今天是:2025年03月12日(星期三)
正在发生
2018年03月12日 | SAA3010红外遥控接收的C程序源代码
2018-03-12 来源:eefocus
//  用单片机进行红外遥控接收已经是很平常的应用了,基本上稍懂单片机就可以自己编//
//        但往往很多人编的程序要么繁琐,要么占用大量存储器、CPU资源,              //
//        而且用于现场时还可能因为受到干扰而不能正常工作                            //
//        真正试过的都会发现,要想编个真正好用的接收程序不是那么简单的              //
//        其实,所有遥控芯片的编码都是比较简单的(有限的状态),只要仔细分析它的编码//
//        我们完全可以用状态机的方式来处理各种可能的情况,甚至从被干扰的杂乱波形中找出正确的编码//
//        下面是基于状态机的SAA3010红外遥控接收程序示例:                        //
//                    (c) Copyright 2001-2003 xuwenjun                    //
//                            All Rights Reserved                          //
//                                    V1.00                                //
//标 题: SAA3010遥控芯片接收程序                                          //
//文件名: ir_3010.c                                                        //
//版 本: V1.00                                                            //
//修改人: xuwenjun                        E-mail:xuwenjun@21cn.com        //
//日 期: 03-06-14                                                          //
//描 述: SAA3010遥控芯片接收程序                                          //
//老版本: 无                            老版本文件名:                      //
//创建人: xuwenjun                        E-mail:xuwenjun@21cn.com        //
//日 期: 03-06-14                                                          //
//        当ykok=1时,ykcode中的数据就是接收到的遥控码(14位的最后8位)        //
//占用以下资源:                                                            //
//        1. 遥控使用外部中断0,接P3.2口                                    //
//        2. 遥控使用定时计数器1                                            //
//        3. 5.1字节data RAM                                                //
//        4. 293字节 code ROM                                              //
//声 明:        //
//        以下代码仅免费提供给学习用途,但引用或修改后必须在文件中声明出处. //
//        如用于商业用途请与作者联系.    E-mail:xuwenjun@21cn.com          //
//        有问题请mailto xuwenjun@21cn.com  欢迎与我交流!                  //
#i nclude
#define uchar unsigned char
//  SAA3010存储定义
uchar ykcode;                                                        //遥控码(14位的最后8位)
bit ykok;                                                        //遥控数据有效标志
uchar ykbnum;                                                //遥控已接收位数
uchar ykbtc;                                                //遥控中断时 ykbtc=TH1
uchar ykdelay;                                                //遥控延时接收
bdata uchar ykcodetemp;                                        //遥控临时码
sbit ykcodetemp0=ykcodetemp^0;
//  SAA3010端口定义
//sbit YKIO=P3^3;                                        //遥控使用外部中断0,接P3.2口
//  SAA3010函数原型: 公用函数
void YkInit(void);                                        //遥控接收初始化
unsigned char YkGetcode(void);                //返回遥控码
bit YkTest(void);                                        //检查有无遥控信号
extern void YkInit(void);                                                //遥控接收初始化
extern unsigned char YkGetcode(void);                        //返回遥控码
extern bit YkTest(void);                                                //检查有无遥控信号
        //  外部引用四位LED显示模块  //
extern unsigned char code tab_duam[];                        //位映射
extern void led_send(unsigned char d);                        //发送子程序
extern void led_cls(void);                                                //清除显示
extern void led_show(unsigned int n);                        //显示数字子程序
extern void led_showhh(unsigned int n);                        //16进制显示数字子程序
extern void led_test(void);                                                //4LED测试函数
extern void led_delay(unsigned char  ms);                //延迟函数
//  SAA3010函数内容
void YkInit(void)                                        //遥控接收初始化
        TMOD=0x11;                                          //TMOD T0,T1均选用方式1(16位定时)
        SCON=0x00;
        TH1=0;
        TL1=0;
        IE|=0x89;                                          //SETB        EX0 0x1  外部中断 0 允许
        //SETB        ET0 0x8  定时器 1 中断允许
        //SETB        EA  0x80 开中断
        IP|=0x01;                                          //SETB  INT0 中断优先
        TCON |= 0x41;                                    //TCON  EX0下降沿触发,启动T1 //
        ykbnum=0;
        ykcodetemp=0;
        ykdelay=0;
unsigned char YkGetcode(void)                        //返回遥控码
        return(ykcode);
bit YkTest(void)                                        //检查有无遥控信号
        return(ykok);
void intx0() interrupt 0 using 2        //遥控使用外部中断0,接P3.2口
        ykbtc=TH1;TH1=0;TL1=0;TR1=1;ET1=1;
        switch(ykbnum)
                case(0):
                        ykbnum=1;
                        break;
                case(1):
                        if(ykbtc==6)ykbnum=2;
                        else ykbnum=0;
                        break;
                case(2):
                        if(ykbtc==6||ykbtc==9)ykbnum=3;
                        else ykbnum=0;
                        break;
                case(3):
                        if(ykbtc==9||ykbtc==6){ykbnum=4;}
                        else ykbnum=0;
                        break;
                default:
                        if(ykbnum<7)if(ykbtc==6)ykbnum++;
                                                else ykbnum=0;
                        else
                                if(ykbtc==6){if(ykcodetemp0)ykcodetemp=ykcodetemp*2+1;
                                                         else ykcodetemp=ykcodetemp*2;
                                                         ykbnum++;
                                else if(ykbtc==9){        if(ykcodetemp0){ykbnum++;ykcodetemp=ykcodetemp*2;}
        else {ykbnum+=2;ykcodetemp=ykcodetemp*2;ykcodetemp=ykcodetemp*2+1;}
                                         else if(ykbtc>11&&ykbtc<15)
                                                        else if(ykbtc>30){EX0=1;}
        else ykbnum=0;
void intt1() interrupt 3 using 3        //遥控使用定时计数器1
        if(ykdelay){ykdelay--;EX0=0;}        //ykdelay不为0暂停接收
        else
                if(ykbnum==13)                                //遥控码最后一位为0,补0
                        ykcode=ykcodetemp*=2;
                        ykdelay=3;
                        EX0=0;                                        //暂停接收
                        ykok=1;                                        //遥控数据有效
                else if(ykbnum==14)                        //遥控码最后一位为1,不用补
                                ykcode=ykcodetemp;
                                ykdelay=3;
                                EX0=0;                                //暂停接收
                                ykok=1;                                //遥控数据有效
                         else EX0=1;                        //ykbnum不为13,14接收无效,继续接收
                ykbnum=0;
                ykcodetemp=0;
//  SAA3010测试主函数内容
main()
        YkInit();
        LED_test();                                        //4LED测试函数
        for(;1;)                                                //主程序
                if (YkTest())
                        led_showhh(YkGetcode());
                led_delay(10);
Helium公司的发展小趣事
Helium公司成立于2013年,由Shawn Fanning、Amir Haleem和Sean Carey共同创立。在创立初期,Helium专注于物联网无线网络技术的研究,但并未迅速获得市场关注。这一时期,电子行业正处于创新与转型阶段,物联网作为新兴领域展现出巨大潜力。Helium团队预见到了物联网的发展趋势,但由于缺乏明确的商业模式,其网络发展并未大规模铺开。然而,这段时期的积累为Helium后续的技术突破和市场拓展奠定了坚实基础。
风华(FH)公司的发展小趣事
随着光伏胶膜业务的快速发展,福斯特面临着仓库管理和存储的巨大挑战。光伏胶膜成品体积大、重量重,传统人工作业方式效率低下且劳动强度大。为了应对这一挑战,福斯特引入了智能仓储系统,与亨通智能合作打造自动化立库系统。该系统通过堆垛机、RGV、缠绕膜等设备的配合使用,实现了库内产品的全面自动化搬运、存储与管理。这不仅大大提高了仓库的运营管理效率,还确保了产品的先进先出和库存盘点的准确性。这一智能化改造不仅提升了福斯特自身的竞争力,也为整个光伏行业的数字化转型树立了标杆。
BREL International Components公司的发展小趣事
面对日益激烈的国际竞争,BREL International Components公司开始实施全球化战略。公司首先在亚洲设立生产基地,利用当地的低成本优势提高生产效率。随后,BREL在欧洲和北美设立研发中心,吸纳全球顶尖的技术人才,推动技术创新和产品升级。通过全球化的战略布局,BREL不仅降低了生产成本,还拓宽了市场渠道,实现了业务的快速增长。
Curtis Electromusic Specialties Inc公司的发展小趣事
在全球化的大背景下,供应链管理对于企业的运营效率至关重要。CUI公司高度重视供应链的优化和管理,通过建立完善的采购、生产和销售体系,实现了原材料的稳定供应和产品的快速交付。此外,公司还积极引入先进的生产设备和信息化管理系统,提高了生产效率和产品质量,为公司的快速发展提供了有力保障。
DURABLE公司的发展小趣事
在竞争激烈的电子行业中,DURABLE公司深知单打独斗难以取得长远发展。因此,公司积极寻求与其他行业的跨界合作机会。通过与汽车制造商、医疗设备制造商等行业的合作,DURABLE成功将自身的技术优势应用于更多领域的产品中。这种跨界合作模式不仅拓宽了公司的业务领域和收入来源,还为公司带来了更多的创新灵感和市场机遇。通过与其他行业的合作,DURABLE实现了资源共享和优势互补,实现了共赢发展。
Baumer Electric Ag公司的发展小趣事
1962年,赫尔穆特•维茨(Helmut Vietze)加入Baumer Electric Ag,成为一名模具制造工。他凭借出色的个人能力和工作表现,很快在公司中脱颖而出。1964年,公司创始人Herbert Baumer去世后,Helmut Vietze接管了管理层,并带领公司走向新的发展阶段。他的领导为公司注入了新的活力,推动了Baumer在技术和市场上的双重突破。
半导体型号命名方法
、 中国半导体器件型号命名方法     半导体器件型号由五部分(场效应器件、半导体特殊器件、复合管、PIN型管、激光器件的型号命名只有第三、四、五部分)组 成。五个部分意义如下:     第一部分:用 ...…
以单片机与FPGA为核心的数字示波器
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 03:29 编辑 毕业设计题目:基于单片机与FPGA的高速数据采集系统; 设计要求:采集正弦波,三角波,方波信号,经单片机控制,FPGA内RAM存储波形采集数据,再经DAC输出显示; 各们朋友,临近毕业,毕业设计很 ...…
有搞家电控制器的进来
呵呵 进来交流交流 感觉这行不能长久 总不能一辈子守这点玩意…
RS232串口(COM口)控制(10位)A/D模数转换控制板
本串口控制A/D模数转换控制板具有6路10位(精度±1LSB)高速A/D转换通道,可同时对外部输入的6路模拟量(直流0-5V)进行模数转换,转换后的结果(每通道转换后的结果为2字节数据)通过串口快速输出(默认波特率9600,可定做其它波特率),供电脑上位机 ...…
请问谁有高通(qualcomm)的技术网站https://support.cdmatech.com的账号或者是高通的Organization number
请问谁有高通(qualcomm)的技术网站https://support.cdmatech.com的账号或者是高通的Organization number. 我想在这个网站里面下载一些芯片的资料.但是没有\"组织号\"就注册不了. 那位有这个网站的账号或者组织号,可不可以共享给我用一下..我的邮 ...…
CE 用什么控件显示数据
我想在设备上对数据库中进行显示,查询等操作,但CE下不能使用datagridview控件, 请教下大家在开发时候都用什么控件或者什么方法 对数据进行数据显示和查询的操作的。…
vs 2005基于智能设备的socket编程
char *aa; j=m_recv.Receive(aa,2,0); if(aa==\"ff\") {                        KillTimer(1); } 用的vs2005 基于智能设备的程序 我写的关于socket 的接收程序,就是那些字 ...…
XF-S3011
请问有谁使用过XF-S3011语音芯片?有没有MCU为51系列芯片的相关C语言程序?让我参考一下。…
STM32DEBUG问题
调试STM32F103VB 时出现*** error 34, line 15: undefined identifier无法进入单步调试,不知道为什么?…
仙猫快过来 如何产生负电源
本帖最后由 dontium 于 2015-1-23 12:42 编辑 小弟最近需要做个电源 : 要将+28输入转换为+-12v输出, 且+-12v要 能提供300mA左右的输出电流,且由于板子面积较小,放不下DC-DC模块,猫猫能不能给点电路,或者推荐一些芯片(芯片体积最好要小哦, ...…
