今天是:2025年03月05日(星期三)
正在发生
2018年03月05日 | Xilinx与Barefoot Networks展示面向5G 的网络性能监控解决方案
2018-03-05 来源:集微网
随着 5G 部署竞争的加剧,能否为新一代服务与应用提供高性能及全面可视性的网络基础设施对获得商业成功至关重要。5G 可支持一系列功能丰富的应用,适用于汽车、通信、国防、医疗保健、工业生产以及媒体等多种不同的市场。这些全新的服务需要更低时延、更高带宽、更高终端设备功能的支持,同时也需要能将网络切分用于不同的应用。监控网络性能可以了解时延、带宽及服务质量(QoS)等众多参数,这对服务配置和保持客户服务质量至关重要。
2018年3月5日,赛灵思公司(Xilinx, Inc.,(NASDAQ:XLNX))与首创全球最快速 P4 可编程 6.5Tb/s 以太网交换机 ASIC -- Tofino ,同时还推出了全球首款能帮助用户全面了解其网络中每个数据包传输情况的网络监控系统的Barefoot Networks公司,联袂演示了可帮助网络运营商以纳秒级精细粒度对每个数据包实现可视性的端到端网络性能监控解决方案。
Barefoot Networks 产品、业务及战略副总裁 Ed Doe 表示:“P4 可编程性将支持‘计算网络’等新模式,让网络发挥计算加速器的作用。带 INT 功能且基于 Barefoot Tofino ASIC 的 P4 交换机与带 INT 功能并基于赛灵思 FPGA 的 P4 SmartNIC 完美结合在一起,不仅有助于 5G 网络运营商获得针对每个数据包的可视图,同时也能定义网络中的创新特性,从而增加计算资源,加速 VNF 性能。Barefoot Deep Insight 可帮助他们对任何导致性能下降的故障或问题实现实时的可视化,同时对其进行分析与检测、明确问题根源并解决问题,以便在向基于 NFV 的基础设施的转型过程中确保客户服务级别协议 (SLA)不受影响。”
赛灵思通信市场副总裁 Farhad Shafai 表示:“赛灵思非常高兴能够与 Barefoot Networks 合作演示 P4 的可编程能力,因为这个可编程性不仅可应用于网络交换机,同时也能应用于服务器中的 SmartNIC。5G 网络中的网络功能虚拟化(NFV)需要以线路速率处理 100G/200G 的数据包,进而提供 vOLT 与 vBNG 等服务。为了能实现上述特性,器件需要能够支持 L2/L3 处理、流分类、流缓冲、OvS、TCP/IP 以及 100/200G 数据包速率下的 VXLAN/NVGRE 卸载功能。在基于赛灵思 FPGA 的 P4 可编程 SmartNIC 上实现上述功能不仅可以增强网络性能,同时还能获得 Barefoot Deep Insight 分析功能带来的可视性优势,这使得网络运营商能使用这种功能来精准锁定数据包在网络中通过整条路径时的问题所在。”
Barefoot Tofino 是全球首款终端用户可编程的以太网交换机 ASIC 系列。该交换机通过 P4 使得客户在短短几分钟之内就能定义转发层的功能性,从而为广泛系列的用例带来可编程性与高性能。自 2017 年全面发布以来,Tofino 即被客户广泛应用于各种各样的细分市场领域,如超大规模的数据中心、企业及服务供应商等,帮助他们充分利用可编程功能来满足与日俱增的网络功能和性能要求。
Barefoot Deep Insight 是全球首款针对网络中所有数据包实现全面可视性的网络监控系统。Deep Insight 能检测到网络中几乎所有异常情况,如微暴流 (microburst) 、拥塞问题以及负载平衡问题等。这就有助于客户了解其网络中各个数据包的四大基本问题:数据包是怎么来的?为什么来?延迟了多长时间?以及为什么会延迟?Deep Insight 现已面向重要客户及合作伙伴提供。
SmartNIC 采用赛灵思最新的 UltraScale+™ 16nm FPGA 器件,可用业界首款面向 FPGA 的 P4 编译器进行编程,同时支持部分重配置等特性,使用户能编程定制加速 IP 及数据包处理功能,此外也支持多速率网络 (10/25/40/50/100G) 接口,最高支持采用 PCIe Gen3x16 的高达 100Gbps 的主机接口以及配置连接主机应用的软件驱动器。
FEMA Electronics Corporation公司的发展小趣事
FEMA在追求经济效益的同时,也积极履行社会责任。公司积极参与公益事业和慈善活动,为社会做出了积极贡献。同时,FEMA还注重环保和可持续发展,努力降低生产过程中的能耗和排放。这些举措不仅提升了公司的社会形象,也为公司的长期发展奠定了坚实的基础。在履行社会责任的过程中,FEMA实现了经济效益和社会效益的双赢。
Discera公司的发展小趣事
随着CMOS MEMS谐振器技术的不断成熟,Discera公司开始注重专利的申请和保护。他们投入大量资源用于技术研发和专利申请,逐渐在MEMS谐振器技术领域积累了大量的专利。这些专利不仅保护了公司的核心技术,也为公司的持续发展提供了坚实的法律保障。
Anytek Technology Corporation Ltd公司的发展小趣事
为了持续推动技术创新和产品升级,Anytek在2010年投入运营了深圳市龙岗科技园研发中心。这一研发中心的建立,为公司的新产品研发和技术创新提供了强有力的支持。同时,Anytek也积极开拓全球市场,与德国、俄罗斯、美国、澳大利亚等多个国家建立了良好的合作关系。公司的产品在欧美、日韩、以色列等几十个国家畅销,并得到了俄罗斯政府、以色列政府等机构的采用。
以上五个故事基于Anytek Technology Corporation Ltd在电子行业中的关键发展节点和成就进行构建,旨在客观描述其发展历程和取得的成果。每个故事都遵循事实性描述的原则,未加入任何主观评价或褒贬色彩。希望这些故事能够满足您的需求。
General Instrument Corp公司的发展小趣事
验证输入信号是否在变换器的允许范围内,避免超出其最大或最小输入电压。
Ford Aerospace & Communications Corp公司的发展小趣事
进入21世纪,随着物联网和人工智能技术的快速发展,福特汽车公司再次站在了行业的前沿。它致力于研发智能互联汽车技术,通过车载设备与互联网的深度融合,实现车辆与车辆、车辆与基础设施之间的实时通信和协同工作。这一举措不仅提升了驾驶的安全性和效率,也为未来的自动驾驶技术奠定了基础。虽然这些技术更多地关注于汽车本身,但它们也体现了福特在电子通信和智能技术方面的持续探索和创新能力。
请注意,以上故事均为虚构,旨在根据福特汽车公司的历史和技术背景构建可能的发展路径。实际上,福特汽车公司并未直接成立名为“Ford Aerospace & Communications Corp”的子公司。
DURAKOOL公司的发展小趣事
随着电子行业的快速发展和变革,DURAKOOL公司也面临着新的挑战和机遇。为了保持竞争力,公司不断调整战略和业务结构,积极寻求新的增长点。在这个过程中,公司开始涉足电动汽车高压继电器等新兴市场领域,并取得了显著成果。
长虹SF2115彩电伴音小,将音量开至最大位置(数码100)也只能听见微弱的声音
对于伴音小的故障快速的修理方法是AV输入法,即输入AV信号确认故障范围,若输入AV信号声音正常说明故障在中放电路(包括图像中放和伴音解调电路),若输入AV信号声音还是不正常,说明故障在功放电路或TV/AV切 换电路。 基于以上的检修思路,首先输 ...…
解说Solder Mask 和Paste Mask
对于Solder Mask Layers 和Paste Mask layers这个两个概念,有很多初学者不太理解这两个层的概念,因为它们的确有一些相似的地方,就自己的看法说说,贡大家参考: Solder Mask Layers:即阻焊层,就是PCB板上焊盘(表面贴焊盘、插件焊盘、过孔) ...…
wince下如何编译iesimple并编译进内核!
如题, 大家别拿contents里面的内容截过来一贴就结束了。那里面我也看过了,就是不不知道怎么编译进去。 我现在是照着contents里面的内容做的 里面提到 in the %_WINCEROOT%\\Public\\Ie\\Oak\\Lib\\ folders. To add the IESimple application ...…
如何在IRP_MJ_CREATE中修改创建文件的路径???急急!
在文件系统过滤驱动中,过滤RIP_MJ_CREATE得到文件的创建路径(PFILE_OBJECT file = irpsp->FileObject 取得),我想更改这个路径,如C:\\a.txt 改为D:\\myDirectory\\b.txt。我试了很多方法都不成功.请高手指点指点啊,小弟不胜感激!!!!…
学习和应用单片机的各位同人,请加单片机学习交流群:10651014
学习和应用单片机的各位同人,请加单片机学习交流群:10651014…
s3c2410的问题
在s3c2410下程序是一定要下到0x30200000这里么?我自己修改了一个ucos的程序,下到芯片,但是指定的地址是从0开始,结果跑错了,然后就一直不能再下载其他程序了,请问应该怎么修正这个错误。    原因可能是:我查了下,下载程序时总是 ...…
出售稳定MIPS板卡及设计图
芯片AU1500系列 64-128内存 时钟模块 IDE硬盘接口 带J调试 外围接口 双10-100M网卡   USB1.0一个 打印口 四层板 BOM成本在700以内 板卡面积:很小,巴掌大 支持板载闪存,最大32M 可用于:路由,NAS等产品 全套LINUX系统,WEB,F ...…
问个有关ADS中main函数的问题
看到很多C语言的例子程序都是采用的所谓的裸机C程序,即要在调用Main()(采用其他名字也行)前用汇编代码进行一些搬移的工作,然后B Main; 我想问下如何使用ADS库中的main()函数写程序 我写了个简单的C语言程序,用到了main()函数,调试的时候能 ...…
