提高了工作效率和响应速度。同时,兵字公司还积极引进外部投资和战略合作伙伴,为公司的发展注入了新的活力和动力。
电连(ECT)公司的发展小趣事
为了提高公司治理能力和运营效率,ECT在2019年引入并升级了SAP信息化系统。这一系统的引入不仅实现了公司各部门之间的信息共享和协同工作,也提高了公司对市场变化的响应速度和决策效率。通过SAP信息化系统的支持,ECT在保持技术领先的同时,也实现了业务的稳健发展。
以上五个故事概述了电连(ECT)公司在电子行业中的发展历程和关键事实。这些故事展示了ECT在技术创新、市场拓展、国际化战略和信息化建设等方面的努力和成果。
AMBE-1000声码器在语音通信系统中的应用
AMBE-1000声码器在语音通信系统中的应用 作者:刘运毅 陈… 文章来源:电子技术应用 点击数:4 更新时间:2006-7-8 P>  摘要:AMBE-1000是一款语音质量较好的低比特率声码器芯片。提出了应用该芯片研制语音通信声码器的具体实现方案。 ...…
家庭报警方案
       系统简介:本系统利用GSM网络的短信及语音功能平台完成报警数据传输及控制,可以现场或远程进行各种设置和操作,能对家庭或办公环境的防盗/环境/室外设备进行监控。当发生警情时,系统立即向事先设置的接警号码发送 ...…
Dram芯片中的DQM信号是做什么用的?
在开发dsp的Dram扩展,32位DRAM芯片,有4个DQM信号,分别对应D0~D7,。。。,D24~D31。 为了布线方便,我并没有把DSP的D0~D31数据位信号按照次序与DRAM的D0~D31对应连接,而是乱序的,并且跨越了DQM0~DQM3的管辖范围(比如DSP的D0连到了RAM的D16上 ...…
嵌入式大牛请进!!!
    小弟现在对嵌入式非常感兴趣,但苦于嵌入式的方向太多所以一直觉得无从下手,请大牛们指点指点小弟,也许您的一句话便可为小弟知道一条人生之路,欢迎各位大牛多提宝贵意见,不胜感激啊!…
南京伟福的2440的板子如何???
南京伟福的2440的板子如何???…
CE5.0下如何生成.cod文件?
如题,如何生成.cod文件? 在通过PB帮助和上网查资料,都说是Set WINCECOD=1之后重新Build。 可是我按这个方法Build驱动,为什么没法生成.cod文件。 那位生成过的介绍一下方法啊。…
verilog hdl state machine
01 `include \"timescale.v\" 02 03 module module_name ( 04 clk , rst , 05 input_i , 06 output_o ) ; 07 08 input clk ; 09 input rst ; 10 input input_i ; 11 output output_o ; 12 13 wire clk ; 14 wire rs ...…
430f149的高速晶振???
请教各位大侠,当430F149的高速晶振是4M时,晶振的两个电容应是多大,我这边的现象是,当4M晶振不接电容时很稳定(时钟信号的幅值是2.3V),如果接上电容(时钟信号的幅值是3V),430经常有重起的现象,请问430时钟信号的幅是多少才合适,那两个电容值多大才对?…
各位高手,为什么我设计的滤波器的输出总是衰减一半?
各位高手,我用滤波器仿真设计软件设计的滤波器,仿真的效果很好,我用的是中心频率是200M的带阻滤波器,然后带宽是20MHz,但是当我输入10M,2M,1M的信号时,测量的输出竟然会衰减一半,按照仿真图形,那是不应该衰减的,晚辈现在正在调试之中,望 ...…
