今天是:2025年03月09日(星期日)
2018年03月09日 | 联想新机工信部证件照曝光 金属机身双摄像头
2018-03-09 来源:泡泡网
日前,一款型号为联想K520的手机在工信部入网,很有可能就是此前联想副总裁常程微博小尾巴上的联想S5。按照昨天爆出的消息,这款手机将在3月20日发布,并且续航是主打亮点。
去年开始,联想重启手机品牌的消息就不断流出,而原ZUK掌门人常程的回归和年初K320t在京东上线等情况都验证了这一传闻的可靠性。联想品牌的回归可能会主打中低端市场,然后形成高端摩托罗拉品牌和中端联想品牌产品两个产品线的格局。
目前得到的消息来看,即将发布的这款手机将采用流行的18:9全面屏,后置双摄和指纹识别,全金属机身,同时轻薄和长续航将是一大卖点,价格可能在千元档位。
小女子做的课题,初次接触FPGA的设计 用的是Quartus2的平台运行,综合编译已通过,但是时序仿真出了错:说是目标芯片不适用。 求各位大侠能指点指点,给出合适波形发生器的芯片型号,先在此谢过 下为VHDL开头部分程序: library ieee; use ie ...… 查看全部问答> |
小弟做的IIC读取温度的应用程序。运行我的应用程序后,系统拖死了,用示波器监测IIC波形是一直都在发送数据。但是运行网上下的IIC调试助手IICMgr_CE5.0.exe后,我的应用程序就正常了。即使把IICMgr_CE5.0.exe关了,再运行我的应用程序也正常的。 ...… 查看全部问答> |
wince5.0下,写了个硬盘驱动,可以加载16G硬盘。但是每次开机都要等10分钟载入文件系统,串口输出为不停的读某些扇区,一直等读完以后才能显示盘符,才可以读写硬盘不知为何?求教!… 查看全部问答> |
这是一个面向c8051f的技术群,有热心的朋友和积极向上的氛围,如果您加入必然给您的c8051f的学习带来极大的帮助! 群一:3318950 群二:74346610 可以同时加入!… 查看全部问答> |
变频器(ABB ACS800)带转子短接绕线电机,变频总报过载或超速(下降时)故障!是否是电机的故障呢? 谢谢各位的回答!我这套起升机构变频使用了外置制动单元与制动电阻,实际检查线路发现转子有断线现象,处理后依然存在上述问题。检查变 ...… 查看全部问答> |
在一些应用中MCU接收串行数据时,会出现接收到多个不同长度的数据流,由于STM32没有串行接收超时功能,这使得STM32的用户觉得不是很方便。为此我使用STM32的定时器实现接收无固定长度的串行数据,希望对STM32的用户有所帮助。 一、方案说明 ...… 查看全部问答> |
我现在要设计一个vc33的应用系统,存储器分配如下400000--480000 为 EEPROM 程序存储器存储区 100000--180000 为 SRAM 数据,程序存储器 在设计时该如何管理/page0,/page1,/page2,/page3这些信号线? … 查看全部问答> |
出售剩余的高速DA芯片AD9772A和时钟合成芯片CDCM7005 这两种芯片都只有2片了,便宜卖给喜欢自己做东西的兄弟 这些都是做项目剩余下来得,经过我实际做板测试,确实都是原装的好芯片,AD9772A用带海绵的盒子包的好好的,当然已经开封过了,不然我自己也没法用;CDCM7005也剩下2片,包装袋没开封,保存 ...… 查看全部问答> |
library ieee;use ieee.std_logic_1164.all;use ieee.std_logic_arith.all;use ieee.std_logic_unsigned.all;entity xiaoba10 isport( clk:in std_logic;-- co :out std_logic;--蜂鸣器 &nbs ...… 查看全部问答> |
【项目外包】FPGA中实现TCP/IP IPV4或者IPV6的协议栈 FPGA中实现TCP/IP IPV4或者IPV6的协议栈 项目预算:¥ 3,000~20,000 开发周期: 45天 项目分类: 嵌入式 竞标要求: 项目标签: Xil ...… 查看全部问答> |
