今天是:2025年03月16日(星期日)
正在发生
2018年03月16日 | 基于TC35i GSM模块的SMS设计分析
2018-03-16 来源:eefocus
  前 言
  GSM(global system for mobile communICations)全球移动网络是目前覆盖范围最广的移动通信网络, SMS 短消息服务是GSM终端之间通过服务中心进行文本信息收发的应用服务,SMS服务作为GSM网络的一种基本业务,已经得到越来越多系统运营商和系统开发商的重视。SMS以其实现简单,抗干扰能力强,强通信成本低等特点,在远程无线监控系统、数据采集系统、远程无线传输、车辆监控定位系统等领域中得到了广泛的应用。本文选用Siemens公司的 GSM模块 TC35i ,给出其应用方案、外围电路设计及软硬件实现。
  1 TC35i模块简介
  TC35i是Siemens公司推出的新一代无线通信GSM模块,可以快速安全可靠地实现系统方案中的数据、语音传输、短消息服务(SMS)和传真。模块的工作电压为3.3~4.8 V,可以工作在900 MHz和1 800 MHz两个频段。具有AT命令集接口,支持文本和PDU模式的短消息、传真。此外,该模块还具有电话簿功能、多方通话、漫游检测功能。
该模块功能上与TC35兼容,且设计紧凑,体积大大缩小。通过40PIN的ZIF连接器,实现电源连接、指令、数据、语音信号、及控制信号的双向传输。模块集射频电路与基带于一体,其主要组成结构分为6个部分:GSM基带处理器、GSM射频模块、供电模块(ASIC)、闪存、ZIF连接器及天线接口。作为 TC35i的核心,基带处理器主要处理GSM终端内的语音、数据信号,并涵盖了蜂窝射频设备中所有的模拟和数字功能。
  2 硬件设计
  2.1 数据通信电路
  数据通信电路主要完成短消息收发,以及与PC机通信、软件流控制等功能。TC35i的数据接口采用串行异步收发,符合ITU-T RS 232接口电路标准,工作在CMOS电平(2.65 V)。数据接口配置为8位数据位、1位停止位、无校验位,波特率在300 b/s~115 Kb/s之间可选,默认9 600 b/s。TC35i模块还支持RTS0/CTS0的硬件握手和XON/XOFF的软件流控制。
  在数据通信电路中选用SIPex公司的SP3232芯片,实现电平转换及串口通信功能。SP3232芯片供电电压为3~5.5 V,符合TIA/EIA-232-F和ITU v.28标准。该芯片的特性可以满足TC35i作为移动终端的电路连接要求。在SP3232与ZIF连接器相应引脚连接时,要注意发送、接收引脚的连接正确。SP3232还需要连接4个O.1μF的电容配合,才能完成电平转换功能。TC35i模块的第16~23引脚为数据I/O口,分别为TXD- 0,RXD0,RTS0,CTS0,DTR0,DSR0,DCD0和RING0。通过RS 232接口各引脚的输出信号有RXD0,CTS0,DSR0,DCD0,RING0,输入信号为TXD-O,RTS0,DTR0。
  由于TC35i的接口电路使用9针串口的全部引脚,使TC35i可以获得DTR0,DSR0,DCD0和RING0控制信号。信号RING0用来向蜂窝设备指示接收到的Unsolicited Result Code(URC)。通过AT指令,可以设置TC35i的不同运行模式。
TC35i能否正常通信,可通过SYNC引脚接LED指示灯观察,当指示熄灭时,表明TC35i处于关闭或睡眠状态;当LED为600 ms亮/600 ms熄时,表明SIM卡没有插入或TC35i正在进行网络登录;当LED为75 ms亮/3 s熄时,表明TC35i已登录进网络,处于待机状态。
  2.2 SIM卡电路
  SIM(subscribet identity module),即用户识别卡,TC35i的基带处理器集成了一个与ISO 7816-3 IC Card标准兼容的SIM接口。为了适合外部的SIM接口,该接口通过ZIF连接器连接到TC35i的第24~29引脚。在GSMll.11为SIM卡预留5个引脚的基础上,TC35i在ZIF连接器上为SIM卡接口预留了6个引脚,所添加的CCIN引脚用来检测SIM卡支架中是否插有SIM卡。当插入 SIM卡,该引脚置为高电平,系统方可进入正常工作状态。
  SIM卡工作电压为3.O V,从TC35i的第28脚引出,其接地端(第4脚CCGND)需与TC35i的第29脚连接,如图1所示。如果接地端直接与印刷电路板的GND相连,不作任何信号的隔离保护,则会导致进行语音通信时音量很小,十分不清晰,还可能导致模块不能正常登陆网络。考虑到设计中的电磁兼容和静电保护等因素,为了达到最佳的通话效果,采用在SIM支架下,在印刷电路板的顶层敷设一层铜隔离网,该层敷铜与S-IM卡的CCGND引脚相连,CCGND与电路板的GND之间通过两个并联的电容和电感耦合。此举为SIM卡构成了一个隔离地,屏蔽了其他信号线对SIM卡的干扰。再进行语音通信时,话音清晰。
SIM卡电路
   2.3 电源及启动电路
   TC35i 电源供电范围为DC3.3~4.8 V,推荐使用DC4.2 V。有3种电源管理模式,休眠状态电流消耗为3.5 mA,空闲状态为25 mA,发射状态平均为300 mA,瞬时值可能达到2 A,如图2所示。在发射状态,电源电压瞬时压降不能超过400 mV,必须考虑线路上的电压损耗,线路电阻最大不可超过200 mΩ,因此在布线时必须注意这些问题。在TC35i的接口上,第1~5的引脚为电源引脚,第6~10的引脚为地线。另外,还有一个VDDLP引脚(引脚编号为30)用于模块掉电时实时时钟的供电。
电源及启动电路
   在实际应用中一般有2种供电方案,一种是采用外接电源供电,需将电源电压转换为模块所需电压(推荐4.2 V)。可选用LM2941CS,它是开关型可调高性能微波电路专用稳压芯片,通过外围两个电阻的分压比能灵活改变输出电压,通过控制引脚可开启/关闭电源模块,如图3所示;另一种是采用普通手机电池供电,电池电压一般在3.6~4.O V,可选用LM2577电源芯片。LM2577可将电池电压(3.6~4.0 V)稳定在4.2 V左右,同时能输出最大电流3 A,以保证峰值时的电流消耗,如图4所示。
电源模块
电流消耗
  模块上电10 ms后(电池电压必须大于3.3 V),为使之正常工作,必须在启动引脚(IGT)时加长至少为100 ms的低电平信号,且该信号下降沿时间小于1 ms。启动后,第15引脚的信号应保持高阻抗。启动电路由开漏极晶体管和上电复位电路组成,若该模块与MCU组合,则可以直接与MCU的引脚连接,通过控制引脚输出的电平来简化电路。
  3 软件设计
  3.1 AT指令
  TC35I GSM模块 提供的命令接口符合GSM07.05和GSM07.07规范。GSM07.07中定义的AT Command接口,提供了一种移动平台与数据终端设备之间的通用接口。在短消息模块收到网络发来的短消息时,能够通过串口向数据终端设备发送指示消息,数据终端设备可以使用GSM.AT指令通过串口向GSM模块发送各种命令。通过AT指令(见表1),可以控制 SMS 消息的接收与发送。
AT指令
  3.2 SMS消息的发送与接收
  SMS消息的发送一般采用PDU(protocol dataunit)模式,如图5所示。
SMS消息的发送与接收
  在消息发送前,要将消息中韵ASCII字符及汉字统一编码成UCS2码,以PDU数据包的形式发送。接收到的数据是以7 b的编码形式存储在TC35i模块或SIM卡内,在数据读取时直接从TC35i模块中得到符合GSM规范的数据,需经过提取得到7 b编码的有用数据。然而,这些7 b编码数据是以ASCII字符的形式存在的,要转换成8位的十六进制形式的7 b编码,再解码成可用的ASCII码数据,这样得到GSM网络发送来的原始数据,如图6所示。
原始数据
   3.3 PDU格式发送短信息
   TC35i 支持Text和PDU(protocol data unit)2种消息模式,TEXT模式是基于ASCII码形式字符的一种结构模式,代码较为简单,但不支持中文字符。PDU模式也是基于十六进制形式字符的,数据和代码都经过编码,所以无法直接读懂;但PDU模式同时支持中英文两种短信,PDU模式收发短信包括3种编码:7位、8位和UCS2编码。7位编码用于发送普通的ASCII字符;8位编码用于发送数据信息;UCS2编码用于发送Unieode字符。一般的PDU编码由 A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M共13项组成。例如,发送“监控系统已开启!”到用户手机15826652893,对应用的数据编码为:
数据编码
  M:76D1 63A7 7CFB 7EDF 5DF2 5F00 542F FF01为用户数据,UnICode字符(监控系统已开启)。
  4 应用实例
  在TC35i应用过程中通常要结合微处理器或通过电平转换直接与PC串口通信。因此给出一个由TC35i与AVR微处理器构成的GSM Modem实例。该GSM Modem已经使用于GPS汽车防盗系统中。
  5 结语
  本设计已通过调试,并在实际应用中验证了它的可行性。相信随着通信事业的发展,移动通信应用领域不断扩大,基于TC35i的移动终端将有广阔的应用前景。
Electro-Term/Hollingsworth公司的发展小趣事
面对全球电子市场的不断变化,Electro-Term公司及时调整了市场布局和战略方向。公司深入分析了不同地区的市场需求和消费者偏好,制定了有针对性的市场推广策略。同时,公司还加强了与国际知名企业的合作,共同开发新技术和产品。这些努力使Electro-Term在全球市场上取得了显著的成绩。
FOCI Fiber Optic Communications Inc公司的发展小趣事
Hollingsworth公司一直以来都坚持品质至上的原则。公司投入大量资源用于产品质量控制和检测,确保每一件产品都符合最高标准。这种对品质的坚持不仅赢得了客户的信任,也帮助公司在市场上建立了良好的口碑。随着时间的推移,Hollingsworth的品牌价值不断提升,成为电子行业中的佼佼者。
General Magnetics Inc公司的发展小趣事
通过听电子变压器运行时的声音,可以初步判断是否有异常。如声音异常,应进一步检查内部元件。
优先(苏州)半导体公司的发展小趣事
苏州博众半导体是博众精工(股票代码:688097)直属的半导体子公司,创立于2022年。公司依托集团二十余年技术沉淀,立足于半导体领域,为客户提供领先的、稳定的先进工艺及检测设备。在封装测试阶段,博众半导体在贴片(共晶、固晶)、AOI检测等工艺流程的制造装备上进行布局,助力客户在芯片贴装、检测等工艺环节的制造过程中实现稳定生产。通过微米级、亚微米级、纳米级技术研发和产品创新,博众半导体致力于推动半导体先进制程发展和产业升级,不断为行业提供尖端产品。
力芯微(ETEK)公司的发展小趣事
随着下游电子产品的更新换代和手机的快速普及,力芯微公司敏锐地捕捉到了这一市场机遇。公司及时调整研发方向,推出一系列低压低功耗的电源类产品,成功进入手机市场。这一转型不仅使公司实现了业务的多元化,也为公司带来了新的增长点。
Elektron公司的发展小趣事
随着业务的不断拓展和市场的不断扩大,Elektron公司逐渐将目光投向了全球市场。公司在全球范围内设立了多个代表处和分支机构,与当地的合作伙伴建立了紧密的合作关系。通过全球化战略的实施,Elektron成功进入了焊接设备、等离子切割设备和电池服务设备的高端市场,并成为了世界市场的领导者之一。
集成步进控制和驱动功能与一体的智能芯片
                     步进电机控制与驱动一体芯片TMC223原理与应用                       ...…
全面了解数字温度传感器规范
  为了实现最佳性能并确保系统稳健性,就必须要进行系统监控测量。其中一个必需的典型测量项目就是环境温度。使用简单的数字温度传感器进行该测量将为系统设计人员提供如下保证:组件正常工作,系统处于其性能或校准限值范围内,不会使用户遇到危 ...…
板子启动不了
我有两块板子,一块正常启动,一块就是启动不了。 现在的情况是这样的,cpu是动了(可以看到部分信号输出),我测试flash部分,从上电开始,就没有信号过来。 我测不到sdram部分的信号,所以也就没法确定是sdram的问题还是cpu读flash的问题。 我 ...…
关于大量对象的控制
    我的目标是控制1000(或者更多)个节点,每个节点有两到三个开关量,可独立控制,节点间距离大概为15cm。为了布线方便,我想应该采用级联方式。     希望大家提供一些帮助,比如什么样的芯片比较合适,同时软件编程也不是 ...…
SMC电动执行器问题请教
最近忙着做毕业设计,用到了SMC公司的一款电动执行器(电缸),但由于经费问题,有一些部分没有买全。遇到了一些问题。有用过类似产品的高手们指点一下: 这是我用的电缸的控制器,需要与电脑连接进行设置,但没有相应的连接线,不知道该用什么线 ...…
还剩了几本专业书(LINUX内核,TCPIP),2折出了
4本LINUX内核的设计与实现,4本TCP/IP协议族,2本操作系统概念,5本C++, 1本UCOS,  数据结构C语言版数本。还有几本在这里http://shop104602327.taobao.com/shop/view_shop.htm?tracelog=twddp…
NXP LPC1768宝马开发板 第二十七章 宝马1768--TFT4.3刷屏
第二十七章 宝马1768——TFT4.3刷屏本节我们主要介绍由本公司开发的TFT4.3寸屏的操作,其分辨率480*272,控制芯片是SSD1963。实验说明:插彩屏的时候注意对应,因为开发板上多预留了一个5V和GND的引脚。不要插错了。本实验只是对4.3寸彩屏做一个简 ...…
430ADC和DAC模块怎么设置可以同时工作
大家好,我在用430单片机做一个小实验的时候,单独使用ADC和DAC模块的时候没有问题。但是当我想用430的ADC来检查430的DAC输出时就不行了,我尝试过了,发现DAC 和ADC不可以同时工作,请问让它们同时工作时该怎样设置呢?…
为什么希尔伯特变换器只适用于窄带信号???
从原理上看,希尔伯特变换的系统函数是对输入信号正频率相位移动-90°,对负频率相位移动90°。即:一个信号经过一个线性时不变的因果系统,并没有对输入信号做要求,可是在实践中发现,希尔伯特变换的信号频带很窄,这是理论上哪里的错误,求大神 ...…
