今天是:2025年02月23日(星期日)
2018年02月23日 | 苹果新专利曝光:新iPhone有望配备外置镜头
2018-02-23
毫无疑问,即使是一直被誉为“手机业界标杆”的苹果iPhone,也难以摆脱同质化的窘境,而出现了销量下滑。对此,苹果也不得不在更多的细节方面进行创新,以迎合消费者对于创新的需求。
据外媒最新消息,苹果本周申请了五个专利,显示出苹果未来可能给手机带来的新功能和技术,其中苹果可能给手机配上外置镜头。
苹果iPhone X
专利显示,苹果申请的专利名为“让摄像头系统适应外置镜头,试图在智能手机摄像头之外叠加光学镜头,实现更好的画面放大缩小等选项。
除此之外,在苹果另外一个专利中,开发团队准备让一个显示屏上的不同区域,实现不同的画面刷新率。比如在一个游戏画面中,如果背景保持静止不动,则苹果只需要对游戏人物的动作等区域刷新画面,这种技术将节省手机电池的消耗。
需要注意的是,专利技术申请不一定代表最终会落实到实际产品上,这些专利也许是苹果为了技术占位或披露其产品未来开发的一个走向或者趋势。
64位的cpu是地址线的位数是64位,还是数据线的位数是 64位? 64位机呢?问题如上? 是64位机还是64位的cpu可以将内存扩展到2的64次方? 谢谢回答。… 查看全部问答> |
#define uint unsigned int #define uchar unsigned char uint state; uint i; uchar sum_state; uchar buff_1[5]=\"XXXXX\"; uchar buff_2[5]=\"XXXXX\"; uchar buff_3[5]=\"XXXXX\"; uchar buff_4[5]=\"XXXXX\"; uchar buff_5[5]=\"XXXX ...… 查看全部问答> |
判断处理器状态的问题: 书上这样写的,不怎么理解。 ------------------ 原文:当异常发生时,处理器自动切换到ARM状态,所以在异常 ...… 查看全部问答> |
FPGA使用的是StratixII GX,RAM资源有M512(32*18bits)、M4K(128*36bits)和M-RAM(4K*144bits)3种。我例化一个64*48的FIFO占用2个M4K;例化一个128*48的FIFO占用2个M4K;以上情况我能理解,因为1个M4K的位宽不够,所以要拼起来才能实现48bit位 ...… 查看全部问答> |
ME是叮叮铛铛的雷丝,自认大哥的消息一直收录齐全~那个 呃 ……大家不要误会,我并不是来掏底的,我对大哥那是一个尊重加爱护加珍惜加倾慕!~咦~害羞~一切都是隐私所以不能像广大网民透露!但是大哥最近潜伏在4S店的事,ME却完全没有预料!实在 ...… 查看全部问答> |
本想使用LM Flash Programmer 通过串口对LM3S6432下载程序,结果始终波特率不匹配。向大家咨询下,如何使用。在此先谢谢了。… 查看全部问答> |
//同样的,使用lcd1602显示,这里不再多述其程序了,前面有 #include \"lcd1602.h\" #define Num_of_Results 32 static uint results[Num_of_Results]; uchar a[10]=\"0123456789\"; uchar b[16]=\"temperatu ...… 查看全部问答> |
