今天是:2025年03月11日(星期二)
正在发生
2018年03月11日 | CVT电容式电压互感器内部结构分析
2018-03-11 来源:互联网
电容式电压互感器(CVT)是由串联电容器分压,再经电磁式互感器降压和隔离,作为表计、继电保护等的一种电压互感器,电容式电压互感器还可以将载波频率耦合到输电线用于长途通信、远方测量、选择性的线路高频保护、遥控、电传打字等。因此和常规的电磁式电压互感器相比,电容式电压互感器器除可防止因电压互感器铁芯饱和引起铁磁谐振外,在经济和安全上还有很多优越之处。
电容式电压互感器基本结构
电容式电压互感器是利用电容器的分压原理工作的,其基本结构包括电容分压器、电磁装置、保护装置等,有些还设有载波耦合装置。
(1)电容分压器,由高压电容器C1(主电容器)和串联电容器C2(分压电容器)组成。分压电容器C2的作用是进行电容分压。
分压电容器不能作为输出端直接与测量仪表等相连接,因为二次回路阻抗相对比较小,将影响其准确度,所以要经过一个电磁式电压互感器降压后再接仪表等二次设备。
(2)电磁装置,由电磁式电压互感器TV和电抗器L组成。它的作用是将分压电容器上的电压降低到所需的二次电压值。由于分压电容器上的电压会随负荷变化,所以,在分压回路串入电抗器L,可以补偿电容器的内阻抗,使二次电压稳定。
(3)保护装置,由火花间隙P1和P2和阻尼电阻RD组成。
1)火花间隙P1和P2,用来限制补偿电抗器、电磁式电压互感器、分压器的过电压。
2)阻尼电阻RD,用来防止持续的铁磁谐振。阻尼装置由阻尼电阻与饱和电抗器串联组成,跨接在二次绕组上。在正常情况下阻尼装置有很大的阻抗,当发生铁磁谐振引起过电压时,电抗器已经饱和,只剩电阻负载,使谐振能量很快降低。一般在110~330kV电容式电压互感器二次侧装设400~600W的阻尼电阻,但长期投入限制了电压互感器的容量,也降低了准确度,很不经济。因此,在500~750kV电容式电压互感器二次侧采用装设谐振型阻尼器的方法,也有在阻尼回路中装设电子开关线路,或两种方式联合使用。
(4)载波耦合装置,是一种能接收载波信号的线路元件,它可将载波频率耦合到输电线路上用于长途通信、远方遥测、选择性的高频保护、遥控、电传打字等。把它接到接地开关S两端,其阻抗在工频电压下很小,完全可以忽略不计,但在载波频率下其阻抗却很大,若不接入载波耦合装置时,接地开关S可合上。
电容式电压互感器的工作原理
电容式电压互感器实质上是一个电容分压器,为便于分析起见,将电容器串分成主电容C1和分压电容C2两部分,如左上图所示。设一次侧相对地电压为U1,则C2上的
电压为:
UC2=C1/(C1+C2)U1=KU1
式中,K=C1/(C1+C2)为分压比,改变C1和C2的比值,可得到不同的分压比。由于UC2与一次电压U1成正比,故测得UC2就可得到U1,这就是电容式电压互感器的工作原理。
电容式电压互感器通过中间变压器降压后再接仪表,其主要原因是电容分压器的输出端不能直接与仪表相连,不然,二次负荷阻抗将影响其准确度。保护间隙的作用是当分压电容上出现异常过电压时,间隙先击穿,以保护补偿电抗器、分压电容和中间变压器不致被过电压损坏。
电容式电压互感器的特点
电容式电压互感器与电磁式电压互感器相比,具有冲击绝缘强度高、制造简单、重量轻、体积小、成本低、运行可靠、维护方便并可兼做高频载波通信的耦合电容等优点。主要缺点是其误差特性比电磁式电压互感器差,且输出容量较小,影响误差的因素较多(如温度、频率等)。目前我国制造的YDR型电容式电压互感器准确度已提高到0.5级,在110KV及以上中性点直接接地系统中得到了广泛的应用。
电容式电压互感器接线
电容式电压互感器接线:在中性点不接地或经消弧线圈接地的系统中,为了测量相对地电压,PT一次绕组必须接成星形接地的方式。
在3~60KV电网中,通常采用三只单相三绕组电压互感器或者一只三相五柱式电压互感器的接线形式。必须指出,不能用三相三柱式电压互感器做这种测量。当系统发生单相接地短路时,在互感器的三相中将有零序电流通过,产生大小相等、相位相同的零序磁通。在三相三柱式互感器中,零序磁通只能通过磁阻很大的气隙和铁外壳形成闭合磁路,零序电流很大,使互感器绕组过热甚至损坏设备。而在三相五柱式电压互感器中,零序磁通可通过两侧的铁芯构成回路,磁阻较小,所以零序电流值不大,对互感器不造成损害。
Captive Fastener公司的发展小趣事
随着全球市场的不断扩大,Captive Fastener公司意识到国际合作的重要性。公司积极寻求与国际知名电子制造商的合作机会,通过提供高质量的紧固件产品和技术支持,成功打入国际市场。同时,公司还与国外同行开展技术交流与合作,不断提升自身的技术水平和市场竞争力。
ALD [Advanced Linear Devices]公司的发展小趣事
Captive Fastener公司深知产品质量是企业生存和发展的关键。公司建立了严格的质量管理体系,从原材料采购到生产加工、产品检验等各个环节都进行严格把关。此外,公司还定期对员工进行质量意识和技能培训,确保每一道工序都符合质量标准。这些措施有效提升了公司的产品质量和客户满意度。
ETC1公司的发展小趣事
成谷科技是一家专注于ETC技术在区域市场应用的企业。公司根据不同地区的交通特点和需求,量身定制ETC解决方案,并在当地市场进行深耕细作。通过深入了解当地市场和客户需求,成谷科技成功打造了一系列具有地方特色的ETC应用案例,赢得了当地政府和客户的广泛赞誉。
Adam Tech公司的发展小趣事
随着电子行业的快速发展,Adam Tech意识到只有不断创新才能在激烈的市场竞争中立于不败之地。因此,公司加大了对研发的投入,不断推出具有创新性的电子连接器产品。同时,公司还积极拓展产品线,从最初的插头、插座逐渐扩展到线束、端子、电缆组件等多个领域。这些举措不仅提升了公司的市场竞争力,也为客户提供了更加丰富的选择。
Euvis Inc公司的发展小趣事
在技术创新的基础上,Euvis Inc公司积极拓展市场,通过与国际知名电子产品制造商的合作,将其产品应用于各类高端电子产品中。同时,公司注重品牌建设,通过一系列营销活动提升品牌知名度和美誉度。随着市场份额的不断扩大,Euvis Inc公司逐渐在电子行业中树立起了高端、可靠的品牌形象。
GaN Systems公司的发展小趣事
随着市场的不断拓展和技术的不断进步,GAIA盖亚电源持续加大研发投入,致力于技术创新和产品升级。公司拥有一支由超过300名工程师组成的研发团队,他们紧密关注行业动态,积极应对新技术和市场趋势。每年,GAIA盖亚电源都会推出数百种新产品,以满足不同客户的需求。这些新产品不仅涵盖了更广泛的电压范围和输出功率,还集成了最新的滤波、网络调节等先进技术,进一步提升了产品的性能和可靠性。
OLED资料
这是本次活动中将要使用到的OLED资料。请大家注意权利和使用范围。…
求助:Wince实现超链接
就是有个窗口,上面有个文本,然后鼠标移动到文本上面时点击可以弹出浏览器然后浏览对应的地址。 以前做过MFC的,但是WINCE的怎么实现不太清楚,希望大家帮助~~~~谢谢~…
华为的EC325 怎样才能开机时自动连接网络呢?
HUAWEI Mobile Connect开机时可以启动但是网络连接必须点一下连接才行!…
找朋友一起开发
本人目前做数字电视软件,不过看今后3G发展不错,想写一个嵌入式浏览器,它的特点是易移植,速度快,内存小。之前我的工作做过一点,主要要支持html4.0,js 1.5, css2等,可以分步骤开发。主要现在一个人太慢,并且时间还很有限。目前考虑开源或者 ...…
www.kingofcoder.com 100MB 免费空间 + 100MB mysql 空间
www.kingofcoder.com 100MB 免费空间 + 100MB mysql 空间 大家快点来呀 JSP, PHP, oracle空间, 很快就会开通, 大家快点登记吧…
可以改造电脑主板为开发板吗
想学嵌入式系统,比如linux内核,能否把主板当作开发板来用啊,如果可以的话,又需要注意什么?…
张工谈怎样才能成为一位优秀的安防工程师?
对于刚入行的新人们来讲,常见的问题是对安放行业的发展和前景看不清楚、不知从何下手、如何下手、应该学习那些知识、掌握哪些技巧不知道,这也是很多同行经常向我咨询的问题。依据我的经验,不管从事那份工作、从事哪个职位,都需要严格、认真、仔 ...…
北京微芯力科-大量ST-STM32现货到仓
北京微芯力科技术有限公司欢迎来电咨询:010-51581828010-51581825QQ:709357905EMAIL:casperwei@yeah.net…
6折转LPC2368开发板
手头有一块LPC2368开发板,9成新,超前电子的,现想转手换点现金买个2440或者6410, 原价469,现价240吧,联系qq  289916015…
