今天是:2025年02月28日(星期五)
2018年02月28日 | 人工智能方兴未艾 智能安防发展进度如何?
2018-02-28 来源:电子产品世界
“得人工智能者得天下”成为互联网圈子广为认同的一句话,近几年,人工智能在全球范围内掀起了一轮又一轮的热潮。根据艾瑞咨询预计,2020年全球AI市场规模将达到1190亿元,年复合增速约19.7%;同期中国人工智能市场规模将达91亿元,年复合增速超50%。下面就随安防电子小编一起来了解一下相关内容吧。
安防行业作为人工智能最早具有市场空间的行业,对人工智能的发展有着更清晰的认知和更迫切的需求,人工智能正在推动安防行业继高清化和网络化之后的第三次技术变革。
在人工智能如火如荼的发展背景下,安防行业围绕着AI开始全新的智能之旅。在这场旅途中,智能安防发展进度如何呢?
“进展”
边缘计算推动边缘智能发展
边缘计算,是指在靠近物或数据源头的网络边缘侧,融合网络、计算、存储、应用核心能力的开放平台,就近提供边缘智能服务,满足行业数字化在敏捷联接、实时业务、数据优化、应用智能、安全与隐私保护等方面的关键需求。用一句话表示,边缘计算可以理解为指靠近数据源的边缘地带来完成的运算程序。
随着技术的不断精进,“边缘智能”概念应运而生,它提出了一种新模式:让物联网的每个边缘设备都具备数据采集、分析计算,通信,以及最重要的智能。新的智能边缘计算也同时利用了云计算的能力,利用云来大规模的进行安全配置、部署和管理边缘设备,并能够根据设备类型和场景分配智能的能力,从而让智能在云和边缘之间流动,获得两全其美的结果。
边缘智能已经成为大势所趋。随着万物互联时代的到来,计算机视觉领域前端设备产生的图片、视频数据量巨大,如全部将其汇聚到云计算数据中心进行智能分析,将对通信的带宽要求和实时性要求等带来无限压力。这就要求就近提供边缘智能服务,将人工智能算力或推断能力逐渐从云迁移到边缘侧,有助于缓解传输链路的压力。
深度学习构建推动AI-City发展
安防行业作为人工智能技术天然的训练场和应用场,对于人工智能的落地应用有着迫切的需求。近年来随着“城市大脑”、“交通大脑”、“警务大脑”等“大脑”的出现,人工智能深度学习技术结合多维度感知推动了AI-City的进一步发展。
深度学习主要的研究领域在语音识别和视觉方面,而且将深度学习应用到各个方向,可以不同的领域做出不同的技术创新。对于掌握了许多视频图像资源的安防行业来说,深度学习和安防的结合拥有比较高的契合度,即对图像和视频的分析,包括:图像分析;人脸识别;文字处理。
安防行业深度学习主要集中在体分析、车辆分析、行为分析、图像分析四大块上。随着深度学习算法的突破,目标识别、物体检测、场景分割、人物和车辆属性分析等智能分析技术,都取得了突破性进展。
“阻碍”
人工智能安防很缺“芯”
在安防产业中,芯片可谓贯穿始终,从前端到后端,从传输、记录到存储,缺了“芯”的安防,势必是不完整的。
安防视频监控领域拥有海量的数据,能够为深度学习训练提供足够多的场景;另外近些年,智能算法的发展依托海量大数据,在语音识别和视觉方面取得重要的突破,呈现更快速的迭代。人工智能在安防领域的落地更需要计算能力足够强大的处理芯片,但在芯片层面,尚无完全满足实战需要的人工智能安防应用芯片。
难以撇开人工干预
虽然人工智能面已经完成了人类做不到的某些青石桥,但是人工智能的大规模应用还没到时候,需要人工干预来区分接近相似的物体之间的区别。
从实际案例看,单独一个场景的视频摘取下来时候,通过以图搜图,能够快速地揭示出来关联的图,并以此为依据,发现犯罪嫌疑人的轨迹,最终锁定目标,但是,专家坦率地指出,这个过程依赖人工智能算法尚难以撇开人工干预,尚离不开视频刑侦人员的分析和判断。
结语:如今安防行业已进入数据大爆炸的时代,面对井喷式增长的数据量,传统智能算法已无法满足深层次数据价值挖掘的需求。人工智能研究的深入和深化,给安防行业带来的变化也更加超乎想象,能够发挥作用的应用场景越来越多。
以上是关于安防电子中-人工智能方兴未艾 智能安防发展进度如何?的相关介绍,如果想要了解更多相关信息,请多多关注eeworld,eeworld电子工程将给大家提供更全、更详细、更新的资讯信息。
本帖最后由 ltbytyn 于 2015-10-13 15:54 编辑 我的最终目的是要控制电机(玩具电梯),所以通过PWM调速还是很有必要的。 设定周期为10ms。实现10%~90%(占空比变化率为10%)总共九种占空比的波形输出。 实现思路,通过定时器计数,通过到达设 ...… 查看全部问答> |
如题,要求吗,就是现在想测量小一点的力,比如说我用手指或者其他物体轻轻击打传感器,传感器给出电压电流接入放大器放大,然后测量等等 但是呢,现在只知道一些应变片的数据,电阻(1000欧),允许电流(15mA以下)等等,具体的型号什么的我就弄 ...… 查看全部问答> |
职责描述: 1、负责根据产品需求,制定产品指标和架构设计; 2、负责电路的设计、仿真验证;负责配合版图设计工程师完成电路版图设计; 3、负责芯片调试和测试;及相关文档的撰写。 任职要求: 1、电子类相关专业,全日制硕士及以上学 ...… 查看全部问答> |
国内 GaN 射频元件厂商生存现状分析,5G 时代是否能实现弯道超车?——苏州能讯 国内 GaN 射频元件厂商生存现状分析,5G 时代是否能实现弯道超车? 5G 对半导体材料提出了不小的挑战。 更大的带宽、更高的数据传输速度意味着更大的功率、更高频率的需求,而传统的硅半导体已经无法满足这些需求,在 20 ...… 查看全部问答> |
作者:黄刚(一博科技自媒体高速先生团队成员) 你肯定会相信阻抗不匹配影响PCB性能;你会相信等长做得不好影响DDR的时序;你也会相信PCB太长的话高速信号会有问题;但是如果我们告诉你总有一天BGA芯片里面不能穿差分线的话,你会相信吗? 所谓BG ...… 查看全部问答> |
17.3 字符类 Buzzer 蜂鸣器 和 led 灯类似,蜂鸣器的设备节点也是在/dev 目录下,如下图所示。 蜂鸣器的硬件和 led 灯类似,如下图所示。 如上图所示。 原理图很容易理解,如果网络 MOTOR_PWM 为高电平,则 L9014 ...… 查看全部问答> |
迅为IMX6开发板Mfgtools工具单独烧写镜像-设备树Qt系统 烧写设备树版本 Qt 系统要使用 iMX6Q 设备树光盘里的烧写工具,将文件夹下的 cfg.ini 修改成如下图所示: 打开“android_m6.0.1_2.0.0_ga_tool_20190725\\mfgtools\\Profiles\\Linux\\OS Firmware\\ucl2.xml”文件,搜索“Linux- ...… 查看全部问答> |
本文档将讲解迅为i.MX6Q开发板如何让 APP 在系统运行时自启动,我们先新建一个工程名为 autorun 的空工程,或者大家可以自行选择想要启动的 App 工程。 我们要让 app 在开机之后自动启动,故需要去接收一个开机的广播;所以 app 首先需要去注册一 ...… 查看全部问答> |
迅为iMX6D/Q/PLUS设备树 Android7.1.2 系统编译 1 安装 JDK 1)Android8.1 系统编译依赖于 JAVA 8。编译之前需安装 OpenJDK。安装命令如下: add-apt-repository ppapenjdk-r/ppa apt-get update sudo apt-get install openjdk-8-jdk 执行结果,如下图: 2)如果您之前安装过其他版本的 JDK ...… 查看全部问答> |
