今天是:2025年03月06日(星期四)
2018年03月06日 | INVECAS和Molex协作增强汽车信息娱乐系统媒体模块
2018-03-06 来源:eefocus
信息娱乐功能成为定制多合一媒体模块的主要优势
Molex和INVECAS宣布将开展协作,为智能车辆开发汽车信息娱乐系统媒体模块。
Molex先进技术开发经理Joe Stenger表示:“对于寻求车辆设计的差异化的车主和OEM来说,信息娱乐系统发挥着重要的作用。将越来越多的功能封装到模块中,可以产生竞争优势。Molex的信息娱乐系统模块在一个单一的解决方案中即可优化大量的功能,为汽车制造商降低复杂性、减小尺寸并控制成本。”
新型的信息娱乐系统媒体模块整合了INVECAS设计的功能强大的解决方案,这家领先的提供商为汽车业和其他细分市场提供久经考验的IP软件与嵌入软件,以及系统级别的解决方案。这一解决方案由GLOBALFOUNDRIES生产而成,后者是一家全球领先、提供全方位服务的半导体代工厂。GF的汽车级别的平台是一种高性价比的解决方案,适合从可穿戴设备到汽车用MCU在内的一系列多种产品使用。
INVECAS公司首席执行官Dasaradha Gude表示道:“车载信息娱乐系统以各种激动人心的方式来推动驾驶人员体验的转化。我们非常高兴能够与Molex合作,共同推进下一代车辆中顶尖的信息娱乐技术的发展。”
GF公司CMOS事业部高级副总裁Gregg Bartlett表示:“与Molex协作,在信息娱乐系统媒体模块之类的下一代应用中,可以为顶尖的信息娱乐系统的发展提供进一步的支持,这样有助于未来汽车市场的形成。GF的汽车级别的技术平台结合了INVECAS的设计,将实现高度集成的车载信息娱乐系统模块。”
Molex的信息娱乐系统媒体模块是一种高度可靠且可升级的一体化解决方案,可以显著的缩短汽车用模块的实施时间。模块可以为音视频应用同时将数据、导航以及车载信息娱乐系统的功能组合到一起。模块可以针对有线和无线连接进行配置,与车辆音响主机、内置式人机接口显示屏以及媒体系统集成到一起。USB 媒体模块具有自带设备兼容性并且可用于车内数据共享的,可以同时操作多台设备并为其充电,例如,在安卓汽车运行导航应用的同时,播放iPad的流音乐。在使用高功率USB Type-C连接器(高达100瓦)时,可以支持快速充电,优化设计的灵活性,满足定制的功率要求与数据要求。
Molex充分利用数十年来积累的丰富经验,在汽车业引领了电源和信号解决方案的发展,可以高性价比的方式快速的对全套的端对端定制模块进行资格认证、设计与实施。
下一篇:人工智能时代下,汽车产业链的机遇
IBM日前在上海举行典礼,与合作伙伴和各界代表共同见证了全球首个Power架构专用协作创新平台——IBM Power架构应用中心的启用。该中心将围绕IBM Power架构处理器技术,通过与Power.org全球及本地的合作伙伴及研究机构等多方进行共同协作,帮助客户 ...… 查看全部问答> |
Streaming Minidriver中如何使用中断的延迟过程调用 初学驱动开发,在testcap例子的基础上针对硬件做修改。中断服务程序已经能正常响应了,但是不知道怎样设置延迟过程调用。在DeviceExtension中定义DPC对象指针,初始化设备时初始化DPC,然后在ISR中调用IoRequestDpc。结果每次运行到这里就蓝屏了。 ...… 查看全部问答> |
刚开始用evc,弱弱的问下:在evc中为什么把setwindowpos这个函数放在oncreate函数中就不起作用,而放在oninit函数中就好用呢?我再vc6.0中写再oncreate函数中也起作用啊? 求高手指点1~2~… 查看全部问答> |
MFC requires WINVER to be #defined to 0x0400 or greater MFC requires WINVER to be #defined to 0x0400 or greater… 查看全部问答> |
我使用vivi的load flash wince u命令,将wince烧写到板上的flash时,格式化的时候出现几个error, 然后也正常格式化完毕,刚刚把wince烧写到板上时,wince正常启动,因为我没有断过电, 重启之后flash上刚刚烧写的wince就不见了,不能正常启动 ...… 查看全部问答> |
在看手册时看到说STM32中,中等密度器件的flash分成了128个page,每个128K,但是中等密度器件的最大Flash也只有128K,那么如果小于128K的那些是怎么分配的吗?另外,这些分配之后Information block和Flash memory interface&nb ...… 查看全部问答> |
今年用现成的stm32f103的系统做双串口通讯的程序,一直是工作不正常。问题也比较奇怪: 1、串口2为remap,并且转485;串口1、串口2分别和PC通讯,收发都正常。 2、PD7控制485方向,当PD7置位时,串口1不能正常接收数据。一直不知道为什么会这样? ...… 查看全部问答> |
