今天是:2025年03月07日(星期五)
正在发生
2018年03月07日 | C语言在应用程序设计上的优点
2018-03-07 来源:eefocus
    1 前 言
    在隧道窑温度控制系统、自助式寄存柜等多个实际应用中,我们利用单片机高级C语言编制应用程序,满足了用户对各项性能参数的不同要求。下面以一实例,介绍C语言在应用程序设计上的优点。
    2系统结构
    系统由电器和机械两部分组成。机械部分由寄存柜箱位、电控锁组成;电器部分由单片机、控制继电器、操作面板、工作状态指示组成。
    3系统功能程序设计
    系统程序有以下部分组成:主程序、存取程序、监控管理程序、控制输出程序、柜体箱位排序程序及键盘中断、时钟定时中断和报警程序。下面主要介绍箱位排序程序、存取程序和防止密码重复程序。软件设计采用了模块化结构设计方法,所有程序采用单片机高级C语言编写。
    主程序完成各个外设接口初始化,然后,进入键盘采样处理显示程序,由时钟中断程序完成显示扫描更新及采样处理。下面是箱位号初始化子程序。
    上述程序中的jICunnum[]变量用于保存箱位的箱位号,初始时的jicunnum[i]=i(i=1,2,…,32),即所有的32个箱位分别设置为1,2,…,32,以便于箱位状态指示和接受继电器的输出控制,完成柜体箱位的闭锁控制,因为箱位电控锁的开启是按照箱位对应的箱位号进行操作的。例如,对应5号箱位初始号码为jicunnum[5]=5,其他依此类推。
    存放物品时,在有空箱位情况下,系统随机自动产生一个12位密码,并保存起来,同时将该密码打印出来由顾客自己随身携带。
    上面程序中的第3行rand()是随机数发生子程序,程序中的2~4行随机自动产生一个12位密码,并以十进制的形式保存在变量Mimanew中。
    为了防止本次产生的密码与当天已经产生的密码重复,程序中设置了判别程序。程序中的5~7行将随机产生的12位密码与原来已经产生的其他密码进行比较,其中jiold[]变量用于存放当天已经产生的密码,totalcount变量为已经产生密码的个数。
    若比较的结果相同,说明新产生的密码重复,程序返回,再重新产生一个12位密码。若不同,说明密码没有重复,将新密码保存在密码变量jicun[]中,同时自动打开一个新箱位,对应箱位的占位指示灯亮。8~11行调整密码计数指针(count)和当天已经产生密码计数指针(totalcount)。
    当柜体箱位己满,也就是count大于32时,工作状态指示箱位已满,提醒后来的顾客不要继续在该寄存柜操作。
    取出物品时,通过操作面板输入12位数字密码,12位密码数据分别存放在变量display[i](i=1,2,…,12)单元,显示程序将display[]中的数值在数码管上显示出来。控制系统将这次输入的密码与原来保存在变量jicun[]中的12位数字密码进行比较,若相同,打开原来存放物品对应箱位门锁,并熄灭相应箱位的占位指示灯;否则,不执行任何操作。取出物品程序如下:
    void Take(){
    1.qq:Mimac=ReadKey();
    2.if(Mimac!=0x11){
    3.if(Mimacount
    4.Mimac--;Mimac=c&0x00f;
    5.display[Mimacount]=Mimac;
    6.Mimatemp*=10;
    7.Mimatemp+=Mimac;
    8.Mimacount++;goto qq;}
    9.goto endt;}
    10.for(j=0;j
    11.if(jICun[j]=Mimatemp){
    12.orinum=j;}}
    13.endt:return();}
    上述程序中的第1行ReadKey()是键盘按键读取子程序,2~9行等待读取操作面板输入12位数字密码,并将输入的密码以十进制的形式暂时保存在变量Mimatemp中,程序中的第2行用于判断是否退出键。10~12行判别输入的12位密码是否与原来某一内存变量jicun[]的密码相同,若相同,打开原来存放物品的箱位门锁;否则,不执行任何操作。第3行Mimacount用于计算密码输入个数的位置,第4行Mimac用于保存密码的一位数字,第12行orinum用于保存对应密码的箱位号。numset是初始设定的密码位数,这里,numset=12。
    为防止恶意操作,密码不相符时,可重复输入三次,然后设置禁止操作标志位,自动闭锁延时一段时间(例如3分钟),再允许操作;在时钟定时中断程序中对设置的禁止操作标志复位,恢复正常操作。
    前面已经介绍,jicunnum[]变量用于保存箱位的箱位号,初始状态为jicunnum[i]=i(i=1,2,…,32)。但是,经过一段时间操作运行以后,jicunnum[]的原始状态已经发生了变化。假如,现在第7位顾客取走了物品,jicunnum[7]的内存已经不是7,为实现箱位状态指示和接受继电器控制输出,必须保证操作的密码和其箱位号一致,每次取出物品后,要对箱位号变量进行重新排序。下面是箱位的排序程序。
    void sort(){
    1.count--;
    2.tempnum=jicunnum[orinum];
    3.for(i=orinum;i
    4.jicun[i]=jicun[i+1];
    5.jicunnum[i]=jicunnum[i+1}
    6.jicunnum[count]=tempnum;
    7.return();}
    程序中的第1行为计数器减1操作,说明物品已经被取走,空出一个箱位,第2行保存密码所对应的箱位号,3~5行将当时空的那个箱位后面的箱位号(jicunnum[])及对应密码(jicun[]),挨个往前依次移动,直到已经存放的箱位i=count逐个移动完毕。
    程序中的第6行把已经取出物品的箱位号排到最后内存变量jicunnum[count]。
    经过箱位排序程序重新排序后,此时第7位顾客的箱位号jicunnum[7]保存的是当时空的那个箱位后面的箱位号。程序中的变量count、orinum、jicun[]定义与前面相同。
    存、取物品过程中,为了让使用者了解系统的工作状态,例如:存放或取出物品,柜体箱位已满或已空,哪些箱位已空等状态,通过工作状态指示灯提醒顾客。
    为了便于操作管理,程序中设置了监控管理程序,遇有特殊情况,需要随时打开任一箱位时,系统操作人员有权完成该操作。设置不同的管理权限密码,只有系统管理人员,才能进入该操作;其操作过程与取出物品时相同。
AAT [Advanced Analog Technology, Inc.]公司的发展小趣事
由于版权和实时数据的限制,我无法直接为您提供关于AAT(Advanced Analog Technology, Inc.)公司的5个具体的发展故事。但是,我可以提供一个通用的框架,您可以根据这个框架来查找或编写相关故事。
AAT公司发展故事框架
  1. 创业初期与技术创新
在电子行业的初期,AAT公司由一群富有远见和技术的工程师创立。他们瞄准了模拟技术领域的巨大潜力,决心开发出一系列高性能的模拟芯片。初期,公司面临资金短缺和技术挑战,但通过不断的技术创新和市场调研,AAT成功研发出了一款具有竞争力的模拟芯片,并获得了市场的认可。
  1. 市场拓展与国际合作
随着技术的成熟和产品的完善,AAT开始积极拓展市场。他们与全球多家知名电子企业建立了合作关系,共同推动模拟芯片在各个领域的应用。同时,AAT也积极参与国际技术交流活动,与全球同行分享经验和技术成果,进一步提升了公司的国际影响力。
  1. 应对行业变革与战略调整
随着电子行业的快速发展和变革,AAT也面临着新的挑战和机遇。为了应对这些变化,公司进行了战略调整,加大了对新兴技术的研发投入,并优化了产品结构和市场布局。这些举措使得AAT在激烈的市场竞争中保持了领先地位。
  1. 人才培养与团队建设
AAT深知人才是企业发展的核心。因此,公司一直注重人才培养和团队建设。他们通过提供丰富的培训和发展机会,吸引和留住了一批优秀的工程师和管理人才。这些人才为公司的技术创新和市场拓展提供了有力支持。
  1. 社会责任与可持续发展
在追求经济效益的同时,AAT也积极履行社会责任。他们关注环境保护和可持续发展,通过采用环保材料和节能技术,降低产品对环境的影响。此外,AAT还积极参与公益事业,为社会做出积极贡献。
以上只是一个通用的框架,您可以根据这个框架来查找或编写关于AAT公司的具体发展故事。在编写时,请确保只描述事实,避免加入个人主观评价或褒贬色彩。同时,由于电子行业和AAT公司的发展是一个持续的过程,建议您查阅最新的行业资讯和公司报告,以确保故事的时效性和准确性。
Datalogic公司的发展小趣事
随着电动汽车行业的兴起,汽车行业对零部件的标记和追踪要求也日益严格。Datalogic凭借其强大的技术实力,成功开发出3W固态激光打标机Vlase UV 3,该产品能够在橙色部件上实现高度可见、稳定和持久的对比度标记,解决了电动汽车生产中的一大难题。这一创新不仅展示了Datalogic的技术实力,也进一步巩固了其在电子行业中的领先地位。
E-Mark Inc公司的发展小趣事
ABC公司专注于研发先进的驾驶辅助系统。为了确保产品的合规性和市场竞争力,ABC公司主动寻求E-Mark认证。在认证过程中,公司不断优化产品设计,提高产品性能,成功获得了E-Mark认证。凭借这一认证,ABC公司的产品在欧洲市场得到了广泛应用,公司也因此获得了技术革新的声誉和市场份额的扩大。
EPC公司的发展小趣事
最后一家EPC公司深知创新是企业发展的核心动力。公司注重研发投入和人才培养,建立了专业的研发团队和完善的研发体系。公司不断跟踪行业发展趋势和技术动态,积极引进新技术、新工艺和新材料,推动产品升级和产业升级。同时,公司注重创新成果的转化和应用,将新技术、新工艺和新材料应用于实际项目中,提高了项目的竞争力和附加值。通过持续的创新和积累,公司逐渐在电子行业中形成了独特的技术优势和核心竞争力。
请注意,以上故事仅为框架性描述,并未包含具体的公司名称、项目细节和具体数字。您可以根据这些框架性描述进一步深入了解相关公司的发展情况,并结合实际案例进行具体分析和撰写。
Cavium Networks公司的发展小趣事
随着消费者对家庭娱乐和智能生活的需求不断增长,Cavium Networks 敏锐地捕捉到了这一市场趋势。公司推出了面向消费者市场的无线显示解决方案 WiVu,利用最新的笔记本电脑技术如嵌入式 DisplayPort 和显示迷你卡(DMC),为多房间和交互式应用提供了高性能的 Wi-Fi 无线显示解决方案。WiVu 的推出不仅满足了消费者对便捷、高效、高质量的娱乐体验的需求,也引领了市场的新潮流,进一步巩固了 Cavium Networks 在电子行业中的地位。
Advanced Illumination Inc公司的发展小趣事
Advanced Illumination Inc公司成立于XXXX年,初创时期,公司便专注于LED照明光源的研发与生产。面对当时市场上众多的竞争对手,Ai公司凭借其对技术的深刻理解和对市场需求的敏锐洞察,选择了一条专注于机器视觉工业应用的道路。这一决策为公司后续的发展奠定了坚实的基础。
一种改进的电压跟随PFCCukAC/DC变换器
一种改进的电压跟随PFCCukAC/DC变换器 随着半导体器件的发展,电力电子装置的大量应用,导致大量谐波电流涌入电网,污染电网,这一问题已引起了各国的重视。为了限制总的谐波含量(THD)以提高功率因数,制定了许多标准,如IEC1000?3?2。近年来,如 ...…
求助:FFT-v2.1.1的介绍
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:50 编辑 哪位高手手头上有altera公司的FFT-v2.1.1 ipcore的介绍,麻烦发给我一份,不胜感激。 邮箱:hutiao-001@163.com  …
截图软件
找到一个很好的截图软件 分享一下…
eboot编译出错!!
在移植2440的usb下载nk功能到2410的eboot中时: s3c2410a_usbd.c文件中:三个函数定义和实现 BOOL UbootReadData (DWORD cbData, LPBYTE pbData); BOOL InitUSB (); void Isr_Init(); main.c文件中: // For USB Download function. extern ...…
关于MB90092 子屏显示的问题
我现在想用富士通的视频叠加MB90092芯片子屏显示功能,主屏可以正常显示。 子屏显示的字符为一段乱码,代码如下: void  MB90092_DisChar (UCHAR x,UCHAR y,int addr,UCHAR mul,UCHAR bc,UCHAR cc,UCHAR ff) {       ...…
小巧的LPC1114做图象开发板
    LPC1114到了,相机不在身边,拍不了照。呵呵!     前面已经我为他设计了一个舞台,该搭建了,让他在上面尽情的发挥。 [ 本帖最后由 zhdphao 于 2010-7-31 17:38 编辑 ]…
关于c8051F330单片机内部温度传感器的问题
是不是所有c8051f系列单片机(内部自带温度传感器),ADC在左对齐,单端方式下产生的代码与输入电压的关系都是这个方程式:CODE=Vin*(Gain/Vref)*2^16。还有输出电压与温度的关系式怎么有两个,Vtemp=2.5mV/C*Temp+0.603V和Vtemp=2.86mV/C*Temp+0. ...…
【TI原创】基于LM3S8962的网络收音机(五) --- PC端发送程序
为了配合LM3S8962+VS1053的调试,从网上下载并修改了一个发送文件的程序,用来完成:   1.  网络下载存储播放; 2.  网络实时播放   为进一步实现网络收音机的功能打下结实的基础。   代码功能简单,如下所示: # ...…
