今天是:2025年02月19日(星期三)
正在发生
2018年02月19日 | 基于FPGA NiosII的MPEG-4视频播放器设计
2018-02-19 来源:21ic
 引 言
多媒体技术实用化的关键技术之一,就是解决视频、音频数字化以后数据量大,与数字存储媒体、通信网容量小的矛盾,其解决途径就是压缩。
为了支持低比特率视频传输业务,MPEG(Moving Picture Expert5 Group)推出了MPEG-4标准。于1999年正式成为国际标准的MPEG-4是一个适合于低传输率的视频、音频解决方案,更注重于多媒体系统的交互性和灵活性。MPEG-4视频压缩标准提供了一种高度灵活、基于“内容”的编码方法,解码端可以“按需解码”,还可以添加对象和信息。这种灵活性使得MPEG-4具有高效的编码效率、基于内容的可扩展性以及在易受干扰环境下的鲁棒性。
MFEG-4的这些特性使得它十分适合于存储容量有限的手持终端设备。但是MPEG-4视频解码中涉及的反量化(Inverse Quantlzation,IQ)、反离散余弦变换(InverseDiscrete Cosine Transform,IDCT),运动补偿(Motion Composition,MC)等技术均是典型的计算密集型变换,对于本身处理能力有限,功耗受限的手持终端设备而言,视频解码的实时性是一个很大的挑战。
本系统在NiosII 和FPGA构成的SOPC平台上,使用NiosII的用户自定义指令以硬件逻辑方式实现MPEG-4解码中的IQ、IDCT、MC等计算复杂、高度耗时的功能模块,极大地提高解码速度。从而在以GPL协议发布的XviD Codec基础上,实现Simple Profile视觉框架下,L1级、QCIF(177×144分辨率)、25fps的MPEG-4实时解码,并通过DMA方式在LCD上加以显示。
1 系统功能描述
本系统从功能上可以分为视频文件存取、视频解码器、YUV-RGB变换器和LCD控制模块4个部分。
1.1 视频文件存取
要进行视频文件的播放,首先需要对视频文件进行方便地存储和读取。系统播放的MP4文件由XviD Codec在PC上对4:2:0的YUV文件压缩得到。该MP4文件采用177×144分辨率的QCIF格式,25帧/s。在下载模式,可以通过JTAG接口将MP4文件写入Flash存储器中。在播放模式下,Nios II处理器将MP4文件从Flash存储器中读出,送入文件缓冲池中等待解码器对其进行读取并解码。
1.2 视频解码器
视频解码器是系统的核心。如图1所示,视频解码器由熵解码器、反量化、反离散余弦变换、运动补偿模块和视频帧缓存5个模块组成。
解码时,首先对输入码流进行熵解码,然后根据帧的头信息判断帧的类型。对于每个宏块,熵解码后首先经过IQ,再经过IDCT变换得到空问域的值。对于参考帧(R_ Frame),由于不需要进行运动补偿,变换后的结果直接输出,同时还要将它存储在视频帧缓存中.留给后面的预测帧(P-Frame)做运动补偿。对于预测帧,先通过熵解码得到运动向量,根据运动向量搜索到相应的参考帧后,再将IDCT变换后的预测差值与之相加,合成最后的预测帧图像。解码后的预测帧同样是一路输出,一路存放于视频帧缓存当中。
视频解码如果采用纯软件方式实现,运算量太大,难以满足实时性要求。利用NiosII的自定义指令,将IQ、IDCT和MC这3个主要的计算密集型解码单元用硬件逻辑方式实现,以硬件逻辑的复杂性换取解码的实时性。
1.3 YUV-RGB变换器
解码器解码得到的YUV格式图像不适合直接用于LCD显示。要在LCD上显示解码得到的图象必须将YUV格式的图像转换为RGB格式,两者的转换关系如下:
YUV到RGB格式的转换是一个很占用CPU资源的过程。本系统以查表的方式,采用硬件逻辑实现该转换。
1.4 LCD控制模块
标准VGA LCD显示模块(640×480,@60 Hz)是一种逐行扫描设备。这种扫描是顺序的,下一个扫描点能够预知,从而可以将需要送出的像素信息排成一行,看作一个数据流(Streaming)。借助于NiosII的Avalon流模式外设的设计方法,可以实现一个Avalon流模式的LCD控制器。利用DMA控制器在流模式的LCD控制器和系统SDRAM之间建立一条DMA传送通道,由硬件完成像素信息的读取和送出。NiosII只需要操作SDRAM中的相应区域就可完成显示图像的更新。
2 系统设计结构
2.1 系统硬件结构
系统硬件结构如图2所示。
为了达到25 fps的实时解码速度,IDCT、IQ、MC和YUV-RGB转换这4部分计算密集型的功能单元全部以用户自定义指令的方式实现。
2.1.1 反量化
系数的二维数组QF[v][u]被反量化,产生重构的DCT系数。该过程的实质是以量化步长为倍数的乘法运算。
内部编码块DC系数的反量化过程不同于其他的AC系数。DC反量化系数由一个常数因子intra-dc与QF[0][0]相乘而得到。intra_dc与编码精度有关,表1显示的即为两者对应关系。
AC系数的反量化要用到两个加权矩阵,分别用于内部子块和非内部子块。用户也可以使用自定义的量化矩阵。如果用QDCT表示输入已量化的AC系数,用DCT表示反量化后的AC系数,那么AC系数的IQ变换公式如下:
式中,quantiser_scale为0~112之间的两组数值,分别对应不同的比特流控制状态。但是在本系统采用的XviDCodec版本中,比特流控制功能并没有得到实现,所以这里quantiser_scale的取值固定。
反量化得到的结果通过饱和化,使其限制在[-2048,+2047]之间。
IQ在FPGA上按照图3的框图进行硬件实现。
2.1.2 反离散余弦变换
IDCT是DCT的逆过程,用于还原DCT系数矩阵。
IDCT过程可由下面的公式描述:
将8元的输入向量[X0,X1,X2,X3,X4,X5,X6,X7]分成奇元素[X1,X3,X5,X7]和偶元素[Xo,X2,X4,X6],8×8矩阵则用2个4×4矩阵来代替,奇元素和偶元素分别与这2个矩阵v和u相乘,生成2个4×4向量p和q,通过加减向量p和q,可得到输出向量x。
算法可以表示成下面的公式:
基于8×8矩阵的IDCT算法,在FPGA上按照图4所示的结构加以硬件实现。
2.1.3 运动补偿
运动补偿是一种大量、单调的运算。为了能实现运动补偿,采用了多级、多个运算单元并行流水运算的方式,如图5所示。
运动补偿模块的控制很复杂。实际设计时将它分成几个子模块:补偿控制、补偿地址产生、差分数据提供以及补偿运算。这几个子模块直接采用硬件逻辑设计,运行时无需NiosII处理器干预。其中补偿控制是完成整个运动补偿的控制,提供输入控制信号、输出控制信号、缓存控制信号、预测数据和差分数据等;补偿地址产生用于生成预测数据在帧缓存中的地址及补偿结果的写地址;差分数据负责接收IDCT的结果,通过缓存在适当时机提供补偿使用;补偿运算则完成最终预测数据的计算。
2.1.4 YUV-RGB转换
根据YUV到RGB色彩空间的转换关系,对每个乘积项都预先做出结果,存放在ROM当中。对每一个YUV分量的输入,由硬件逻辑产生存取地址,并进行加法运算,从而得到对应的结果。其实现结构如图6所示。
2.2 系统软件工作流程
本系统的软件工作流程如图7所示。
结 语
该系统采用基于Altera FPGA嵌入式NiosII软核的SOPC平台实现,具有较低的硬件成本,IP核的大量使用,良好的系统扩展性的特点。
ELM Technology Corporation公司的发展小趣事
在电子行业竞争日益激烈的背景下,ELM Technology Corporation展现出了卓越的市场拓展能力。公司管理层准确把握市场趋势,及时调整产品策略,积极拓展国内外市场。通过与国际知名企业的合作,ELM成功打入国际市场,其产品在多个国家和地区得到了广泛应用。同时,公司还积极寻求与国内企业的合作机会,共同推动电子行业的发展。
亿宝科技(CNIBAO)公司的发展小趣事
品质是亿宝科技的生命线。公司始终坚持严格的质量管理体系,从原材料采购到生产流程,再到成品检验,每一个环节都严格把控。在一次客户反馈中,亿宝科技发现某批次产品存在细微的质量问题。公司立即启动紧急预案,召回所有相关产品并进行全面检查。经过一系列的改进措施,亿宝科技成功解决了问题,并赢得了客户的信任和好评。
Chicago Miniature公司的发展小趣事
随着LED技术的兴起,CML敏锐地捕捉到了这一趋势,并成为第一家引进LED灯具的公司。这一决策为公司带来了巨大的发展机遇。CML不断投入研发资源,推出了一系列具有创新性的LED产品,不仅提高了照明效率,还降低了能耗。这使得CML在微型照明领域逐渐取得了领先地位,并赢得了广泛的客户基础。
Ericsson公司的发展小趣事
Ericsson公司在早期就非常注重市场拓展和全球布局。通过与各国电信运营商建立合作关系,Ericsson成功将其产品和服务推广到了全球各地。特别是在中国市场,Ericsson早在19世纪90年代就与中国签订了供货合同,成为中国通信网络建设的重要参与者。如今,Ericsson已经在中国扎根130余年,成为了唯一一家从1G到5G全程参与中国通信网络建设的企业。
Bel Fuse公司的发展小趣事
作为一个有社会责任感的企业,Bel Fuse始终关注环境保护和可持续发展。公司致力于减少生产过程中的能源消耗和环境污染,积极采用环保材料和工艺。同时,Bel Fuse还参与了多项公益活动,为社会做出贡献。这种对社会责任的承担不仅提升了公司的形象,也增强了员工的凝聚力和归属感。
这些故事虽然基于虚构,但它们是根据Bel Fuse公司可能经历的发展历程和挑战来构建的。真实的故事可能会因时间、市场环境等因素而有所不同。要了解Bel Fuse公司的真实发展历程,建议查阅相关文献资料或访问公司官方网站。
Applied Micro Circuits (MACOM)公司的发展小趣事
在某一时期,MACOM宣布收购Applied Micro Circuits Corp.,这一举动标志着公司在业务领域上的又一次重要扩张。收购完成后,MACOM迅速进行了业务分拆,将不感兴趣的服务器芯片业务与自身的主营业务进行剥离。这一战略调整使得MACOM能够更专注于自身擅长的领域,同时也为被剥离的业务提供了更好的发展机会。
简述PCB双层板布线技巧
简述PCB双层板布线技巧    来源:深圳龙人计算机  发布者:站长  时间:2009-11-4  阅读:832次   以电池供电产品之高度竞争市场中,当考虑目标成本时总是要求设计者在设计中使用双层电路板。虽然多层板 ...…
wince软键盘的奇怪问题
这两天发现了软键盘的一个奇怪问题。 就是不停的按着两个或者多个数字,偶然性会出现自动出现空格的现象,但是我并没有按退格或者空格键。 并且每次按下的数字都是对应的,触摸屏效果是非常好的。不知道是什么原因造成的。 wince 5.0的BSP 是这 ...…
猎头职位 20万寻WINDOWS MOBILE 高级工程师
职位: WINDOWS  MOBILE  高级工程师     人数:5人 薪资水平:10-20万/年(高工)      20万以上(经理) 职位要求:必备任职条件: 1、大学本科及以上学历,计算机/电子/通 ...…
请:偶想问下,无线发射与接收模块(ic)的编码和解码原理~~~?谢谢指教:
无线发射与接收模块(ic)的编码和解码原理~~~?如果我想发送10000000,具体的工作过程是怎样的~~~>.…
中断没反应,请大家帮忙看一下
目的:想用外部中断测试CAN实现自发自收。首先点亮全部的LED灯,按下键一以CAN_Polling收发数据,如果成功则熄灭一个LED灯,否则熄灭相邻的一个LED灯。按下键2以CAN_Interrupt收发数据,如果成功则熄灭一个LED灯。否则熄灭相邻的一个LED灯。但 ...…
堆栈的问题
哪位高手帮我解答一下用F149芯片运行程序出现下面的问题: Wed Mar 12 14:54:19 2008: The stack pointer for stack \'Stack\' (currently Memory:0x9AE) is outside the stack range (Memory:0x9B0 to Memory:0xA00)…
LPC1769 驱动LCD1602 的程序如下,小弟初学者,求高手帮忙!!!
下面是我的程序,我把1602的RS,RW,E用P2【3】P2【4】 P2【5】 数据端口用P0【0——7】 系统编译时无错,不知道哪里有问题,请高手指教啊  软件使用的LPCXpresso v3.6.3_317 #include \"LPC17xx.h\" #include #include __CR ...…
MSP430G2553用户手册中文.pdf
MSP430G2553用户手册中文.pdf很全的…
MSP430X5XX的时钟系统与低功耗模式
430系列单片机中有各种时钟信号,第一次接触免不了一头雾水。而且如果想发挥430低功耗的优势,就不得不对它的时钟系统(Unified Clock System)有所了解。 1. 时钟模块总览 这是MSP430X5XX的时钟系统框图。乍一看很复杂,不过简化之后就清楚多 ...…
stm32为什么不需要烧写内核
我只知道stm32用的是cortex_m3的内核, 那请问这个内核是什么时候被烧写到stm32芯片中的? 还是说, 这里的所说的内核只是一种体系结构而不是一种文件??…
