今天是:2025年03月06日(星期四)
2018年03月06日 | 硬件配置大不同 OPPO R15现身工信部官网
2018-03-06 来源:集微网
OPPO将于本月19日在北京发布主题为“渐变·见变”的R15新品发布会,虽然还有十多天的时间,但是从OPPO官方拉来迪丽热巴、张一山、郑恺、杨幂、陈伟霆等明星卖力宣传造势来看,R15似乎成了OPPO今年上半年重点主推的机型。
关于它的硬件配置,我们上工信部官网查了一下,发现了有趣的现象,那就是R15普通版与R15梦境版的配置区别很大。
其中在机身材质方面,R15普通版机身是金属的,而R15梦境版则是玻璃盖板,印象里它应该是OPPO首款玻璃盖板材质的手机。
从左至右依次为OPPO R15普通版、梦境版
在硬件配置方面,R15普通版(型号为PACM00和PACT00)将搭载主频为2.0GHz的处理器(可能是联发科P60),后置1600万+500万像素摄像头,电池容量3365mAh,有白、蓝两种配色可选择,尺寸为155.1×75.2×7.4mm。
R15梦境版(型号为PAAM00/PAAT00)将搭载主频为2.2GHz的处理器(可能是高通骁龙670),后置1600万+2000万像素摄像头,电池容量3300mAh,有黑、红两种配色可选择,尺寸为155.3×75×7.5mm。
其他方面R15普通版与R15梦境版规格一致,像配备6.28英寸分辨率为2280×1080的AMOLED屏、前置2000万摄像头、运行安卓8.1系统、辅以6+128GB的存储等。
在售价方面,按照上一代OPPO R11s已经降到2799元以及R11s 新年版2999元售价推测,OPPO R15以及R15梦境版售价妥妥的超过3000元,具体情况要等到发布会当天才能知晓。(校对/范蓉)
由于是第一次做红外传感器,所以自己到网上搜了几个电路,发现了很多问题,和大家分享一下。 第一个问题就是检测电路是否正确,我一开始就上来就做,其实是错误的,后来就发生了怎么调电路 的结果都是错误的。(其实错误的一塌糊涂) 所以很好 ...… 查看全部问答> |
wince 6.0增加简体字库后,NK.bin就有33M了。 想把NK.bin调大,如35M 1、修改Bootloader\\Eboot\\eboot.bib,修改如下: //#define ROM_RAMIMAGE_SIZE 0x02000000   ...… 查看全部问答> |
大家好,在单片机中发送双音频是怎么回事? 发送双音频和发送单音频有什么区别和联系? 我现在做的是报警器,一个主机接收,手持机用于发送 里面用到双音频,还有发送一位单音频,这样的发送有什么方法可以看得出来? 谢谢! … 查看全部问答> |
怎么通过WAVEINOPEN那些API函数把音频数据录成原始的PCM文件(没有压缩,没有处理过)?在网上没找到,只找到录成WAV文件的例子 怎么通过WAVEINOPEN那些API函数把音频数据录成原始的PCM文件(没有压缩,没有处理过)?在网上没找到,只找到录成WAV文件的例子! //------------- 希望能够给个简单的例子程序啊!… 查看全部问答> |
为什么我每次创建菜单后都出现fatal error RC1015: cannot open include file 'afxres.h'.。。 为什么我每次创建菜单后都出现fatal error RC1015: cannot open include file \'afxres.h\'.。。 我创建菜单后,就inclue \"resource.h\" 然后编译 每次都是这个错误 为此 我实验过 重装evc \\sdk\\但是还是 这样 所以求救。。还有 一个问题我写 ...… 查看全部问答> |
P1REN会影响到P1OUT吗?请有EZ430-F2013的朋友帮我做个实验,非常简单 从TI提供的P1口的图纸上看,P1OUT.0的输出不受P1REN.0的影响,可是如果做个实验,发现完全不是这么回事: 如下分析使用EZ430-F2013: 1.随便打开一个工程,进入调试状态,不运行程序,打开寄存器窗口; 2.在寄存器窗口中,设置P1OUT.0=1,P1DIR.0 ...… 查看全部问答> |
AT91RM9200 ARM中SMC里的NWAIT信号的使用 datasheet中对于NWAIT的描述没理解,是这样的么?比如外挂FPGA,当EBI向外设输出读命令之后,外设FPGA将NWAIT信号拉低,这样EBI开始等待,等外设中的数据读回来之后,外设把NWAIT拉高,结束读过程。同理,写操作,当EBI向外设输出写命令之后,外设F ...… 查看全部问答> |
全国图像图形技术应用大会开始报名 图形图像处理软件 计算机图形图像处理 图像处理技术手册 数字图像处理技术 图像是人类获取和交换信息的主要来源。图像图形处理技术在航天和航空、通信工程、生物医学工程、机器人视觉、视频和多媒体系 ...… 查看全部问答> |
