今天是:2025年03月13日(星期四)
2018年03月13日 | 最低功耗、多频段MCU通过多协议连接楼宇、工厂和电网
2018-03-13
为满足楼宇、工厂和电网日益增长的连接需求,德州仪器(TI)近日推出其最新的SimpleLink™无线和有线微控制器(MCU)。这些新器件为Thread、Zigbee®、Bluetooth®5和Sub-1 GHz提供业界领先的低功耗和同时运行多协议多频段连接。凭借更大存储和无限制的连接选项,扩展的SimpleLink MCU平台可为设计人员提供在TI 基于Arm® Cortex®-M4内核的MCU上的100%代码重用,以增强并将传感器网络连接到云。
新型SimpleLink MCU支持以下无线连接选项:
Sub-1GHz:CC1312R无线MCU。
多频段(Sub-1 GHz、Bluetooth低功耗、Thread和Zigbee):CC1352R和CC1352P无线MCU。
低功耗蓝牙:CC2642R无线MCU。
多协议(Bluetooth低功耗、Thread和Zigbee):CC2652R无线MCU。
具有高达2MB存储的主MCU:MSP432P4 MCU。
新型SimpleLink MCU的主要特性和优势
最低功耗:新型无线和主MCU在行业中持续实现最低功耗,在纽扣电池中使用寿命超过10年;并且,现在提供一款新型增强型低功耗传感器控制器,其功耗低至100Hz读一次比较器的值只需要1.5uA。
超过10种连接协议:扩展的SimpleLink MCU平台支持2.4 GHz和Sub-1 GHz频段的各种连接协议和标准,包括最新的Thread和Zigbee标准、Bluetooth低功耗、IEEE 802.15.4g、无线M-Bus等。
范围扩展选项:采用多频段CC1352P无线MCU,开发人员可以使用其集成功率放大器(具有+ 20-dBm的高输出功率和低至60 mA的传输电流)进行计量和楼宇自动化应用,进一步扩展其范围。
2MB闪存:全新SimpleLink MSP432P4 MCU具有集成的16位精度ADC,为开发人员提供超过八倍的代码空间,能够容纳多个无线连接堆栈和具有扩展功能的320段液晶显示器(LCD),温度范围适用于工业应用。
增强的安全性能:CC13x2和CC26x2无线MCU为以下加密协议提供新的安全硬件加速器:AES-128/256、SHA2-512、椭圆曲线加密(ECC)、RSA-2048和真随机数生成器(TRNG)。
代码兼容性:SimpleLink软件开发工具包(SDK)支持这些新产品,并通过100%的应用程序代码重用为平台扩展提供统一的框架
为了协助用SimpleLink MCU平台进行开发,TI提供SimpleLink Academy,一种全面的交互式学习体验,包含其支持的行业标准和技术的概述和培训教程。
封装和供货
开发人员可以立即开始使用从TI商店和授权分销商处购买基于SimpleLink MCU的TI LaunchPad™开发套件。
TI新推出的SimpleLink MCU器件可从TI商店和授权分销商处购买,封装如下表所示。
SDRAM工作过程: 1. 上电稳定后经过8个刷新周期,进入模式寄存器设置(MRS),确定芯片的工作模式,CL,BL,突发传输方式。 2. 行有效,同时进行了片选和BANK选择工作。CS RAS有效 CAS WE ...… 查看全部问答> |
http://download.eeworld.net/source/2310249(软件地址)这个软件安装好了以后,不单单是现在表面所看到的!图片地址(http://home.51.com/wutuanfeng/photo/item/100133258.html)在这些文件夹里面还是一样的效果背景图也是变化万千的!文件夹的 ...… 查看全部问答> |
应用程序调用 wince5.0的 nandflash驱动 错误 使用 CreateFile 但始终都不成功,应用中代码如下 hFunction = CreateFile( TEXT(\"DSK1:\"), GENERIC_ ...… 查看全部问答> |
我现在下载的是keil uv3,安装成功后,能够输入程序,但是编译不起来,在编译的时候会出现提示框:uVision3-Path undefined,\'tOOLS.INI\' does contain a tool path ,you have selecteed a device where no toolchain has been install ...… 查看全部问答> |
各位有玩过传真芯片没 传真通讯过程中发送端要发送TCF,是1.5s的“0”串 是1.5s的0x00么 另外 接收端怎样确定正确接收TCF 是判断接收的是不是1.5s的0x00么 各位指点下 谢谢… 查看全部问答> |
如何在vs2005上的win32工程中加入一个对话框并且为上面的按钮加入消息处理函数,急急急急急急 如题,在资源界面添加了一个dialog,上面有一个ok和取消键, 自己曾经做过mfc的桌面程序,记得按ctrl+w就调出类向导界面为新对话框添加类, 但win32我就不懂了,请问高手们如何添加界面,并为按钮添加消息处理函数。 多谢。… 查看全部问答> |
单片机初学者问题,高人指点,急,在线等。谢谢了!!!!!!!!!!! 本人初学者,下载了平凡的单片机的电子书。本人初学,望高手指点,不要笑话。谢谢了。 问题如下: #include “reg51.h” sbit P1_0=P1^0; void main() { P1_1=0; } 这个是让接在p1.0脚上的led发光。既然都给p1_1赋了0,就是让p1.0脚发光 ...… 查看全部问答> |
