今天是:2025年03月07日(星期五)
2018年03月07日 | vivo APEX概念机上手体验:超越所见的真·全面屏!
2018-03-07 来源:太平洋电脑网
在过去的2017年,全面屏以摧枯拉朽之势占领了手机市场。在MWC2018上,这种趋势更是得到了进一步的验证,各种“Almost全面屏”新机纷至沓来。
在这场席卷手机行业的浪潮中,拥有超高屏占比的vivo APEX概念机成功占领制高点。究竟vivo APEX概念机如何惊艳国内外各大媒体?超高屏占比的背后又有多少黑科技?接下来就请跟随我们的上手体验来为大家做个解答。
眼前一亮的超高屏占比
如果说18:9的“Almost全面屏”是2017年的标配,那么vivo APEX则是超越所见、近乎完美的全面屏形态。在一块5.99英寸FHD+分辨率屏幕的周围,上左右三边框仅为1.8mm,下边框也做到了4.3mm,其实现91%的超高屏占比,也预示着真·全面屏时代正式拉开帷幕。
值得一提的是,vivo APEX致力于实现极致外观的同时,并没有过多的妥协,充分保留了常见的传感器。光线感应器放置在机身顶部,隐藏式的距离感应器则位于屏幕下方。
听筒在vivo APEX正面同样难寻踪迹,借助全面屏发声技术,以全面屏为发声媒介,兼顾高屏占比和优秀的传声质量。
vivo APEX以黑色金属中框打造,音量键在机身右侧,左侧则是卡槽和圆形的开机键。
翻转手机,vivo APEX的背面同样继承了正面的极简风格,顺滑细腻的黑色玻璃背盖仅有竖排双摄一处开口,而下方也有标志性的vivo Logo。
vivo APEX底部难得地保留了熟悉的3.5mm接口,音乐爱好者想必喜闻乐见。同时vivo借助SIP技术封装一枚DAC解码芯片和三枚运放芯片,缩小60%布板面积得以在“寸土寸金”的全面屏手机中维持出色的Hi-Fi体验。
现场由于时间紧急来不及细细体验,但以vivo多年的Hi-Fi技术沉淀,想来音质也会保持着过硬实力。
升降式前置摄像头
如果隐藏式听筒在全面屏时代不算罕见,那从正面去掉前置摄像头可谓vivo APEX的一大壮举。
此前的全面屏产品中,前置摄像头的位置略显尴尬,或变成带“刘海”的异形屏,或放在下巴影响自拍体验。即便涂上黑色涂层,摄像头也无法真正地隐藏,更免不了影响屏占比。
针对这个难题,vivo APEX舍弃传统方案,以全新的升降式摄像头,成功避开了手机屏占比和成像效果二选一的窘境。
在自拍场景下,这枚800万像素的摄像头能自动升起,结束后自动收回,耗时仅为0.8s。
值得一提的是,这枚镜头并没有因为特殊的结构而画质受损,成像水平与传统镜头不相上下。从整体来看,升降式的方案对屏占比的干扰微乎其微。
跨越式提升的屏下指纹体验
不得不说,屏幕指纹是全面屏时代手机正反两面美感的救星。而作为屏幕指纹的先行者,vivo X20Plus屏幕指纹版已经率先完成屏幕指纹的首秀。
然而,vivo的野心不止于此,此次的vivo APEX更是率先搭载半屏指纹解锁技术。
录入指纹时,手指稍稍用力按压屏幕中白色方块区域,这个操作和之前vivo X20Plus屏幕指纹版并无差异。
而在指纹解锁环节,指纹识别区域扩展至屏幕的下半部分,有效识别面积约1/3屏幕,并且解锁速度与此前一致。显然,识别区域的增大显著提高了屏幕指纹的使用体验,即使闭着眼睛也能轻松解锁手机。
值得一提的是,vivo APEX还支持双指纹解锁功能。也就是说,开启这一功能之后,必须要这两个指纹的主人同时在场,才能解锁私密空间或私密文件。
结语
自全面屏出现以来,成为真·全面屏无疑是各厂商致力实现的目标,而在全面屏的认知和现实达成一致前,最接近答案的产品,无疑就是这部vivo APEX概念机。
当然,我们同时也要注意到,vivo APEX概念机不仅仅带来真·全面屏这一形态,其搭载的升降式摄像头、全面屏发声技术、极致屏占比等诸多黑科技,也很可能会成为未来手机“进化”的新方向。
对于DAC和ADC这两者来说,最重要的是记住输入或输出都是数字信号,所以,信号是被量化的。也就是说,N比特字代表2的N次方个可能状态之一,因此,N比特DAC(具有一个固定参考)只能有2的N次方可能的模拟输出,而N比特ADC只能有2的N次方个数字输出。模 ...… 查看全部问答> |
我想做个示波器 里面要保存大概500个波形,显示采用液晶显示器 时间采样单位是微秒级别的。 采用什么芯片啊? 板子我们公司没人做? 能找到外协么? 我对嵌入式不是太熟悉 高手们指点下, 怎么开始做啊? 要自己买个开发板么?… 查看全部问答> |
我用的是au1200 cpu ,我的硬件没有网络,是通过把bootloaser烧写到nor flash,内核放到sd卡里来启动的。我在调试触摸屏,触摸屏驱动没有问题了,现在每次重新启动启动都需要手动校准触摸屏,这样用户肯定是不同意的,所以我想把注册表的内容永久 ...… 查看全部问答> |
1. 用组合逻辑搭的话,有什么综合和布线策略可以保证延时的精度呢?2. 另外,刚刚看到说明文档,说pll输出时钟的最小相移是VCO周期除以8,这个时间是可以满足的。不过我自己做了个实验如下:10M输入,输出三个100M,相移分别为c0:0.31ns,c1:0.62ns ...… 查看全部问答> |
数据类型 字节 数据范围 说明 sfrb 1 字节类型的特殊功能寄存器或外围模块 sfrw 1 字类型的特殊功能寄存器或外围模块 unsigned char 1 0~255 ...… 查看全部问答> |
我的IO口置高以后,用示波器一测量,才1.4V~1.5V,不知道是怎么回事? 我的IO是接在一个10K电阻上,再经过一个10K电阻的分压,给一个SC1815做开关信号控制,SC1815又控制着一个小继电器,上电后,继电器老是来回熄合,“啪啪”来回开关,真是郁闷 ...… 查看全部问答> |
2812搜查令+TMS320F2812 DSP编程之AD采样精度的校准算法(转载) F2812内部集成了ADC转换模块。该模块是一个12位、具有流水线结构的模数转换器,内置双采样保持器(S/H),可多路选择16通道输入,快速转换时间运行在25 MHz、ADC时钟或12.5 Msps,16个转换结果寄存器可工作于连续自动排序模式或启动/停止模式。在实 ...… 查看全部问答> |
