今天是:2025年03月09日(星期日)
2018年03月09日 | 华为发布全球首款8天线4.5G LTE调制解调芯片巴龙765
2018-03-09 来源:集微网
在2018年世界移动通信大会(MWC)上,华为发布全球首款8天线4.5G LTE 调制解调芯片——Balong 765(巴龙765),向业界展示了Balong 765在移动联接与车联网垂直领域应用方面的创新,在4G向5G演进的过程中提供可靠的解决方案,用联接改变未来生活。
Balong 765拥有全球领先的通信联接能力,能够提高运营商频谱资源利用效率,为终端用户带来极速通信体验,为车联网提供高集成度、高可靠性的芯片解决方案。Balong 765是全球首个支持LTE Cat.19的芯片,峰值下载速率在FDD网络环境下达到1.6Gbps,在TD-LTE网络下达到1.16Gbps,是全球首款TD-LTE G比特方案;Balong 765也是全球首个、业界唯一支持8×8 MIMO(8天线多入多出)技术的调制解调芯片,在速率提升与信号接收方面业内领先,频谱效率相对4×4MIMO提升80%;支持LTE-V技术,为智能网联汽车提供更安全稳定的联接。
全球首个实现8*8 MIMO技术的Modem,最大化利用运营商频谱资源
当前世界,移动通信已经成为人们生活中必不可少的部分,无论工作还是生活都需要保持实时在线的稳定联接。未来几年,随着虚拟现实、增强现实、4K高清视频等新业务的发展,用户对网络容量和联接体验的诉求也将会继续呈爆发式增长,给运营商带来新的商业机会。然而,频谱资源的稀缺一直是全球运营商面临的最大挑战。如何提高频谱资源利用率,在有限的频谱资源中为消费者提供更优质的体验,是全球运营商的共同难题。
为在现有网络环境下攻克这一难题,华为Balong研发团队充分发挥4.5G领域的通信优势,创新升级通信规格,让Balong 765成为全球首个支持LTE Cat.19的芯片,峰值下载速率在FDD网络环境下达到1.6Gbps,在TD-LTE网络下达到1.16Gbps,再次实现通信速率的突破性提升,为全球用户提供更快的上网速度。Balong 765是全球首款在TD-LTE 网络中实现1Gbps的通信芯片方案,对于采用TD-LTE制式的运营商来说,其用户将获得前所未有的上网体验飞跃。
Balong 765强大的网络信号接收能力,带来更快更稳定的极速通信体验。Balong 765是全球首个支持8×8 MIMO技术的4.5G芯片,相对于4×4 MIMO,8×8 MIMO技术的频谱效率提升达80%,这意味着在相同频谱资源情况下,8×8 MIMO技术能够帮助运营商,扩大网络容量,保护运营商在频谱资源上已有的投资,并在频谱投资上取得更好的回报。基于Balong 765的8天线技术,终端信号更强,更稳定,终端用户能在更广的信号覆盖范围内感受到更高的峰值下载速率。
领先的LTE-V通信制式,提供车联网优质解决方案
随着通信技术的不断突破,未来生活即将进入万物互联时代,智慧生活、智慧城市、智慧交通都将成为现实,运营商可以通过联接和数据业务,实现各行业的紧密联接,用移动技术改变世界。但是在5G规模商用之前,LTE网络需要进一步演进,从而最大化存量网络价值,这也是4.5G技术在现阶段的核心意义。4.5G通信技术的发展,将有助于运营商根据现有网络进行部署,利用自身优势服务垂直市场。
其中,车联网是4.5G的核心应用场景之一。当前车联网的发展正在面临通信技术发展不足的困境,为了在车联网生态内满足汽车的各类应用正常运转,需要采用比现有通信技术时延更低、可靠性更高的技术,并在在通信覆盖和带宽方面进行新的突破。
Balong 765的出现,将从容应对这一挑战。Balong 765是全球首个单芯片支持LTE-V与其他通信制式的集成,全面支持GSM /UMTS /TD-SCDMA /TDLTE /FDD-LTE/LTE-V多种制式,为车联网提供了高集成度的芯片方案,8×8 MIMO的多天线技术将有效降低时延,也为车联网提供了更加安全稳定的联接。
其中,LTE-V是3GPP协议最新推出的车联方案,是面向智能交通和车联网应用、基于4G LTE系统的演进技术,包含了车与车、车与交通基础设施以及车与人之间的联接,这些联接都会大大提高车型安全与交通运输效率。LTE-V有两大空中接口,一个是PC5口一个是UU口,PC5口主要是车与车之间的通信空中接口,而UU口是车与网络直接的通信空中接口,基于Balong 765具备多种通信制式的集成能力,单芯片可以同时支持PC5和UU接口,增强车与车、车与网络之间的联接,让汽车成为未来万物互联世界中的重要一员。
4.5G是通往5G的必由之路,能最大程度保护运营商在现有投资的基础上,实现移动宽带能力的大幅度提升、蜂窝物联网的海量联接,并带来超低时延的行业应用,为5G铺路。Balong 765也将利用自身通信优势为万物互联带来无限可能,值得期待。
据悉,搭载Balong 765芯片的终端预计于2018年第三季度开始商用。
异常处理的问题,当开机加载内核的时候按开机键出现如下提示,这是怎么回事啊 “RaiseException: Thread=8fdffcf4 Proc=8d4d6160 \'device.exe\' AKY=00000005 PC=8c29dae4(NK.EXE+0x0009dae4) RA=8c29b17c(NK.EXE+0x0009b17c) BVA=00000000 FSR=00000000”, 出现这个打印提示后就不能控制这部分驱动了,出现性能上的故障, ...… 查看全部问答> |
需要一个北京地区的兼职linux编程人员,要求可以独立完成下列开发, 不符合条件请勿打扰,以免浪费你我时间 要求熟悉MINIGUI,具体编程内容: 从COM口读入数据,在14英寸以上显示器上显示如下图形界面: 屏幕正中间一个圆形,圆形里面显示从串 ...… 查看全部问答> |
LED照明发展中五个亟待解决的问题 ——色温范围、照明标准、亮度范围、照明总均匀度和眩光控制 最合适的LED照明灯具色温范围,应该是接近太阳自然白光的色温范围才是最科学的选择;较低照射强度的自然白光,就可以达到其他非自然 ...… 查看全部问答> |
我们要在产品线上大量烧写MCU(使用RLink和STICK),软件工具是STVP。 因为量大,STVP显示的烧写结果不能很醒目的提示操作员,人在惯性下很容易把烧写不成功的产品放行,而且每次更换器件型号后需要重新配置,另外我们也希望把烧写MCU的结果 ...… 查看全部问答> |
我用的是CC2430模块,用了一个网关,一个路由,4个终端节点组网成功过后,重启网关或路由设备,怎样改写程序,才能让终端设备自动重新连接到网关呢?我是过NV_RESTORE这个编译选项,不过貌似没有什么用。用没有人已经解决这个问题,给一个指点。… 查看全部问答> |
我用得是AD6.9,在做板子的时候,需要做这么一个槽, 用快捷方式T-V-T,设置之后,用3D看没问题, 可是做GEBER文件的时候,这里没显示要钻孔,只显示是禁止布线层, 还用这种方式做了几个定位孔 ...… 查看全部问答> |
