今天是:2025年03月08日(星期六)
2018年03月08日 | 格罗方德为下一代芯片制造准备 极紫外光刻工艺
2018-03-08 来源:cnBeta
去年的时候,从 AMD 剥离出来的芯片制造工厂格罗方德(GlobalFoundries)曾发表了一份声明,表示 AMD 锐龙(Ryzen)和 Epyc 处理器、以及各式各样 Radeon GPU,都是由其独家代工的。现在,随着 14nm LPP 工艺的成熟,格罗方德又将长远的目标放在了纽约北部的 Fab 8 制造工厂上。 根据该公司的路线图,7 纳米 Leading Performance 制程(7LP)会是格罗方德冲刺下一个极限的重心,最终有望在大规模半导体产品制造上使用极紫外光刻技术(EUV)。
格罗方德 Fab 8 工厂大门
尽管半导体行业畅想 EUV 技术很多年,但实际应用中的挑战让业界不得一次次推迟它的部署。
当前市面上仅有 ASML 一家公司在摸索中提供设备,因此其这项技术的命运取决于 ASML 能否克服跨紫外线和 X 射线界限时所带来的干扰。
与当前 193-mm 沉浸式光刻工具所使用的氩-氟化物准分子激光不同,极紫外扫描必须借助一种全新的方法,才能在硅片上运用下一代工艺所需的电磁能量。
ASML 极紫外光刻扫描机
据悉,格罗方德将对工厂内部进行重新分配,通过激光脉冲,将融化的锡液滴转化为高能等离子,产生的光波长仅为 13.5 纳米。
传统工艺使用玻璃制成的折射透镜,但它对光性能的影响很大。EUV 扫描仪必须引导这种宝贵的能量来源,让它通过反射镜、顺利地抵达晶圆片上 —— 而这需要在硬真空环境下实现。
即便如此,EUV 扫描仪的光效率还是相当低的。就算光源功率有 250W,最终留在晶圆片表面上的也只有 2% 左右。遗憾的是,直到去年年底,ASML 还没能越过 250W 的里程碑。
EUV 在大规模生产中所面临的一些挑战
EUV 工艺的另一大挑战,就是寻找合适的薄膜。这种透明的保护层,可防止生产过程中的碎片沉浸到掩具上,但当前仍是一项棘手的挑战。
即便在清洁的条件下,仍需给晶圆片罩上保护壳、以及保证 EUV 设备本身的真空环境。因为微小的碎片粒子仍可在 EUV 网状物上停留,若缺乏薄膜保护、碎片可能会残留在成品晶片上。
与其它 EUV 激光一样,薄膜会吸收掉部分光能,减少了最终抵达晶圆上的光量。当前的 EUV 薄膜材料,可将大约 78% 的能量从扫描仪传送到晶片上。
格罗方德的 EUV 战略
对于格罗方德来说,在大规模生产之前,其需要至少突破 88% 的传输效率。好消息是,格罗方德首席技术官 Tom Caulfield 对 EUV 的前景保持乐观。
他认为这项技术不会影响到 7-nm 芯片的生产,对一座每日不得停歇的工厂来说,在技术成熟之前,他们是不会贸然介入。
短期内,EUV 不会但当芯片制造的主角。在格罗方德的 7-nm 工艺中,EUV 只会用到两个地方 —— 芯片的触点(contacts)和通路(vias)。
Nand Flash结构与读写分析 NAND Flash 的数据是以bit 的方式保存在memory cell,一般来说,一个cell 中只能存储一个bit。这些cell 以8 个或者16 个为单位,连成bit line,形成所谓的byte(x8)/word(x16),这就是NAND Device 的位宽。这些Line 会再 ...… 查看全部问答> |
8. 第八章 dScope for Windows使用详解 1. 第一节 概述 1. 1. 主窗口(Mainframe Window) 可设置其它各种调试窗口,设置断点、观察点,修改地址空间,加载文件等等; 2. 2. 调试窗口(DEBUG Window) 支持用户程序的各种显示方式,可连续运行 ...… 查看全部问答> |
#include __CONFIG (INTRC & PROTECT & MCLREN & WDTEN); const unsigned char cs @ 0x1FF; void DelayUs( int x) // 32US {while(--x!=0) { CLRWDT(); NOP(); unsigned ...… 查看全部问答> |
现在有一个应用程序,实时性不够,想在windows下加一个实时模块!经过查找资料,目前确定的方案是添加一个实时驱动模块,而这个模块就用一个内核模式驱动程序来实现!该程序通过接管实时定时器的中断,也就是系统时钟中断,然后先将控制权交给实时 ...… 查看全部问答> |
在EVC下开发程序,有一个基于MFC Extension的动态库,其中包含有多个对话框架及一个菜单项,现在创建一个MFC应用程序,不知怎么调用此动态库,求助一下大家,谢谢!… 查看全部问答> |
请使用英文版 Visual studio 2005/2008的朋友帮个小忙,谢谢! 公司要找其它公司做应用软件,用WINCE生成的SDK还得附加个英文的使用说明,但是我的VS是中文版的,截图全是中文字,公司的人说不行,所以请使用英文版的朋友帮我截个图,非常感谢! 发到我的邮箱里就可以veabolho@126.com 截图的内容就像这张 … 查看全部问答> |
最近做项目的时候碰到了一个因为局部变量导致堆栈越界的问题,虽然最后靠扩大堆栈空间暂时解决了,但这也限制了全局变量的定义。有没有一种好的方法来解决这些问题了?看了看编译后的MAP文件,发现MDK将STACK放在了最后一个全局变量的后面。现 ...… 查看全部问答> |
