今天是:2025年03月16日(星期日)
2018年03月16日 | 赛普拉斯推出高速、高可靠性的非易失性存储器系列
2018-03-16
赛普拉斯半导体公司(纳斯达克股票代码:CY)近日宣布推出新型串行非易失性存储器系列,为关键任务数据采集提供卓越性能和高可靠性。Excelon™铁电随机存取存储器(F-RAM™)系列具有高速非易失性数据记录功能,即使在恶劣的汽车和工业环境中,以及处于极端温度的情况下均可防止数据的丢失。ExcelonAuto系列具有2Mb至4Mb的汽车级存储密度,而ExcelonUltra系列具有4Mb至8Mb的工业级存储密度。这两个系列均提供低引脚数的小型封装选项,是各类先进汽车和工业应用的理想选择。
ExcelonAuto系列提供符合功能安全标准(ISO 26262)的AEC-Q100扩展温度选项。ExcelonUltra 系列提供优于传统存储器的108-MHz Quad SPI性能。Excelon系列固有的NoDelayTM即时写入功能,还消除了传统技术中易失性数据缓冲器无法克服的、电源故障引发的 “数据风险”,且采用了引脚数量减少的QFN封装。该系列产品的工作电压范围为1.71 V至3.6V,并采用符合RoHS标准的业界标准进行封装,与EEPROM以及其他非易失性存储器引脚兼容。所有赛普拉斯F-RAM均具有100万亿(1014)次读/写周期的寿命,在85°C下数据可保存10年,在65°C下可保存151年。
赛普拉斯存储器产品事业部执行副总裁Sam Geha表示:“随着半自动和全自动驾驶汽车的部署数量日益增加,汽车数据实时记录仪即时捕捉最新事故数据的能力将会改变碰撞取证的游戏规则。此外,工业4.0的部署需要高速、高可靠性的数据记录,才能在提高效率的同时确保系统的正常运行。在处理这些有价值的数据以及关键任务时,绝不允许发生故障。赛普拉斯全新Excelon F-RAM具有即时的非易失性、高速、高耐用性和低功耗模式,性能超越其他非易失性存储器,是捕捉和保护先进工厂自动化与工业物联网系统最关键数据的理想选择。”
赛普拉斯在近期的德国纽伦堡嵌入式系统展上展示了Excelon F-RAM及其完整的嵌入式系统解决方案组合。
int MAX_SIZE = 256; HKEY hKey1; wchar_t *key1Value = L\"abc\";//这里写成中文结果也相同 char *key1buf = new char[MAX_SIZE]; &nb ...… 查看全部问答> |
请教前辈,小弟刚开始研究USB驱动,有些简单的问题请前辈给予指点1:对于同一USB设备接口的驱动与设备软件之间传输的数据格式是怎样的;2:是驱动对数据格式进行封装,还是利用设备软件进行数据封装。… 查看全部问答> |
基于FSSDC-9B506-EK Easy Kit的作品(1) 去年暑假期间,富士通公司举办了“2010-2011富士通半导体杯创意未来电子竞赛”,我有两个学生参加这个比赛。做了点东西,应该说还行吧。现在富士通在论坛征集建议,刚好他们使用的开发板就是Cortex-M3 Easy Kit,作为响应吧,我就把他们 ...… 查看全部问答> |
没办法下载,有兴趣的同学可以看看 链接地址:https://prezi.com/orrvcr5uqjr0/copy-of-embedded-image-processing-using-arm-based-fpga/ … 查看全部问答> |
.......... void main(void) { unsigned char value=0; .......... while(1) { while (!(IFG1 & UTXIFG0)); TXBU ...… 查看全部问答> |
如题所述,采用一片STC12C2052AD单片机AD采集口测量一节锂电池电压,发现电池电压会对其他IO口的电压产生一定影响,比如说单片机未上电时,就已经可以测出其他IO口产生3V多的电压,这种情况有没有什么办法进行处理,或者隔离!比如说既让单片机可以 ...… 查看全部问答> |
