今天是:2025年03月12日(星期三)
2018年03月12日 | 国巨旗下奇力新讨论与美磊合并方案,冲击全球电感前三强
2018-03-12 来源:经济日报
被动元件龙头厂国巨旗下电感厂奇力新今年初宣布合并同业美磊,完成近十年来台湾地区首桩电感厂合并案,双方预定3月1日举行股东临时会讨论合并案。
奇力新和美磊是在1月3日宣布合并案,双方换股比例为奇力新普通股每0.73股换发美磊普通股1股。
两家公司于3月1日举行临时股东会讨论合并案后,暂定7月1日为股分换发基准日,对奇力新来说,将开始认列美磊的营收,展现第一阶段合并效益;中长期则要进行产品、产能、客户和市场的整合。
就奇力新而言,美磊擅长大尺寸产品,并拥有网通大厂思科的订单,也比奇力新更早切入特斯拉、德仪等大厂供应链,双方具备互补效益。
双方合并后,奇力新的一体成型扼流器(Molding Choke)的月产能达7.5亿颗,更将挤下乾坤,成为全球最大厂。
奇力新总经理钟世英指出,该公司不断和业界沟通该如何组成更好的队伍去打世界杯,与美磊的合作共识已酝酿相当久的时间;在合并后,市占率将可名列全球第四,未来目标是要进入前三名。
钟世英认为,打入全球前三大电感厂是艰钜任务,需要更多团队组在一起,与美磊的合并案是个开始,不是结束,未来会经营得更好,更有成长性。
在奇力新合并美磊后,市占率可超过10%,目前与前三大仅差3%的距离,奇力新相信一到两年内可追上,未来排名将往前三名迈进;奇力新股本将拉高至30亿元左右,再加上日前曾经发行的公司债,若全数完成转换,新股本大约落在31.5亿元,对每股获利的影响情况还要观察。
由"田中坤"老师撰写的数字示波器设计文档,不错 基于Mini51板硬件资源,构思数字示波器的方案已经思考很久了,总是没有集中的时间,一个稍微复杂的设计完成创作需要集中的时间才能完成,这次利用学期结束的一段集中时间,完成了基于LCD12864显 ...… 查看全部问答> |
;//将程序从nandflash拷贝到sdram ;=========================================================== nand_boot_beg bl ClearSdram &nbs ...… 查看全部问答> |
【转载】虎年新晶片組体验ASUS P7H55D-M EVO 开箱介紹 ASUS, P7H55DM-EVO, 華碩, LGA1156, H55 自從INTEL一舉推出新世代內顯CPU之後,也等於宣告以後的INTEL主機板晶片組上北橋將走入歷史,這新的單晶片組命名為H55 Express以及H57 Express,是為LGA-1156插槽的CPU專門設計的,它是基於原本的P55晶片 ...… 查看全部问答> |
嵌入式操作系统,允许任务优先级相同情况下,事件等待怎么处理?(分数不够可再加) 加入同优先级任务时,事件等待表中不能单纯地将任务挂到事件等待表中了,因为多个同优先级任务等待情况下 不能区分到底是哪个任务等待的这个事件。请问怎么解决这个问题?… 查看全部问答> |
俺最近开发的产品上用了两片SDRAM,单芯片的容量为512Mbit,4个bank,每个bank容量是8192*512*32bit(也就是13根row,9根colum,每个单元32bit宽),而I/O(数据线)是16根,连接CPU(32bit指令)时第一个SDRAM的数据线(16跟)接CPU数据线的D[0~15] ...… 查看全部问答> |
Image is too large for current RAM and RAMIMAGE settings RAM AutoSize: RAM Start=8ad80000 RAM Size=fb280000 请问这里报RAM Size=fb280000, 是什么意思,有这么大么?… 查看全部问答> |
flash的电源也有3.3V了,复位也是3.3V了,最主要的是用仿真器也连上了,可刚要下载就出现要密码。试过全F不行,这芯片我没有烧过程序,也load过gel文件了。可是出现GEL: Error loading file \'D:\\CCStudio_v3.1\\cc\\gel\\c2810.gel\': function \ ...… 查看全部问答> |
我用TMS32LF2407做了一个非常小的系统。全部工作就是用XF管脚控制一个LED的闪烁。我把程序烧进FLASH后,用防真器带着跑(MP/MC#=0),程序正常运行。但是我把防真器去掉,重新上电后,程序不能正常运行。我分析,程序没有执行。我很想知道,为什么 ...… 查看全部问答> |
请问9B96和9D96有啥区别啊? 还有8962上的flash 和 ram都用完了, 除了换9B/ 9D有EPI外,有没有别的方法?还有哪些芯片可以外接ram和flash的?谢谢!… 查看全部问答> |
