今天是:2025年02月19日(星期三)
正在发生
2018年02月19日 | FH8735在音视频压缩卡上的应用
2018-02-19 来源:eefocus
 1 前言
随着视频监控产品的规格化,ASIC 方案在成本和稳定性方面逐渐显露出优势,针对音视频压缩卡市场适时推出了FH8735 芯片。FH8735能够支持两路720P30 高清或者8 路D1 或者16 路CIF 的实时编码,大大提高了压缩卡的集成度,降低了成本,同时,进一步降低硬压卡的开发门槛。
2 FH8735 H.264 压缩芯片简介
FH8735 是一款高性能的H.264 压缩芯片,支持H.264 Main PROFILE 和Baseline PROFILE 视频压缩格式,可以进行八路标清或者2 路720p 高清的实时压缩编码和多路音频编码。在编码的同时,完成音视频同步,输出ES/PES/PS/TS。
除了高性能的视频编码能力,FH8735 提供了丰富的视频预处理功能,如de-interlace,de-noise, OSD 叠加,缩放,移动侦测等。
FH8735 的视频输入接口可以同时接收8 路标准BT.656。也可以根据需要把视频输入接口配置为2 路高清视频输入接口。FH8735 可以接收来自CMOS/CCD 模组, 视频解码器,LVDS 接收器以及HDMI 接收器等输出的数字视频。除此之外,FH8735 可以直接接收TW2815/TW2816 输出的增强656 视频。
FH8735 可以同时接收八路立体声音频输入。亦可以根据应用的需要配置为16 路单声道的音频输入。
为了配置外接的视频和音频接收芯片,FH8735 提供两路完全独立的标准I2C 接口,以应对可能出现的外部设备I2C 地址的冲突。
FH8735 的典型应用包括视频会议系统,安防监控等需要高分辨率或者多路视频编码的领域。
FH8735 的系统方框图如下图所示:
图1  FH8735 的系统方框图
和其他同类型芯片相比,FH8735 主要技术优势如下:
1) 超强压缩编码性能
FH8735 的H.264 编码由纯硬件完成,具有高编码能力、高编码质量、低功耗等特点。FH8735 支持双码流,编码能力最高可支持8D1+8CIF 实时编码:
200fps D1+ 200fpsCIF @PAL
240fps D1+ 240fpsCIF @NTSC
通过对典型视频编码的对比结果表明,在相同的码率下,FH8735 接近JM11.0 的视频编码质量。
2) 针对视频监控的视频处理功能
为了满足数字视频监控的特殊功能需求,FH8735 提供了灵活的视频编码选项和专门的数字视频处理功能。可以在编码的同时修改分辨率、码流、帧结构等编码参数。在压缩过程中可强制关键帧输出、改变帧率、量化系数、分辨率、码流、帧结构而无须停止、启动压缩编码。另外,FH8735 支持对输入视频进行去隔行、去噪声、多个文本和图形OSD 叠加、图像画面缩小、移动侦测等多种图像处理功能,还支持抓取无损的原始视频信号,供主机端进行一些智能化分析和处理如车牌识别,人脸识别等。
FH8735 内部有两组独立的DDR 控制器,可以接两组外部DDR SDRAM。根据实际系统对编码器性能的需求配置一组或者两组外部DDR SDRAM。
3) 专利码率控制技术
FH8735 提供四种码率控制策略:固定量化系数(QP:quantisation parameter),恒定比特率(CBR:Constant Bit Rate),可变比特率(VBR:Variable Bit Rate)和平均比特率(ABR:Average Bit Rate)。每种算法都经过精心优化,能自适应对视频场景进行预先检测和判断,从而在保证视频主观质量的同时,又使得编码器输出的码率平滑和稳定,保证网络传输的效率和稳定性。特别是ABR 算法,因其算法的创新性和实用性,获得了一项国家专利认证。
3 基于FH8735 的音视频压缩卡方案
为加快客户的前期*估和开发需要,富瀚提供了基于FH8735 的8 路D1,16 路CIF 全实时和16 路D1 非实时的音视频压缩卡参考设计。该压缩卡支持最多16 路音频和16 路视频输入,可以完成音视频的采集,H.264 编码,并通过PCI 接口发送到主机。基于FH8735 音视频压缩卡参考设计的系统示意图如下:
图2  音视频压缩卡的系统示意图
FH8735 音视频压缩卡实物如下图所示:
图3 FH8735 音视频压缩卡
参考设计包括FH8735 的Firmware,支持Windows XP/win 7 和Linux 的驱动程序,Windows/Linux SDK 和演示程序,并可以根据用户具体的应用来修改固件满足定制化功能。
Windows/Linux SDK 实现了FH8735 的前段视频输入类型配置,编码参数设置、OSD 文本叠加、OSD 图形叠加、移动侦测、区域屏蔽和预览YUV 数据的获取等。
相比主流的DSP 方案和ASIC方案,该方案的主要特点和优势如下:
1) 性价比高
FH8735 单芯片即可完成8 路D1,16 路CIF 全实时和16 路D1 非实时的板卡,相比其他的DSP 和ASIC 方案,具有明显的性价比优势。
2) 方案开发周期短
该方案的软硬件设计简单,软件方面由于复杂的视音频编码完全由硬件完成,并已经有稳定的驱动和SDK,客户基于驱动和SDK 完成定制化的应用程序。因此能够缩短开发周期,快速推向市场。
4 结语
FH8735 具有单芯片8 路全D1 的H.264 实时编码能力,并提供针对视频监控的视频处理功能,能显著地提高客户产品性能,并减少开发时间,是目前监控市场最具竞争力的新一代高性价比视音频硬压缩板卡方案。FH8735 H.264 压缩板卡方案将会使硬压缩卡市场进一步普及和扩大。
ALLTHREAD公司的发展小趣事
ALLTHREAD公司最初由一群对螺纹轧制技术充满热情的工程师创立。他们看到了电子行业对高精度螺栓的迫切需求,于是决定专注于这一领域。经过不断的研发和创新,ALLTHREAD成功推出了首款高精度、高可靠性的螺纹轧制螺栓,迅速在市场上获得了认可。
Crowd Supply公司的发展小趣事
在Crowd Supply平台上线不久,一家专注于智能家居设备的初创公司选择在这里发起众筹。这个项目凭借其独特的设计和前瞻性的功能,迅速吸引了大量关注。经过一段时间的筹备和宣传,该项目成功筹集到了所需的资金,并顺利进入了生产阶段。这一成功案例不仅为Crowd Supply赢得了良好的口碑,也为其后续的发展奠定了坚实的基础。
Compact公司的发展小趣事
随着全球环保意识的提高,电子行业对环保和可持续发展的要求也越来越高。Compact公司积极响应这一趋势,加大环保投入,采用环保材料和工艺,降低生产过程中的能耗和排放。同时,公司还致力于推动循环经济的发展,通过回收和再利用废旧电子产品,减少资源浪费和环境污染。这一举措不仅提升了公司的社会形象,还为公司的可持续发展奠定了坚实基础。
请注意,以上故事仅为示例,并不代表任何真实存在的企业情况。如果需要关于特定企业(如Compact公司)的准确信息,建议查阅相关公司的官方资料、行业报告或新闻报道。
EF Johnson Technologies Inc公司的发展小趣事
在电子行业中,技术创新是企业持续发展的关键。EF Johnson公司深知这一点,始终将研发作为公司发展的核心驱动力。公司不断加大对研发的投入,积极引进高端人才,并与高校和研究机构建立紧密的合作关系。这些举措让EF Johnson在技术上始终保持领先地位,不断推出具有竞争力的新产品和解决方案。
CMOS Sensor Inc公司的发展小趣事
CMOS Sensor Inc公司起源于硅谷,由一群热衷于光电图像采集技术的工程师创立。他们看到了光电图像采集技术在多个领域的巨大潜力,于是决定投身于这一行业。在创立初期,公司面临着资金短缺、市场竞争激烈等诸多挑战。然而,凭借着对技术的执着和不懈努力,CMOS Sensor Inc公司逐渐在市场中站稳了脚跟。
Components Corporation公司的发展小趣事
随着技术的不断发展,CMOS Sensor Inc公司不断推出创新产品。其中,线型CMOS图像传感器的研发成功,为公司带来了重要的突破。这一产品具有更高的分辨率和更低的噪声,为工业质量保证、商业成像等领域提供了更优质的解决方案。此后,公司又不断对产品进行升级和优化,以满足不同客户的需求。
[转贴]:气隙位置对电感参数的影响及改进
气隙位置对电感参数的影响及改进除了用铁粉芯作磁芯的电感外,一般电感(Flyback变压器为耦合电感)。气隙的位置对电感参数有较大影响,下面基于有限元计算对此问题进行分析并给出一种新结构之磁芯。 为方便起见,从一EE型的Flyback变压器开始分析 ...…
稳压电源的制作
(一) 电容降压式稳压电源       电容降压式稳压电源输出电流较小,但他不用变压器所以体积小,成本低,适用于耗电小的电子设备,原理图见(1-1) 如果桥式整流电路的输入交流电压为Vi输出直流电压为Vo,输出电流为Iz 则降压电容 ...…
帮忙分析下这个电路,将将其原理
[ 本帖最后由 tonytong 于 2010-5-20 12:46 编辑 ]…
请问一个循环延时问题?
题目:若使蜂鸣器响5次,约0.5秒响.一秒停(p1.0输出1时,三极管截至,蜂鸣器不响,机器周期为去1us) BEEP:MOV R7,#5 BEEPL:CLR P1.0            LCALL DEL5            ...…
有谁用过BGB100?
自己用蓝牙无线收发器做了一个板子,想用FPGA控制它通信,但是没通,大家谁用过这个芯片,希望指点一下。…
谁能帮忙从 pudn 上下载几个程序发到我的邮箱里,谢谢
一个内存驱动器的源代码 http://www.pudn.com/downloads/sourcecode/windows/vxd/detail1558.html 虚拟串口用VC编译 http://www.pudn.com/downloads170/sourcecode/windows/vxd/detail788464.html 8139网卡驱动源码 http://www.pudn.co ...…
用Studio 5.0 Platform Builder编译出来的SDK怎么用?
编译出来的SDK只有5M不到,直接将msi文件运行安装之后,在建立一个简单的工程都编译不过。 一般一个标准SDK都有100M多的样子,为什么我自己编译出来的只有SDK只有几兆呢,哪位知道这个SDK到底是怎么用的,还要什么别的设置么,找MSDN,也没找到。 ...…
FPC上贴装SMD几种方案
  根据贴装精度要求以及组件种类和数量的不同,目前常用的方案如下几种:   方案1   单片FPC上的简单贴装   1. 适用范围   A. 组件种类:以电阻电容等片装为主。   B. 组件数量:每片FPC需要贴装的组件数量很少,一般只有几个组件 ...…
【讨论】大家的3V、5V逻辑接口都是怎么设计的?
单向的话,我习惯用74HC245做转换。 但比较烦人的就是双向接口了。比如驱动OLED、点阵液晶,模拟并口需要读取和写入双向操作,这就比较复杂。再加上我的这个模拟并口又与USB芯片的并口复用。电路上就出现了问题。 大家在双向逻辑电平转换时都是怎 ...…
求全新msp430 Value Line LaunchPad,了解如何购买的也请进
谁那里有多余的全新msp430 Value Line LaunchPad,想求一个,或者有谁了解如果购买。(PS:现在还可以申请吗?)…
