今天是:2025年03月08日(星期六)
2018年03月08日 | Power Integrations推出输出规格可动态设定的离线式开关电源IC
2018-03-08
blob.png?imageView2/2/w/550
美国加利福尼亚州圣何塞,2018年3月6日讯 – 致力于高能效电源转换的高压集成电路业界的领导者Power Integrations公司(纳斯达克股票代号:POWI)今日发布InnoSwitch3-Pro系列可设定恒压/恒流及恒功率输出特性的离线反激式开关电源IC。新器件可提供65 W的输出功率,并且在各种输入电压及负载条件下均可提供94%的高效性能。另外,通过简单的双线I2C接口可以对输出电压及电流进行精确的动态阶跃控制(电压阶跃步长为10 mV,电流阶跃步长为50 mA)。新器件可与微控制器配合工作,也可根据系统CPU的指令来控制和监测离线式电源。其应用几乎涵盖所有快充协议,包括USB功率传输(PD) 3.0 + PPS、Quick Charge™ 4/4+、AFC、VOOC、SCP、FCP,以及其他工业和消费类电池充电器、可调光LED镇流器驱动器及输出可调整的工业电源。
InnoSwitch3-Pro电源转换IC集成了微处理器VCC电源,无需新增外围LDO为外部微处理器供电;此外,还集成了n沟道MOSFET驱动电路,可用于使能或禁止电源的主功率输出。由于新器件集成了总线电压、电流和故障报告的遥测技术,以及可动态设定的各项保护功能,例如可外部设定电源的过温保护(OTP)、输入过压/欠压(OV/UV)保护、输出过压/欠压(OV/UV)保护和短路保护的反应机制,从而使得复杂的离线式电源的BOM元件数大幅减少,电源设计的复杂度也可大幅简化。
Power Integrations产品营销总监Shyam Dujari表示:“AC-DC电源转换市场正在经历快速的转变,系统设计者需要一种能适应各种快充协议的可编程设定的开关电源解决方案,其中就包括近期制定完成的USB PD 3.0 + PPS规范。”他进一步指出,“能够在不同应用环境下精确控制电源的输出电压及电流,对于需要小批量生产的专业应用的设计者也非常有用,因为他们可以使用软件在生产时或在安装过程中轻松地对输出规格进行配置,从而满足不同应用的电源需要。”
新的InnoSwitch3-Pro IC采用Power Integrations的高速数字通信技术 —— FluxLink™,,此外还具有同步整流、准谐振开关以及精确的次级侧反馈检测和控制电路。新器件已通过CQC、UL和TUV (EN60950)认证,可安全地跨接于电源初次级安规隔离带之间。其InSOP™-24D封装还可提供高效散热的薄型方案,并且初级侧与次级侧具有更宽的爬电距离(>11.5 mm)和电气间隙,可靠性更高,抗浪涌及ESD能力更强。
InnoSwitch3-Pro IC支持众多应用的快充协议,例如智能手机、笔记本电脑、平板电脑、智能音箱以及需要输出由负载控制或可调输出的非充电应用。
贝特莱公司的发展小趣事
随着技术研发的不断深入和产品线的逐渐完善,贝特莱于2016年1月21日正式挂牌上市,进军资本市场。这一举措不仅为公司带来了更多的资金支持,也进一步提升了贝特莱的品牌知名度和市场竞争力。上市后,贝特莱得以加速其研发步伐,不断推出创新产品,满足市场的多样化需求。
Efficient Power Conversion公司的发展小趣事
作为一家技术驱动的公司,EPC公司一直致力于持续创新和产品研发。近年来,公司不断推出新的氮化镓功率半导体器件和集成电路产品,以满足市场不断变化的需求。其中,EPC公司全新推出的ePower功率级集成电路系列,为高功率密度应用提供了更高性能及更小型化的解决方案。这一系列产品在市场上获得了良好的反响,进一步巩固了EPC公司在氮化镓技术领域的领先地位。
广东华裕(GDHY)公司的发展小趣事
EPC公司成立于2007年,由三位拥有六十年先进功率管理技术经验的资深工程师共同创立。公司的创始人们认识到,随着技术的不断发展,传统的硅功率技术已接近其性能极限。他们决定专注于氮化镓技术的研究与开发,这是一种新型的半导体材料,具有比硅更高的电子迁移率和更低的电阻。经过数年的研究和试验,EPC公司成功开发出了基于氮化镓的高效功率半导体器件,这一突破性的技术为公司的未来发展奠定了坚实的基础。
EVER-WAY公司的发展小趣事
作为一家有社会责任感的企业,EVER-WAY公司始终关注环境保护和社会公益事业。公司积极推行绿色生产理念,采用环保材料和节能技术,减少生产过程中的污染和能耗。同时,公司还积极参与社会公益活动,捐款捐物支持灾区重建、教育扶贫等事业。这些社会责任的担当不仅体现了公司的良好形象,也为公司赢得了社会的广泛赞誉和尊重。
安纳森(AnaSem)公司的发展小趣事
随着技术的不断成熟和市场的逐步扩大,安纳森开始将目光投向更广阔的全球市场。公司积极与全球各地的合作伙伴建立战略合作关系,共同开拓市场。同时,安纳森还设立了多个海外研发中心和销售网点,以便更好地了解当地市场需求,提供更贴近用户的产品和服务。这一系列的全球化布局,不仅提升了安纳森的品牌影响力,也为其未来的发展奠定了坚实的基础。
B+B SmartWorx公司的发展小趣事
B+B SmartWorx的前身是B&B Electronics,一个在1981年成立的公司,起初主要为无线和有线网络提供设备连接解决方案。随着技术的快速发展,物联网和M2M连接的需求日益增长,B&B Electronics意识到必须进行创新以应对市场的变化。于是,公司开始致力于开发“边缘智能”技术,使网络连接设备更加智能、自主和响应迅速。这一创新转型使得公司在物联网行业中崭露头角,并在2015年决定将公司名称更改为B+B SmartWorx,以更好地反映其业务重心和技术方向。
PROETL PCB常用零件封装库大全下载
PROETL PCB常用零件封装库大全下载 需要的顶一下哦…
《新型电源电路应用实例》作者:薛永毅
再来交流点资料。尊重版权,勿作商用。 …
关于视频信号调理问题。
复合视频基带信号(CVBS)只是用负脉冲进行同步的。我在调试一个视频处理电路时,需要提取这个同步。但实际中遇到如下问题: 视频信号是经交流耦合到ADC采样的,这样在明场景和暗场景下负脉冲的最低值会变化。我首先想到的是数字处理的方法,提出 ...…
2000/XP系统下的U盘万能驱动是如何实现的?
在WIN98称霸的时代,每次使用U盘拷资料都是首先安装U盘厂商提供的驱动或者万能驱动程序,然后U盘才可以被系统识别,那个时候也没有这个疑问,后来到了2000/XP时代,安装U盘已经完全傻瓜式了,厂商不在需要提供驱动程序,直接把U盘插在USB口上就能使 ...…
cximage600_ce绘制图片闪烁
cximage600_ce在连续绘制多幅图片的时候会不停的闪烁,如果要用双缓冲修改的话,应该改哪个地方呢?…
STC12C5A32S2这个片子,串口下载的时候,无法下载。出现以下提示
这个片子我按照厂家提供的下载电路搭建的,第一次下载成功了,再下载就无法下载了,上次下的程序还再执行,只要上上电就执行程序,就是不下载,我也按照顺序,先点下载然后再上电,还是不行,哪位给解决一下,谢谢。 Chinese:正在尝试与 MCU/单片 ...…
请教如何在arm9上使用mysql数据库
要做个项目,以arm9为基础,控制器是别人开发的,提供接口给我们,我们负责应用程序的开发,自己做的程序需要查询mysql数据库,所以想把mysql集成到板子里去,想请教下这么做是否可行,可行的话要如何做,能推荐几本参考书?谢谢…
关于100pin的103xCDE的FSMC问题
因为100pin的没有PF和PG脚,所以貌似FSMC只能用在NOR Mux和NAND 16bit两种模式下了。24位的地址也只能接16M的FLASH,但是片选是不是就只有一个PD7了?那岂不是只能接一片?即使用NAND也就只能接两片8bit的了。请版主给说说,死等哈 ...…
SPICE模型库网址
SPICE模型库网址http://www.intusoft.com/models.htmhttp://www.cadence.com/products/orcad/downloads/pspice_models/index.aspxhttp://www.aplac.hut.fi/aplac/models/main.htmlhttp://www.maxim-ic.com/tools/spice/http://www.altera.com.cn/su ...…
fifo缓存
请问有谁做过,用FIFO来构成数据缓存窗口的啊,比如3*3的数据缓存窗口?请教,谢谢…
