今天是:2025年02月26日(星期三)
正在发生
2018年02月26日 | 我的动力电池系统设计:结构“三 + 6”模式
2018-02-26 来源:eefocus
平工还是很努力的^_^,假期也是在上海过的,撰写文章如下,供各位参考
前言
在新能源、智能化高速发展的今天,车已经从单纯的交通工具,逐步成为一种全新的生活方式。既然技术让生活变得多彩,对车产品“设计”的目标和要求,就不能墨守成规,停滞不前,需要不断的调整和创新。
动力电池系统是新能源车辆的核心部分。系统结构,又是保障其功能完整性、安全性的重要环节。从近几年全球产品分析来看,结构设计,发展非常迅速并趋于成熟。也不乏精品出现,技术达到炉火纯青。
我通过多年系统集成设计,也在不断摸索和总结。逐渐形成用于自己设计工作的一套方法:结构“三+6”设计模式。并在多个项目中应用。取得不错的效果。当然了,随着认识的提高,还在不断的总结和扩展。
本文重点介绍电池系统 “三”大结构安全性设计,并通过leaf 经典案例,把 “三+6”思想贯穿起来,便于理解。
“三+6”模式是什么:从字面不难理解:“三”代表大结构;“6”代表功能单元小结构。主要是对电池系统众多不同功能结构和功能特点重新梳理和定义。突出其设计要点。
“三+6”模式优点:让设计“有的放矢”。让功能设计“更完整”。
“三+6”模式,让需要“强”的地方更强:例如框架的功能安全设计。功能完整性:例如电池系统壳体设计发展,从单纯的“箱子”简单结构形式,向融合了多种特性元素的“先进壳体”进步。
“三 + 6”模式特点:理解关联性,细分“大”结构,强化“小”结构。
下面是leaf结构爆炸图,结构单元的复杂性可见一斑。同时,结构元素关联性又非常强,内框架结构不仅仅要兼顾对模组的承重,还要考虑安全特性设计、支架特性设计等。所以,需要把大结构元素提炼出来,重点设计。再如IP小结构,看似小结构需求,但其设计难度很大。不单单是胶条的设计,还有多层密封结构,其密封精髓“冗余”设计(就是内护板的“牙边”结构)、“压缩量”密封本质,非常有特色。更需要强化设计。总之,结构关系千丝万缕。需要把这些结构特性因素区分和归纳,突出其主要特点,兼顾其它特性。接下来,就一些结构“点”设计,进一步展开和分析:
1)    框架结构:是最重要的“三”大结构设计灵魂,重点在“安全”
在我们早期新能源车设计中,很多是在现有车身改制而成。并非正向设计。电池系统与车身结构被动配合,系统结构也多采用了“箱子”结构设计(也是简单设计的代名词)。通过一定厚度钢板折弯、拼焊就完成了设计。承重功能主要依靠“厚度”解决。加上仿真也不充分,导致电池系统箱体出现开裂、支架断裂。这种结构功能设计模糊,承重、加强、防护、等诸多功能于集于一体。很难做到安全。功能完整性也得不到保障。
 “三”大结构,框架结构设计不同,功能定义非常明确。例如,内框架主要任务是完成模组的承载,例如可以采用1.5mm、1.8mm 中高强钢完成;外框架结构,类似于内框架设计要求,只不过它的作用是对系统的承载,通过支架,完成和车身的装配结合;防护面板(含下壳体防护面板、上盖板),下壳体防护板,在内、外框架之间,没有承载作用,只是完成对系统的防护和封闭。这时候,因为不承担重量,板材可以做的很薄,leaf 板材厚度实测0.7mm(磨漆后)。大大减轻了系统结构重量。其上盖板尽管板材薄,但感觉没有变形,强度很好。这就是通过设计达到的目标。
在轻量化方面,我们做过一个计算(以约1500×1200×45mm包络结构),采用框架结构设计后,减重可以达到约20%,更重要的是“安全性”通过结构设计而加强。真正让设计“有的放矢”。
(图示有色部分为内/外框架,白色为防护板)
Global Navigation Systems公司的发展小趣事
调试远程无线防盗报警系统时,需要按照说明书或专业人员的指导进行。首先,检查各个部件的连接是否牢固可靠,确保没有短路或断路现象。然后,进行功能测试,包括探测器灵敏度测试、发射机信号强度测试以及接收控制器报警功能测试等。在测试过程中,需要注意观察系统的反应速度和准确性,以及是否存在误报或漏报等情况。如果发现问题,需要及时进行排查和解决。
Electronic Transistors Corp公司的发展小趣事
随着电子行业的快速发展和市场竞争的加剧,ETC公司面临着巨大的挑战。为了应对行业变革,公司决定进行转型升级。ETC加大了研发投入,积极探索新型晶体管技术,并成功推出了一系列高性能、低功耗的产品。同时,公司还加强了与上下游企业的合作,形成了完整的产业链。这些努力使ETC在激烈的市场竞争中保持了领先地位。
Gilway Technical Lamp公司的发展小趣事
首先断开冰箱电源,确保安全。
3L Electronic Corporation公司的发展小趣事
面对日新月异的电子科技,3L Electronic Corporation始终坚持以技术创新为核心竞争力。公司投入大量研发资源,不断推出具有市场竞争力的新产品。从传统的电子零组件到智能电子设备,再到物联网解决方案,3L的产品线不断升级,满足了市场的多样化需求。
EFINIX公司的发展小趣事
经过深入研发,EFINIX公司成功推出了Quantum™可编程加速器技术。与传统的FPGA技术相比,Quantum™技术可将面积利用率提高4倍,使得ASIC、ASSP和FPGA领域的高级可编程硅产品得以实现。该技术使EFINIX的产品在面积、功耗、性能等方面具有显著优势,吸引了众多客户的关注。
芯朋微电子(chipown)公司的发展小趣事
2020年7月22日,芯朋微电子在上交所科创板成功挂牌上市,这一里程碑事件标志着公司进入了全新的发展阶段。上市后,公司凭借资本市场的支持,加速了产品研发和市场拓展,品牌影响力得到进一步提升。
机器人讲座 第二讲
机器人讲座 第二讲   …
单片机原理和应用课件
正在学单片机传个课件上去 与大家共享了…
【晒电路】麦克风放大电路
前几天发过一个电路,有噪声.但没人给解答.后来又重新用TDA2822做了一个麦克风放大的,用在对讲电路中,效果很好,没有一点噪声. 因为开始自己寻找这方面的电路找了很久,但照图弄出来效果都不理想.所以就想把自己的贴出来,给需要的同行一点帮助. 本电 ...…
底板和芯片模块如何连接
有一个问题有点疑惑,以前没弄过焊接开发板的事,现在想想要是想把模块芯片焊接到开发板上那么引脚该怎么连啊,比如我想连接编解码芯片到开发板上,用iic总线传输控制信号,spi接口传输数据,通用i/o口传一些中断等信号,那么这块芯片怎么和开发板 ...…
串口通讯时断时续
主板rs232连接程序,过几个小时程序就会挂起。和硬件有关吗?(对通讯不太懂,麻烦说详细点可能原因)谢谢!…
PB编译时发生错误
想用VT6656 USB网卡,但安装驱动后编译出错,错误如图: 网上搜索了一下,毫无头绪,请问各位有没有碰到过类似的问题啊? 我用的是ATMEL 9261的bsp。…
视频设备开发
请教高手 我现在有几副图象要显示在电视机上,图象存在EEPROM中,不知用什么样的图象处理芯片?原先红白机中用了UM6538,但其象素太低,不知有何芯片替代? …
请问Windows Embedded CE 6.0 为什么只有评估版?
我在网上到处找Windows Embedded CE 6.0的正式版,但是没有。全都是评估版。请问各位哪里有正式版下载?谢谢。…
WinCE程序移植问题
我在原来的VC程序中用到了ltoa函数,把long型数据存在字符数组中,但是在WinCE中不支持,有什么其它的办法实现这个功能吗?请教各位了…
多功能调试测试助手-精密电压源AD5791
多功能调试测试助手-精密电压源AD5791 环境说明:CubeSuites+ 文件: AD5791.c   AD5791.h 函数: AD57XX_Init(AD5791); void AD57XX_SetRegisterValue(unsigned char registerAddress, unsigned long registerValue) unsigned ...…
