今天是:2025年02月27日(星期四)
正在发生
2018年02月27日 | 如何选择最合适的运放?专家为你解答
2018-02-27 来源:EEWORLD
通常情况下,在设计集成运放应用电路时,没有必要研究运放的内部电路,而是根据设计需求寻找具有相应性能指标的芯片。因此,了解运放的类型,理解运放的主要性能,是正确选择运放的前提。——摘自《模拟电子技术基础》(童诗白、华成英)
集成运放参数非常多,因此对应的种类和型号也很多,如何选型一直是众工程师头痛的问题。在进行电路设计时选用何种类型和型号,应根据系统对电路的要求加以确定。在通用型满足要求时,应尽量选用通用型,因其价格低、易于购买。专用型运放是某一项性能指标较高的运放,它的其他性能指标不一定高,有时甚至可能比通用型运放还低,选用时应充分注意。此外,选用时除满足主要技术性能参数外,还应考虑性能价格比。性能指标高的运放,价格也会较高。在选用时无特殊要求,应优先选用通用型和多运放型的芯片。
图片.png?imageView2/2/w/550
             TI运算放大器种类
             ST运算放大器种类
             ADI运算放大器种类
如图所示,不管哪家公司都有着种类繁多的放大器
TI放大器产品部副总裁兼总经理Amichai Ron表示,放大器选型有三种方式:“第一种方式,如果工程师知道他们所要选择的运算放大器的相关参数的话,他们可以在TI官网上,通过输入相应的参数,快速地找到合适的运算放大器。第二种方式,工程师可以在TI官网上,通过查找相关应用,从相应的子系统参考电路中找到合适的放大器。第三种方式,也是TI为工程师们提供的非常便捷的搜索方式。工程师们可以在TI官网上通过搜索相应的终端应用,从我们针对该应用提供的相应的参考设计中获得合适的运算放大器。”
ron.png?imageView2/2/w/550
Ron说道:“我们了解选择合适的放大器对工程师而言非常的重要,但又非常复杂,所以在TI官网上我们提供了许多方式帮助工程师们快速地找到合适的放大器。他们可以通过参数筛选、子系统参考电路搜索及参考设计搜索在TI官网上快速地找到合适的运算放大器。”
目前,为了工程师更好的进行放大器信号链开发,TI打造了一些参考设计,选用了一些比较典型的应用场景,用TI最好或性价比最高的运放搭成典型应用电路。Ron介绍到,“目前,TI提供40个运算放大器和ADC一起搭成典型应用电路,包括原理图,仿真结果等都已发布在了官网上。工程师不用再去思考系统解决方案到底要花多少运放和比较器搭建系统,因为这已经是最优化,性价比最高的方案。”
此外,TI还针对运放提供了一系列增值服务,包括众多免费工具、视频教程、参考书、手册等等,以及Tina-TI 仿真软件,和德州仪器中文技术支持社区等。
放大器还在不断进步着
“运算放大器的演变相对较慢,不容易被大家察觉。但TI正致力于将放大器产品的性能提升到更高的水平。”Ron解释道:“我们看到市场对器件功耗的要求和集成度的要求不断变高,不光是对处理器来说,对信号链同样如此。特别是针对在工业、汽车及个人电子产品领域,放大器的发展旅程才刚刚开始,在未来,TI还会向市场推出更多、更好的放大器产品,不断扩充产品组合,为客户提供最适合他们系统的放大器。”
最小型的运算放大器——TLV9061
2月6日TI推出了世界上最小型的运算放大器TLV9061,仅占0.64mm2,且仍能够保持低功耗和高性能特性。
TLV9061运放具有三个特点:减少系统尺寸及成本、提供高性能设计以及提供更高的DC准确性。
             TLV9061特性
             为了突出TLV9061的优势,TI提供了相应的参考设计TIDA—01588,可以将该款运放的优势发挥得淋漓尽致,如图所示,TIDA-01588用于有刷直流伺服驱动板参考设计可达90%以上的效率。
             最关键的是只有硬币大小
业界最小尺寸比较器——TLV7011
在TLV9061的基础上,TI开发出一系列具有同样尺寸的比较器。
性能如图所示:
可能记不下来,但请记住一点,该产品功耗是具有相同反应时间的同类产品的50%。
零漂移功耗放大器——LPV821
Ron表示,这是一款“集超高精度与极低功耗于一身的放大器”,能够降低60%功耗,且通过零漂移技术,使得精度更高。
             LPV821特性
TI也根据LPV821的特点开发出工业用0-20mA传感器变送器系统。通过工业现场前端的感应节点,将4-20mA电流数据状态传到远端的控制中心,系统主要组成部分是LPV821和无线MCU组成的无线传感节点。“因为本身线上电流已经很低,还需要在上面取电给放大器和MCU工作,而且不会影响到整个系统的电流值,这对于功耗、尺寸、以及精度都有着更苛刻的要求。
             如图所示,LPV821的特性可以确保实现工业信号无线化传输
Ron表示,TI运放的发展方向主要有三点,包括小尺寸、低功耗以及高电压。“现在大部分高压运放在36V以下,越高的电压电池效率会更高,所以对有些系统来说需要更高的电压,现在的AGV小车(自动导引运输车)电池需要40V以上。为此,TI会有更高压运放推出。”
同时,Ron也强调汽车是TI非常重视的方向和领域,TI 会将大部分放大器都通过Q100认证,支持工程师设计可靠、灵活的汽车系统,同时提高系统使用寿命、最大化效率并减少成本。
广州奥松公司的发展小趣事
奥松电子在传感器领域取得了显著的突破。公司凭借其强大的研发实力和技术创新能力,成功开发出一系列具有自主知识产权的传感器产品。这些传感器产品不仅性能稳定、测量精度高,而且具有广泛的应用领域。在医疗、轨道交通、智能家电等多个领域,奥松电子的传感器产品都得到了广泛的应用和认可。这些产品的成功应用,不仅提升了公司的市场竞争力,也为公司的未来发展提供了更多的可能性。
这五个故事展示了广州奥松电子股份有限公司在电子行业中发展起来的历程和成就。通过不断的技术创新和市场拓展,奥松电子已经成功成为了国内电子行业中的佼佼者。未来,随着技术的不断进步和市场需求的不断变化,奥松电子将继续保持其领先地位,为电子行业的发展做出更大的贡献。
AZM [Arizona Microtek, Inc]公司的发展小趣事
随着电子行业的快速发展,AZM公司意识到只有不断创新才能在激烈的市场竞争中立于不败之地。因此,公司加大了对研发的投入,积极引进高端人才,建立了完善的研发体系。通过持续的技术创新,AZM公司成功推出了一系列具有领先水平的微电子产品,不仅提升了公司的市场竞争力,也为整个电子行业的发展做出了贡献。
创世(CS)公司的发展小趣事
随着产品的不断创新和技术的不断突破,创世公司的市场份额逐渐扩大。公司的SD NAND产品已经广泛应用于医疗设备、工业控制、轨道交通、安防、网络设备等多个领域。这一市场布局的成功,不仅提升了创世公司的品牌影响力,也为其在电子行业树立了良好的口碑。同时,创世公司还积极参与各种行业展会和交流活动,与国内外客户建立了广泛的合作关系,进一步拓展了市场。
Cedrat Technologies公司的发展小趣事
Cedrat Technologies深知技术创新的重要性,因此一直致力于打造一支跨学科的研发团队。这支团队由材料科学、机械工程、电子工程等多个领域的专家组成,他们共同致力于智能材料机电产品的研发和应用。通过多年的努力,团队在微型纳米定位、阻尼、振动产生等领域取得了显著成果,为公司的快速发展提供了强大的技术支撑。
Coors Components Inc公司的发展小趣事
除了关注经济效益外,Coors Components Inc公司还积极履行社会责任。公司积极参与公益事业,为社会做出贡献;同时,公司也注重环保和可持续发展,努力降低生产过程中的环境污染。这些举措不仅提升了公司的品牌形象,还赢得了社会各界的广泛赞誉。
以上是关于电子行业公司发展的通用框架,你可以根据这些框架来进一步了解“Coors Components Inc”公司的具体发展故事。请注意,在编写故事时,应确保所描述的事实准确无误,避免夸大或缩小事实。
Alpha-Micro Electronics公司的发展小趣事
在某个关键项目的研发过程中,Coors Components Inc公司遇到了前所未有的技术难题。然而,公司的研发团队并没有因此而气馁,他们通过加强内部沟通、分享经验以及相互支持,最终成功攻克了难关。这一经历不仅增强了团队的凝聚力,也为公司培养了一批忠诚且能力出众的员工。
闭路电视监控系统防雷简介
一、 闭路电视监控系统简介:   CCTV系统结构:   电视监控系统(Closed Circuit Television,简称CCTV),一般由以下三部分组成:   前端部分:   主要由黑白(彩色)摄像机、镜头、云台、防护罩、支架等组成。   传输部分:    ...…
功率集成电路中自举元件的选择
设计指南 功率驱动集成电路中自举元件的选择 1. 自举电路工作原理 Vbs(驱动电路Vb 和Vs 管脚之间的电压差)给集成电路高端驱动电路提供电源。该电源电压必须在10-20V之间,以确保驱动集成电路能够完全地驱动MOS栅极器件(MGT)。IR公司的部分驱动集 ...…
请教:DMA中断
我在写一个S3C2440的SPI驱动时需要用到DMA中断,但发现该中断号unsigned int irq已经被其他设备占用,请问有什么办法可以解决么。 我能想到的暂时就是修改内核代码,允许中断共享,或者干脆不要先前的设备。但请问有什么更好的方法吗,谢谢! …
ADS AXD调试不能进入main函数
如题,按F5运行之后,直接就全速运行了,根本就没有进入main函数,并且编译器在main函数处还有一个断点的嘛,不知道怎么处理??…
quartusII中simulation report
每次仿真查看报告时出现the\"simulation waveform\" section could not be opened,求达人解答!!!…
wince5.0进度条问题
wince5.0中的开机进度条该如何去掉,以节省启动时间。 我菜鸟,各位高手最好详细点。…
DVI/HDMI多路复合光传输系统
DVI/DHMI光端机,由发送和接收两部分组成. 发送端,4路DVI信号输入,通过DVI reciver把TMDS信号变成TTL信号,在FPGA中完成信号的复合,再把数据进行光调制. 接收端,收到的光信号按照协议分成多路DVI信号,分别通过DVI translater送出去.…
TC9012红外遥控器的,请教高手
弄不清楚为什么处理后的红外码液晶显示会是00 FF 数据码 数据码反码而不是客服码、客服码、数据码、数据码反码 /*-----------------------------------------------  名称:遥控器红外解码液晶显示  但是------------------------------ ...…
IO口设置为
pic单片机端口设置为输入时,他的IO口端的电平为高电平,这个能改变吗…
我是廖平茂
刚刚来着个地方 有不懂得 多多关注 谢谢!!…
