今天是:2025年02月24日(星期一)
2018年02月24日 | 苹果官方称:iOS所有应用4月起必须适配iPhone X
2018-02-24 来源:太平洋电脑网
iPhone X从发售至今,应用适配度一直不高。导致用户在使用时无法全屏使用应用。其中视频类应用何时适配成为用户主要关心的问题。
近日,苹果官方宣称:所有提交到App Store商店的应用必须支持iPhone X的Super Retina显示屏。以保证iPhone X应用的顺利适配。
苹果还表示,他们鼓励开发者让应用支持iOS 11中的新功能,例如Core ML、SiriKit和ARKit等。但是需要注意的是,这并非意味着所有应用必须要支持这些新功能。
从整体来看,iPhone X应用适配已经处于上升阶段。目前没有适配的应用大多数为视频应用,主流应用基本都以完美适配。
各位兄弟姐妹大家好,小弟这两天正在苦心学习verilog,书中看到一段话不太明白: 简单的十进制数格式的整数代表一个有符号的数,负数可使用两种补码形式表示。因此32在5位的二进制形式中为10000,在6位二进制形式中为110001;-15在5位的二进制形式 ...… 查看全部问答> |
我手上有块板子 只有NAND FLASH 64M 能把vxworks 移植上来么? bootloader 改如何弄,有现成的摸版? 用ads可以不? 以前玩44B0,都是别人弄好的,只在上面做APP, 现在自己弄了块板子… 查看全部问答> |
我要通过GPRS猫发送彩信,有几个问题请教大家: 1、看网上说可以通过Http post发送,是什么意思?是将HTTP post封装到WSP PDU中吗?还是指得HTTP post通过Internet发送? 2、因为我的GPRS猫没有继承MMS模块,所以各层的协议要自己实现,由低到高 ...… 查看全部问答> |
请教一个问题,代码如下: sbit int_1 = P1^2; sbit int_2 = P1^3; sbit int_3 = P3^7; uchar code drive_1[4] = {0xff,0x00,0xff,0x00}; uchar code drive_2[4] = {0x00,0xff,0x00,0xff}; int main() { uchar i = 0; & ...… 查看全部问答> |
三星4510b的代码 地址中为啥地址有个基址?3ff0000 #define SFR_BASE 0x3FF8000 #define INTPND (*((volatile unsigned long *) (SFR_BASE + 0x4004))) 手册上如 INTPND写的是 0x4004 另外在初始化内存时 ...… 查看全部问答> |
DriverStudio开发IRP_MJ_DEVICE_CONTROL的routine时设置OutBuffer的问题 请问,我在写自定义的某个IRP_MJ_DEVICE_CONTROL的CODE的时候,采用了METHOD_BUFFERED的方式,发现设置不了输出缓冲中的内容。书上说BUFFERED方式输出缓冲与输入缓冲都是IO MANAGER分配的系统内存,传进来的时候是in buffer,传出动是out buffer, ...… 查看全部问答> |
哈哈~~~现在还不知道EMSTM32V1的串口连接,看到下图终于明白了~~~1.DTR输出的情况2.RTS输出的情况从上图可以看出RS232的连接关系:DTR(4脚)和DSR(6脚)是连接的.在LPCARM上是作为复位控制的,为了"兼容",就决定用此脚作为吧~~~RTS(7脚)和CTS(8 ...… 查看全部问答> |
static linkID_t sLID[NUM_CONNECTIONS]; static uint8_t sNumCurrentPeers; // callback handler static uint8_t sCB(linkID_t); // work loop semaphores static uint8_t sPeerFrameSem; static uint8_t sJoinSem; static uint8_t sSelfM ...… 查看全部问答> |
