今天是:2025年03月06日(星期四)
2018年03月06日 | 电池技术突破正在路上,请耐心等待
2018-03-06 来源:电子产品世界
不久前,中国科学家开发出一种可在零下70摄氏度使用的锂电池,未来有望在地球极寒地区,甚至外太空使用,听起来真是“吊炸天”。下面就随电源管理小编一起来了解一下相关内容吧。
据研究人员称,这种新电池使用的材料成本不高,还环保,但要想将其商业化尚有待时日,主要问题是其能量密度太低,还比不上传统的锂电池。那么,电池技术何时才能有革命性的突破?
电池技术突破正在路上,请耐心等待
传统锂电池技术接近瓶颈
“消费电子、汽车和电网存储是目前电池主要应用的三个行业。我把这三个行业称为人们与电池连接的三大领域。每个领域对电池都有不同的要求,因此所使用的电池也可能(有时)大不相同。在你口袋里的手机需要结实、安全的电池,重量和成本倒不用太考虑。而对于汽车电池行业而言,需要的电池很多,因此成本和重量以及循环使用寿命(如果新特斯拉每两年需要更换一次新电池,你会抓狂的)就变得十分重要。用于存储房屋和电网的电力的电池对重量或尺寸要求则不高。”美国能源存储研究联合中心研究与开发副主任温克特·斯里尼瓦森说。
几乎电子行业的每一个部分都需要电池,从而也都受到电池的功率输出和能量寿命的限制。《电源杂志》主编斯蒂法诺·帕瑟里尼指出,“电池的发展或进步比其他领域慢得多,这是电池本身的局限性,你不能指望有能给手机供电一周或一个月的电池。因为,存储在电池中的最大能量是由固有的元素决定。”
1991年,索尼推出首个商用锂电池,锂电池沿用至今被称为主流的电子设备电池技术。由于锂离子是最轻的碱金属元素,拥有着更小、更轻、能量密度更高的特性,所以迅速取代了镍电池。
在锂电池的构成物质中,有磷酸铁、锰、石墨、钛酸盐等其他金属和非金属材料,但要靠着“锂离子”这个元素在正、负极中的嵌入与脱出,才可实现电能与化学能的相互转化,最终完成充放电过程。
然而,锂电池的技术进步发展缓慢。目前锂离子电池在能量密度、高低温特性、倍率性能上,都远远高于铅酸、镍氢电池,但还是难以满足快速增长的电子产品、电动汽车等的需求。
近些年来,研究人员努力提高锂电池的能量密度(电量体积容量比)、价值、安全性、环境影响以及试用寿命,并在设计全新类型的电池。但帕瑟里尼表示,现在传统锂电池技术已接近瓶颈,进一步优化的空间有限。
创新思路催生新型电池
目前,科学家正致力于研发储能更强、寿命更长的新型电池,特别是在不同的领域开发出更为适合的电池,因为没有一种电池可以适用所有领域。
在汽车行业中,电池最终决定了汽车的寿命,也决定了人们对于电动汽车的恐惧和焦虑。为了解决这个问题,工程师和科学家正在尝试将更多的电压容量填充到电池中。目前,大量的研究致力于寻找新的材料和化学品以辅助或替换锂离子晶格或电池的其它部分。
例如一些创新的做法,将传统的石墨阳极晶格可以替换为硅,会拥有10倍多的锂离子,但硅在吸收锂离子时会膨胀,所以研究者们需要解决这个问题;将锂金属代替晶格充当阳极,但是有可能它在充电时会发生短路。而这是自锂电池问世二三十年以来,令电池制造商一直头疼的老大难问题。
也许,锂可以完全被替换?例如,钠或镁,再或其他的物质材料。国外的一家能量存储研究联合中心正在使用计算机建模,研究将特定的氧化物材料作为镁阳极相对应的阴极。镁是非常有优点的,因为其结构允许每个原子接受两个电子,这使得镁可加倍储存电荷。
还一种思路,琢磨电池的“心脏”——电极/电解液界面。
在所有的环境因素中,温度对电池的充放电性能影响最大。发表在最新一期美国能源学术期刊《焦耳》上的研究显示,中国复旦大学化学系、新能源研究院教授夏永姚带领团队开发出耐寒新电池,采用凝固点低、可在极端低温条件下导电的乙酸乙酯作为电解液,并使用两种有机化合物分别作为电极的阴极和阳极。
夏永姚说:“乙酸乙酯电解液和有机高分子电极让可充电电池在零下70摄氏度的极低温条件下工作。”新电池的材料充足、便宜且环保,他预计这种材料的价格只有传统锂电池电极材料的约三分之一。
要知道,在俄罗斯和加拿大等极寒地区,温度低于零下50摄氏度;在太空中,温度低至零下157摄氏度。而传统锂电池在零下20摄氏度时性能只有其最优水平的50%,零下40摄氏度时只有最优水平的12%。
以上是关于电源管理中-电池技术突破正在路上,请耐心等待的相关介绍,如果想要了解更多相关信息,请多多关注eeworld,eeworld电子工程将给大家提供更全、更详细、更新的资讯信息。
从8位/16位单片机发展到以ARM CPU核为代表的32位嵌入式处理器,嵌入式操作系统将替代传统的由手工编制的监控程序或调度程序,成为重要的基础组件。更重要的是嵌入式操作系统对应用程序可以起到屏蔽的作用,使应用程序员面向操作系统级开发应用软件 ...… 查看全部问答> |
一、 前言 随着计算机软硬件技术的发展,人机界面的重要性与日俱增。一些专家指出:对于用户,人机界面就是系统本身。在计算机发展的早期,受计算速度、存储容量等条件的限制,用户一味追求运行速度与所占空间,致使程序员在开发软件时不得不绞尽 ...… 查看全部问答> |
目录: 第一章 概述 学习晶体管电路或FET电路的必要性 晶体管和FET的工作原理 晶体管和FET的近况 第二章 放大电路的工作 观察放大电路的波形 放大电路的设计 放大电路的性能 共发射极应用电路 第三章 增强输出的 ...… 查看全部问答> |
对应DeviceIOControl函数写了如下的流驱动代码: BOOL TES_IOControl (DWORD dwCtx, DWORD dwCode, PBYTE pInpBuf, DWORD dwInpLen, & ...… 查看全部问答> |
求DSP与ARM9(WINCE)串口通信的源代码(C++)、、、急用..谢谢啊。。。。 最近加入一个项目,需要DSP与ARM9的串口通信,可是本人实在是刚接触这嵌入式这块,不懂得该怎么办,又因为急着用,所以向各位大大求救。。谢谢啊。。我的邮箱是812786455@qq.com。。。。万分感谢。。… 查看全部问答> |
急问!!!如何在windows和linux下获取所有硬盘physicaldriveX???请大虾不惜赐教!!! windows下硬盘的编号为physicaldrive0表示第一个硬盘,physicaldrive1表示第二个硬盘...(考虑远程映射的硬盘,可能有很多)。 现在我需要通过程序得到连接我电脑的所有的physicaldrive,比如physicaldrive0,physicaldrive1,physicaldrive2全部 ...… 查看全部问答> |
