今天是:2025年03月14日(星期五)
2018年03月14日 | 颠覆电源生产模式,PI推出可编程成本更优的电源IC
2018-03-14 来源:集微网
集微网消息,继去年9月份推出InnoSwitch™3系列开关电源IC后,近日,Power Integrations(以下简称“PI”)又推出了InnoSwitch™3的升级版——InnoSwitch3-Pro系列可设定恒压/恒流及恒功率输出特性的离线反激式开关电源IC。
InnoSwitch3-Pro系列不仅通过双线I2C接口可以对输出电压及电流进行精确的动态阶跃控制,同时还颠覆传统的电源生产模式,一个设计可以实现多种客户电源输出规格,成本价格也更便宜,深得下游终端客户厂商的青睐。
InnoSwitch3-Pro可编程,支持USB PD 3.0
与传统的模拟电源相比,数字电源具有更灵活的可控制功能。近年来数字电源一直是业界关注的焦点,而作为电源转换的高压集成电路业界的领导者PI最新发布的IC-InnoSwitch3-Pro系列,具有数字可编程、可设定、可调整的功率变换特性,支持任何动态快充协议,广泛应用于智能手机、笔记本电脑、平板电脑、智能音箱以及需要输出由负载控制或可调输出的非充电应用。
具体来看,IC-InnoSwitch3-Pro新器件可提供65 W的输出功率,并且在各种输入电压及负载条件下均可提供94%的高效性能。另外,通过简单的双线I2C接口可以对输出电压及电流进行精确的动态阶跃控制(电压阶跃步长为10 mV,电流阶跃步长为50 mA)。
与此前发布的InnoSwitch3一样,InnoSwitch3-Pro同样在初级和次级有两个控制器,中间通过FluxLink跨接在安规隔离带之间,进行高低压信息传输。并且在初级侧集成了一个功率MOSFET,分别有650V和725V两种选项,针对不同的需求,前者有较好的成本控制,后者可提供更高的产品可靠性。
Power Integrations高级技术培训经理阎金光
Power Integrations产品营销总监Shyam Dujari表示:“AC-DC电源转换市场正在经历快速的转变,系统设计者需要一种能适应各种快充协议的可编程设定的开关电源解决方案,其中就包括近期制定完成的USB PD 3.0 + PPS规范。”
而IC-InnoSwitch3-Pro新器件就可以支持最新的USB PD 3.0 + PPS规范。据透露,新器件可与微控制器配合工作,也可根据系统CPU的指令来控制和监测离线式电源,其应用几乎涵盖所有快充协议,包括USB功率传输(PD) 3.0 + PPS、Quick Charge 4/4+、AFC、VOOC、SCP、FCP,以及其他工业和消费类电池充电器、可调光LED镇流器驱动器及输出可调整的工业电源。
颠覆电源生产模式,成本更优
目前业界主导的快充模式主要有两种,一种是通过提高适配器的输出电压来提高终端充电功率和速率的充电模式,属于高压快充方案;另一种是通过提高适配器的输出电流来提高终端充电功率和速率的充电模式,属于低压快充方案。
而不同的快充方案对电压/电流精确的动态阶跃控制要求越来越高,应用范围也不限于泛终端产品。Shyam Dujari表示,InnoSwitch3-Pro系列能够在不同应用环境下精确控制电源的输出电压及电流,对于需要小批量生产的专业应用的设计者也非常有用,因为他们可以使用软件在生产时或在安装过程中轻松地对输出规格进行配置,从而满足不同应用的电源需要。
在电源设计及成本上,InnoSwitch3-Pro更具优势。据了解,InnoSwitch3-Pro电源转换IC集成了微处理器VCC电源,无需新增外围LDO为外部微处理器供电;此外,还集成了n沟道MOSFET驱动电路,可用于使能或禁止电源的主功率输出。由于新器件集成了总线电压、电流和故障报告的遥测技术,以及可动态设定的各项保护功能。例如可外部设定电源的过温保护(OTP)、输入过压/欠压(OV/UV)保护、输出过压/欠压(OV/UV)保护和短路保护的反应机制,从而使得复杂的离线式电源的BOM元件数大幅减少,电源设计的复杂度也可大幅简化。
更重要的是,InnoSwitch3-Pro颠覆了传统的电源生产模式。针对不同的客户需求,一个设计可以实现客户多电源输出规格,且无需重复安规认证,这在业界尚属首创。
为厂商降低了库存及管理费用的成本,加快上市时间。在生产线上,与传统的生产方式相比,基于InnoSwitch3-Pro的生产方式仅需一条产线,而传统生产方式需要多条产线;在元件用料上InnoSwitch3-Pro也仅需一个BOM,大大减少了设计的复杂程度;一次性安规认证可实适不同国家制式,具有更高的灵活性。
此外,InnoSwitch3-Pro IC采用Power Integrations的高速数字通信技术——FluxLink,其InSOP-24D封装还可提供高效散热的薄型方案,并且初级侧与次级侧具有更宽的爬电距离(>11.5 mm)和电气间隙,可靠性更高,抗浪涌及ESD能力更强。
据透露,InnoSwitch3-Pro IC器件样品基于10,000片的订货量单价为每片$1.12美元。该产品支持高通、MTK、华为、USB PD、OPPO VOOC等众多应用的快充协议,可广泛用于智能手机、笔记本电脑、平板电脑、智能音箱以及需要输出由负载控制或可调输出的非充电应用,现已开始接受订购。
发布我的小作品--U盘(实际是SD卡读卡器) ATmega168+PDIUSBD12+SD (内含GCC源码和原理图) 年前里曾在44b0x板子上实现移动硬盘的功能,年后利用在阿莫这买的一片TQFP封装的m168 和一年前在上海赛格买的D12,再加上花15大洋的SD读卡器上的SD插槽。 ...… 查看全部问答> |
EDGE是英文Enhanced Data Rate for GSM Evolution 的缩写,即增强型数据速率GSM演进技术。EDGE是一种从GSM到3G的过渡技术,它主要是在GSM系统中采用了一种新的调制方法,即最先进的多时隙操作和8PSK调制技术。由于8PSK可将现有GSM网络采用的GMSK调 ...… 查看全部问答> |
网友在各自领域中所用到的芯片总结(转载)1.音频pcm编码DA转换芯片cirrus logic的cs4344,cs4334 4334是老封装,据说已经停产,4344封装比较小,非常好用。还有菲利谱的。 8211等。 2.音频放大芯片4558,833,此二芯 ...… 查看全部问答> |
内存中的数据是解压缩出来的bmp文件,是一个完整的bmp文件,包括BITMAPFILEHEADER,BITMAPINFO等这些数据。现在想用该位图中的数据来绘图,一般要如何操作? PS:我google了,看到有用CreateDIBSection函数来处理的,比如: & ...… 查看全部问答> |
请问这是不是解码器的原因-------------------------------------up有分? 在Wince下使用directshow播放视频 视频文件是Avi的,压缩格式是MPEG4 现在问题是,RenderFile出错,错误原因找不到解码器 但是我定制系统的时候已经选了MPEG4的解码器,而且用TCPMP能播这个视频,是解码器没注册还是什么原因呢? 帮我分析分析 ...… 查看全部问答> |
我的JTAG2脚电压怎么测都没有啊。以至于无法和我的目标板硬件连接,因为没电的缘故。我的板子VCC是和JTAG2脚连接的,想用仿真器供电,但是仿真器并没有输出电压啊。有人说仿真器不仿真时就输出电压为0,但是电压为0仿真器就无法和板子硬件连接,这 ...… 查看全部问答> |
比如我输入i或者符号表中有的函数 就会响应 可是我输入的是一堆乱的字符就会返回undefined symbols 我想知道处理这个过程的函数在内核的哪个库???谢谢啦… 查看全部问答> |
