今天是:2025年03月09日(星期日)
正在发生
2018年03月09日 | 定时器/计数器方式1的编程和应用
2018-03-09 来源:eefocus
  定时器/计数器的方式0与方式1基本相同,只是计数器的计数位数不同。方式0为13位计数器,方式1为16位计数器。由于方式0是为兼容MCS-48而设,且其计数初值计算复杂,所以在实际应用中,一般不用方式0,而采用方式1。
  例1:假设系统时钟频率采用6 MHz,要在P1.0引脚上输出一个周期为2 ms的方波,如右图所示。
  基本思想:方波的周期用定时器T0来确定,即在T0中设置一个初值,在初值的基础上进行计数,每隔1 ms计数溢出1次,即T0每隔1 ms产生一次中断,CPU响应中断后,在中断服务子程序中对P1.0取反。这样,就可以在P1.引脚上输出一个周期为2 ms的方波,如右图所示。为此要做如下几步工作。
  (1)计算计数初值X
  机器周期
  设需要装入T0的初值为X,则有
  将X化为十六进制数,即X=FE0CH=1111111000001100B。所以,T0的初值为TH0=FEH,TL0=0CH。
  (2)初始化程序设计。本例采用定时器中断方式工作。初始化程序包括定时器初始化和中断系统初始化,主要是对寄存器IP、IE、TCON、TMOD的相应位进行正确的设置,并将计数初值送入定时器中。
  (3)程序设计。中断服务子程序除了完成所要求的产生方波的工作之外,还要注意将计数初值重新装入定时器,为下一次产生中断做准备。在本例中,主程序用一条转至自身的短跳转指令来代替。
  按上述要求设计的参考程序如下:
  程序说明:当单片机复位时,从程序入口0000H跳向主程序MAIN处执行程序。其中调用了T0初始化子程序PT0M0。子程序返回后,程序执行“AJMP HERE”指令,则循环等待。当单片机响应T0定时中断时,则跳向T0中断入口,再从T0中断入口跳向ITOP标号处执行T0中断服务子程序。当执行完中断返回的指令“RETI”后,又返回断点处继续执行循环指令“AJMPHERE”。在实际的程序中,“AJMP HERE”指令实际上是一段主程序。当下一次定时器T0的1 ms定时中断发生时,再跳向T0中断入口,从而重复执行上述过程。
  如果CPU不做其他工作,也可以采用查询方式进行控制,程序要简单得多。
  查询方式的参考程序如下:
  查询方式的程序虽然简单,但CPU必须要不断查询TF0标志,工作效率低。
      例2:假设系统时钟为6MHz,编写定时器T0产生1s定时的程序。
  基本思想:采用定时器工作模式。因定时时间较长,首先确定采用哪一种工作方式。由前面介绍的定时器各种工作方式的特性可以计算出时钟为6MHz的条件下,定时器各种工作方式最长可定时时间:
  方式0最长可定时16.384ms;
  方式1最长可定时131.072ms;
  方式2最长可时定为512μs。
  由上可见,可选方式1,每隔100 ms中断一次,中断10次为1s。
  (1)计算计数初值X。因为
  。因此
  (2)10次计数的实现。对于中断10次的计数,采用B寄存器作为中断次数计数器。
  (3)程序设计。参考程序如下:
  程序说明:不论1s定时时间是否已到,都返回到“SJMP HERE”指令处。在实际的程序中,“SJMP HERE”指令实际上是一段主程序。在这段主程序中再通过对F0标志的判定,可知1s的定时时间是否已到,再来进行具体的处理。
Fortiming Corporation公司的发展小趣事
背景:随着电子技术的快速发展,客户对频率控制产品的要求越来越高。
发展:Fortiming不断投入研发资源,进行技术创新和产品升级。公司成功开发出了一系列高精度、高稳定性的晶振产品,满足了市场对高品质频率控制产品的需求。同时,Fortiming还积极探索新的应用领域,如通信、汽车电子、物联网等,不断拓展市场边界。
AXSEM公司的发展小趣事
背景:在电子行业,成本控制和供应链管理是企业竞争力的重要体现。
发展:Fortiming不断优化供应链管理流程,与上游供应商建立长期稳定的合作关系,确保原材料的稳定供应和质量可靠。同时,公司还通过技术创新和工艺改进,降低生产成本,提高产品竞争力。这些措施使得Fortiming在激烈的市场竞争中保持了良好的盈利能力。
德索五金(dosinconn)公司的发展小趣事
发展历程:2007年,公司率先在业内引入了ERP系统,实现了企业高效智能的生产管理、财务管理、物流管理和决策管理。这一创新举措极大地提升了客户订单的响应速度,使德索五金电子步入了数字化信息时代。
成果与影响:ERP系统的引入使德索五金电子的管理水平迈上了新的台阶,为企业的快速发展提供了有力支持。
Cliff Electronic Components公司的发展小趣事
FlexiPanel公司的发展小趣事
随着全球化进程的加速,FlexiPanel意识到构建稳定的全球供应链体系对于企业的长远发展至关重要。公司积极寻求与国内外知名芯片制造商、天线供应商等合作伙伴建立战略合作关系,共同推动RF模块技术的进步和产业化应用。通过整合全球资源,FlexiPanel不仅提升了自身的产品研发和生产能力,还确保了产品质量的稳定性和可靠性,赢得了客户的广泛信赖。
Apacer公司的发展小趣事
随着科技的不断发展,Apacer宇瞻科技紧跟时代步伐,不断创新产品。2006年,公司推出了存储容量高达2GB的microSD卡,这款数码卡体积仅为普通SD卡的四分之一,但存储容量却与之不相上下。这一创新产品不仅满足了市场对高容量、小型化存储设备的需求,也进一步巩固了宇瞻科技在市场上的地位。
无形的屏幕
哇,我的电脑屏幕隐形了,成透明的了,这...这...怎么可能?淡定淡定,这不是灵异事件,奥秘来自于墙纸...厌倦了常规的墙纸当屏幕背景,那就看一下这一组怪异墙纸,它们会让你的屏幕变无形。但是事实是,屏幕还在,只不过是视觉欺骗了我们的感觉。 ...…
请教一个简单的C51程序,
#include main() {         TMOD=0X10;         TH1=0XFE;         TL1=0X0C;         TR1=1;         ET1=1;       ...…
wince下调用软键盘的问题
在wince下调用软键盘,代码如下 void CRecorderDlg::OnBnClickedButton6() {         // TODO: Add your control notification handler code here         SipShowIM(SIPF_ON);  //Shows&nb ...…
在wince 下怎么能读取 一个像素 alpha 通道的值
我想把一个带 透明通道的bitmap作为前景贴到一个不带透明通道的背景bitmap上,试了几种方法 都不理想,包括 TransparentBlt(...),alphablend(...),还使用过maskdc 的方法,都不理想。 前两种方法把我的小的前景,拉伸到跟背景一样大;而且Transpa ...…
发个清华蓬远地取模软件
前几天取汉字模从网上下个软件,不太好,就因为取然的格式带H地,我要C语言数组地,以前用过清华蓬远的取模软件,我认为是最好地,今天翻出特发上来,大家共享,我也MARK,省得以后再找不到,呵呵…
一个晶振引发的问题
本来是51好板,就是CPU座松了,让同事搞一下变紧,拿回来突然不好用,仿真器上也不好用,本来屏幕可显开机画面,但怎么也搞不定,由于急有找了另一台机器总算把程序实验完,第二天对着这个坏板研究起来,首先是换51的40脚DIP座,小心得很,因为板上 ...…
菜农友情为STM32设计一种通用加密方法之原理
今天连续看了两篇关于加密方面的帖子,感觉自己应该友情奉献一回了~~~ 设想一种加密办法,大家看看可行吗? 关于STM32F器件电子签名以及加密问题-请指点 今日方知STM32的UID为96位即12个字节,以前知道STM32内嵌CRC32. 网上在线CRC演算工 ...…
基于Keil的LM3S811调试笔记
拿到开发板后就第一时间对LM3S811进行调试,图片已经有网友上传了我就不再上传,就说说自己调试碰到的问题一级解决方法! 1、由于我的电脑没有光驱,所以智能是手动安装仿真器的驱动,安装的过程中会出现对话框让你选择的文件,此时你只要双击那文 ...…
NOR市场晴转多云 spansion突破寻曙光
   如今,无论我们在车上、家里或是旅途中,都希望能够随时随地顺畅地浏览多媒体内容和信息。特别是在玩游戏时,我们更是贪求一个畅快、愉悦的美好体验。而这些体验的实现与提升,很大程度上取决于NOR内存产品的性能和密度。   &n ...…
困扰我好几天的问题
我做了一个简单的光电检测电路 运放用的是741,单电源供电+5v,当光敏二极管没接收光时,输出+2.4v,属于正常么?…
