今天是:2025年03月15日(星期六)
2018年03月15日 | AMD处理器助力 工业嵌入式设备应用更广泛
2018-03-15 来源:新电子
为因应各领域对于数据数据分析的需求,AMD(超威半导体)于近日推出EPYC 3000及AMD Ryzen V1000两款嵌入式处理器产品系列。其中,在工业嵌入式计算机领域,也会由于需求转变速度加快,使得工业计算机架构往模块化发展,该产品也将助力于此趋势发展。
AMD数据中心与嵌入式解决方案事业群产品营销总监Stephen Turnbull表示,由于人工智能、深度学习与机器学习的发展,数据数据处理的相关应用更显重要。 AMD近年来积极投入航空、军事、数据中心、工业系统等相关应用,亦皆有所斩获。
举例而言,康佳特科技(Congatec)便使用AMD Ryzen V1000处理器,结合工业连接标准推出相关工业用模块。 由于工业用的产品进化速度逐渐加快,甚至已快要接近商业用产品的演进速度,因此,模块化的概念也逐渐风行于工业计算机市场。 透过模块化的架构,可以根据不同的客户需求迅速切换与不同效能的处理器,更可以根据不同等级的处理器推出更完整的产品线。
透过AMD EPYC及AMD Ryzen嵌入式处理器产品系列,将Zen架构从PC、笔电及数据中心进一步扩展到网络、储存及产业解决方案,为网络核心至边缘提供更高效能。 EPYC 3000嵌入式处理器则针对新一代网络功能虚拟化、软件定义网络及连网储存等应用提升效能标竿。 Ryzen V1000嵌入式处理器结合Zen核心架构与Vega显示架构,以单芯片带来优异绘图效能,协助医疗成像、游戏及工业系统等节省空间与耗电。
除了效能外,安全性在开发机柜顶端交换器、精简型计算机装置、或介于上述两者之间的产品上依旧是企业客户的重要考虑。 AMD EPYC嵌入式处理器与AMD Ryzen嵌入式处理器藉由内建安全处理器的芯片,从硬件层面协助保护数据,再辅以硬件验证开机功能,确保系统由信任的软件执行开机程序。 此外,安全内存加密(SME)技术能侦测未经授权的物理内存存取动作,而安全加密虚拟化(SEV)技术则提供后续的阻挡机制,能对虚拟机(VM)内存进行加密,且不需修改程序代码。
作者:applevista 前两天,父亲在庙会上买了两个黑猫神牌电子驱蚊灭鼠器,5块一个。 前两年,见过这样东西,样子不一样,也提醒父亲这是骗人的,还是被骗了。 要是一块一个倒也不错,它其实就是一个简单的彩灯。 这个与卫星增台器、节电器一样 ...… 查看全部问答> |
请教各位高手 我在画原理图时(orcad) 有下列两个疑问: 1、请问处理器(在page1上)上的一个引脚如A1需要连接两个外围芯片x,y 可是芯片X我是用层次法(层次图上层在page1上)画的,与芯片y的连接是用平坦式画法 ...… 查看全部问答> |
在使用Altera的FPGA时候,由于系统需求,需要在管脚的内部加上上拉电阻。Quartus II软件中在Assignment Editor中可以设置。具体过程如下:1. 在菜单Assignments中选择Assignment Editor. 2. 在弹出的界面里选择I/O Features.找到Node. 3. 选择Node ...… 查看全部问答> |
网上找来的,可能有好多错误。 相关链接:https://bbs.eeworld.com.cn/upfiles/img/20076/2007626163328342.pdf… 查看全部问答> |
ARM处理器寻址方式 寻址方式是根据指令中给出的地址码字段来实现寻找真实操作数地址的方式,ARM 处理器有9种基本寻址方式。 寄存器寻址 操作数的值在寄存器中,指令中的地址码字段指出的是寄存器编号,指令执行时直 接取出寄存器值操作。 ...… 查看全部问答> |
最近想用氨气和硫化氢传感器,国内便宜的就炜盛的MQ系列的,100出头,再上去就要500~600了 他们文档只提供了这个曲线图 有几个问题想请教下用过的前辈 1:这个系列能不能用来做定量测量,还是只能用来定性 2:输出的模拟电压怎么转换成浓度 3 ...… 查看全部问答> |
