今天是:2025年03月08日(星期六)
2018年03月08日 | 赛普拉斯宣布支持Arm平台安全架构(PSA)的Trusted Firmware-M
2018-03-08
blob.png?imageView2/2/w/550
先进嵌入式解决方案的领导者赛普拉斯半导体公司(纳斯达克代码:CY)近日宣布,推基于PSoC®6 MCU的支持Arm®平台安全架构(PSA)Trusted Firmware-M的参考实例,是符合PSA标准的最高级别保护能力的解决方案。通过利用PSA全套威胁模型、安全分析、硬件和固件架构规范以及Trusted Firmware-M设计参考,物联网(IoT)设计人员可以快速、轻松地使用PSoC 6 MCU实现安全设计。
Arm物联网设备IP业务部副总裁兼总经理Paul Williamson表示:“互联设备正在快速发展,为了真正实现这些技术所带来的效益,安全性不可忽视。在广大物联网应用中实现安全的MCU开发是业界的共同责任,而赛普拉斯的PSoC 6 MCU将进一步把PSA的优势扩展到我们整个生态系统。”
赛普拉斯微控制器与连接业务部高级副总裁Sudhir Gopalswamy表示:凭借PSoC 6 MCU的内置安全特性以及与Arm的合作,我们迅速为Trusted Firmware-M提供了支持。我们很高兴能为设计人员提供超低功耗、灵活且符合PSA标准的安全解决方案。”
赛普拉斯PSoC 6 MCU采用双核Arm Cortex®-M内核,与可配置存储器以及外设保护单元相结合,实现PSA定义的最高级别保护。该系列MCU提供三级基于硬件的隔离:1)使用专用Arm Cortex®-M0+内核为可信应用提供隔离的执行环境;2)保护信任操作和系统服务源的安全元件功能;以及3)隔离每个可信应用程序。三个级别的隔离可共同减少威胁的攻击点。该系统增加了一个真正的随机数生成器(TRNG)和加密加速器,而PSoC 6  MCU架构中的Cortex-M4内核则可为不受安全保护的应用程序提供了一个适用于丰富执行环境的清洁编程模型。
根据Arm v8-M的当前版本,PSoC 6 MCU的Trusted Firmware-M参考实例使设计人员能够:
未来版本将包含多图像可信启动,完整的PSA API支持,以及具有安全元件功能的可信源安装。
国兴(GOODSKY)公司的发展小趣事
对于带有1HZ低通滤波器的电桥放大器电路,网友可能的问题及回答如下:
问题一:1HZ低通滤波器在电桥放大器电路中的作用是什么?
回答:1HZ低通滤波器在电桥放大器电路中的主要作用是滤除高于1Hz频率的信号,只允许低于或等于1Hz的信号通过。这对于需要从复杂信号中提取低频分量或去除高频噪声的场合尤为重要。在电桥放大器中,由于传感器输出信号可能包含多种频率成分,通过1HZ低通滤波器可以有效减少高频噪声的干扰,提高测量信号的信噪比和精度。
问题二:如何设计带有1HZ低通滤波器的电桥放大器电路?
回答:设计带有1HZ低通滤波器的电桥放大器电路时,需要综合考虑电桥电路的设计、放大器的选择以及滤波器的设计。以下是大致的设计步骤:
  1. 电桥电路设计:首先,根据被测物理量的特性选择合适的电阻传感器,并设计相应的电桥电路。电桥电路应能准确地将非电量转换为电压或电流信号,并具有一定的抗干扰能力。
  2. 放大器选择:选择合适的运算放大器(运放)作为放大元件。运放应具有低噪声、高精度和适当的增益带宽积,以满足信号放大的需求。
  3. 滤波器设计:设计1HZ低通滤波器时,可以选择一阶或更高阶的有源滤波器。一阶有源低通滤波器由电阻、电容和运放组成,具有简单的电路结构和较好的滤波效果。设计时,需要根据所需的截止频率(本例为1HZ)选择合适的电阻和电容值。
  4. 电路整合与调试:将电桥电路、放大器和滤波器整合在一起,形成完整的电桥放大器电路。然后,对电路进行调试,确保电路工作正常,并满足预期的滤波和放大效果。
问题三:带有1HZ低通滤波器的电桥放大器电路在实际应用中有哪些注意事项?
回答:在实际应用中,带有1HZ低通滤波器的电桥放大器电路需要注意以下几点:
  1. 元件选择:应选择精度高、稳定性好的元件,如精密电阻、低噪声运放等,以确保电路的测量精度和稳定性。
  2. 布局与布线:合理的电路布局和布线可以减少电磁干扰和噪声耦合,提高电路的抗干扰能力。
  3. 温度补偿:由于温度变化可能影响电阻的阻值,进而影响电桥的输出电压,因此需要考虑温度补偿措施,以提高电路的温度稳定性。
  4. 校准与标定:定期对电路进行校准和标定,以确保测量结果的准确性和可靠性。
  5. 安全保护:在电路设计中应加入必要的保护措施,如过流保护、过压保护等,以防止电路在异常情况下损坏。
南京绿芯(Grenergy)公司的发展小趣事
对于电子消毒柜电路,网友可能的问题涉及多个方面,包括故障排查、日常维护、使用注意事项等。以下是一些可能的问题及详细回答:
一、故障排查类问题
1. 消毒柜通电后跳闸怎么办?
回答
消毒柜通电后跳闸可能是由电路短路引起的。首先,检查电源插座的火线(L)、零线(N)、地线(E)是否接线正确。其次,按照消毒柜上的线路图检查柜内线路接线是否正确,以及线路绝缘层是否被破坏(如被螺丝钻破、被金属边角划破等)。如果以上检查均正常,可能是电源板或继电器等部件损坏,建议联系专业维修人员进行检查和更换。
2. 消毒柜插上电源后无法启动,指示灯不亮怎么办?
回答
消毒柜无法启动且指示灯不亮,可能是由以下原因造成:电源插座无电或接触不良、熔断器烧坏、电源线与机体接触不良或断路、变压器烧坏或断路、电路板烧坏、继电器失灵等。解决方法包括检查电源插座、更换熔断器、检查并修复线路、更换电路板或继电器等。如果问题依然存在,建议联系专业维修人员进行检查。
二、日常维护类问题
1. 消毒柜需要定期清洁哪些部位?
回答
消毒柜需要定期清洁的部位包括柜体内部、层架、门封条以及散热孔等。清洁时,应使用柔软的布或海绵,避免使用腐蚀性强的清洁剂。同时,要注意不要将水溅入电路板等电子元件区域,以免造成短路或损坏。
2. 消毒柜的电源线应该如何保养?
回答
消毒柜的电源线应定期检查是否老化或破损,如有发现应及时更换。在使用过程中,应避免电源线过度弯折或受到重物压迫,以免影响其使用寿命和安全性。此外,电源线应远离高温、潮湿和腐蚀性强的环境,以确保其绝缘性能不受影响。
三、使用注意事项类问题
1. 消毒柜在使用时需要注意哪些安全问题?
回答
消毒柜在使用时需要注意以下安全问题:
  • 确保电源插座接地良好,避免漏电危险。
  • 不要将易燃易爆物品放入消毒柜内,以免发生火灾或爆炸。
  • 在使用过程中,应避免频繁开关柜门,以免影响消毒效果和能耗。
  • 使用完毕后,应及时关闭电源并拔掉插头,以节约能源和延长设备使用寿命。
2. 消毒柜是否可以一直插电使用?
回答
消毒柜是否可以一直插电使用取决于用户的使用情况和需求。如果用户经常使用消毒柜且没有其他特殊需求,可以保持电源连接;如果用户不经常使用消毒柜或者有其他特殊需求(如节约能源、避免设备老化等),建议在使用前提前通电,并在非使用状态下拔掉电源。此外,为了确保安全,插座应具备防水、防漏电等功能。
综上所述,对于电子消毒柜电路的问题,网友可能关注故障排查、日常维护和使用注意事项等方面。通过了解这些问题的解决方法和注意事项,可以更好地使用和维护消毒柜,确保其正常运行和延长使用寿命。
Atlanta Micro公司的发展小趣事
作为一家技术驱动的公司,Atlanta Micro始终重视研发实力的提升。公司不断加大研发投入,引进了一批高素质的研发人才,并建立了完善的研发体系。这些举措使得公司的研发能力得到了显著提升,不断推出具有市场竞争力的新产品,为公司的发展提供了源源不断的动力。
Cogent_Computer_Systems公司的发展小趣事
随着国内市场的逐渐饱和,Cogent_Computer_Systems公司开始将目光投向海外市场。公司制定了一系列国际化战略,包括参加国际电子展会、建立海外销售网络、拓展国际合作伙伴等。这些举措使得公司的产品和服务逐渐走向全球,赢得了更多国际客户的认可。国际化战略的实施不仅拓宽了公司的市场版图,也提升了公司的品牌影响力和国际竞争力。
Amperite Co公司的发展小趣事
Applied Engineering Products (AEP)公司的发展小趣事
随着国内市场的饱和,AEP公司开始寻求海外市场的拓展。公司通过与国外知名企业建立合作关系,共同研发新产品,成功打开了国际市场的大门。同时,AEP公司还积极参加国际电子展会和技术交流会,与全球同行交流学习,不断提升自身技术水平。在国际合作的过程中,AEP公司的品牌影响力逐渐增强,成为了电子行业中备受瞩目的企业之一。
首个消费者命名的数码品牌呼之欲出
本帖最后由 jameswangsynnex 于 2015-3-3 19:59 编辑 7月13日,“安全存储专家”旅之星联手搜狐数码频道,在全国范围内发动“数码品牌征名行动”,向广大消费者征集旅之星旗下数码品牌的名称。经过海选、预选和精选几个阶段,首个由消费者命名的国 ...…
各种集成电路简介(经典ZZ)
第一节 三端稳压IC 电子产品中常见到的三端稳压集成电路有正电压输出的78××系列和负电压输出的79××系列。故名思义,三端IC是指这种稳压用的集成电路只有三条引脚输出,分别是输入端、接地端和输出端。它的样子象是普通 ...…
元件封装
       希望能帮到有需要的朋友…
设计高速电路板的注意事项
我最近针对一篇关于PCB特性阻抗的文章写了封信。该文阐述了工艺过程的变化是怎样引起实际阻抗发生变化的,以及怎样用精确的现场解决工具(field solver)来预见这种现象。我在信中指出,即使没有工艺的变化,其它因素也会引起实际阻抗很大的不同。在设 ...…
新手共享---GCC参数详解
[声明]    这篇文档是我的关于gcc参数的笔记,我很怀念dos年代我用小本子,纪录所有的dos    命令的参数.哈哈,下面的东西可能也不是很全面,我参考了很多的书,和gcc的帮助.    不全的原因是,有可能我还没有看到这个 ...…
发光的出气筒
设计师Jin-Sook Kim给我们带来了一款发泄工具,当你用力击打这个出气筒的时候,内置的LED灯便会随之点亮,并会以发光来回应每次击打。据说这样有助于发泄者内心由黑暗迅速走向光明。…
如何实现netui修改?
我想将wifi模块的配置信息在自己的应用程序中实现:思路是通过应用程序修改注册表,然后netui调用注册表里的值,主要包括wifi的密码,ap的名称等的保存。但是不知道NETUI中这一部分是在什么地方,代码里面没有找到。…
Wince 6.0 R3, MUI,控制面板快捷方式还是默认语言。
Wince 6.0 R3, MUI,控制面板快捷方式还是默认语言。 例如NK包含了4国语言,默认是中文,那么无论进入哪一个语言,控制面板的快捷方式,资源管理器的快捷方式还有网络,都是中文。 这个问题难道了好多人。 …
设备列表
谁知道怎么编程怎么实现获取系统中的硬件列表 或查看某一特定硬件是否连接正常…
oled12V工作电压
焊接完通电。这个电压不对,实测为3.3V。应该是gdr信号没有输出导致的。 谁的屏电压正常,还是需要向oled配置一下呢?…
