今天是:2025年03月02日(星期日)
2018年03月02日 | 用标准三端复位管理器实现手动复位功能
2018-03-02 来源:eefocus
简单的增加一对电阻、一个电容、一个按键开关转换标准三端复位管理器为手动复位
增加手动复位功能通常需要手动复位输入的新电路。但是通过增加一对低值电阻,标准三端复位管理器能够实现普遍应用。电路如图1所示,从按下手动复位按钮时刻起,确保纯净的
信号。当复位按钮被触发,VCC电压降到复位管理器最小复位限(S1按下时,VCC电压为R1/R2的电压分压)。这个动作导致复位管理器
输出有效。松开S1,VCC电压恢复到高于最大复位限,其中
一直有效到复位管理器完成time-out时间段。
S1不被按下时,复位管理器供电电流和
输出装填会导致R2电压降的情况。对绝大多数复位管理器,最大供电电流为50 &mICro;A。对绝大多数设计,
输出经过一或两个 CMOS 输入,每个输入需要10 µA。带两个CMOS的设备接到
,经过R2的总电流将为(2×10 µA)+50 µA=70 µA。经过R2的电压降为复位管理器复位限电压加上70 µA×100Ω=7 mV的电压和。
考虑替换方式来选择R1, R2和C1的值。旁路电容C1的值应该足够低
到允许复位管理器检测瞬时电压的下降。R2 和C1的值决定时间常数,例如时间常数为100Ω×0.01 µF=1 µsec。这个公式显然比可调电源的衰减率更高。
S1触发时,电流流过R1 和R2。在图1的电路中,S1触发时电流为3.3V/(100Ω+100Ω)=16.5 mA。电流大小满足线性功率系统,但是不适合电池供电系统。通过增大R1值的方法减小电流,确保复位管理器VCC低于最小复位限。也可以增大R2,但是会导致电压降增加和瞬时响应减缓。提醒注意的是,增加手动复位电流只在手动复位有效时发生,典型的系统电流下降在
有效时才会出现。
附英文原文
Add a manual reset to a standard three-PIN-reset supervisor
Simply adding a couple of resistors, a caPACitor, and a pushbutton switch transforms a standard three-pin-reset supervisor into a manual reset.
Derek Vanditmars, Delta Controls, Surrey, BC, CANada; Edited by Charles H Small and Brad Thompson -- EDN, 4/12/2007
Adding a manual reset to a design usually involves designing in a new part with a manual-reset input. But, by adding a couple of low-value resistors, a standard three-pin-reset supervisor can work in most applications. The circuit in Figure 1 ensures a clean signal during and after you have pressed the manual-reset button. When you activate the manual-reset button, the supply voltage drops below the reset supervisor’s minimum reset threshold because of the R1/R2 voltage divider formed when S1 is active. This action causes the reset supervisor to activate its output. When you release S1, the supply voltage returns to above the reset-supervisor maximum-reset threshold, and remains active for the time-out period of the reset supervisor.
上一篇:单片机复位电路分析
下一篇:一种高可靠性的复位电路
请教一下各位兄弟一个基础问题,cpu时钟频率和MIPS怎么理解? 我原来理解cpu的时钟频率是每秒执行的指令数 但是发现后来MIPS才是,那这样的话CPU的时钟频率的参考价值在哪里呢? 顺便问问cpu执行的指令是不是每个指令执行的时间都一样?… 查看全部问答> |
如题,小弟的小程序没有使用非模式, 是两个模式的对话框。 程序启动后用dialogbox调用一个对话框, 点击其他按钮后用dialogbox调用另一个对话框, 调试时发现,正常的提示框(messagebox), 如果不关闭,而是点击提示框下层的界面,messageb ...… 查看全部问答> |
我们一家迅速成长的高科技企业,致力于为餐饮娱乐行业提供全面信息化管理的开发及应用。公司自主研发的快易点餐饮管理系统,在界面、功能、操作、细节等各个方面都领先于国内同类产品,获得广大客户的一致称赞。 PDA开发工程师 要求 1、具有从事 ...… 查看全部问答> |
笔记本没串口,买了根Usb转串口,用minicom -s设置:“ttys1\"为串口1,\"ttys2\"为串口2,问题是:用usb转的那个串口算串口几呢?… 查看全部问答> |
我今年七月份进的公司,然后之前也没做过什么项目, 进了公司的第一个任务就是看资料,(各种芯片的) 第二个月研究以前别人写STM32的程序, 到现在还是在看别人写的程序, 组长说把他们的参数改改,然后,看看效果, 现在都是第三个月中了,… 查看全部问答> |
