今天是:2025年02月26日(星期三)
2018年02月26日 | 超灵敏量子图像传感器“独具慧眼”
2018-02-26 来源:电子产品世界
据麦姆斯咨询报道,达特茅斯学院(Dartmouth College)的一个工程师团队开发出一款创新的图像传感器芯片。有朝一日,它可以使您的智能手机摄像头具有超级敏锐的“眼光”,即便是一位超级英雄也会无比羡慕。下面就随网络通信小编一起来了解一下相关内容吧。
该新型图像传感器来自达特茅斯学院Eric Fossum教授及其团队,能够以数千fps帧速和一百万像素分辨率捕获单个光子并进行计数。即使在光线不足的情况下,该传感器也能实现高灵敏度、高质量、易于操作的数字成像、3D成像以及计算机视觉,让成像设备“独具慧眼”。
这不是Eric Fossum教授孕育的第一项成像技术,早在二十五年前,他在美国国家航空航天局喷气推进实验室工作时,就开发出CMOS图像传感器技术。
这是一张使用一百万像素的量子图像传感器(Quanta Image Sensor,QIS)拍摄的二元单光子照片,总功耗低至17mW
Eric Fossum教授说:“每年约有40亿颗集成CMOS图像传感器的摄像头被生产出来。CMOS图像传感器将光信号转换为电信号,可以对其进行处理形成数字图像。”
Eric Fossum教授将他的新技术称为量子图像传感器(Quanta Image Sensor,QIS),并将QIS芯片内的最小单元称为“映像点(jots)”,而不是“像素(pixels)”,每个映像点(jots)都可以探测到单个光子。
Eric Fossum教授继续说道:“因为QIS对单个光子敏感,所以它具有令人艳羡的‘视力’,可以在微弱的光线下看到物体。例如,圣诞树上的一颗装饰灯泡,每秒产生的光子数量就高达10^19个,由此可以想想一个光子有多暗淡!”
也有些人开发了其它可以探测单光子的芯片,但是这些芯片通常需要特殊的冷却设备,并且造价昂贵。Eric Fossum教授的QIS芯片可以在室温下工作,使用标准的半导体制造设备,工艺与CMOS图像传感器兼容。因此,该项技术更容易被工业界所采用,并实现大规模量产。
芯片测试表明,在室温和60℃下,QIS芯片的暗电流都非常低。同时,研究人员还对高速单光子成像进行了测试,并展示了一百万像素分辨率、1040 fps的读出速度。未来,他们将使QIS芯片能够以非常快的速度扫描数亿甚至数十亿个映像点(jots)。
QIS技术特点
Eric Fossum教授认为,这项创新技术能够实现高速、高分辨率、精确的光子计数成像,可以满足科研、医疗、太空、安防、弱光成像、增强现实(AR)和虚拟现实(VR)、3D成像等一系列应用的需求。该团队已经成立了一家名为Gigajot Technology的创业公司,以进一步开发QIS技术并将其应用于众多极具前景的应用。
QIS主要应用领域
“这是非常酷的技术!” 新墨西哥桑迪亚国家实验室的微电子工程师Sara Jensen兴奋地说道,“我将该项技术的论文给摄像头领域的专业人士看过,他们都非常感兴趣,所以我认为这项技术有望开启新一代成像浪潮。”
不过,Eric Fossum教授表示,“尽管这项技术激动人心,但是不要指望它能很快进入智能手机中。例如之前我开发的CMOS图像传感器技术,历经20多年才成为主流成像产品。不过,我认为该项新型成像技术——QIS可能处于类似CMOS图像传感器的发展轨道!”
“虽然QIS的应用发展并不会很快,并且CMOS图像传感器技术仍然非常好,但是我很愿意看到新技术能够与自己的老技术进行竞争。正因为看好新技术,所以我们成立了Gigajot Technology公司!” Eric Fossum教授自信满满地说道。
以上是关于网络通信中-超灵敏量子图像传感器“独具慧眼”的相关介绍,如果想要了解更多相关信息,请多多关注eeworld,eeworld电子工程将给大家提供更全、更详细、更新的资讯信息。
电子技术课程设计题目:秒表(要求:能精确显示0.01秒的变化;能同时对3个不同事件进行计时:比如长跑前三名) 电子技术课程设计题目:秒表(要求:能精确显示0.01秒的变化;能同时对3个不同事件进行计时:比如长跑前三名) … 查看全部问答> |
关于ARM中断处理的问题----《ARM嵌入式系统开发-软件设计与优化》第九章中疑问 各位过年好哦~ 呵呵,小弟这里有点疑惑相同大家讨论讨论~,这个问题是《ARM嵌入式系统开发-软件设计与优化》一书中的见下: 第九章-中断处理 9.3.2嵌套中断 在这一节中,描述了如何处理嵌套式的中断(不能单纯的在IRQ模式下打开中断允许位) ...… 查看全部问答> |
This file should only be compiled with iccavr or aavr with processor option -v1 #error This file should only be compiled with iccavr or aavr with processor option -v1 有人用IAR AVR遇到过这个问题吗?… 查看全部问答> |
家电控制板的小体积,低成本决定了在线路中不会使用高成本的材料来解决其电磁干扰问题。家电控制板的干扰主要来自三大方面:一是控制板本身产生的干扰,二是来自负载的干扰,三是来自线路上的干扰。解决这些干扰可以分别采用不同的方案来达成。 控 ...… 查看全部问答> |
我公司有个触摸屏是用wince英文系统的,我们电脑和触摸屏的故障信息是同步的,但是电脑改成中文故障信息后,触摸屏不能显示出中文故障,只显示乱码。 我应该怎么弄才能显示出来啊。… 查看全部问答> |
FPGA的I2C对摄像头配置怎么没有地址,只有数据呢。谁能解释下。///////////// Config Data LUT ////////////////////////// alwaysbegin case(LUT_INDEX) // Audio Config Data 0 : LUT_DATA <= 16\'h0000; 1 : LUT_DATA <= 16\'h1140; ...… 查看全部问答> |
【C2000 LaunchPad】 一、概述 C2000 LaunchPad,LAUNCHXL-F28027,是TI使用Piccolo F2802x器件制作的一个完备的低成本的实验板。F28027 LAUNCHXL平台,包括了F28027的所需要硬件及软件。 LaunchPad是基于F28027 CPU的,也可以让用户移植为成 ...… 查看全部问答> |
