今天是:2025年02月19日(星期三)
正在发生
2018年02月19日 | 基于SPCA751A的MP3播放器的系统设计
2018-02-19 来源:eefocus
引言
MP3压缩音乐的方式是通过一个运算法则,去掉声音中高频与低频的部分,大幅删减不必要的容量浪费,同时保留了人类所能感受到的音频部分。因此,它的好处在于大幅降低了数字声音文件的容量,而不会破坏原来的音质。在MP3的运算法则下,音质越低的声音可以得到越高的压缩比例。以CD音质的Wave文件来说,如抽样分辨率为16bit,抽样频率为44.1kHz,声音模式为立体声,那么存储1秒钟CD音质的Wave文件,必须要用掉16bit×44100×2=1411200bit,也就是相当于1411.2kbit的存储容量,存储介质的负担很大。而通过MP3格式压缩后,文件便可以压缩为原来的1/10到1/12,每一秒钟的MP3只需大约U2-128kbit就可以了。
MP3播放系统分为便携式和非便携式两种。对于非便携式,要考虑和其他CD音乐格式的共容性。对于便携式系统,主要考虑的是其体积小巧、低功耗、高容量、低价格。
系统简介
bsp; 便携式MP3播放器的系统框图如图1所示,各部分的功能说明如下:
图1 便携式MP3播放器系统框图
1. 解码部分:这是MP3播放器的核心部件,采用硬件解码技术。
2. 存储部分:目前一般采用32MB的FLASH存储器,32MB的存储器能够存储36分钟128kbps(达到CD音质)的音乐,如果是播放16kbps的压缩话音,可以存储4个小时的内容。
3. 接口部分:一般通过PC的并口或USB口进行MP3文件的下载,并口的传输速率较低,USB口的传输速率可以高达12Mbps。
4.电源管理:便携式MP3的体积小,只用1到2只AAA电池供电,因此采用低电压以及进行有效的功率管理是非常必要的。
音频解码芯片内部结构
SPCA751A是凌阳科技公司生产的单片信号处理芯片,是一个MPEG Layer2.5音频专用解码芯片,已经广泛应用于一些便携式的MP3播放器设计中。它可支持对8—320Kbps基本数据流的解码,支持的取样频率范围为8KHz—48KHz,非常适合于MPEG的音频解码,并带有数字语音录音的MPEG播放模块,具有很高的性能/价格比。解码后的信号是可以直接输出到DAC的立体声、单声道或双声道的数字信号,SPCA751A与DAC的接口是可编程的。只要通过通用的串行I/O口和控制接口就能对MPEG比特流进行输入/输出和回放控制,系统控制器能很轻易的对MPEG音频信号进行解码。通过一个通用的可编程I2S接口,就能把一解码的音频PCM数据输出到外部的DAC中,因此,大多数常用的音频DAC都能和SPCA751A兼容。
对于嵌入式的语音录音,SPCA751A具有高品质的10位8KHz采样频率的ADC。基于SACM_S480或者SACM_S3200的运算法则,语音可以分别被压缩到4.8Kbps和32Kbps,而保持原始的语音效果。
SPCA751A使用的电源为3.0V~3.6V,它可以从其本身使用的16.934MHz晶振通过锁相环与系统时钟同步。SPCA751A信号处理器的工作频率可以达到34MHz而功耗很少,这就使得SPCA751A特别适合于便携式系统。
SPCA751A芯片的内部功能如图2所示,其主控制器只要具有足够的I/O口、能访问闪存和驱动LCD即可。
图2 SPCA751A内部功能图
为了适合数字录音应用的需要,SPCA751A有一个适合于语音波段的Σ-ΔADC,转换器的电路包括两个主要模块:ADC模块和内部参考偏置电压模块,后者为一个带有10位谐和音的15位数据格式。
ADC模块包括麦克风放大器、一个可编程增益放大器(PGA)、一个模拟过采样调节器和十进制数据滤波器。PGA增益可以从-12dB到12dB(-12,-6,0,6,12dB),当过采样信号频率为1.024MHz时,调节器是一个Σ-Δ反馈回路,它完成微分模拟信号输入到脉冲密度调整单比特数字信号输出的转换。
图3 MPEG音频播放器系统框图
CEI表示主控制器是否可以接收数据 设置初始化参数:IDF+512字节数据 设置比特流:ID6+512字节比特流 设置命令:ID(低位字节)+命令(高位字节)
硬件设计
SPCA751A是单片的CMOS微处理器,是实时的MPEG音频解码和语音录音的专用芯片。主处理器通过串行控制口/I/O接口的命令控制SPCA751A对MPEG语音数据进行解码,主处理器也可以根据该接口检测解码过程。MPEG音频播放器系统框图如图3所示。SPCA751A与主控制器的连接如图4所示。
图4 SPCA751A与主控制器的连接
软件设计
SPCA751A工作于两种模式,MP3模式和数字语音录
音(DVR)模式。在MP3
模式,SPCA751A解码输入的比特流,发送到SPCA751A的数据作为输入数据。当FCEB1为高电平(缺省)时,主处理器发送比特流到SPCA751A;当FCEB1为低电平时,表明SPCA751A处于忙碌状态,这时,主处理器不能发任何数据到SPCA751A。在DVR模式,SPCA751A编/解码录入的数字比特流,如果FCEB1为高电平,主处理器能从SPCA751A接收数据;当FCEB1为低电平时,主处理器不能从SPCA751A获得比特流。对SPCA751A进行编程的流程图如图5所示。
图5 对SPCA751A编程流程图
结语
MP3为了取得较好的压缩效果而采用了相对复杂的技术,而且宽带音频信号的取样率也较高(一般为44.1kHz以上),所以MP3编解码的运算量和数据量都相当庞大。例如,在定点DSP平台上以汇编语言编写的解码程序,在128kbps、立体声的条件下,需要近40Mbps进行实时解码,并需耗用15kB程序/设计空间。这就是目前便携式MP3已在市场上流行,而能实时编码的同类产品尚不多见的原因之一。不过,随着硬件性能的不断提高和软件算法的不断改进,MP3实时编码器也必将取得进一步的发展。
台湾町洋(dinkle)公司的发展小趣事
町洋始终坚守品质至上的原则,从原材料采购到生产流程再到成品检验,每一个环节都严格把关。这种对品质的执着追求使得町洋的产品在市场上享有极高的声誉。客户对町洋产品的信任和认可也成为了公司最宝贵的财富。
Bellin Dynamic Systems公司的发展小趣事
随着国内市场的饱和,Bellin Dynamic Systems开始寻求国际化发展的道路。公司首先在欧洲设立了研发中心,以更好地了解当地市场需求和技术趋势。随后,公司又在美国和亚洲等地建立了生产基地和销售网络。通过这一系列的国际化战略举措,Bellin Dynamic Systems成功打开了国际市场,实现了业务的快速增长。
联捷(Elinker)公司的发展小趣事
随着国内市场的逐渐饱和,联捷(Elinker)开始寻求海外市场的拓展。公司积极参加国际电子展会,与国外的电子企业建立了广泛的合作关系。同时,公司还通过引进国外先进的技术和管理经验,不断提升自身的竞争力。在国际市场的竞争中,联捷(Elinker)凭借其优质的产品和服务,赢得了越来越多客户的信任和认可。
Fujisoku Corporation公司的发展小趣事
在电子行业的早期,一家名为“未来电子”的公司(虚构名称,代指类似Fujisoku Corporation的企业)通过自主研发,成功突破了半导体材料的瓶颈,开发出了一种新型的高效能硅基材料。这一创新不仅大幅提升了芯片的性能和稳定性,还降低了生产成本,使“未来电子”迅速在半导体市场崭露头角。公司凭借这一技术优势,不断推出具有竞争力的电子产品,逐步建立起行业领先地位。
Barry Industries Inc公司的发展小趣事
Barry Industries Inc深知品质是企业生存和发展的关键。因此,公司始终将品质管理放在首位,从原材料采购到生产流程控制,再到产品出厂检验,每一个环节都严格把控品质。同时,公司还注重品牌建设,通过提升产品形象和服务水平,逐渐树立了良好的品牌形象。
Asian Best Components Co Ltd公司的发展小趣事
Asian Best Components Co Ltd在电子行业的初期,凭借一支富有创新精神的技术团队,成功研发出了一款高效能的电子元件。这款产品以其稳定性和高性价比迅速在市场上占据了一席之地。公司借此契机,不断扩大生产规模,提升产品质量,逐渐在电子元件领域建立了良好的口碑。随着技术的不断进步,Asian Best不断推陈出新,陆续开发出多款领先行业的产品,为公司的发展奠定了坚实的基础。
异常处理的问题,当开机加载内核的时候按开机键出现如下提示,这是怎么回事啊
“RaiseException: Thread=8fdffcf4 Proc=8d4d6160 \'device.exe\' AKY=00000005 PC=8c29dae4(NK.EXE+0x0009dae4) RA=8c29b17c(NK.EXE+0x0009b17c) BVA=00000000 FSR=00000000”, 出现这个打印提示后就不能控制这部分驱动了,出现性能上的故障, ...…
已知USB的VID和PID,如何得到它的盘符
可能是属于老问题,搜到一些资料,但是还是不是很了解,有同学可以详细介绍一下吗? 如果有代码最好,谢谢。 …
需要一个北京地区的兼职linux编程人员
需要一个北京地区的兼职linux编程人员,要求可以独立完成下列开发, 不符合条件请勿打扰,以免浪费你我时间 要求熟悉MINIGUI,具体编程内容: 从COM口读入数据,在14英寸以上显示器上显示如下图形界面: 屏幕正中间一个圆形,圆形里面显示从串 ...…
LED照明发展中五个亟待解决的问题
  LED照明发展中五个亟待解决的问题 ——色温范围、照明标准、亮度范围、照明总均匀度和眩光控制   最合适的LED照明灯具色温范围,应该是接近太阳自然白光的色温范围才是最科学的选择;较低照射强度的自然白光,就可以达到其他非自然 ...…
请问LM3S 挂5V I2C器件可以正常运行么?
请问LM3S 挂5V I2C器件可以正常运行么?SDA,SCL上拉也为5V,比如FM24C02之类。…
请问RLink和STICK有命令行接口吗?
我们要在产品线上大量烧写MCU(使用RLink和STICK),软件工具是STVP。 因为量大,STVP显示的烧写结果不能很醒目的提示操作员,人在惯性下很容易把烧写不成功的产品放行,而且每次更换器件型号后需要重新配置,另外我们也希望把烧写MCU的结果 ...…
C2000除了电机控制和电源外,还有什么有前锦有量的应用啊?
C2000除了电机控制和电源外,还有什么有前锦有量的应用啊?…
cc2430重连的问题
我用的是CC2430模块,用了一个网关,一个路由,4个终端节点组网成功过后,重启网关或路由设备,怎样改写程序,才能让终端设备自动重新连接到网关呢?我是过NV_RESTORE这个编译选项,不过貌似没有什么用。用没有人已经解决这个问题,给一个指点。…
··请教PCB板子外形和定位孔设置的问题,谢谢··
    我用得是AD6.9,在做板子的时候,需要做这么一个槽,   用快捷方式T-V-T,设置之后,用3D看没问题,     可是做GEBER文件的时候,这里没显示要钻孔,只显示是禁止布线层, 还用这种方式做了几个定位孔 ...…
