今天是:2025年02月27日(星期四)
正在发生
2018年02月27日 | 10KM远距多个单片机的主从方式串行通信分析
2018-02-27 来源:eefocus
一、问题的提出
  51系列单片机具有方便的串行通信功能,当串行口以方式2或方式3工作时,置SM2一l。此种情况下,仅当串行口接收到的第9位数据RBS为1时,才激活中断标志RI;否则不产生中断,信息被丢失。利用串行口的这个特性,便可实现主机一分机的串行通信。
  对于分机一主机的通信,可以采用每台分机对主机的一对一通信。这种方式大大增加了主机的串行接口电路和传输电缆。如采用图1- 47所示结构,分机O~N的输出串接在一起,则会造成传输线2上信号紊乱,甚至会烧毁分机串行输出口。
  另外,采用TTL电平通信,传输距离只有几米;如果采用RS一232C,传输距离也不过几十米,达不到10 km范围内的传输要求。
  为解决上述问题,我们提出一种总线式串行传输方式:利用三态门实现传输线2与未通信分机的隔离,传输线上输送的串行信号为已调制的-12~+12 V方波信号,发送机与接收机用电流环实现通信传输。
二、总线式串行传输方式
  设定主、分机通信波特率为600 b/s,串行信号为:O电平调制成1 200 Hz,l电平调制成2400 Hz的-12~+12 V方波信号。主、分机通信电路一致。
  1.硬件电路
  通信系统硬件电路如图1- 48所示。图中,A点逻辑为1时,开通调制器,允许B点信号送传输线2;A点逻辑为0时,锁闭调制器,串行输出口呈高阻状态。
  欲启动串行口占用传输线2时,首先须检查传输线状态,即让PC0=1,PC1发一个负脉冲“U”清74LS74 Q端为0;等待时间t2后,检查PC4。若PC4为高电平,则说明已有分机占用传输线2,此时不能向传输线2发送数据。即使发送数据,由于Q=l,锁闭串行口,数据也不能送到传输线2上。若PC4为低电平,则说明传输线2空闲,8031控制8255将PCo置o,开通调制器。由于U1端为低电平,此时传输线2上的信号不能引起74LS74 CP端由0到1的翻转,74LS74 Q端恒为低电平,该分机占用传输线2。
  分机将数据发送完毕,则置PCo为1,锁闭调制器。
  2.通信软件
  当主机通过传输线l向各分机发出呼唤时,数据RB8=1;否则RB8=0。主机呼唤分机信号定义如下:
  当SD7 =1时,主机对分机号为SD6~SD。的分机发出呼唤,接着下一字节(RB8 -O)向该分机发送命令(注册、控制、咨询等)。该分机接收完命令,即向主机发送数据,回答主机。
  当SD7=0时,主机对任何分机均无呼唤,SD6=SD。无效,各分机可以向主机发出呼叫,以实现分机一主机的呼叫。为防止同一瞬间两台以上分机同时向主机发出呼叫,各分机将此数据作为一个同步信号,以接收到该字节的时间为起点,根据分机号分别延时时间£.,再检查传输线2,启动发送。
  传输线2面向某分机开通,逻辑关系如下:
  检查传输线2状态,即PC,发“U”,延时t2(>111 200 s).使74LS74 Q端能准确地反映传输线2的状态。
  检查PC4,若为低电平,则可以启动发送;若为高电平,则说明传输线2上已有数据传输,不能启动发送,等待下一个同步信号到来时再试图启动。
  当分机使用完串行口时,即让PC。=1,关闭调制器,使串行口输出呈高阻状态。
  主、分机通信程序处理流程如图1- 49和图1- 50所示。图1- 49中,t主为主机连续向分机发同步信号的延时等待时间,以等待分机对主机发出的上一个同步信号的响应。
  t主=ll/600+t2+[t+1]max+tD式中:tD为冗余时间。
  本节提出的总线式串行通信方式适用于数据传输量不太大的分布式多机系统。一台主机最多可连接27台分机。在所需连接分机台数不多的情况下,可以将主机呼唤分机信号的高位数据定义成一些常用命令,以减少主机一分机命令字节的传输,提高传输速率。
  该传输方式经在多机分布式警戒系统中试验,证明切实可行。
General Instrument公司的发展小趣事
使用电压表测量电路上的电压,确认是否在正常范围内。
Ampire Co Ltd公司的发展小趣事
误动作会导致电器设备突然断电,可能对设备造成冲击损害。
AC Interface Inc公司的发展小趣事
ABC Electronics Inc. 起初是一家小型电子元件供应商,专注于为本地市场提供基本的电子零部件。然而,随着技术的快速发展,公司创始人意识到,只有不断创新才能在竞争激烈的市场中立足。于是,ABC Electronics 开始投入大量资源研发具有竞争力的新产品。经过数年的努力,公司成功推出了一款具有高效能、低能耗特点的电源管理芯片,迅速获得了市场的认可。这一创新产品不仅为公司带来了可观的利润,也奠定了其在电子行业的技术领先地位。
上海国芯(Gcore)公司的发展小趣事
检查电路中的电阻、电容、晶体管等元件是否连接正确,有无断路或短路现象。
Herrmann Kg公司的发展小趣事
Herrmann Kg自成立以来,始终致力于超声波焊接技术的创新。在1960年代初,由Walter Herrmann创立的这家公司,通过引入基于发电机原理的机器发生器,成功替代了当时不稳定的超声波管发生器,这一技术创新极大地提升了超声波焊接的稳定性和效率。随着技术的不断迭代,Herrmann Kg开发出了包括ULTRAPLAST、ULTRAPACK和ULTRABOND在内的多条产品线,这些产品不仅满足了市场对高效、可靠焊接技术的需求,还推动了超声波焊接技术在电子制造领域的广泛应用。
Agere System(LSI Logic)公司的发展小趣事
近年来,Herrmann Kg积极推进数字化转型,以提升公司的竞争力和市场响应速度。公司任命了具有丰富行业经验的首席数字官(CDO),负责推动集团内部流程的数字化转型。通过数字化整合业务流程,Herrmann Kg简化了与客户之间的沟通方式,优化了工作速度和透明度,同时为全球客户提供了一致的优质体验。这一战略转型不仅提升了公司的运营效率,还为客户创造了更多的附加价值技术的。
利用LED指示电流幅度的电路设计
利用LED指示电流幅度的电路设计 图中LED的发光强度与负载电流成正比,该电路的设计目的是提供一个非常紧凑的电路来替代某些天文学设备中12V电源线上的电表。这种设备包含工作状况不可视的小功率加热元件(防露元件)。不过,当加热器接通时,LED就 ...…
正负电源 自己做的
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 03:05 编辑 可输出正负12和正负5伏的电源,自己做的电路图  …
开关电源设计资料及电子书
开关电源设计资料及电子书…
w83977 如何初始化扩展功能(如串口)并使能?
    华邦的w83977芯片,初始化进入扩展功能模式只能读到它的ID号为0x97、device version为 0X74,其他的寄存器都无法正常读写,就连写CR30为1来激活一个功能都失败了(如激活UART_A),不知这个芯片的初始化有什么需要注意的地方?   ...…
两个关于计算机网络的问题(无线网络理论知识)
第一个问题是关于hidden terminal的,问题是假如网络环境内的所有terminal都可以侦测到其他terminal,为什么还会有冲突的发生? 第二个问题是在下述MAC scheme中(FDMA, fixed TDMA, Aloha, Slotted Aloha, Reservation Aloha, Reservation TDMA, M ...…
wake-up时,没有收到电源管理的D0
我正在调试Windows Mobile下的Audio Driver,发现: 在某些情况下,系统wake-up回来,可以收到PowerUp,但是不能收到D0 不知道哪位兄弟碰到过这种情况?…
波形发生器
帮忙啊     要求:利用51单片机和dac0832设计方波、锯齿波、三角波、梯形波、且波形极性周期可变     求代码  原理图    谢谢…
【TI阅读】Advancing the Capabilities of Discrete Power MOSFETs
本帖最后由 dontium 于 2015-1-23 13:30 编辑 mosfets ,TI也做这个? …
FPGA与CPLD的对比(Altera)
Altera的FPGA与CPLD结构与性能对比:FPGA与CPLD的硬件对比FPGA与CPLD的特性对比…
蓝牙技术联盟发布健身类传感器新标准,为下一代传感器铺路
大家所熟知的蓝牙技术背后有一个名叫Bluetooth SIG的组织,该组织负责制定蓝牙技术的各项指标和准则。近日,Bluetooth SIG又公布了两项全新标准(http://www.bluetooth.com/Pages/Press-Releases-Detail.aspx?ItemID=156),很可能会促成一大批医 ...…
