今天是:2025年03月06日(星期四)
2018年03月06日 | IPC授予NASA 约翰逊宇航中心的Robert Cooke总裁奖
2018-03-06
2018年3月5日,美国伊利诺伊州班诺克本—IPC—国际电子工业联接协会®在2018IPC APEX展会上把“IPC总裁奖”授予NASA约翰逊宇航中心的Robert Cooke,以表彰他长期为IPC志愿服务奉献出的大量时间、技能和领导才能,以及为电子行业做出的卓越贡献。
Cooke先生于2003年2月开始加入IPC标准技术组,随后陆续加入了几个标准技术组,2010年已服务于十多个标准组。2016年他担任7-30产品保证委员会主席,领导委员会各个分委会和技术组主席有效开展标准开发工作。
Cooke经常帮助IPC负责技术组的同事,把技术组尚在构思阶段的概念转化为可供讨论的图表信息,有效地推动IPC 标准的开发进展。他经常为标准开发会议提供清晰、格式化的图表、备注、评论,有很好的可追踪性。
2016年,Robert经常召集委员会成员和IPC标准开发同事开展头脑风暴会议,讨论哪些项目可以填补行业空白,列出一份可能解决行业需求的项目清单,IPC根据这份清单逐一评估何时开发哪份标准来支持行业的发展。
除了担任7-30委员会主席之外,他还担任7-31M光纤可接受性标准技术组主席、7-31H IPC-HDBK-620手册技术组主席、7-31K线束设计标准技术组主席,另外还服务于38个标准委员会。他领导开发并发布了三份白皮书和IPC-D-620、IPC-HDBK-620、IPC-D-640和IPC-A-640等标准。
IPC总裁&CEO John Mitchell说:“有Robert这样的长期志愿者,是IPC和电子行业的荣幸。他的工作和专家技能丰富了IPC和行业的发展,我们应该向他表示感谢!”
学设计第一个要认识到的就是设计不是艺术。我就是一开始没有分清这个概念,在第一次上设计课时可苦大了。设计是沟通,是传达,而艺术是表现,是创作。这并不是说设计里没有表现的成份,更不是说艺术是不在乎沟通的。但是两者放在这两项上的重视是有 ...… 查看全部问答> |
用L293B 驱动一个电机, 要求:电机可以正反转,有快慢。 都是自动控治的。 程序里不用写电机快慢程序, 只是通过对L293B的输入脚来控治电机这我不会接了, … 查看全部问答> |
1、判断极性首先将万用表拨在R×1KΩ挡,用万用表测量时,若某一极与其它两极阻值为无穷大,调换表笔后该极与其它两极的阻值仍为无穷大,则判断此极为栅极(G)。其余两极再用万用表测量,若测得阻值为无穷大,调换表笔后测量阻值较小。在测量阻值 ...… 查看全部问答> |
请教PB->Platform->Settings->Enable full Kernel Mode 如题:PB->Platform->Settings->Enable full Kernel Mode(no IMGNOTALLKMODE=1) 以前的工程一直选择这个选项,从来没想过是做什么的 前两天新做个工程,忘记加这个选项,编译后系统不报错,但是下到板子上,系统好象缺少explore.exe一样 后来 ...… 查看全部问答> |
很奇怪的问题 wince 串口测试应用程序 writefile(...)函数没有执行完就失败了,然后程序死掉了。 串口测试的writefile(...)函数没有执行完就失败了,没有任何返回结果。writefile的下一个语句做断点,没有执行到。 if(hComm!=INVALID_HANDLE_VALUE&&dwCharToWrite!=0) { &nbs ...… 查看全部问答> |
关于nk.bin :error opening file -no such file or directory问题 大家好。我现在在虚拟机上建立Wince系统。建立了虚拟机以后。使用USBoot将U盘以HDD(ZIP也试过)模式格式化为引导盘,将C:\\Program Files\\Microsoft Platform Builder\\6.00\\cepb\\utilities下的CepcBoot.144文件放入WinImage软件中并选择U盘,利 ...… 查看全部问答> |
禁产品在远古时代就已经存在,它作为人身财产安全防范的首道防线,是人们生活、工作的必备品。从一把锁、一道门等机械产品发展到网络化、集成化、智能化的现代门禁产品,可谓经历了千锤百炼,才练就出如今的本领。 今天的门禁产品,已经从单纯 ...… 查看全部问答> |
uboot-2009.08.tar.bz2移植到TQ2440 依据上几次搭建的环境进行uboot的移植,出现了一些错误,我特此做出一些总结,已经将编译器转换到旧一点的arm-linux-gcc-4.3.2,具体的原因是为什么,我查找了天嵌的网站说需要转换到3.4版本的编译器,因此我改用了友善之臂的uboot-2009.08.tar.bz2 ...… 查看全部问答> |
您知道“软文”的含义吗?什么,不知道。赶紧百度一下吧,别被OUT了 [ 本帖最后由 longxtianya 于 2011-11-6 20:19 编辑 ]… 查看全部问答> |
