今天是:2025年03月08日(星期六)
2018年03月08日 | 1月份北美PCB销售量与订单量双双攀升
2018-03-08
2018年3月7日,美国伊利诺伊州班诺克本 — IPC — 国际电子工业联接协会® 今日发布《2018年1月份北美地区PCB行业调研统计报告》。报告显示1月份订单量和出货量均高于去年同期水平。受1月份订单量急增的影响,订单出货比也升至十二年来的新高1.16。
2018年1月份北美PCB总出货量,与去年同期相比,增长了9.8%;与上个月相比,1月份的出货量下降了8.5%。
2018年1月份,北美PCB订单量,与去年同期相比,增加了25.3%;与上个月相比,1月份的订单量下降了13.9%。
IPC市场调研总监Sharon Starr女士说:“北美PCB行业销售同比增长率继续攀升,已是连续5个月增长。订单量继续延续强劲增长的态势,订单出货比攀升到自2005年9月份以来的最高点。订单出货比连续12个月的良好表现,强烈预示着2018年上半年销量将继续增长。”
说明:由于调研项目的样本发生变化,2017年6月份的增长率已被调整。
报告详情
《北美PCB行业调研统计报告》将每个季度发布,最早5月初可与业界见面。在即将发布的报告中包括IPC对PCB行业第一季度统计的详尽数据,包括:刚性PCB和挠性PCB的销售量、订单量以及各自的订单出货比,不同公司规模的增长态势,还有军工、医疗市场的增长状况,样板需求量等其它重要实时数据。参与调研的样本企业可免费获取该报告,其他企业可以订阅。
数据解读
订单出货比,是用参与IPC调研项目的样本公司在过去三个月的订单量除以同期的销售量,得到的比率。比率超过1.00,表示当前需求超过供给,预示着在接下来的三到十二个月,销售将向增长的态势发展。 比率小于1.00,则表示当前的供给量大于需求量。
同比增长率和年初至今的增长率,对于探究行业的发展趋势具有指导意义。环比数据因其受周期性和短期性变动因素的影响,需要谨慎对待。与出货数据相比,订单数据变动更大, 月与月之间订单出货比的改变,也就不那么重要,除非出现连续3个月以上的明显变化趋势。探究订单和出货的变化原因与了解订单出货比的变化同样重要。
IPC的每月PCB行业统计数据,来自于在美国和加拿大地区具有代表性的刚性和挠性PCB制造商样本企业定期提供的本土数据。IPC将每月发布PCB订单出货比和PCB统计项目报告。每月的统计报告会在下个月的最后一个星期发布。
路由器天线DIY集目录 奶粉罐天线光盘天线易拉罐天线厨具漏勺天线卫星天线制作其他超强天线 无线路由器越来越普及,引出的讨论也越来越多。特别是信号强度,接收性的问题相当值得注意。而大家最经常想到、比较可行的办法就是采用增益天 ...… 查看全部问答> |
刚入手ARM开发,接到一个有关视频无线传输的课题,使用ARM2440/WinCE5.0。传输采用华硕的WL167G无线网卡(USB接口),可是在网上搜了很久。却始终没有找到WL167G在wince平台下的驱动源码。请有过这方面开发经验的同仁提供一点USB无线 ...… 查看全部问答> |
转载:CCS3.3设置支持float point support 的方法(针对28335) 最近发现好多朋友的CCS3.3安装后,在编译时会出现 然后在网上找 ,说是要在Build option中 设置 float point support 但是 打开之后没有这一选项,如下图那么具体的解决办法按下边步骤操作(插图)第一步:(前提安装了CCS3.3,以及升级包,还有需 ...… 查看全部问答> |
求助:TMS570 NHET 如何利用HAL Code Generatr 实现输入捕捉程序?? 我用利用HAL Code Generatr配置rti 的counter0的campare0 产生10ms中断, 配置rti compare0中断 设置rti中断间隔 然后根据中断计数实现一个占空比50%的周期200ms的脉冲 把NHET3配置成输入捕捉 在NHET13脚输出到NHET3脚作为输入信号, 用r ...… 查看全部问答> |
三个定时器 TIM1 TIM2和TIM3, 用TIM2做主模式其他两个做从,可以实现。但是以TIM3做主模式,TIM1和TIM2做从时,定时器无法启动。是不是在这种情况下TIM3不能做主模式啊?下面是程序代码,请大家帮帮忙 。 ARE AND/OR THE USE MADE BY ...… 查看全部问答> |
本帖最后由 jameswangsynnex 于 2015-3-3 19:57 编辑 他把MT6592的性能来了个全面介绍,其中包括多项第一:全球第一个支持全高清1080p 30fps H.265和Google VP9 视频解码;全球第一个采用联发科技首创的ClearMotionTM 智能视频倍频技术等等,它可 ...… 查看全部问答> |
