今天是:2025年03月12日(星期三)
正在发生
2018年03月12日 | Marvell全球首发400GbE以太网芯片
2018-03-12 来源:快科技
Marvell(美满电子)今天宣布推出最新款单芯片以太网收发器方案“Alaska 88X7120”,全球首个支持到了400GbE,也就是40万兆以太网。市调机构IDC的数据显示,100GbE已经成为超大规模数据中心的默认选项,服务器端也正在迈向25GbE、50GbE。
Marvell 88X7120米娜想的就是超大规模数据中心市场,利用50G PAM4(4级脉冲幅度调制)信号,支持16个50/25/10/1GbE端口,或者4个200GbE端口,或者2个400GbE端口,而且都是全双工传输,可满足人工智能、机器学习等新兴应用对处理和I/O带宽的超高需求。
它还是第一个完全兼容IEE 802.3cd标准(定义了基于PAM4的50GbE端口类型)的PHY物理层方案,针对50/200/400GbE网络上的QSFP-DD、QSFP端口做了优化。
88X7120方案现已向关键客户提供样品,批量供货时间未定。
GWP Group公司的发展小趣事
针对晶体二极管单相全波电阻负载整流电路,网友可能提出多个问题,以下是一些可能的问题及其详细回答:
1. 什么是晶体二极管单相全波电阻负载整流电路?
回答:晶体二极管单相全波电阻负载整流电路是一种将交流电(AC)转换为直流电(DC)的电路,它利用了晶体二极管的单向导电特性。这种电路通过四个二极管(通常构成桥式整流器)实现全波整流,即同时利用交流电的正负半周进行整流,从而提高整流效率。负载电阻则用于消耗整流后的直流电。
2. 该电路的工作原理是什么?
回答:晶体二极管单相全波电阻负载整流电路的工作原理基于二极管的单向导电性。在交流电的正半周,二极管D1和D3导通,D2和D4截止,电流通过D1、负载电阻和D3形成回路,负载上得到上正下负的电压。在交流电的负半周,情况相反,D2和D4导通,D1和D3截止,电流方向不变,同样通过负载电阻,从而在负载上持续得到方向不变的直流电压。
3. 为什么需要四个二极管而不是两个?
回答:使用四个二极管构成桥式整流器可以充分利用交流电的正负两个半周,实现全波整流。如果只使用两个二极管,则只能实现半波整流,即只利用交流电的一个半周进行整流,整流效率较低。桥式整流电路通过巧妙地连接四个二极管,使得在每个半周内都有电流通过负载,从而提高了整流效率。
4. 如何提高该电路的整流效率?
回答:提高晶体二极管单相全波电阻负载整流电路的整流效率可以从以下几个方面入手:
  • 选择合适的变压器:根据整流电路的输入电压和输出电压要求,选择合适的变压器,以保证整流电路的稳定性和效率。
  • 优化整流器设计:通过选择合适的二极管和优化整流器的布局,可以提高整流器的整流效率和稳定性。
  • 增加滤波电路:在整流器的输出端增加滤波电路(如电容和电感),可以滤除整流后的脉动直流电中的交流成分,得到更加平滑的直流电,从而提高整流效率。
5. 该电路有哪些应用?
回答:晶体二极管单相全波电阻负载整流电路具有广泛的应用,包括但不限于以下几个方面:
  • 电源适配器:将交流电转换为直流电,为各种电子设备提供稳定的电源。
  • 充电器:用于为电池充电,将交流电转换为适合电池充电的直流电。
  • 电源模块:作为电源模块的一部分,为各种电子设备提供稳定的直流电源。
  • 工业控制:在工业控制领域,为各种控制设备提供稳定的直流电源。
6. 该电路是否存在局限性?
回答:尽管晶体二极管单相全波电阻负载整流电路具有许多优点,但也存在一些局限性。例如,整流后的直流电仍存在一定的脉动成分,需要通过滤波电路进一步处理;此外,整流过程中会产生一定的能量损失,包括二极管的正向导通压降和滤波电路中的能量损耗等。因此,在实际应用中需要根据具体需求选择合适的整流电路和滤波方案。
Eink公司的发展小趣事
2001年6月,E-Ink再次宣布技术突破,推出了“Ink-in-Motion”技术,使得电子纸上可以显示活动影像。这一技术为电子纸的应用开辟了新的领域,如动态广告、电子书等。
HCH Co公司的发展小趣事
背景:面对日益激烈的市场竞争,HCH Co公司决定通过智能制造来提升生产效率和产品质量。公司引入先进的自动化生产线和智能物流系统,实现了从原材料采购到成品出库的全程智能化管理。
发展:智能制造的实施,不仅大幅提高了生产效率和产品良率,还降低了人力成本和运营风险。HCH Co公司因此能够在更短的时间内响应市场需求变化,推出更多符合消费者需求的高品质电子产品。同时,公司还通过智能制造的实践经验,为行业内的其他企业提供了可借鉴的转型路径。
Excel-Display Corporation公司的发展小趣事
Excel-Display Corporation(以下简称EDC)成立于XX世纪初,由一群富有远见的电子工程师和企业家共同创立。他们看到了当时显示技术领域的巨大潜力,决定成立一家专注于研发和生产高质量显示器的公司。
EDC在创立初期就注重技术研发和产品质量,投入大量资金引进先进的生产设备和技术人才。经过几年的努力,EDC成功推出了一系列性能稳定、画质优良的显示器产品,逐渐在市场上崭露头角。
与此同时,EDC也积极开拓国际市场,与多家国际知名企业建立了合作关系。这些合作不仅为EDC带来了技术上的支持,也为其产品的国际化推广奠定了坚实的基础。
Electronic Sensor + Resistor GmbH公司的发展小趣事
随着产品技术的不断成熟和市场份额的逐步扩大,ESR公司开始将目光投向国际市场。公司积极参加国际电子展会和技术交流活动,与全球各地的客户和合作伙伴建立了广泛的联系。
同时,ESR公司还根据不同国家和地区的市场需求和法规要求,对产品线进行了针对性的调整和优化。通过本地化的营销策略和服务体系,公司成功打开了多个海外市场的大门,并赢得了当地客户的信任和支持。
Fenghua (HK) Electronics Ltd公司的发展小趣事
作为一家有社会责任感的企业,Fenghua (HK) Electronics Ltd积极履行社会责任,关注环保和公益事业。公司采用了环保材料和节能技术,降低了生产过程中的能耗和排放。同时,公司积极参与社会公益活动,为当地社区和教育事业做出了积极贡献。这些举措不仅提升了公司的社会形象,也为企业的可持续发展奠定了坚实基础。
请注意,以上故事框架仅供参考,你可以根据Fenghua (HK) Electronics Ltd公司的实际情况和发展历程进行进一步的拓展和完善。
电磁兼容原理设计和预测技术
电磁兼容原理设计和预测技术 作    者: 蔡仁钢 I S B N: 7810126733 页    数: 240 开    本: 16开 封面形式: 简裝本 出 版 社: 北京航空航天大学出版社 出版日期: 1997-11-1 定    ...…
上海班库急招赴日嵌入式软件工程师和控制应用程序开发工程师
  上海班库急招赴日嵌入式软件工程师和控制应用程序开发工程师 班库猎头!www.intebankhr.com现在急招赴日嵌入式软件工程师和控制应用程序开发工程师 具体职位如下: 1 嵌入式软件工程师  SEレベル 必要な経験: 能力資格 ...…
m23调试时候出现问题
AT+CGDCONT=1,\"IP\",\"INTERNET\" OK AT%CGPCO=1,\"PAP,,\",1 OK AT$NOSLEEP=1 OK AT$DESTINFO=\"FTP.NTU.EDU.TW\",1,21,1 $DESTINFO: \"FTP.NTU.EDU.TW\", 1, 21 OK ATD*97# ERROR OK NO CARRIER ATD*97# ERROR OK NO CARRIER ...…
EVC中数据转换问题(TCHAR)
TCHAR *nTargetAddress m_SockAddrIn.sin_addr.S_un.S_addr=inet_addr(nTargetAddress); error C2664: \'inet_addr\' : cannot convert parameter 1 from \'unsigned short *\' to \'const char *\' 不知道这个怎么转?API里面是不是不能用CH ...…
spihelp
STM32的SPI做为从设备,SCK接2M时钟。STM32跑在32MHz上,现象:当用EXTI检测到一同步信号后,用SPI_I2S_SendData(新版的库)发送数据时看到MISO比EXTI有7--8us的延后。(EXTI中断服务程序中就一个函数SPI_I2S_SendData,EXTI设为上升沿触发)。 ...…
关于STM32的IO口输出问题
                                 在板子上的STM32烧毁一次之后(3.3v和地短接),重新换了一个新芯片之后,发现IO的低电平输出拉高到3V左右,可以保 ...…
TI的电源芯片LM2594
LM2594输入可高达60V,输出有3.3V,5V,12V等型号,电流可达500mA当输入电压越高时需要使用的二极管D1耐压就越大,此图为输入+24V,输出为5V,电流200mA左右,电感要用330uH,如果太小则输出电压不能保证,负载稍大则可能使输出电压被拉低,1N5819 ...…
初学FPGA (3):pin planner小常识(EEFPGA学习计划)
如图,在pin planner中,符号分为以下几类:   如图,在pin planner中,符号分为以下几类: 1. 圆形标记 表示普通用户IO引脚,可以由用户随意使用. 2. 三角标记 这类表示电源, 正三角表示VCC, 倒三角表示GND,  三角内部的O表示IO引脚 ...…
求9B96开发板光盘资料
因光盘不小心遗失,求9B96开发板光盘资料。邮箱wzpstudy@126.com 片子是C3的,例程最好为6288版本的。。。谢谢了 …
