今天是:2025年03月08日(星期六)
2018年03月08日 | CS3000DCS控制系统在PTA装置的应用
2018-03-08 来源:eefocus
  随着计算机技术的不断发展 ,DCS 控制技术得到了飞速的发展和完善。其控制策略涵盖了传统 PID 控制、逻辑控制、顺序控制等各种控制策略 ;同时使用 PC 机为基础的人机接口 ,使 DCS 的工程组态得到了简化 ,提高了工程组态效率。在辽化 80 万 t PTA 改扩建项目中采用横河公司的 CENTUM CS3000 系列 DCS 系统 ,完成对装置生产过程的控制 ,为装置的平稳运行奠定了基础。
  CENTUM-CS3000系统是日本横河公司推出的基于WINDOWS-XP的大型DCS系统。该机型继承了以往横河系统的优点 ,并增强了网络及信息处理功能。操作站采用通用PC机,控制站采用全冗余热备份结构,使其性能价格比最优,是目前世界上最先进的大型DCS系统之一。
  特点
  ① 监控点可以由多个HIS(Human Interface StaTIon)同时操作,每个HIS也可以同时操作多个监控点(可以是不同岗位的多个监控点)。
  ② CS3000系统的处理能力非常强大,它可以处理100,000tags(工位号)、4,000幅画面(包括各种监控画面),每幅画面上可显示多达400个数据。
  ③ 人机界面比较好。选用Windows NT作为操作系统,采用X—Windows(多画面)技术,类似一般的PC机。可根据工艺的要求,实现各种友好的控制监测画面。比如它可以用棒图动态显示液/界位的变化;采用颜色、闪烁、声音等手段提醒操作人员发生过程报警及高低级别;单点操作采用Faceplate(面板)类似于常规仪表的柱状液晶显示,监视及操作较直观。
  ④ CS3000系统具有强大的数据处理能力,足以完成一般生产所需的数据运算、统计要求,并能对生产数据实时打印输出。
  ⑤正常生产中可按需求在线修改组态,更好地服务于生产。
  ⑥易于与信息系统(ERP、MES)相结合在Windows 2000、Windows XP的优异网络功能上,安装上OPC上位接口,就可以很 方便地从上位对过程进行访问,从而实现经营级别的整体优化。另外,不仅与安 装OPC的PC连接可以连接,而且也具有与原来以UNIX为首的上位计算机连接功能。
  ⑦与FA系统的连接性 在生产设备中,以生产后的包装、库存管理为首,需要与FA方面的系统特别是以PLC(Programmable Logic Controller)为主的子系统进行同步CENTUM CS 3000具备与子系统连接用的丰富多样的软件包。能够实现包含子系统 在内的优化。
  1 总体设计
  PTA 即精对苯二甲酸 ,是以对二甲苯为原料、以醋酸为溶剂装置经过氧化反应 ,再经过加氢精致得来的。因此该装置划分为氧化、精致、辅助 3 个单元。DCS 就是要对该装置的正常操作、开车、停车进行控制。控制功能由控制站( FCS) 完成 ,主要包括指示回路、常规 PID 控制、联锁、顺序控制等 , 另外 , 由于PTA 生产工艺非常复杂 ,因此还包括大量的复杂控制方案。操作站( HIS) 作为人机接口完成下列功能 ,指示被控制和非控制变量;操作控制回路 ,包括设定点、操作方式及输出信号; 记录实时趋势和历史趋势 ;报警信号与显示 ;系统状态及诊断报告 ;报警累计 ;工艺动态图形显示;给操作员的信息;报告显示。
  为完成上述对 PTA 装置的控制和操作 ,氧化单元设置控制站( FCS) 2 套、操作站 ( HIS) 3 台 ,精致单元设置控制站 ( FCS) 1套、操作站( HIS) 3 台 ,辅助单元设置控制站 ( FCS) 1 套、操作站( HIS) 2 台 ,工程师站 1 台。系统结构简图如图 1 所示。
  硬件设计
  网络结构
  由系统配置简图可以看到 CENTUM CS 3000 网络应用有 V - net 网、Ethernet 网、ESB 总线、ER 总线。
  V - net 网是用于连接系统组件(如控制站和操作站等) 的实时控制网。每个域 ,既每条 V - net 网最多可以连接 64 个站 ,通讯方式为读/ 写通讯、信息通讯、link 传递 ,访问控制为令牌传递 ;传递通路为冗余型总线 ,传输速率为 10 MB/ s ,通讯电缆可选用同轴电缆和光缆 ,系统采用同轴电缆。
  Ethernet 网是系统内部操作站 ( HIS) 之间信息相互连接网络 ,最多可以连接 16 个操作站( HIS) ,符合 IEEE 802. 3 标准。
  ESB 总线(增强型串口背板总线) 为冗余的输入/ 输出通讯总线 ,用于连接本地控制站 ( FCS) I/ O 卡到节点以及控制单元( FCU) ,传输速率为 128 MB/ s.
  ER 总线(增强型远程总线) 为冗余的输入/ 输出通讯总线 ,用于将远程节点连接到 ESB.
  总线上本地节点的接口卡 ,传输速率为 10 MB/ s. 由于系统与 MCC(马达控制中心) 之间有大量的信号传递 ,因此为减少电缆敷设 ,在 MCC 设置远程节点 ,再通过 ER 总线传送到控制室。
  控制站( FCS) 结构
  根据各工艺单元的输入/ 输出点数以及控制方案的复杂程度 ,氧化单元设置控制站 ( FCS0101 、FCS0102) 2 套、精致单元设置控制站( FCS0103) 1 套、辅助单元设置控制站( FCS0104) 1 套。各控制站所控制的点数虽不同 ,控制方案也不尽相同 ,但控制站的基本结构和原则是相同的 , 主要构成有现场控制单元( FCU) 、节点(NODE) 及各级总线。
  现场控制单元( FCU)
  采用先进的 AFG40D 单元 ,使用 VR5432 (133 MHz) 处理器 ,主内存 32 MB ,72 h 电池备用 ,双冗余 V - net 通讯接口卡 ,双冗余的 ESB bus 接口卡。
  节点(NODE)
  节点(NODE) 由节点接口单元和输入/ 输出单元组成。节点接口单元是节点与现场控制单元之间的通讯接口。输入/ 输出单元即 I/ O 卡 ,负责采集现场测量信号/ 执行控制器输出到现场执行元件。FCS0101 配置本地节点 6 个; FCS0102 配置本地节点6 个 ,远程节点2 个;FCS0103 配置本地节点 8 个 ,远程节点2 个;FCS0104 配置本地节点 7 个 ,远程节点 1 个。I/ O 卡主要类型如下 :
  AAI143 电流输入模件(4~20mA ,16 通道) ;
  AAI543 电流输出模件(4~20mA ,16 通道) ;
  ALR121 RS - 422/ 485 通讯模件 ;
  ADV151 数字输入模件 ;
  ADV551 数字输出模件 ;
  ADR541 继电器输出模件。
  操作站/ 工程师站结构
  操作站是 DCS 控制系统的人机接口界面 ,完成监视、操作、记录等功能。工程师站完成对系统的组态。操作站与工程师站从硬件上看没有什么区别 ,只是完成不同功能的软件包不同 ,因此对操作站与工程师站一起讨论 ,也可以统称它们为操作站。CENTUM CS3000 R3 操作站的特点是使用通用 PC 机作为操作站的硬件基础 ,以 WINDOWS 作为软件平台。
  从理论上讲 ,任何一台性能可靠的 PC 机都可以作为 CEN2TUM CS3000 R3 的操作站 ,横河公司采用 DELL 公司的 PC 机作为操作站。操作站使用 VF - 701 通讯接口卡 ,使 PC 机能够连接到 V - NET 网络上。该卡具有冗余的通讯接口 ,插在 PC 机的PCI 槽上。操作员键盘采用横河专用的 USB 接口操作员键盘。其他硬件配置与通用 PC 机相同。
  目前横河 DCS 的操作组态软件平台采用 WINDOWS XP -SP2 。
  这种软硬件配置使操作站成本大大降低 , 硬件通用性加强 ,界面友好 ,便于操作 ,降低工程组态和运行维护成本 ,提高工作效率。
  软件组态
  CS3000 组态主要包括系统 COMMON 组态 ,操作站( HIS) 组态 ,流程图组态 ,控制站( FCS) 组态等。
  系统 COMMON 组态、操作站( HIS) 组态及流程图组态
  系统 COMMON 组态主要包括系统构成组态 ,系统常数组态 ,工程单位组态 ,报警表组态 , 报警优先级组态等。操作站( HIS) 组态包括操作站构成 ,操作组分群 ,连接传输 ,趋势记录 ,画面名 ,窗口名等。流程图组态即带控制点的流程图组态。通过这部分组态 ,使操作站( HIS) 具备了人机接口的功能 ,使操作人员能够通过操作站( HIS) 操作生产装置。氧化反应器进料流程图如图 2 所示。
  控制站( FCS) 组态
  控制站组态简述
  控制站组态主要包括控制站( FCS) 构成 , I/ O 模件登录 ,软件开关、全域开关的定义 ,域的定义 ,控制回路图的绘制等。控制回路图的绘制就是要根据某种控制方案 , 将相关的 I/ O 通道、软件开关、全域开关、完成控制方案的功能块连接起来 ,达到控制目的。图 3 是一个简单调节回路的实现例子 ,将来自模拟量通道的变量 FT20830 作为 PID 功能块 FICA20830 的输入 ,输出信号传送到模拟量输出通道 FCV20830 。
  由于 PTA 生产工艺十分复杂 ,因此设计了许多复杂控制方案。为完成复杂控制回路在内的指示回路、常规 PID 控制、联锁、顺序控制等 ,采用的功能块有 : PVI 指示功能块 ; PID 单回路功能块 ;MLD - SW 具有输出切换功能的手操器;AS - H/ M/ L 自动选择: SPLIT 分程控制信号分配块; RATIO 比率设定单元;CALCU 计算功能块 ; SW - 33 开关功能块; ST16 顺序控制功能块 ;LC64 逻辑图功能块。
  控制回路图绘制举例
  举一个复杂控制回路的例子 ,氧化反应器净溶剂比率控制 ,就是要控制进入反应器系统的净溶剂与对二甲苯的恒定比率 ,通过调节输出到高压吸收塔的溶剂量来实现。进入反应器系统的净溶剂 , 等于总溶剂进入与水采出的差。主要的溶剂物料输入有高压溶剂 (由 FT22503 测量 ) , 自高压循环泵 G1 -311A/ B 的溶剂  (由 FT22504 测量) 。水采出由 FT20577 测量 , 对二甲苯由FT22500 或 FT22501 测量。输出到高压吸收塔的溶剂由 FICA20516 测量和调节。图 4 为该控制方案的方框图。
  由图 4 可以看出这是一个复杂计算加串级回路。在绘制控制回路图前 , 应先建立相关控制站组态 , 包括输入/ 输出通道组态。净溶剂与对二甲苯的实际比率 , 由 CALCU 计算功能块得出 , 作为 FFIC22503 的测量值 , FFIC22503 的输出作为 FI2CA20516 的给定值进行串级调节。CALCU 计算功能块的输入为FICA22503. PV 、FICA22504.PV 、FIA22514.PV 、FICA20577.PV 、FICA22501.PV , 其中 FICA22501. PV 为经过 HS22501 选择的对二甲苯流量 , 计算公式为 ( FICA22503. PV + FICA22504. PV +FIA22514.PV FICA20577.PV) / FICA22501.PV.
  图 5 为控制回路图。
  横河公司新型的 CENTUM CS3000 R3 系列DCS ,既继承了高可靠性 ,增强了控制功能 ,又改善人机接口界面 ,适合对 PTA 装置复杂工艺控制。同时 ,离线组态、FCS 的仿真测试和无线测试功能 ,可使工程组态和系统调试工作得到简化 ,缩短工程组态和系统调试时间 ,提高了效率。
Data Delay Devices公司的发展小趣事
企业文化是企业的灵魂和核心竞争力之一。DDD公司一直注重企业文化的建设和发展。公司倡导“创新、协作、务实、进取”的企业精神,鼓励员工勇于创新、敢于担当、追求卓越。同时,DDD公司还注重员工培训和福利待遇的改善,为员工提供了广阔的发展空间和良好的工作环境。这种积极向上的企业文化氛围使得DDD公司成为了一个充满活力和凝聚力的团队。
Galil Motion Control Inc公司的发展小趣事
Churod Electronics Co Ltd公司的发展小趣事
中汇瑞德电子股份有限公司的创业之路并非一帆风顺。2006年,公司创始人周康平凭借对电子行业的深刻理解和前瞻视野,决定涉足继电器制造领域。当时,市场竞争激烈,技术门槛高,但周康平坚信,只要专注于技术研发和产品质量,就能在市场中脱颖而出。他带领团队日夜奋战,攻克了一个又一个技术难题,逐渐在继电器制造领域站稳了脚跟。
HTSEMI( Jin Yu Semiconductor )公司的发展小趣事
为了进一步提升技术实力,金宇半导体积极与国内外知名高校和科研机构建立合作关系。2010年,公司与某顶尖大学联合成立了“先进半导体技术研究中心”,共同开展前沿技术的研发。通过产学研的紧密合作,金宇半导体在先进制程工艺、芯片封装测试等领域取得了重大突破,成功推出了多款具有自主知识产权的高端芯片产品,进一步巩固了其在行业内的领先地位。
强盛电子(AEC)公司的发展小趣事
在市场竞争日益激烈的情况下,AEC意识到单打独斗难以取得长远的发展。因此,公司积极寻求与其他企业的合作机会,与上下游产业链企业建立了紧密的合作关系。通过资源整合和优势互补,AEC不仅降低了成本,还提高了产品的竞争力,实现了共赢发展。
BLACK&DECKER公司的发展小趣事
2010年3月15日,BLACK&DECKER迎来了公司历史上的一个重要时刻——与史丹利公司合并组建史丹利百得公司。这一合并不仅使BLACK&DECKER获得了更强大的资源和市场支持,还为其未来的发展提供了更广阔的空间。合并后的史丹利百得公司致力于提供整合的五金工具、存储设备和安防系统解决方案,以满足全球消费者的多样化需求。通过整合双方的优势资源和技术力量,史丹利百得公司有望在电子行业中取得更加辉煌的成就。
综上所述,BLACK&DECKER公司在电子行业中的发展故事充满了创新、进取和成功的元素。从创立初期的艰苦创业到如今的全球领先品牌,BLACK&DECKER凭借其卓越的产品质量、技术创新和市场拓展能力,赢得了消费者的信任和市场的认可。未来,随着科技的不断进步和市场需求的不断变化,BLACK&DECKER将继续保持创新精神,推动电子行业的持续发展。
各位大虾谁能给我个《plug and play system architecture》?非常感谢
各位大虾谁能给我个《plug and play system architecture》?非常感谢, 我的邮箱jerk66@163.com…
EVC连接SQLCE出问题:recordset 的open方法总是提示:first—chance exception in XX.exe:0X00000f0:s
EVC连接SQLCE出问题:recordset 的open方法总是提示:first—chance exception in XX.exe:0X00000f0:stack overflow。 程序如下          CVOConnection* m_Conn;          CVO ...…
问一下MSP430f42xx里的SAD( Sigma-Delta A/D)怎么用啊?
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:44 编辑 Sigma-Delta A/D 原理基本不懂····和逐次比较的有什么不同?还有怎样操作它?  …
如何关闭CPU
我的板子是用电池供电,现在需要个功能,在电压降低到1.8V时关闭CPU,通过上电复位。我用一块电压检测芯片来检测1.8V, 我不清楚,检测到1.8V,是进入低功耗4吗?还是怎么样? 进入低功耗4,但是电压重新达到3V时,我又实现不了复位。如何才能实 ...…
有源滤波
附件图是一个有源三阶切比雪夫滤波,输出端是PWM(0-5V)波,我不是很懂在里面的运算关系,比如传递函数的分析。但是我用电子电路仿真之后发现当PWM占空比一定时,在经过短暂时间,这个电路的输出电压会稳定在一个值,改变占空比,输出电压就会改变 ...…
基于ARM与SD卡的大容量数据存储技术的应用研究
0 引言   在现场测控系统中,RTU(远程测控终端)存储容量、存储数据的转移问题始终是RTU的重要环节。RTU的存储容量一般为几十K~几百K字节,数据转移通常采用不掉电静态RAM、EEPROM存储模块,或采用便携式计算机通过串行口读取RTU数据。 ...…
【悬赏求助】launchpad捕获按键按下的时间
最近在学习launchpad,中断方面困难重重。。。我想实现这样一个功能:P1.1设为输入,连接一个按键,然后利用中断判断按键按下的时间,要是短按的话就LED1翻转,长按的话LED2翻转。这样的话,我知道应该用捕获模式获取时间信息对吧,但是实现过程一 ...…
MSP430硬件I2C程序
MSP430硬件I2C程序,已测试通过,有兴趣的可探讨探讨…
