今天是:2025年03月01日(星期六)
2018年03月01日 | 瑞芯微AI芯片及结构光FaceID方案亮相MWC2018
2018-03-01 来源:集微网
集微网 2月28日巴塞罗那报道
正在西班牙巴塞罗那举办的MWC2018 展上,瑞芯微发布展示了公司最新的技术,包括智能设备结构光(FaceID)、视觉增强、AI芯片,以及4K电视盒方案。
结构光FaceID方案及视觉增强
随着机器学习和深度神经网络两个领域的迅速发展以及智能设备的普及,面部识别FaceID技术正在经历前所未有的发展。此次展会上,瑞芯微展出了人脸识别平台的产品,包括人脸考勤机,及人证识别机。
图:人脸识别方案
据悉,瑞芯微采用了自家的RK1608平台结构光方案,适用于多种智能设备。可支持720P高精度点云输出,支付级别安全方案设计,可独立承载高负荷的FaceID运算,同时具备0.3Tops的CNN加速性能。
目前,瑞芯微拥有一自己的整套解决方案,搭载RK3288+RK1608的DEEPEYE120人像识别嵌入式引擎(IFBOXV3前端智能计算单元),该ARM + multi Vision DSP的硬件架构,可根据实际场景需求对硬件方案进行灵活的模块化裁剪定制,提供超优性价比解决方案。
DEEPEYE120可支持传统摄像头的利旧及智能化改造,支持各类硬件产品形态二次开发,如警用布控/人脸门禁/人脸闸机/双目(RGB+红外)活体门禁/警容镜/机器人等。
同时亮相的还有基于RK1608(Pre-ISP)视觉增强方案。其内嵌高性能双核DSP,具备三大技术特性:1.  专业图像处理引擎,与手机平台结合提升手机的图像处理速度和拍照效果,降低功耗;2.  可提供0.3Tops的CNN硬件加速性能;3.  配套完善的算法,包括基于RAW域降噪、防抖、高动态拍摄以及基于AI的Denoise和HDR算法。
AI处理器RK3399Pro
瑞芯微展台另一个备受关注产品就是已发布性能强悍的AI处理器RK3399Pro。
据介绍,RK3399Pro为AI人工智能领域提供一站式Turnkey解决方案,其片上NPU(神经网络处理器)运算性能高达2.4TOPs,具高性能、低功耗、开发易等优势。
RK3399Pro AI芯片拥有超强的通用计算性能,其采用big.LITTLE大小核CPU架构,双核Cortex-A72+四核Cortex-A53,在整体性能、功耗方面具技术领先性;四核ARM高端GPU Mali-T860,集成更多带宽压缩技术,整体性能优异。
4K电视盒方案
盒子产品也是瑞芯微的优势领域之一。本次展会上带来的是最新的RK3328芯片解决方案。
RK3328 采用64位A53架构四核处理器,主频1.5GHz。GPU 搭载Mali-450MP2图形处理器。支持安卓8.1以及Linux OS系统。数据传输支持USB3.0和千兆以太网数据传输。支持最新4K超高清(UHD Premium)、支持HDR10/HLG等国际标准、支持Google认可的DRM widevine level 1 认证标准和微软playready认证标准。(最新4K超高清标准:3840×2160或4096×2160分辨率、支持HDR高动态光照渲染技术、支持H.265硬解码、达到10bit色彩深度)。
总体来看,近一年多来瑞芯微在保持自己原有领域优势外,其产品结构不断向AI以及视觉图像处理方向靠近。目前包括国内外,知名手机厂商、互联网厂商、智能硬件厂商等都与其在相关方面有合作,且已经有大量产品已经上市。未来随着产业近一步爆发,瑞芯微提前布局的优势也将显现。
Hong Kong X'Tals Ltd公司的发展小趣事
在高负载或长时间工作的情况下,需要关注LM122的散热问题,以避免过热导致性能下降或损坏。
奇力新(chilisin)公司的发展小趣事
奇力新公司自创立之初,就专注于电感器的研发与生产。创始人凭借对电感技术的深入理解和市场需求的敏锐洞察,确定了公司的发展方向。在创业初期,奇力新积极引进先进的生产设备和技术人才,建立了一套完整的技术研发和生产体系。通过不断的技术积累和创新,奇力新逐渐在电感器领域取得了领先地位。
Celduc Relais公司的发展小趣事
为了确保产品质量和客户满意度,Celduc Relais公司投入大量资源建立了完善的质量管理体系。公司引入了先进的质量管理工具和方法,通过严格的质量控制和持续改进,不断提升产品质量和服务水平。这一举措不仅增强了客户对公司的信任,也为公司在激烈的市场竞争中保持领先地位提供了有力保障。
Brilliance公司的发展小趣事
为了进一步提升竞争力,Brilliance公司开始着手进行产业链整合。公司与上下游企业建立了紧密的合作关系,共同打造了一条完整的电子产业链。通过协同发展和资源共享,Brilliance不仅降低了生产成本,还提高了产品质量和生产效率。这种产业链整合的模式也为公司未来的发展奠定了坚实的基础。
Design Gateway公司的发展小趣事
随着Gateway业务的不断发展,公司开始寻求更多的市场曝光。1987年,Gateway在《Computer Shopper》杂志上投放了一版独特的广告,吸引了众多消费者的目光。1991年,公司推出了彰显其牧场起家背景的别具一格的奶牛花斑盒状商标,这一创新举措获得了全国消费者的认可,进一步提升了Gateway的品牌知名度和市场地位。
(请注意,由于篇幅限制,以上两个故事为简化版。在实际写作中,可以进一步扩展每个故事,包括更详细的背景信息、人物对话、市场反应等。)
由于篇幅所限,这里只提供了两个故事概要。如果需要更多关于Gateway或其他电子公司的发展故事,可以进一步研究和撰写。
General Instrument Optoelectronics公司的发展小趣事
发声电路中的元件(如三极管、蜂鸣器等)可能损坏,或者驱动电路设置不正确。
生动形象的教学用电子钟[ZT]
生动形象的教学用电子钟[ZT] 笔者在教学中,设计了一套教学实验用“电子钟”电路。此线路包括七段数码显示器BS205和循环彩灯电路,实验显示生动有趣,各部分原理简单,适宜学生直接观察“编码器”、“译码器”、“寄存器”、“计数器”等逻辑 ...…
新手提问:如何同时安装C51 和 MDK
我现在安装了MDK3.22a,但是编译不了C51程序,还要安装什么呀…
TQ2440 触摸屏
关于TQ2440触摸屏的应用设计。现在能够实现触摸屏界面的旋转,想添加一些其它的应用功能,请问能不能把显示界面缩小,即原来3.5寸屏的界面,显示为1.75寸的区域,这种功能能够实现吗?如果实现需要涉及那些方面?…
wince,在flash中保存文件!
我在flash上烧写的镜像文件为 NK.BIN, 我在注册表中添加如下: ; Bind BINFS to the block driver [HKEY_LOCAL_MACHINE\\System\\StorageManager\\Profiles\\FlashDrv]     \"DefaultFileSystem\"=\"BINFS\"     \"Partition ...…
STM32GPIO不受控?
我用的是keil. 遇到到 PA4, PA5 , PA6,PA7 等无法设置输出状态. 在keil的调试状态就感觉无**常设置.而引脚设置跟附近的一样,看起来没错. 但无**常设置.其他的比如PC5~PC7等就没有问题. 初始化的语句:应该没有问题.    GPIO_Ini ...…
stm32低功耗管理复位问题,请教~~
下载 (108.1 KB) 2011-1-19 15:42 我现在在做微功耗,用的是待机模式,我在看微功耗的待机模式的启动项中,有个启动方式是IWDG,但是这中启动方式我没有办法跟踪,我在手册中看到可以检测复位标记来判断是什么方式复位 ...…
【求助】中断编译不能通过!!
#include<msp430x44x.h> interrupt[TIMERA0_VECTOR] void Timer_A(void) { ~~~ } void InitSystem(void) { ~~~ //TIME_A TACTL=ID1+TASSEL1+TACLR+ ...…
比较器
有那位高手可以推荐高速比较器的电路,急!!!!…
寻迹小车DIY
这是当年毕业设计参考的项目了,最近翻资料翻出来,抖出来晒晒太阳.... 那个觉得有用就拿去吧    …
有没有3v可用的数码管驱动芯片?或者怎么用电池给5v的74门供电?
想做个数字钟,但是找不到3v可用的数码管驱动芯片,找到了淘宝上也没卖的。 另外就是考虑怎么给3v/5v元件混合电路用AA电池供电………
